07.10.2015., 20:00 | #1 |
Postovi: 257
Al + Cu u loopu?
Zanima me koliko je realno problom ako imam 1 aluminijski radijator, a sve ostalo bakreno u susutavu. Imam 240mm radijator (Alphacool), cpu blok i gpu blok, oba dva od bakra i 140mm aluminijski radijator izlešinaren iz Cooler Master Neptona. Originalna ideja je bila da vrtim sve samo na 240tki pa da dodam još jedan ili dva radijatora dok malo oparim ali sad mi se čini da je to ipak malo premalo radijatora za phenom II+7870xt Uglavnom koliko ću s***at stvar ako koristim taj alunminijski rad i EK Coolant? |
09.10.2015., 12:11 | #2 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 908
Na duge staze, pa čak i na kraće je problem. Zbog materijala različitih provodljivosti, javlja se elektrokorozija i nastaje zbog galvanskih struja. Bakar "jede" alu. Imao sam nekoliko puta priliku da vidim kako to izgleda, kao da je štakor grickao. Neću ni da spominjem prljava crijeva... |
09.10.2015., 15:20 | #3 |
Postovi: 1,215
Ako je logika tog hladnjaka ista kao na kileru na autu, samo su rebra aluminijska. Cijevi su bakrene. Drugi dio priče je da je ovdje lijepo prikazana bakrena pločica na CPU bloku. http://techreport.com/review/27233/c...ooler-reviewed
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. |
12.10.2015., 14:49 | #5 |
Postovi: 257
Nisam nigdje naletio na podatak da u tom radijatoru ima bilo čega osim aluminija. U stvari, čini mi se da su svi radijatori iz aio kompleta aluminj. |
26.11.2015., 20:44 | #6 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Vrlo vjerojatno dodaju provjereno industrijsko antikorozivno sredstvo. Znaju kolika je površina bakra i aluminija u sustavu i vrlo lako izračunaju koncentraciju sredstva za optimalnu zaštitu. |
29.11.2015., 17:32 | #7 |
Postovi: 257
Nebitno. Po svom dobrom običaju sam krenuo u kupovinu pa pretjerao tako da sad nimam loop od 2x240mm(slim) i 1x120mm(50mm debljina), sve bakar/mesing. Sve nagurano u Cooler master Force 500 kučište. Cable management - totalni horor. |
