Zaključane teme
Staro 26.09.2015., 08:36   #3331
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Onda da ja njima dam svoju 280x za majnkraft a sebi kupim neku envidiju?
Kal-EL je offline
Staro 26.09.2015., 21:09   #3332
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 419
Može preporuka grafičke do 2000kn.
Bitno je da bude što tiša, može amd ili nvidia.
Znaci GTX 960 ili R9 380.
Konfiguracija je u potpisu.
Hvala
antebr je offline
Staro 26.09.2015., 21:53   #3333
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,555
Novo/polovno ?
JuiceBox je offline
Staro 26.09.2015., 21:56   #3334
Nybelung
Autor antebr Pregled postova
2GB verzije se ponašaju gotovo identično. A 4GB verzije 380-ki imaju bolje performanse na rezolucijama većim od 1080p.
Ja bi išao na Sapphire 380 Nitro 4GB DDR5.
Staro 26.09.2015., 21:58   #3335
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 419
Novo.
Monitor je 1080p.
antebr je offline
Staro 26.09.2015., 22:12   #3336
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Sapphire R9 380 Nitro 4GB.
ssarik je offline
Staro 26.09.2015., 23:02   #3337
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
I jedan nvidia prijedlog
http://www.futura-it.hr/katalog/komp...gv-n960oc-4gd/
Možda bi fakat trebalo težiti 4gb verzijama (iako se sad baš i ne osjeti u igrama), ali radi budućnosti i frame timeova, evo iz fable dx12 benchmarka jedna zanimljivost
The next thing you'll notice is that some of the cards have quite a few more big frame-time spikes than others. The worst offenders are the GeForce GTX 950 and 960 and the Radeon R9 285. All three of those cards have something in common: only 2GB of video memory onboard. Although by most measures the Radeon R7 370 has the slowest GPU in this test, its 4GB of memory allows it to avoid some of those spikes.
Manuel Calavera je offline
Staro 27.09.2015., 01:49   #3338
UnimatriX
UnimatriX's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Okolica Zagreba - Zagorje
Postovi: 59
Dosad nije bilo smisla kupovat 4 GB verzije na grafama koje su preslabe da bi to iskoristile, čak ni moja GTX 770 ne bi mogla iskoristit sve 4 gige da ih ima, ali izgleda da je i to nešto što bi se dolaskom DX12 moglo promjeniti, tj. u svakom slučaju će više memorije bit iskorišteno za nešto, kao što je u Fable-u minimiziralo spike-ove.
UnimatriX je offline
Staro 27.09.2015., 08:24   #3339
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 419
Hvala svima na sugestijama.
Gledam malo razne recenzije i nekako sam najblizi gigabyte wf2 (g1) ili msi gaming.
Medutim jos nisam odlucija gtx 960 ili r9 380. Po vecini testova gtx su znatno tise, ali sporije.
Sapphire nitro sam eliminira je pod opterecenjem razina buke je 49dBA sta meni smeta.
Do nekih 42-43 je prihvatljivo.
antebr je offline
Staro 27.09.2015., 11:31   #3340
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Iz pce nitro recenzije
Hladnjak je iznimno tih (38 dB), a to znači kako će neminovno i temperatura biti nešto viša pa se ona penje i do 68°C. Ono što pomaže je ručno poštelavanje brzine ventilatora gdje se temperatura može držati na oko 60°C, a buka još uvijek u razumnim granicama.
Staro 27.09.2015., 12:03   #3341
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ne znam gdje si nasao taj test od 49 dB, to bi bilo na razini stock R9 290X coolera, sto je jako malo vjerojatno.
MadBoY je offline
Staro 27.09.2015., 14:04   #3342
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Imam navedenu karticu (doduse R9 390) i hladnjak je besuman do nekih 50%.
Kartica se grije do nekih 70 stupnjeva max.
Vrmovi znaju prec 70 stupnjeva.
Ako napravis custom profile ventova onda se jos manje grije,ali uz cijenu povecane buke koja meni uopce ne smeta buduci da su mi u kucistu scythe ultra kaze 3000rpm x4.
Hawker je offline
Staro 27.09.2015., 14:08   #3343
Nybelung
Nije isti hladnjak na 380 i 390 Nitro. Ali oba su dobra.
Staro 27.09.2015., 14:12   #3344
Hawker
Postovi: 1,972
Autor Nybelung Pregled postova
I stand corrected.
Ja sam prezadovoljan sa R9 390 NITRO iako nema backplate.
A kupio sam je par dana prije nego su izasle NITRO sa backplateom.
A drljavi Sapphire nije niti najavio da ce izbacit verzije sa backplate.
Hawker je offline
Staro 27.09.2015., 14:25   #3345
Nybelung
Backplate je fino imati, ali iz čisto estetskih razloga. Nema nikakav utjecaj na temperaturu.
Staro 27.09.2015., 15:20   #3346
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 419
Evo:
http://www.eteknix.com/sapphire-nitr...ard-review/14/
Druge recenzije kazu oko 41dBA.
antebr je offline
Staro 27.09.2015., 15:27   #3347
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
R9 290 i 67 dB, pa probilo bi usi .
Nemojte rezultate uzeti kao apsolutne, vec iskljucivo kao usporedbu nekakvu. Recimo u tom grafu ima Gigabyte GTX 760, koja je relativno tiha graficka, a R9 380 Nitro je jos tisa od nje.
MadBoY je offline
Staro 27.09.2015., 15:27   #3348
Nybelung
Pa vidiš da nešto nije u redu s tom tablicom, ili načinom na koji mjere. Gb Windforce da ide preko 50 dBA, a XFX DD skoro 60? Možda, ako mikrofon uguraju u grafičku.
Ovdje su mjerili na 1m od kućišta:
http://www.kitguru.net/components/gr...4gb-review/13/
I grafička nije glasnija od ambijentalne buke, u njihovom slučaju oko 40 dBA.
Staro 27.09.2015., 15:55   #3349
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
ja imam Nitro 4gb verziju i ne čujem ju
segregator je offline
Staro 27.09.2015., 16:33   #3350
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 419
Pozdrav
Moze jedna molba, instaliraj program sound meter na mobitel i probaj izmjerit kolika je razina buke u idleu i u loadu nakon 5 min.
Stavi mobitel na cca 75cm od kučišta.
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: antebr. 27.09.2015. u 16:39.
antebr je offline
Staro 27.09.2015., 16:50   #3351
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Taj podatak ti nece znaciti nista . Jako neprecizno i ima smisla jedino ako se s istim mobitelom naprave sva mjerenja, pa da se moze napraviti usporedba. Ovako ces dobiti neki broj koji ti nista ne znaci.
MadBoY je offline
Staro 27.09.2015., 16:53   #3352
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 419
Dovoljno precizno da vidim koliki je porast zvucnog tlaka kad je kartica opterecena. To me jedino i zanima.
Pa nisam ni mislija usporedivat mjerenja...
antebr je offline
Staro 27.09.2015., 16:57   #3353
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Istina, o tom nisam razmisljao .
MadBoY je offline
Staro 27.09.2015., 17:06   #3354
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 419
U tome i je velika mana svih ovih recenzija, sta svako mjeri na svoj nacin i sa svojom opremom u svojim uvjetima. A i buka je subjektivan dojam, nekome vise smeta, neko slabije cuje i sl...
Nisam ja reka da je nitro bucan, jbg karticu nemam. Malo sam se zaletija kad sam pogleda tu recenziju, sad kad vidim i drugu stranu price...
antebr je offline
Staro 27.09.2015., 17:10   #3355
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Nije mi zgodno mjeriti jer imam 3 kućišta jedno pored drugog...igrao sam malo LOTRO, kartica nikad nije prešla 850 okretaja, to ju drži na 58 stupnjeva.
Kad ručno radim kontrolu ventilatora, bučno (tj glasnije od ostalih izvora buke oko mene) mi postaje tek kad stavim preko 50%, što iznosi 1250 okretaja. Znači dok igram LOTRO praktički je nečujna, samo što to vjerojatno nije igra koja max opterećuje karticu (makar često pokazuje 100% u CCC-u)
Neki moj prag kad mi baš smeta je 70%, a to je 2100 okretaja (brojke su malo čudne, ali CCC tako pokazuje)
Staro 27.09.2015., 17:16   #3356
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 419
Ok
Hvala na informaciji.
antebr je offline
Staro 29.09.2015., 18:50   #3357
ZpcY
ZpcY's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Za stolom
Postovi: 47
Ljudi pozdrav,
Koju grafu uzeti do 700kn?
Konfa u potpisu.
ZpcY je offline
Staro 29.09.2015., 18:54   #3358
Nybelung
R7 250 sa DDR5 memorijom.
Staro 29.09.2015., 18:57   #3359
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ako se možeš protegnuti
https://www.uzishop.hr/amd-ati-gpu/2...250x-1gd5.html
Imaš i forumski popust od 3%
Staro 29.09.2015., 19:11   #3360
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
"Ovaj proizvod je rasprodan"
Najbolje za tu lovu preko oglasa gledati...
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-14669072
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-16681242
FRipper je offline
Zaključane teme
