#841 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Imaš praktički dedicated prostoriju za kućno kino a da ne možeš pojačati kako spada, mislim naravno da nije kraj svijeta ali stvarno ti je šteta. Ja imam druge probleme. Izolacija mi je valjda maks kakva može biti, i još sam u kući a do svakog susjeda je po 8-15 metara razmak. Ima da derem ko divljak ![]() Ali mi zato prostorija nije u potpunosti dedicated (dio se miješa sa kuhinjom i blagovaonom) što nosi svoje zavrzlame.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#842 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
rentam kucu tako da bilo kakve investicije u zidove otpadaju, inace da je moja bi to odmah prvo napravio, naravno zavrsio zidove, stropove, okrecio itd. budem ipak stavio gips ploce na desni zid da malo zatvorim, i da smanjim prijenos zvuka na stepeniste jer je ono tu. problem je ovih kanadskih kuca sto je to sve suplje, netko pusti vodu na katu ja u podrum cujem i obrnuto. Nema cigle, nema betona, nema betonske/monto deke, sve grede i osb ploce i knauf... kuxcina da budem prost. ovo je dedicated prostorija za kino, bez sumnje, samo moram malo vidjeti koliko ce se cuti kad sve pospajam. Mislim da cu platno jos malo dolje psustiti, toliko da mi stane mala polica od 8cm i centralni gore. |
#843 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
![]() @Gabre Kao nekakvo jednostavno i jeftino riješenje bi mogao kupiti nekakvu plahtu i zaklamati je na grede na plafonu da ne gledaš u izolacijskli materijal. A ako bi bila crna i slika bi profitirala...
if you build it they will come |
#844 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Mislio sam i o tome... Nisam zadovoljan platnom, bolja mi je slika bila na zidu... Crna mi je puno losija i slika nekako mekanija Sad se sve mislim uzet jednu knauf plocu 5x8feet i ofarbat je |
#845 |
Postovi: 593
Probao si se poigrat sa postavkama Epsona na novom platnu i dalje je definicija crne boje lošja nego na zidu? O kojem se platnu radi? Ovaj prostor mi djeluje pun potencijala za HT setup, uh da mi je tako nešto ispod kuće. |
#846 |
undercover
Postovi: 1,407
Meni to zvuči sasvim normalno. Platno je u pravilu svjetlije od zida a tamnija slika=tamnija crna. A plus toga , sve okolo je žuto pa ... Drugo , mekano = nedostaje oštrine ? Uz izuzetak skaliranja i same teksture platna , moguče je i da je stvar u optici ili konvergenciji pa to dolazi više do izražaja na večoj udaljenosti od platna i večom ekranu. Nebi bilo loše kad bi premjestio platno bliže i pogledao jel stvar ista... btw , ima taj Epson onaj Super Resolution? možda se to isključilo ![]() @ sodom kreni kopat ![]() Al ozbilno , koliko podrumi god zvučali privlačni , nema do otvaranja prozora i mirisa blage ljetne kiše dok gledaš nešto zanimljivo ![]()
#847 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Sad bi ti jos i miris kise ![]() Jednostavno mi slika izgleda ko na starom dlp televizoru, tamne scene su sive i fali puncha, ostrina isto nije naj naj. Iskreno, bila je slika na zidu puno bolja,zasto ne znam ali jednostavno je. Di je onaj link za onaj materijal za projektor platno? Projektor je epson 5020ub pa googlaj da li ima super resolution, ja ne znam napamet. Izgleda da imam previse refleksije pa to zezne sliku. Morat cu probat nabavit kakvog materijala pa stavit po zidovima |
#849 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Nasao sam.u opcijama super resolution Veveras sam kupio letve pa cu napokon objesit platno okomito kako treba, i napraviti policu ispred. Centralni sam okrenuo naopako i sad puca pravo prema usima No jos nista nije spojeno, receiver jos u kutiji |
#850 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Sad cu morat nekakav materijal polijepiti po zidovima jer najlon ispod kojeg je izolacija reflektira ko ogledalo... |
#851 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Jucer kupio nekog smedjeg tekstila materijala i polijepio na par lokacija po zidu gdje kenajvise refleksijebilo i slika je 3 put bolja. Sad bi trebao cijelu prostoriju u to oblozit ali je skup mazerijal lol |
#852 |
Postovi: 16,923
#854 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Evo, napokon sam uhvatio malo vremena pa da nacrtam što mi je na umu za novi HT setup ![]() Dakle ideja je imati 7.1 + projektor. 5.1 zvučnike i receiver mi možete vidjeti u potpisu a projektor će vjerojatno biti neki od sljedećih: Epson TW7200, TW9200, Sony VPL-HW55. Moram pogledati svaki u živo (nikako uhvatiti vremena pa početi obilaziti) pa presuditi da li se razlika u cijeni isplati u odnosu na Epson TW7200. Za početak evo roh-bau verzija prostorije: 1. pogled na dnevni boravak, konkretno na zid za projekciju ![]() 2. pogled lijevo ![]() 3. pogled desno ![]() 4. kutija koju sam pripremio da bude odmah uz/ispod projektora. ![]() U njoj se nalazi HDMI kabel (super što sve više novih projektora podržava wireless ali još uvijek sam najsigurniji da stavim kabel) koji izlazi u zidu gdje će biti receiver, te utičnica za struju za projektor. Kutija je s vanjske strane bijela i ima rupu širine taman da prođe kabel za struju i HDMI kabel, kad dođe unutarnja žbuka će poklopac biti točno u razini stropa te bi se trebalo stopiti sa bijelim stropom. Ideja je da projektor stavim tako da se ta rupa niti ne vidi, te da se kabeli vide minimalno moguće - direktno iz projektora u rupu, bez ikakvog praznog hoda. 5. kako sam zamislio da izgleda zid za projekciju ![]() Visina prostorije je trenutno 262cm, ali tu treba još doći unutarnja žbuka, izolacija za pod, te parket. Tako da sam zaokružio visinu na 250cm, jer to je neki minimum, vjerojatnije će biti 255cm. Projekcijska površina bi trebala biti dimenzija oko 3m * 1.68m. Najradije bih kupio fiksno platno (tamo platno ničemu ne smeta pa nema smisla da je pokretno) ako uspijem naći neko koje je što bliže tim dimenzijama a da pri tome ne moram prodati bubreg ![]() Ako tako nešto neće biti moguće onda ide obrada zida, bojanje, te naravno postavljanje crnih traka (ili bojanjem ili ljepljenjem već gotovih). Udaljenost do glava gledatelja će biti između 4 i 4.2 metra. Naravno prije nego što kupim platno ili obojam zid ću pogledati par filmova da vidim koliku površinu preferiram, za slučaj da će mi planirana površina biti prevelika za ovu udaljenost. Znam da postoje "pravila" kolika udaljenost je dobra za koliku veličinu slike ali svi smo mi različiti tako da ću obavezno isprobati uživo što mi odgovara. 6. lijeva zamišljena strana ![]() Wharfedale 9DFS bi postavio kao bočne zvučnike i gurnuo ih do samog ruba zida (vrata su klizna i to s vanjske strane prostorije tako da neće smetati nikakav štok od vrata) tako da se nalaze točno u razini uha gledatelja. Na drugom rubu vrata bi stavio stražnje stražnje zvučnike jer naime... Prostor iza trosjeda (vidi se na slici tlocrta) mora biti iskoristiv za hodanje i ne smije biti prepreka na njemu. Iz tog razloga mi otpada da zadnja 2 zvučnika za 7.1 stavim direktno iza, kako se i preporuča. Tako da mi preostaje ili ići na 5.1 (što bi izbjegao) ili nešto iskemijati. Trenutno najizgledniji scenarij je da stavim neke omanje zvučnike koji se mogu montirati na zid i usmjeriti sa zglobom u smjeru kojem želite, kao što su npr. ovi http://eu.harmankardon.com/harman-ka...-hkts-4bq.html. I onda ih usmjeriti prema stražnjem dijelu slušatelja. E sad stvarno nisam pametan da li bi s ovim napravio više dobra ili koristi? Imate li neko drugo rješenje za ovaj problem? 7. desna zamišljena strana ![]() Vidi se kako će otprilike izgledati trosjed/ležaj, a vidi se i položaj zvučnika. 9DFS stoji na prozoru na točnom mjestu gdje se nalazi i njegov par na suprotnoj strani. Ne mogu ga gurnuti na zid do prozora jer onda ne bi bio dobro centriran s obzirom na njegov par, kojeg pak ne mogu dodatno pomicati jer je već maksimalno uz rub. Stražnji stražnji zvučnik je također na suprotnoj strani svog para. Nije idealan smještaj jer se blizu njega nalazi stup, ali što je tu je - ovdje opet situaciju diktira zvučnik na suprotnoj strani koji apsolutno nigdje drugdje ne mogu staviti. Na prozore ću po preporuci, zbog refleksija, staviti neke tamne tanke zavjese tako da ne smetaju za vrijeme gledanja filmova. 8. tlocrt dnevnog boravka ![]() Vidi se malo bolje kako sam zamislio pozicioniranje zvučnika. Eto ljudi ![]() Sve ideje, pokude, pohvale su dobrodošle ![]() PS: kako je to dnevni boravak, živući prostor, nekako ne vjerujem da ću bojati u neke tamne boje (90% da će sve biti bijelo) za što znam da nije super za projektor, ali što je tu je :/
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 01.10.2015. u 16:08. |
#856 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
![]() Ako uspijem iskombinirati neku kombinaciju boja koja neće previše "smanjiti" prostor, možda i uspijem progurati. Tu dilemu ostavljam za nakon što stavimo žbuku.
#857 |
Postovi: 593
#858 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
bocni su ok, ali straznje objesi. ujedno, uzmi su akusticno transparentno platno i stavi ga nize a centralni onda iza platna. Meni je fantasticno kako sam stavio platno nisko do poda, daleko ugodnije gledati. |
#862 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
A je li? ![]() Po review-ima sve više naginjem na njega ali ono... ako osobno ne vidim veliku razliku između njega i 7200 onda mi nekako nema smisla dati za trećinu više para. Vidjet ćemo ![]() Citiraj:
Ali da, razmišljao sam i ja o toj soluciji. Ne vjerujem da ću ići na transparentno platno jer onda gubim udaljenost do platna (moram približiti platno za dubinu zvučnika + ostaviti malo prostora do zida), a već sad sam solidno blizu, tek nešto više od 4m. Sa većom blizinom ću imati potrebu smanjiti veličinu slike što želim izbjeći. Drmnem platno maksimalno prema podu koliko mogu a da je centar na normalnoj visini. Ne volim ni ja ukočiti vrat prema gore, bez brige ![]()
#863 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
sve 5, samo to dobiti je nemoguce u 95% slucajeva, pogotovo za 7.1, osim ako ne zelis imati zvucnike koji strse po prostoriji i gledas di ces zapeti za njih stalno. meni je cak receiver pokazao da straznja dva kanala stavim iza, inad glave, tiltane prema dolje. a bocna dva u razini usiju. |
#865 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
![]() Tek sam se uselio pa sam još na tv-u i liniji, a projektor i prava ozvuka će uslijediti naknadno. Što se tiče stražnjih svučnika, oni ne moraju biti fiksni. Kad se gleda film postavi ih se na mjesto, a kad se ne gleda, makne ih se do zida. Tak jednostavno i poluelegantno rješenje ![]() |
#866 | ||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
![]() Možeš mi link za slike i na PM ako ne želiš ovdje. Citiraj:
![]() ![]() I dodatni razlog protiv je što mi stvarno to ipak nije dovoljno elegantno. Znam da zvučim kao picajzla ali kad već radim prostor ispočetka onda bi mi bilo krivo da ne fiksiram sve i da sam miran. A i da nemam kablove do sredine prostorije. Želim provući bužire kroz zidove i dovesti kabele do u milimetar iza zvučnika da se ništa ne vidi. White people problems ![]()
#868 |
Postovi: 10,805
ne pričam ti bezveze... svaki zvučnik (tj. driver sam po sebi, pa onda zvučnik u cjelini) imaju neku polarnu karakteristiku isijavanja zvuka i nije isto ako ti je zvučnik 2-3m iznad glave i u razini ušiju (pogotovo visokotonci koji imaju prilično usmjereno zračenje). meni je jasno da je efektnije ako su spikeri gore jer daju tu treću dimenziju iz zraka, ali dobro postavljen čak i entry sistem može generirati tu visinsku dimenziju bez ikakvih problema. na nekim stereo snimkama doma mogu komotno čut zvukove koje mozak percipira da su i do metar-dva iza/pored/iznad samog zvučnika, a ponekad i iza mene... ali dobro sada je tu mastering i kako je to sve zamišljeno bla-bla-bla, ali generalno gledajući zvučnici bi trebali biti postavljeni tako da visokotonci gledaju okomito na tvoja vleha. |
#869 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
naravno da se slazem s tobom, no kad gledamo 7.1 ili vise zvucnika, onda to pada u vodu... od toga da sada po novome imas prednje "visoke" pa straznje visoke, pa na plafon.. i to po dolby standardima... pa pogledaj si kino i kako su njima zvucnici postavljeni.. ma filozofiramo previse, sve je to srednja zalost sa obicnim receiverima |
