Staro 08.10.2015., 23:25   #841
Aj ti to lijepo deinstaliraj i očisti sve što je od njega ostalo, rebootaj OS par puta i nanovo instaliraj zadnju verziju OFFLINE installera. Pa javi onda.
Staro 09.10.2015., 12:48   #842
machine88
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 126
očistio sam sve i sada bi trebao offline instaler instalirati, da li je to to?
https://www.microsoft.com/en-us/down....aspx?id=48137
machine88 je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2015., 16:30   #843
Wat?
Ja sam mislio da pričamo o BitDefender antevirusu, a ne o DotNet Frameworku...
Staro 09.10.2015., 21:13   #844
machine88
Postovi: 126
Wat?
Da, radi se o Bitdefenderu, ne znam što je OFFLINE instaler?
Staro 10.10.2015., 01:09   #845
Dakle, kad ideš instalirati BitDefender, treba ti nekakav "setup".exe, jel tako?
Imaš nekakav od par kilobajta, to je ONLINE installer jer kad ga pokreneš, cucla setup stvari sa neta, sa svog servera.
A OFFLINE installer je krmača od cca 300MB koja sve instalira iz tog fajla i samo povuče update sa neta.
Dakle, nakon što si počistio BitDefender koji si imao, u google ukucaj verziju za koju imaš licence... Ja konkretno imam za Internet Security 2015 i onda ukucam "BitDefender Internet Security 2015 offline installer". Baci me na njihiv forum i tamo postoje linkovi za 32 i 64bitne verzije.
Eto, mislim da nisam mogao preciznije napisati...
Staro 10.10.2015., 13:21   #846
machine88
Postovi: 126
Hvala puno!
Staro 12.10.2015., 01:08   #847
Javi ako zapne.
Nebi trebalo više blokirat net.
Staro 02.02.2016., 08:44   #848
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Stari pokupio neki cryptware i sve mu sj.... Koristio windows firewall u kombinaciji sa avastom (free).
Sad se traži neki komercijalni (ili free) koji pruža vecu razinu sigurnosti. Može preporuka, al da baš ne moram imati 100 različitih programa instalirana vec da ima sve u jednom (eventualno 2).
Hvala
edit: http://www.bitdefender.com/solutions...-security.html - ovo ok?
Zadnje izmijenjeno od: Problem. 02.02.2016. u 09:08.
Staro 02.02.2016., 09:15   #849
Preporuka za BitDefender.
Koristim ga već cca 4 godine i super zadovoljan sam. I AV i FW rade ko bog.
Staro 02.02.2016., 09:24   #850
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
kaspersky i Bitdefender su najjači, ali i najviše ubiju brzinu ako staviš zaštitu na max
Staro 02.02.2016., 09:30   #851
Brzinu čega?
Staro 02.02.2016., 09:45   #852
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Brzinu čega?
Kompa...imam u firmi Kaspersky i ako se sve stavi na max totalno zakolje sve ispod i5
Zato sam morao staviti tjedno skenîranje u nedjelju pa uključivat računala preko mreže sa wake on lan,
a rezidentnu zaštitu poprilično olabaviti
Staro 02.02.2016., 10:23   #853
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
znači mogu komotno kupiti ovaj bitdefender total security sa njihove stranice? Il ima di jeftinije?
edit: vidim da u linksu za 3 kompa košta 370 kn kaj je jako slično ovome na njihovom webu, tak da idem u links. Hvala na pomoci
Staro 02.02.2016., 10:39   #854
Mislio sam da pričamo o BitDefenderu...
@problem
Ebay.
Staro 02.02.2016., 10:44   #855
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
@brko
kupuje se na firmu tak da mi je cilj što bezbolnije proci. +-100kn ne igra ulogu
Staro 02.02.2016., 10:53   #856
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
@problem
Ebay.
Bitdefender je tu negdje sa kasperskym na testovima...najučinkovitiji i najviše usporava...mogu ti izguglat testove ako si baš zainteresiran
Staro 02.02.2016., 10:57   #857
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,576
Najbolji testovi za antivirusne su ovi: www.av-comparatives.org/
Staro 02.02.2016., 11:03   #858
Autor Problem Pregled postova
@brko
Onda ili sa sajta ili u Linksu.
Nisam zainteresiran. Na SSDu u kombinaciji sa i7 2600K na 4,0GHz i uključenim HTom ga ne osjetim kad sam pokrenem in depth scan.
Staro 09.02.2016., 09:37   #859
SinfulSaint
SinfulSaint's Avatar
Postovi: 315
Pozdrav svima,
Imam pitanje vezano za "pcds32.exe". NOD mi svako malo javi da je prilikom skeniranja našo trojanca kojega potom "izbriše". Međutim, nakon koji dan opet isto. Googlam, ali ne mogu nać rješenje za maknut ovo s*anje. Evo slika iz NODa:
SinfulSaint je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2016., 09:51   #860
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Autor SinfulSaint Pregled postova
Pozdrav svima,
Probaj ga pobrisat (i odskenirat čitav disk) sa nekim od bootabilnih AV-a, npr:
http://www.avira.com/en/download/pro...-rescue-system
Staro 09.02.2016., 10:02   #861
SinfulSaint
Postovi: 315
Oj,
Evo odradio s Anti-Malware programom. Kaže da je obriso pcds32 + 14 ostalih sranja koje NOD nije ni vidio. Mislim da je vrijeme za neki drugi AV. Malo cu prolistat ovu temu. Ako moze odma neka preporuka; slobodno!
Staro 09.02.2016., 10:04   #862
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,682
Koju verziju noda si imao?
Staro 09.02.2016., 10:10   #863
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Oj,
Ako imaš brz stroj, Bitdefender ili Kaspersky
Imaš li log od toga što je Malwarebytes našao, ne mora značiti da je to nešto što je NOD morao pronaći, neki programi malo pretjeruju pa i npr cookies stavljaju u malware
Staro 09.02.2016., 10:12   #864
SinfulSaint
Postovi: 315
NOD je bio v8... nešto.
Evo loga od Malwarea:
Malwarebytes Anti-Malware
www.malwarebytes.org
Scan Date: 9.2.2016.
Scan Time: 8:43
Logfile:
Administrator: Yes
Version: 2.2.0.1024
Malware Database: v2016.02.09.01
Rootkit Database: v2016.02.08.01
License: Free
Malware Protection: Disabled
Malicious Website Protection: Disabled
Self-protection: Disabled
OS: Windows 10
CPU: x64
File System: NTFS
User: Vlaho
Scan Type: Threat Scan
Result: Completed
Objects Scanned: 353429
Time Elapsed: 3 min, 30 sec
Memory: Enabled
Startup: Enabled
Filesystem: Enabled
Archives: Enabled
Rootkits: Disabled
Heuristics: Enabled
PUP: Enabled
PUM: Enabled
Processes: 1
Trojan.Dropper.NS, C:\Windows\Temp\pcds32.exe, 568, Delete-on-Reboot, [edb8f965c8d153e37a6e9f320ef6bf41]
Modules: 0
(No malicious items detected)
Registry Keys: 0
Registry Values: 1
PUP.Optional.GoldClick, HKU\S-1-5-21-3428919543-2441466264-718063522-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN|ProxyGate, C:\Users\Vlaho\AppData\Roaming\ProxyGate\MainService.exe, Quarantined, [baeb46181485c670062c13a31ce508f8]
Registry Data: 0
Folders: 0
Files: 14
Trojan.Dropper.NS, C:\Windows\Temp\pcds32.exe, Delete-on-Reboot, [edb8f965c8d153e37a6e9f320ef6bf41],
PUP.Optional.GoldClick, C:\Users\Vlaho\AppData\Roaming\ProxyGate\MainService.exe, Quarantined, [baeb46181485c670062c13a31ce508f8],
Spyware.Boaxxe, C:\Users\Vlaho\AppData\Roaming\cruor.dll, Quarantined, [5d482e3020793204cf5b34b6689958a8],
Trojan.Dropper, C:\Users\Vlaho\AppData\Roaming\dentation.dll, Quarantined, [90154915f6a3bb7be2b8438eae5657a9],
Trojan.DLDrop.NSIS, C:\Users\Vlaho\AppData\Roaming\scapolite.dll, Quarantined, [4b5a70ee217861d5904994521be65ea2],
Trojan.Dropper.NS, C:\Users\Vlaho\AppData\Roaming\Syriac.dll, Quarantined, [5d4857072c6d85b10eda567b38cc0bf5],
PUP.Optional.GoldClick, C:\Users\Vlaho\AppData\Roaming\ProxyGate\Cloud.exe, Quarantined, [b5f03d21d8c1e74f885511c8f30e57a9],
PUP.Optional.GoldClick, C:\Users\Vlaho\AppData\Roaming\ProxyGate\ProxyGate.exe, Quarantined, [0b9a144abfda70c6270b44729e63619f],
PUP.Optional.GoldClick, C:\Users\Vlaho\AppData\Roaming\ProxyGate\ProxyUPD.exe, Quarantined, [9e07a6b87c1d62d48aa86551e71a9c64],
PUP.Optional.GoldClick, C:\Users\Vlaho\AppData\Roaming\ProxyGate\Socket.exe, Quarantined, [bfe62a349cfdc274d85a387ec73ad927],
Spyware.Boaxxe, C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\cruor.dll, Quarantined, [bce9441a1188c86e5bcf6d7dbc45ab55],
Trojan.Dropper, C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\dentation.dll, Quarantined, [6144a9b549506ec83664834efd077f81],
Trojan.DLDrop.NSIS, C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\scapolite.dll, Quarantined, [5a4b84dabddce25432a7bc2a768bd42c],
Trojan.Dropper.NS, C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\Syriac.dll, Quarantined, [267f203ec7d202346088904141c3d62a],
Physical Sectors: 0
(end)
Staro 25.04.2016., 09:37   #865
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Jedno pitanje, gledam licencu Kasperskog, na official stranici (1 year/3 comp) kosta 79 baksa, a takva ista se na ebayu nađe za 16 baksa, u čemu je kvaka?
Staro 25.04.2016., 09:45   #866
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Autor srale7 Pregled postova
pada mi na pamet, ljudi ga dobiju free uz neki hardware ili komponentu, pa prodaju key jer im ne treba
Staro 25.04.2016., 10:41   #867
Tak je i za BitDefender pa su nekima (i meni) nakon 3 mjeseca blacklistali taj key.
Može i ne mora.
Staro 25.04.2016., 10:49   #868
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Moj radi već drugu godinu, valjda neće blokirati. (sa g2a.com)
Kal-EL je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2016., 11:12   #869
Ako seller više nikome nije prodao taj key, vrlo vjerojatno da neće. Moj seller je prodao isti key 3 puta... tako mi je rekao BitDefender support, pa su mi ponudili Total Security 2016 za neke sitne pare. I više nema offline installera kao ni serial keya. Aktivacija ide preko accounta i onda ide online installer.
Tako da se to može očekivati i od ostalih, da će ti keyevi lagano izumirati po internetovima.
Staro 25.04.2016., 11:19   #870
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Imao sam sitnih poteškoću prilikom produživanja ove godine. Naime, nije od prve prepozna novi key koji sam kupio da bi produžio licencu.
Uglavnom, na kraju sam dobio neki key za vistu! ali su produžili za 2 godine. Što će biti za 2 godine nemam pojma
