#2491 |
..starija garda
Postovi: 3,280
ma i LE plocu, s obzirom na regulaciju napona, ne treba forsat, treba naci neku razumnu voltazu npr. 1.3 pa da vidimo dokle ide.. ja kad sam razmisljao o svom, pa ja na ovih 3,7ghz sam totalno zadovoljan, pa sam isao cjediti napon , i vala 1.176v ![]() a da ima lufta za igrati se, ima , meni je dovoljno to sto znam da ima ![]()
#2492 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Naravno ne na ploci na kojoj krivulja napona vozi slalom. |
#2493 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
#2494 |
Postovi: 753
Slobodno mozes uzet 8300 da se nac full jeftino. Na le ploci stavis ga 3.7ghz 1.78v ili 4 ghz 1.25v |
#2495 |
Postovi: 1,972
#2496 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: osijek
Postovi: 86
Nazalost imam 2 nove ploce. Osim te asusice tu je i asrock 980DE3/U3S3, no racunam da je ta vece smece. Ne mora ni biti na 4,4mhz. Nasao sam jedan test u kojem ta glupava igra radi ok na fx 4,4 ghz. |
#2497 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Samo da se nadovezem, osim sta sa i5 igre rade bolje, sa i5 moze imati dodatnog boosta u igrama zato jer bi sa DX 12 integrirana graficka i zasebna mogle zajedno raditi i time osigurati jos bolje rezultate. |
#2498 | |
Postovi: 1,972
![]() EDIT: Taj Asrock niti nema heasink na VRM. U najbolju ruku ce ti radit 8320E na stocku. I predvidljivo upozorenje sa stranica Asrocka: For cooling the CPU and its surrounding components, please install a CPU cooler with a top-down blowing design. Na tu plocu je nepozeljno stavljat osamjezgreni proc. |
#2499 | |
Postovi: 1,972
![]() A to da bi mogle radit je nategnuto. EDIT: Zadnje kad sam provjerio ovaj pdf se zvao AMD. Covjek ima ploce za AMD i trazi to. |
#2501 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ne bih ja na toj LE matičnoj ništa clockao, nema heatsinkove na VRM-u, kao što je i sokol rekao, i ima 4-pin CPU konektor. Bude li se na toj matičnoj dizala voltaža velike su šanse da ćeš morati baciti proc i matičnu kroz dogledno vrijeme jer će promijeniti boju ![]() Naravno, već je više puta napominjano da se uz Asrock matične za FX procove mora bježati i od MSI-ica za AMD. @Hawker Nije HD4600 toliko loša integrirka, gura FHD videa u 60FPS-a na jutubu bez ikakvih problema i mogu se igrati sve manje zahtjevne igre. |
#2502 | |
Postovi: 1,972
![]() EDIT: Sphere, kad proda te ploce moze kupit dosta dobru plocu za FX,stavit 8320E od 980kn i to je to. |
#2504 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Ssarik, jos nisi shvatio da se kod fxa ne dize napon, nego se cak spusta za frkve oko 4ghz ili vise ovisno o primjerku.. Sphere.. Treba jos cekat to i probat? Mislis da ima smisla riskirati neke stabilnosti? Prenebitan je to gain po meni za moguce probleme. Hawker, ja igram cod2 i diablo2, posluzila bi ![]()
#2505 | |
Postovi: 1,972
Evo meni se trenutno dok ovo pisem FX8370 vrti sa 1.1v Svi ventovi izgaseni i radi samo pumpa. Jos ko ima 10 minuta vremena i promjeni P States prema vlastitim zeljama dobije ultra undervoltani proc koji se ne grije. Dusu dalo za socijalne Asrock ploce. ![]() |
#2507 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Ova LE je tvoj omiljeni asus ![]() ..odron su sve super jeftine ploce ako cemo tako. Fx se da fino undervoltati pa ce raditi i na tim plocama potpuno normalno. Iako da, dobro si zapamtio msi i asrock su los izbor za fxe.
#2508 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Pa Asus ima bar jednu lošu ploču, kao i Giga, Asrock i MSI. Za AMD je svaka ploča koja košta 700+kn, a da nije Asrock ili MSI, dobra. Ima 2-3 ok matične za manje para ali to je to. Realno, što se tiče Asusa jedino ta LE verzija ne valja. |
#2510 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja svog FX-a držim na 1,305V i 4,4Ghz većinu vremena. Nekad ga zviznem i na 4,6Ghz, za to mu treba 1,3625V. Koja je dafalutna voltaža, više ni ne znam, ali čini mi se da je podosta veća od spomenutih vrijednosti. Doduše, dosta ovih opcija je popaljeno, LLC & ostalo, pa to opet utječe na thermalno ponašanje proca, ali čisto informativno, jel ![]() |
#2511 |
Postovi: 753
Pa def voltaza je plesanje od 1.35 do 1.41 v kada se upali turbo ![]() |
#2513 |
Lokacija: osijek
Postovi: 86
Ljudi nema prodaje. Ako se proda idem na i5 ![]() Ašrot će valjda izgurat fx 4100 do 6300. Zavisi koji mi upadne. A asus mozemo preradit. Imam 10 maticnih ploca. Cak i jednu skuplju asusicu za am3 koja je dosla poluispravna sa njuskala. Prebacit cu na svoju hladnjake. |
#2514 |
koja je jebacka ploca da prima pun K diskova i da moze naklokat AMD na 5ghz |
#2515 |
Postovi: 14,584
Stvarno ne kužim što su sa tom LE verzijom asusice htjeli postići, jbte izbacili VRM cooler radi niže cijene jednog jebenog sladoleda (u kutiji) Ako ti je bitan singlethreading, a već ostaješ na amd-u, gledaj vishere (drugi broj 3), a ne te zambezi procesore (drugi broj 1), dakle FX 4300 prednost naspram 4100, 6300 naspram 6100 i sl. |
#2519 |
Postovi: 753
A jebiga ja ga imam na 4.4 sada mi se neda opet spustat ili vracat default. Uglavnom 1.351V za 4.4 ghz |
