#8341 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Ram uzmi najjeftiniji moguc, imas za 350kn 8GB http://www.nabava.net/radna-memorija...00mhz__1107661 tebi brzina rama ne igra nista kao kod A8 i A10 procesora zato jer su to APU procesori koji koriste integriranu graficku u procesoru a ona koristi RAM memoriju posto nema svoju, pa brzina rama radi utjecaj na performanse. FX 6300 nema integriranu graficku, a i da ima nista ti ne znaci kad koristis zasbnu gtx 750ti, tako da ti rami en igraju ulogu. Samo uzmi najjeftinije RAMe i tocka, ostatak novaca prusmjeri u bolji hladnjak za proc tipa LC CC 120 sa kojim ces moci solidno overklokati. |
#8342 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 39
Evo jel ovako onda bi bilo okej: KUPLJENO NAPAJANJE http://www.protis.hr/products/detail...c6650gp2/89836 HARD DISK http://www.links.hr/?naziv=tvrdi-dis...kl=051.510.191 ________________________________ ZA KUPIT PROCESOR http://www.futura-it.hr/katalog/komp...fd6300wmhkbox/ RAM http://www.futura-it.hr/katalog/komp...1600/kvr16n118 MATIČNA http://www.futura-it.hr/katalog/komp.../ga-970a-ds3p/ KUČIŠTE http://www.futura-it.hr/katalog/komp...wer/zal-zm-z1/ GRAFIČKA http://www.futura-it.hr/katalog/komp...7-360-2gd5toc/ VENTILATOR http://www.futura-it.hr/katalog/komp...sor/lc-cc-120/ 3385 kn (bez napajanj i harda koje sam kupio) _______ |
#8345 |
Postovi: 39
Ova ? http://www.futura-it.hr/katalog/komp...5t-1sdv-e5cwx/ Što se tiče cijene računam ako uzmem sve od jednog dućana pošto nisam u ZG da ću imati besplatnu dostavu zato sam stavljo sve od njih.. |
#8347 |
Postovi: 39
Jel sada sve valja ovi linkovi il sam još nešto pogriješio ![]() |
#8349 | |
Postovi: 1,254
#8350 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 207
Pozdrav ekipi na forumu. Treba mi za prijatelja sastavit konfu od 4k za Dotu. Bio bih zahvalan kad bi složili dvi , jednu sa i jednu bez monitora , pa da on vidi koliko bi mu konfa bila jača kad bi prešao buđet i nadodao još za monitor. Links nam je najbliži ali mislim i najskuplji ,dajemo mu prednost ali nije uvjet. Unaprijed hvala na pomoći ![]()
Learn to listen carefully to others' opinions about controversial things, or things they know about and you do not
#8351 |
Postovi: 430
1 x Intel Core i3-4170 Soc1150 CPU 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x MSI MB H81M-P33 (S1150,DDR3,VGA/DVI,USB3.0,LAN,SATAIIII) mATX 1 x Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 950, 2GB GDDR5, 128bit 1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB 1 x MS KNIGHT crno kućište, bez napajanja 1 x Napajanje Antec VP400PC 400W, 80+, 120mm Ukupno: 4018,04 kn slaganje i dostava u cijeni ili sa monitorom 1 x AMD Kaveri Athlon X4 840 (3.1GHz,4MB,65W,FM2+) box 1 x 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11 Unbuffered UDIMM 240pin 1 x Gigabyte GA-F2A68HM-DS2 (SFM2+,DDR3,DVI/VGA,USB3.0,SATA III) mATX 1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB 1 x MS KNIGHT crno kućište, bez napajanja 1 x Napajanje Antec VP400PC 400W, 80+, 120mm 1 x Inno3D Geforce GTX750Ti 2GB, 128-bit GDDR5 1 x AOC i2276VW, IPS, 5ms, VGA/DVI Ukupno: 4004,60 kn |
#8352 |
Lokacija: Krizevci
Postovi: 6
Pozdrav, Zaolio bih za pomoć oko izrade konfiguracije u rangu 4.500,00 - 4.700,00 HRK. Monitor i ostale periferne jedinice imam tako da bi trebao (samo) "kantu". Komp mi reba za posao/programiranje tako da je naglasak na RAM-u, procesuru i disku; igranje mi nije bitno Kratki opis komponenti: - Mini ITX kućište (bitno mi je mjesto/veličina) - CPU: neki Core i5 - MBO: da obavlja svoj posao - necu clockat komp - RAM: 16 GB - HDD - SSD Hvala |
#8353 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x MSI MB H81I, S.1150, iH81, DDR3/1600, PCIe, D-Sub/DVI/HDMI 2 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x OCZ Arc 100 120GB SSD, 7mm 2.5”, Controller OCZ Barefoot 3 1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB 1 x Napajanje Antec VP400PC 400W, 80+, 120mm 1 x Kućište Raijintek Metis, plexy, USB3.0, crno Ukupno: 4582,68 kn Besplatno slaganje i besplatna dostava 1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x MSI MB H81I, S.1150, iH81, DDR3/1600, PCIe, D-Sub/DVI/HDMI 2 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x Patriot SSD Blast 240GB, 7mm, 2.5" 1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB 1 x Napajanje Antec VP400PC 400W, 80+, 120mm 1 x Sharkoon Zone C10 Mini-ITX kućište, crno, USB3.0 Ukupno: 4663,43 kn Besplatno slaganje i besplatna dostava |
#8354 |
Postovi: 207
Hvala na savjetu , želio bi samo potvrdit da li se radi o futuraIT dućanu ? TNX
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 06.10.2015. u 16:48. |
#8355 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: ZGB
Postovi: 87
Pozdrav ekipa! Trebao bi sljedecu konfu koja ima i5 skylake, DDR4, SSD, HTPC kuciste (mozda ne bas htpc, al sto manje kuciste je pozeljno) Kućište bi pak trebalo bit u mogućnosti primit malo ozbiljniju grafičku koju planiram uzet na proljeće.. Zasad bi koristio XFX 450W napajanje, tako da mi to ne treba. Uzimamo bi komponente posebno cisto da prodjem sto jeftinije, tak da mi ducani nisu bitni. Budjet do 4500kn, mogu ic i par sto kn više ako je potrebno.. |
#8356 |
Postovi: 2
Pozdrav svima. Trebam vašu pomoć. Slažemo komp za klinca, konfiguracija do 3.500,00 kn (bez periferije), za prvu ruku da može igrice hendlati preko njega, ali i da služi kasnije i za školu (internet, prezentacije i sl.) Napominjem bitnost kvalitetnog igranja Minecraft igrice za kojom ludi cijela generacija ponovo ![]() Hvala vam na pomoći! |
#8357 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
1 x ASRock Z170M-ITX/ac, Socket 1151, Dual Channel DDR4 3200+(OC) 1 x DDR4 8GB (1x8GB) Kingston HyperX, 2133MHz,CL14, HX421C14FB/8 1 x Fractal Design Node 304 Black, Mini ITX, DTX 1 x OCZ SSD ARC 100 120GB, Kontroler OCZ Barefoot 3 M10 4.504,98Kn @Zojo77 KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (8GB,1600MHz(PC3-12800),Unbuffered) CL11, KVR16N11/8 Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX Matična ploča MSI H81M-P33 MS KNIGHT kućište bez napajanja Fortron napajanje Hexa Plus 400W Inno3D Geforce GTX750Ti 2GB GDDR5, INO-N75T-1DDV-E5CW Intel CPU Desktop Core i3-4170 (3.7GHz, 3MB, LGA1150) box ~3500kn Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 07.10.2015. u 19:54. |
#8359 |
Postovi: 1
Pozz! Što više čitam ovu temu, sve sam zbunjeniji. Zato, molim vas da mi složite konfu do 4000 kn. Najbitnije da dijete može igrati GTA V i slične igrice (meni treba za surfanje i gledanje filmova) , po mogučnosti da se može nadogradi nakon par godina (ako je moguče sa ovim buđetom). |
#8360 |
Postovi: 1,254
Fiume 1 x Gigabyte GTX950 WF2 Overclocked, 2GB GDDR5 1 x Procesor AMD Kaveri Athlon II X4 840 3.10GHz 1 x ASUS A88XM-E, FM2+, AMD A88X (Bolton D4), DDR3, Broj utora 2 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 1 x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator 1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 1 x ASUS DRW-24F1ST/BLK/B/AS SATA, DVD-R 24x, DVD-RW 6x, DVD+R 24x 1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard Ukupno: 4.046,95Kn besplatno slaganje i dostava! Napajanje, hard disk i kuciste ce ti sluziti jos dosta godina, a ovo ostalo sve promjeni za cca 2 godine kad bude preslabo za nesto sta ces si tada moci priustiti, na ovoj FM2+ platformi ionako nemas vise sta jace staviti a da bi ti donelo neki pomak. S razlogom ti nisam stavio Intel platformu, zato jer za 2 godine vise nece biti ploca i tih procesora u ponudi koji su sada a niti DDR3 memorije, pa bi ionako morao ici na sve novo, a ovaj Athlon sa 4 jezgre je ipak bolja opcija od dvojezgrenih Intela, neke igre sa tim dvojezgrenim intelima nebi mogao ni pokrenuti zato jer traze minimum 4 jezgre. Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 09.10.2015. u 01:22. |
#8361 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ili ovako... jači procesor... slabija grafička ali zato laka nadogradnja kasnije a i može igrati sve nove igre na urednim postavkama 1 x AMD FX-Series X4 4300 (3.8GHz, 4MB, 95W, AM3+) TRAY 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, 125W CPU 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x Seagate ST1000DM003 1TB 64MB 7200 SATA 6Gb/s 1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x 1 x Inno3D Geforce GTX750Ti 2GB GDDR5 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ 1 x MS KNIGHT crno kućište, bez napajanja 1 x Xilence hladnjak za kućište 120mm, crno/crveni Ukupno: 4035,47 kn Besplatno slaganje i besplatna dostava |
#8362 |
Postovi: 2,707
Ili opcija #3... INTEL Core i3-4160 Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800, CL11 Napajanje Thermaltake TR2 450W Bronze Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5'' MSI Video Card GTX 950 GDDR5 2GB/128bit Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x AeroCool kućište GT Advance Black Edition Matična ploča MSI H81M-P33 =4100kn |
#8364 |
Postovi: 1,254
DOS 1 x Procesor Intel Celeron G1840 (2.80GHz,512KB,2MB,54 W,1150) Box, 1 x Gigabyte GA-H81M-S2V, Socket 1150, Intel® H81 Express, 2 x 1.5V 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX FURY, HX318C10F 1 x Napajanje Naviatec NVT-ML500W, PC napajanje ATX 24Pin, EPS/ATX 1 x OCZ SSD ARC 100 240GB, Kontroler OCZ Barefoot 3 M10 1 x ASUS DRW-24F1ST/BLK/B/AS SATA, DVD-R 24x, DVD-RW 6x, DVD+R 24x 1 x MS VOYAGER midi tower kućište bez napajanja Ukupno: 2.058,97Kn besplatno slaganje i dostava! |
#8365 |
Postovi: 1
Konfiguracija za igranje za
Molim misljenje o sledecoj konfiguraciji: Intel® Core™ i3 4170 MSI H81M-P33 1TB Seagate Barracuda ST1000DM003 64MB DDR3 2x4GB 1600MHz Patriot Signature GTX950 EVGA Superclocked 2GB DDR5 600W LC Power Pro 925B Budžet je 500 evra. Hvala unaprijed. |
#8367 |
Postovi: 708
INTEL Pentium G3220 LGA 1150 - 355kn EBAY 2 x KingDian SSD MLC 240 GB - 2 x 452kn Aliexpress MBO MSI H81M-P33 LGA 1150 - 314 kn HG Spot 2 X 8GB 16GB DDR3 RAM PC3-10600 1333M - 524kn Ebay Ukupno = 2097 Kn Napajanje imam Chieftec 650W, kučište imam. Za početak bi stavio HD3870 iz starog kompa, i kroz par mjeseci ju zamjenio nekom od 1000-1500 kn. Naknadno bih kupio i neki HDD 2TB. Znaći ukupno između 3500kn i 4000kn. Što mislite o konfi? Da li netko ima iskustva s SSDima nepoznatih proizvođaća? Ova dva KingDian-a bi išla u Raid 0. Vidim da na MBO piše nešto DX11. Da li to znaći da neće bit kompatibilna s DX12 grafama i igrama? Pozdrav i Hvala na odgovorima |
#8368 |
Postovi: 2,707
Koja bi bila namjena nadogradnje? Ne vidim baš neki napredak u prelasku s dual-corea na dual-core. Ovi SSDi se čine low-end, moguće da su nešto kao Kingston V300 koji je trenutno jedan od najsporijih modernih SSDova. Za MBO se odnosi na integriranu grafičku u procesoru koja podržava DX11, tek toliko pišu njene specifikacije. |
#8369 |
Postovi: 708
O prelasku na novi socket razmišljam zato što su mi sve komponente zastarjele. Proc mi više nije dovoljan, nemogu ga više ni OCat. Nekad zna zafalit rama. Volio bih preći i na SSD jer me trenutno hardovlje dosta koći u desktop multitaskingu. Svako štekanje i trzanje u radu kompa je popračeno roštanjem sistemskih i instalacijskih HDDova (zagušenja pri random operacijama). Uzeo bih i novu grafu da odigram GTA V, a ko zna možda se i navućem na nekaj preko zime. Smartic potpuno si u pravu. Ne isplati mi se prelazit na ovu konfu koju sam složio par postova iznad jer nije trajno riješenje. Hvala na pomoći Odlučio sam upgrejdat konfu iz Moj Kompjuter. MBO nasljeđujem Gigabyte P35-DS4 CPU E6600 ću zamjeniti sa Xeon X5450 E0 strapping. Kupljeno na ebayu za 190 kn s adapterom. Planiram ga OCat na 3.8-4.0 (vidjet ćemo). CPU HLADNJAK nasljeđujem Sonic Towera za 775 socket što je još jedna prednost, jer netrebam kupovati CPU hladnjak. RAM nasljeđujem 2x2Gb i dodat ću još 2x2 Gb (DDR2) novih. Računam 200 kn. Odustao sam od 2x256GB KingDian SSDa, a kupit ću jedan pošteniji SSD od 256Gb. Razmišljam o grafi GTX 750 Ti 2Gb, ali to mi sada nije toliko bitno. Prvo da riješim ostatak konfe. Rezime: ulupao sam 390 kn u stari LGA775 socket, ali mislim da će me 775Xeon+775MBO+8GB DDR2 zadovoljiti na bar godinu i pol dana. Grafa i SSD mi ostaju za sljedeću konfu na novom socketu. Otišao sam dosta u OT, ali sam htio napisati kako je na kraju ispalo. Možda pomogne nekom u sličnoj situaciji. Dalje ću nastaviti na prikladnijem mjestu u temi Nadogradnja konfiguracije. Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 14.10.2015. u 00:25. |
#8370 |
Lokacija: VG
Postovi: 2
Pozdrav svima, trebao bi par prijedloga. Sadašnji komp mi je Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz Gigabyte P61-USB3-B3 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Kingston 8,00GB Dual-Channel DDR3 1TB Seagate ST31000524AS Pošto ga šaljem dalje niz liniju klincima trebao bi mi nova konfa do 5k kn (može 500kn više ako treba). Koristim ga za sve i svašta, posao, igre, filmove... Preferiram Intel i Nvidiu, po mogučnosti sve komponente iz jednog dučana. Nisam u opticaju već neko vrijeme pa neznam kakvo je stanje u online dučanima. Znaći trebala bi mi samo kanta ![]() Hvala |
