#31 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
#32 |
Postovi: 8,217
Nisam rekao da staviš neki koji se tri puta sporije vrti i jeftin, već da tog skajta staviš na neke srednje okretaje i zaboraviš na njega.
Sent from AS/400. |
#33 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
EDIT: vratih se doma, kupih u ADM-u najtiši koji su imali (105 kn) - ovaj SCYTHE: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7897 ...i prezadovoljan sam, vent. je NEČUJAN!!! -sad jedino što čujem je ultra tih zvuk sva 3 ventilatora koja imam u PC-u (PSU, CPU, GPU) a sad se najviše čuje hard disk hehe. Nema plave LEDice ovaj SCYTHE kao onaj moj original (iz napajanja), al nema veze, dodao sam svoje LEDice pa sam na istom ![]() Eto, preporuke za ultra tihi vent. 120mm (500 okr, 5dB, 0.015A, a onaj je bio 2500 okr, blizu 40dB te 0.45A) Uglavnom, prezadovoljan sam!
Zadnje izmijenjeno od: Remixer. 02.02.2012. u 21:57. |
#34 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
PROBLEM: nekoliko postova unazad vidjeli ste da sam kupio novi vent. za napajanje (zbog buke) i... nakon pola mjeseca počeo krepavat kompjuter (užasno spor da se miš jedva micao po desktopu) i odmah sam pomislio na to da novi vent. preslabo hladi napajanje, pa sam kasno sinoć vratio original vent. i vidim da ipak jače puše od onog kkojeg sam nedavno kupio (i to za 105kn). Ne znam zašto se to nije pokazalo odmah prvi dan, nego sad nakon pola mjeseca? -sad dobro radi kompjuter, ali ne mogu durat' tu buku, zuji kao 1000 bumbara, grozno, od toga poživčanim! Sad nemam novaca da kupujem opet neki drugi, što mi savjetujete? P.S.: kad sam spojio original vent. na molex (12V) skužio da tek tada radi punim kapacitetom (buka 10 puta glasnija, LEDice blješte, vrti k'o lud) pa sam ga zatim spojio na njegov original konektor (unutar napajanja) i vidjeh da tad radi kao i prije (LEDice lagano svijetle i vidi se da vrti sporije, ali buka je i dalje nepodnošljiva!) -nisam imao mjerni instrument da vidim koliko Volti dobiva taj vent, čini se da 5 ili 7, hm... Kako izmjeri brzinu vrtnje ventilatora ako nema treću žicu (senzor) ? !
#35 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Novska
Postovi: 33
Super je ovo, ali mene zanima kako da povećam brzinu ventilatora mog CPU-a? Probao sam kroz BIOS namještati preko Smart Fana, ali uvijek isto. Znam da moj ventilator za CPU može raditi na većoj brzini, ali ne znam kako da to namjestim. Meni buka ne smeta, a zanima me stvarno koliko povećanje brzine može spustiti temperaturu. Koristim Intelov stock hladnjak (onaj veći, s bakrenom bazom, LGA775), a matična je Biostar P43-A7 s najnovijim BIOS-om. Znam da mogu kupiti adapter i spojiti hladnjak direktno na napajanje ali zanima me postoji li još koja mogućnost da ga natjeram da radi na većoj brzini?. Trenutno radi na 3200rpm, a znam da može ići i preko 4700. Hvala. |
#37 | |
Lokacija: Novska
Postovi: 33
Nadam se da postoji neki način da mu povećam brzinu. |
#38 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Zašto? Stock hladnjak bi trebao adekvatno hladiti procesor na stock vrijednostima. Ova verzija sa bakrenom jezgrom vjerujem da bi se trebala nositi i sa lagano overklokanim procom. Stock hladnjak je moguće natjerati do kojih 3300-3400 okretaja, bar sam ja tako upoznat. AMD-ove zujalice imaju veći broj okretaja. Inače, i dalje mi nejde u glavu zašto da tako uništavaš vent? Smanji OC ako je OC u pitanju, ako trebaš hladnije temperature probaj undervolt a ako ne trebaš previše megaherca onda uz undervolt i underclockaj.
#39 | |
Lokacija: Novska
Postovi: 33
Ako netko zna kako da ga natjeram da radi na svom maksimumu, neka slobodno kaže. I da, CPU nije clockan. ![]() http://www.pohrani.com/f/2z/P5/2ptBmfKw/untitled.jpg |
#40 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Enzo čoeče nisi mi odgovorio na nijedno pitanje ![]() Možeš ga natjerati da radi tako - vrtnjom prime95, tj. maksimalnim opterećenjem procesora. Iako, pada mi na pamet spajanje venta na neki potenciometar? Ili na molex možda? Ne znam, nek netko pametniji potvrdi moj prijedlog da li je moguć i da li je dobar.
#41 | |
Lokacija: Novska
Postovi: 33
![]() Spojio sam ga na molex, ali onda opet radi na nižim okretajima (osjeti se po zvuku), tak da sam sad stvarno zbunjen. I da, sad kad si mi se već javio... Imam na jednom kompu Radeona X800, standardnog. E sad, vent stalno radi na 43% što je u redu, al kad mi sestra upali Simse na tomu, užas, temp. GPU-a ide na preko 68 stupnjeva. Probao sam preko drivera, Afterburnerom, čime sve nisam, ali kad god i gdje god da forsiram 100% ili bar 75% brzine venta, on ostane na 43 i ne ide dalje. Istu stvar sam na svojoj grafičkoj riješio instalacijom nTune programa, ali ono nije Nvidia pa ne bi radilo... |
#42 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Temperatura će ići dolje ali ništa spektakularno, možda 5-6 stupnjeva. A što se tiče x800 to bi trebalo ići preko Catalysta. Al opet, 68°C nije nešto opasno za tu grafičku. Kad smo kod te grafe kako očitavaš temperaturu? Shadow (znaš ga ) ima x800 XT i ne prikazuje mu temperaturu. Ajd napiši kako gledaš temperaturu na onom našem forumu ![]()
#44 |
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Leskovac
Postovi: 1
meni se chip zove Winbond w83627DHG at $A10 on ISA! |
#45 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Imam jednu situaciju sa ovim programom a nisam ga dosad koritio često pa neznam dali postoji kakvo zaobilazno rješenje. Radi se o ploči ASRock 775Twins-HDTV Pokušavam namjestit automatiku za proc. E sad ovo je problem: u biosu imam smart fan opciju i ako nju disableam mogu ručno namjestit koju god hoću brzinu venta no neradi mi automtika npr. desired temp 50 warning temp 60, speed fan minimum value 40% maximum value 80%. e sad kad u biosu enableam smart fan automatski se pojavi opcija minimum fan speed 85% i nema postavke za niže, sad bi pretpostavljam automatika u speedfan radila ali bios joj neda da spusti vent ispod 85%. Postoji koji workaround za ovo? |
#47 |
Postovi: 1,346
Speedfan ne radi na ASUS P5Q
Isključena regulacija brzine u biosu. Speed fan konfiguriran kako treba (koristim ga na mojkomp konfi, tamo radi bez problema). Na ASUS ploči CPU vent vrti stalno punom brzinom, program javlja da je konfiguracija OK, (cpu vent na 40 % u idlu) ali ne spušta broj okretaja, odnosno ne varira ga u odnosu na opterećenje. Dali se netko susreo sa sličnim problemom, ako jest može li se riješiti ? |
#48 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Asusove ploče gotovo u pravilu ne podržavaju SpeedFan, dok dobar broj Gigabyte-ovih podržava. Od 3 Asusove koje sam imao, niti jedna nije podržavala ovaj programčić, dok su sve 3-4 GigaByte koje sam imao podržavale regulaciju ventova na ovaj način. Takva je situacija sa Asusom i ne vjerujem da postoji način da SpeedFan osposobiš na toj ploči. |
#49 |
Postovi: 1,346
dh41400 Puno hvala na informaciji. Možda znaš neki drugi način (program) kako na asusici držati ventove pod kontrolom pošto je regulacija iz biosa vrlo rudimentarna, a ploča podržava FanXpert Ver.1 koji je isti takav. |
#50 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nažalost, ako ne uspiješ sa Fan Xpert v1, onda nema nade ... jer doslovno ništa ne podržava Asusove ploče. Btw zar ne bi ta prva verzija Fan Xperta trebala podržavati "User" profil na kojem je moguće kreirati krivulju (sa 4-pin PWM ventom na CPU)? Link ... i isprike na glazbi, nije moj video ![]() |
#51 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Pozdrav, imam lenovo z560 i malo se grije više od običnoga, čak i nakon čišćenja i zamjene paste i padova. Temp se u idleu krece izmedju 50 i 65, do 75 pod regularnim opterecenjem i zanima me koji jos program osim speed fan-a mogu koristiti za regulaciju brzine vrtnje venta? Kod pokretanja programa speedfan zablokira i ne pokrene se uopce. |
#53 |
Postovi: 1,346
rambo Nema šanse. Prilikom boota ventovi idu na 100%. Kod mene isto tako (vidi MB pod moj komp).Skratiti vrijeme vrištanja venta možeš jedino ako ubrzaš boot. Kod mene traje cca. 40 sekundi dok se vindoze odnosno speedfan ne pokrenu.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#55 |
Postovi: 23,543
Teško ćeš preskočiti / riješiti taj skok na 100% zbog konstrukcije odnosno kako je riješeno upravljanje. Osim šta zvučno smeta taj "feature" je čak i dobar da izbaci nataloženu prašinu. |
#56 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Taj feature je postavljen zbog načina rada ventova tj. ima puno ventova kojima nije dovoljno 5V da bi se pokrenuli, ali im je dovoljno 5V za rad nakon što dobiju onaj početni moment. U biti k'o kurbla na starim autima ![]() Ista stvar se događa i kod puno matičnih ploča, prilikom pokretanja računala. To je u biti safety feature ![]() |
#57 |
Postovi: 23,543
Bravo za dodatno pojašnjenje, zaboravih to dodati gore. Neka za utjehu zamišljaju scenu u kokpitima mnogih novih skupih auta kojima se po davanju kontakta na trenutak upali "cijela tabla" a instrumenti skoče na max pa se vrate na 0 pa tek onda na pravu trenutnu vrijednost. |
#58 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Dižem temu iz mrtvih sa pitanjem: Da li je moguće podesiti Speedfan tako da se bočni ventilator kućišta (PWM) vrti ovisno o temperaturi grafičke? Podesio bi krivulju da se ventilator ne vrti stalno, već samo za vrijeme intenzivnih gaming sesija. |
#59 |
Postovi: 23,543
Vjerojatno da, ako: - na konkretnoj mobo radi upravljanje preko SpeedFan - a - detektira temp senzor na grafi - povežeš tu temperaturu sa određenim fan header - om Možda nećeš moći da se baš gasi nego da vrti na min. do neke temperature. |
#60 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Uspio sam s Argus Monitor, no generalno nisam zadovoljan, dobio sam 4 stupnja nižu temperaturu (79 na 75) a ventilator je puhao cca 700 RPM direktno na grafičku. Testirao za vrijeme igranja Titanfall 2, koji ubija grafičku na max postavkama, load je cijelo vrijeme preko 90%. Mislim da grafička izbacuje previše topline u kućište da bi jedan ventilator više činio veliku razliku. |
