Staro 03.10.2015., 19:23   #2311
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Radi na 1.45-1.5v
Staro 03.10.2015., 19:31   #2312
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ionako rijetko tko napregne preko 1.40v, tek tada potrošnja ozbiljnije raste
Čak se i sa 1.35v napravi dobar OC.
Staro 03.10.2015., 19:53   #2313
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Bravo Pregled postova
Radi na 1.45-1.5v
Ovdje kaže 1.912
https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...icroprocessors
a i ovdje slično pričaju (1.9-2V)
http://cpuboss.com/cpu/AMD-FX-9370
Staro 03.10.2015., 20:00   #2314
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
1.9v mu treba za 8Ghz koliko sam gledao..Gledaj testove pa češ vidjet na kolko radi (1.45-1.5v) umeđostalom kojem vishera cpu treba 1.9v za 4.5-5Ghz ?
Staro 03.10.2015., 22:03   #2315
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
@segregator
9370 ne radi na 1.9v.
@bravo
Glupost je uopce reci da 8300 ima 220W TDP.
TDP je Thermal Design Power
TDP je maximalna toplina koju CPU generira za vrijeme obavljanja RL aplikacija .
Peek power kod (stock)FX procesora je skoro dva puta veci od max TDP.
Klokani FX (8370) pri 1,4v i 5ghz ce prilikom testova imati peek power od 500-550W (osobni test)
FX8370 sa 1,3ghz i 4,6ghz ima peek od 140w (osobni test) prilikom enkodiranja (zahtjevno za CPU)
Bitna stvar koju sam utvrdio osobnim testom je da FX 8320E pri 3,5ghz i undervoltan 1.15v ima prosjecno 60W.
Napomena: Za vrijeme extreme testa FX 8370 @5,3ghz i 1,46v ima 650W (prime95)
Posto je ovo mjerena potrosnja cijelog sistema (bez monitora) treba odbiti nekih 70-100W od ukupnog broja da bi se dobila vrijednost za CPU,osim u slucaju 8320E di sam to vec oduzeo (drugi sistem).
Koristenje testova GPU + CPU (gornji slucajevi) FX 8370 @5.0ghz i R9 390 ce lakocom pozderati nekih 800W.
Govorimo o uvjetima testova koje ne treba brkati sa normalnom uporabom.
EDIT: Vrlo bitna napomena, po defaultu je u BIOSu ukljucen APM i on ce sprijeciti CPU da predje zadani TDP.
EDIT#2: Evo moj trenutacni primjer:
FX8370 @4,9ghz i 1,39V
Otvoreno jedno 50 tabova
WoWS je na alt tab
Iskljuceno sve zelene opcije i sve jezgre non stop na 4,9ghz
Trenutacna potrosnja cijelog sistema 156,7W
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 03.10.2015. u 22:12.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2015., 22:52   #2316
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
fx 4100 TDP je 95W te da bi dobio 4.6Ghz morao sam mu dignuti voltazu na 1.488V (vjerovatno los primjerak) te mu je max potrosnja 86W prema ocitanju iz HWMonitor i HWiNFO, je li to mjerodavno?
e sad pitanje, kad uzmem fx 8300/8320 koji ce naravno biti OC-an te uz r9 280x TDP 250W koja u igri trenutno povuce oko 190W, hoce li tu biti dostatno seasonic ss-620gb(620W) napajanje? koliko sam citao, navedeno napajanje isporucuje oko 575W
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2015., 22:54   #2317
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 271
napajanje
Autor arrow Pregled postova
Seasonic to drži bez problema
PURSUIT je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2015., 22:57   #2318
Hawker
Postovi: 1,972
Nije.
Bez problema.
Preporuka: Ako mozes uzmi FX8320E. Sa onim tvojim hladjenjem taj proc ce bit fantastican i klokace se nevjerojatno dobro.
EDIT: Glede ocitanja u HW monitoru,da ti nije slucajno APM ostao upaljen?
Staro 03.10.2015., 23:14   #2319
turbojc
turbojc's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonski Brod.
Postovi: 162
Koja je uopće razlika između 8300 i 8320E? Osim cijene i tvorničkog clocka.
turbojc je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2015., 23:18   #2320
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ili sam corav ili moja ploca uopce nema APM, ima samo "hardware thermal control" koji nema veze sa TDP
EDIT: malo sam skeptican oko tog 8320e, nije bas hvaljen te prema testovima 8300 je bolji. ili sam lose upucen ili sam gledao krive rezultate, ispravite me ako grijesim
Zadnje izmijenjeno od: arrow. 03.10.2015. u 23:36.
Staro 03.10.2015., 23:40   #2321
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
kupi bilo koji i nemas brige.. ovaj 8320E i ostali modeli s E oznakom su ti energy efficient, tj manji im je TDP (na default taktu).. kupi slobodno 8300 i vozi
Staro 03.10.2015., 23:50   #2322
Hawker
Postovi: 1,972
8320E,8370E,8370 je zadnja revizija Vishere i ekstremno low leak.
Klokaju se fantasticno pogotovo uz tvoj custom loop.
Osobno posjedujem 8370 i 8320E.
Ne gledaj testove na stocku jer ces ionako klokati proc.
Navedena 3 proca postizu u prosjeku 300-400mhz bolji clock sa istom voltazom od starijih revizija.
Primjer (vlastito iskustvo) : FX8370 (4,9ghz sa manje od 1,4v). Starije revizije to ne mogu niti blizu.
E verzija ima iste ili bolje rezultate.
Napomena: Ne gledaj testove na netu FX procova nego potrazi ekipu sa osobnim iskustvima,preporucam OCN i sl...
EDIT: Izvinjenje,8300 takodjer spada u novu reviziju.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 03.10.2015. u 23:55.
Staro 04.10.2015., 00:08   #2323
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Zar nije 8300 isto dio stare ekipe (8320 i 8350), samo što ih nije bilo u našm shopovima, a fx 8310 novija revizija (kojeg nema za kupit)
Staro 04.10.2015., 00:31   #2324
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
a šta je s onim fx8120 modelima?
Staro 04.10.2015., 00:50   #2325
Hawker
Postovi: 1,972
Yup,uvijek su me zbunjivala ta dva.
Staro 04.10.2015., 01:09   #2326
Nybelung
U 4100, 6100 i 8100 modele ne diraj ni štapom. Bolje ti je kupiti Phenom II nego njih.
Staro 04.10.2015., 01:42   #2327
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Autor Hawker Pregled postova
Zbog?
Staro 04.10.2015., 01:46   #2328
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Autor trouble Pregled postova
Zbog?
Pa kak ne kužiš, to nije cool i fensi.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 04.10.2015., 02:05   #2329
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Zbog?
..ja nisam bas naletio na neke pametne informacije vezano za FXa gledajuci testove portala (ukljucujuci i pce)..
..moj je dojam isto da su generalizirajuci osrednji, a mnogi i povrsni, cast iznimkama, i svakako (i na ovom podforumu) ima boljih informacija
..iako kao i forume tako i forumase i sve testove uvijek treba citati sa rezervom , i po mogucnosti bez strasti nego vise sa zdravim razumom
MojSkuter
Staro 04.10.2015., 02:05   #2330
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Zbog?
zvali su ih "faildozeri" ....
jednostavno nisu bili to što su ljudi očekivali u odnosu na INTEL..te su 8320 i 8350 redizajnirana arhitektura.
LP
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2015., 02:08   #2331
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Autor Zvonimir_s Pregled postova
LP
da da, bulldozeri
Staro 04.10.2015., 04:20   #2332
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Ne bez razloga,zasigurno...
Staro 04.10.2015., 08:05   #2333
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Testirao sam FX 8320 na 4,2 GHz i 1,25 V i potrošnja cijelog sistema je bila oko 280 wata iz zida, grafička 7790 uzima oko 100 wata, mbo i ostalo 50-70 wata, ispadne da CPU troši oko 110-130 wata. Testirao sam i i7 4770k na 4,5 GHz plus GTX 770 i u full stresu povlačilo je iz zida 480 wata.U stvarnom životu prosječna potrošnja će biti daleko niža kod svih sistema.
gil je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2015., 08:49   #2334
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor Nybelung Pregled postova
Dobro nije baš tako dramatično, ali da, treba gledati vishere ako je moguće
Staro 04.10.2015., 09:43   #2335
Hawker
Postovi: 1,972
Zbog?
Zbog biased pristupa nakon buldozera?
Jednostavno ne možeš nac postenu recenziju.
Edit: Al zato imaš hrpu upućenih ljudi na netu koji su osobno testirali proceve i donijeli zaključke.
Već sam preporučio OCN.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 04.10.2015. u 09:54.
Staro 04.10.2015., 11:23   #2336
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Autor gil Pregled postova
meni 8320 radi na 4,4 s nesto snizenim naponom...
zbog velike buke sam prešao na vodeno hladjenje (CPu i GPU) i sumnjam da cu ikad vise na zracno.
da sam uzeo neki I5 ili I7 sa standardnim hladjenjem, mislim da bi me sve skupa izašlo tu negdje..no I7 bi ipak bio bolji izbor...nisam mislio da ce to vodeno koštati toliko u startu, a nakon isteka garancije mi krepala i pumpa do 100€, te dok sam to sve mjenjao, uspio sam probušiti i skupi hladnjak, samo zato što nisam pazio...
anyway..od kad sam prešao s Q6600, računi struje su manji...no to je toliko beznačajna stavka u cijeloj priči....
Neki troše na cigarete...neki na kave...neki na neke gluposti....imati račun 10-20 kn veći nego da je intelov procesor u kompu je besmisleno raspravljati...
Staro 04.10.2015., 11:46   #2337
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
zasto kazes da je Phenom II bolji od navedenih FX modela?
cisto me interesira
imam vec neko vrijeme 4100 i za prosjecnog korisnika je to sasvim ok procesor, nikad nisam s njim imao problema te me takodjer iznenadio u igrama koliko se ponasa dobro pogotovo GTA 5 gdje sve radi bez stekanja na high
Staro 04.10.2015., 11:58   #2338
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Phenom x4 je bolji od fx4100, x6 možda mrvicu bolji od stock fx6000, al od fx8000 nije niti jedan brži..
Staro 04.10.2015., 12:36   #2339
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
cisto me interesira
http://www.anandtech.com/bench/product/362?vs=1280
Staro 04.10.2015., 12:55   #2340
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
nisam pitao za benchmark ali kad se vec navelo to nisu toliko drasticni rezultati da se navedeni FX-ovi "ne diraju ni stapom"
