Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,786
DVB-T Čudni problemi sa signalom
Pozz Prvo oprema Tv-Grundig 32VLE7420BH Receiver Infinity 6000T Antena - riblja kosta, zamjenjena sa Yagi antenom "za" dvbt. Kabel je provučen iza lamperije, star cca 15tak godina. Istestirano i s pojačalom i sa unutarnjom antenom. Grundig: Dakle problem je ovakav slika super, kvaliteta 100% snaga 95% ( pricamo o HRT1 ali isto je i sa ostalim programima). Nakon nekog vrimena, bez ikakvog(meni očitog) razloga, kvaliteta padne na 0% i zvuk i slika počme škljocat i gubit se, snaga i dalje na 95%. Izađem na balkon, pomaknem antenu cca 1 cm u bilo kojem smjeru, kvaliteta opet 100% sve radi tip top. Nakon po sata sat, opet 0%. Vremenski uvjeti apsolutno nikakve veze nemaju, bura, sunce, oluja, jugo, sasvim svejedno. http://imgur.com/a/DeJfg Drugi problem se pojavljuje prilikom prebacivanja sa jednog kanala na drugi(HRT1->CMC, NOVA->HRT3/4) ugl kad se mjenja kanal(MUX A, B valjda), opet totalni kaos kvaliteta 0%, ali samo ponekad ni to ne pokazuje neko pravilno ponasanje. Infinity nema problema sa prebacivanjem kanala ali ima problema sa slikom, ili će antena biti okrenuta u jednom smjeru jedne programe(HRT1/2..), ili u drugom za druge programe(CMC, Jadran...) ali i ona nekad odluči da joj se ne radi bez nekog razloga. Živim u Trogiru i imam direktan pogled na Marjan, a tu je negdi odašiljač kako kažu, tj na biokovu je al u tome smjeru Jel iko ima ikakvu ideju, zašto se to događa? Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 06.10.2015. u 20:08. |
Postovi: 23,510
Trebao si to rješavati dok je bilo lijepo vrijeme a ne sad na mokro i uskoro hladno ![]() Možeš se samo nadati da koaksijalac nije za mijenjanje što nije čudno za 15 god. baš ovo malo mrdanje antene ukazuje da je možda za mijenjanje. Sve šta možeš napraviti je da pregledaš sve spojeve, počevši od antene (ako ima "gore" viška skrati par cm i ponovo spoji antenu), isto tako i "dole" kod TV / Recivera, možeš koristiti F konektor i F > IEC adapter (daje bolji signal od onih šroteks IEC konektora) > http://www.appliances220.com/images/..._connector.jpg Jasna stvar da kad padne nivo signala ili kvaliteta da dolazi do "kockanja" / raspadanja slike, e sad jeli razlog loš spoj, stari koaksijalac (čitaj negdje pukao srednja žica) ili u okolici imaš neki izvor smetnji. Šta se tiće pozicioniranja / usmjeravanja antene imaš na raspolaganju Biokovo, Labišnica, Vidova Gora, na OIV webu imaš kartu sa detaljima (radni kanal pojedinog MUX - a i sl.), ako se ne varam MUX A je na 33. kanalu a MUX B na 53. kanalu, ovisno o tvojoj poziciji vidi sa kojeg odašiljača možeš dobiti dobar signal ne računajući Marjan. Evo pogledao kartu, nisam ni znao, imaš lokalno na Brodotrogiru MUX A i B., čak Marjan nije više na listi. Malo si nespretno napisao ali se da skužiti da imaš situaciju da za MUX A i B trebaš jedan smijer a za CMC, Jadran trebaš drugi smjer, CMC, Jadran, ... su u MUX D na 34. kanalu. Ako budeš usmjerio prema jednom od gore navedenih odašiljača trebao bi dobiti dobar signal na sva tri mux - a, u krajnjoj varijanti možeš upotrebiti dvije antene, svaka prema svom odašiljaču, spojiš ih zajedno preko razdjelnika u obrnutoj funkciji. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.10.2015. u 11:38. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,786
E, bas mi je to palo na pamet pitat, mogu li se spojit dvi antene u jednu, to je zgodna opcija, jednu na brodotrogir, drugu na biokovo. Labišnicu ne mogu jer gledam put mora a za vidovu goru malo smeta čiovo ![]() a nista provuc cu novi kabel, makar probni van lamperije, pa javim rezultate. Ako ne uspije idem na dvi antene |
Postovi: 23,510
Gore sam ti napisao, probaj na postojećem kabelu samo ocvikat par cm, odmah se vidi jeli "zdrav" ili je propao, obično strada dio koji je vanka na suncu / kiši. Ako je kratak možeš ga i produžiti (mada se to izbjegava), sa F na F spojem > http://www.electronix.com/images/34-112.jpg a preko navučeš raychem toploskupljajući bužir i tako zaštitiš spoj. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,786
Jucer sam kupio novi kabel i spojio direkt na TV al idalje isti problemi(ali iskoristit cu kabel za drugi tv), mislio sam danas probat sa dvi antene(stara riblja kost, i ova nova yagi), ali me kiša omela. No cini mi se da bi moglo radit, barem za mux A i B okrenia sam put brodotrogira radi ekstra, ali ovi na mux D ne rade uopce. |
Postovi: 23,510
Vidi koja od te dvije antene ima veći dobitak (pojačanje) i usmjerenje, recimo to tako "bolju" upotrebi za ganjanje MUX D, a "slabiju" prema brodotrogiru. Sad čekaj suho i brzo napravi prije slijedeće kišetine. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,786
Nevjerojatno al sam tek sam nedavno stigao sve ovo napravit, ugl Yagi put splita, riblju put brodotrogira, i sve radi prihvatljivo, MUX A i B ekstra, D zna tu i tamo zaštekat, al prema prijašnjem stanju extra Hvala Nikky ![]() |
Postovi: 23,510
No frx, napravio si zadnji čas prije zimetine. |
