#571 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Najmanji lag? To nije do senzora već polling ratea. DPI isto nema veze s lagom. PMW3366 je kao top senzor danas, ali ovisi i kako je implementiran u pojedinom mišu. Od ovih što si naveo PWM3310 je vjerojatno najbolji, ali opet ovisi i o mišu. A senzor nije bitno za što je, tj. ak je dobar je dobar, bilo fps, rpg ili što drugo. Tvrda/meka podloga također svejedno. Ako baš hoćeš picajzlirat tu ti je lista, na žalost nije baš obnavljana u zadnje vrijeme https://docs.google.com/spreadsheets...it?pli=1#gid=0 |
#573 | |
Postovi: 1,193
#575 |
Postovi: 763
#577 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1
Sniper button miš
Traži se miš sa sniper buttonom... imate koji za prepoku do cca 400kn? Fallou 4 je tu ipak... ![]() |
#578 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Ej ,ekipa! Imam Razer kraita vec preko pet godina,i lijevi klik mi ne reagira na svaki pritisak. Treba ga malo jace stisnuti da uhvati.Ovako u upotrebi nije neki problem ,ali zna zezat u igrama. Sa desnim klikom isto ima problema kada treba oznaciti tekst ili foldere. Ima li mi spasa ,ili da trazim novog? Moze odmah i preporuka nekog solidnog za gaming ,da se vrti oo 200kn,jer ne pratim bas te mišonje vec dugi niz godina. Ne bih isao puno preko toga. Hvala unaprijed! Ps bavezno žica!
Phil of the future! |
#579 | ||
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
ali ako želiš ok miš prelistaj temu bilo je jako puno prijedloga za taj budžet..ako igraš FPS-eve uglavnom za tu lovu pogledaj Steelseries pa odaberi koji ti je najbolji po obliku..senzor je u svima odličan..Citiraj:
ja si uzeo nedavno CM alcor i baš mi je ok..jeftin je, ali senzor odličan, tipke ok..za te novce sam zadovoljan EDIT: jbg, sad vidim da on košta skoro 300kn..bio je na tržnjaku jedan za 150 nedavno, pogledaj ima li ga još ![]() Zadnje izmijenjeno od: hedgehog. 17.12.2015. u 01:36. |
#580 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
http://www.comel.hr/katalog/racunaln...vnice-i-misevi
#581 | |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 695
#582 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Preporuka za gaming mish (ili general purpose), uglavnom u naletu lošeg WOT rezultata G700S je poljubio zid velikom brzinom. Triba mi veći miš od njega, marka nebitna, žica ili bez žice. Okvirno bi isa do 500 da ne sjeben opet miša od 100e. (bar zasad).
#583 |
Postovi: 1,811
Ja koristim G502 i zadovoljan sam sa njim... Nije mi jasno kakav bijes u WOTu...stari mi brijem ima oko 20-30 tisuća odigranih partija...i to je najveći online chill game koji sam ikada igrao, a odigrao sam parstotinjak partija ![]() |
#586 |
Postovi: 1,811
A to je zato što? Ja koristim G502 neko vrijeme, i moram reći da sam zadovoljan njime. A prije toga sam koristio kratko vrijeme Roccat Kone Pure Military i nije mi pasao, Sharkoon Drakonia, Steelseries Diablo...na kraju odabrao G502 i stvarno mi paše.. |
#587 |
Postovi: 1,336
A fakat si dao komentar..a ja bi rekao sve osim Razera, netko treći će reći sve osim Steelseriesa, a zadnji sve osim Roccata i CM-a..i jadan čovjek ostade bez opcija ![]() on topic: ako su ta tri jedina ponuđena, da ja biram sebi uzeo bi 502..naravno ključno je i za što bi miš koristio, a to nisi napisao ![]() |
#588 |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
jer su smeće. od double-clicka na SVAKOM njihovom misu, koji se pojavi prije ili kasnije, do jadnog scrola na g500s, sensora/elektronike koja poludi nakon nekog vremena... sve na misevima u rasponu 50-500kn... na poslu smo promijenili svako po najmanje 2-3 njihova misa u zadnjih godinu dana.. previse problema. trenutno na Corsairu M65, ne mogu biti zadovoljniji... ( da ne bi bilo da zakljucke donosim na osnovu jednog misa: 3x MX518, G400, G500s, MX1000 i nebrojeno B i M serije... uglavnom SVE DO JEDNOG) |
#589 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
M325, odjebao lijevi klik nakon cca 4 i kusur godine. 6x M185 ili koji vec ima stara firma di sam bio cca 4 godine, znaci svi rade jos uvijek uredno... Da ne govorim za najjeftinije b i m serije koja kod hrpe poznanika i kolega uredno radi... "Google + problems + xyz artikl" nije nikakvo mjerilo o brandu. Mozes napisat istu stvar za moj laptop pa nećeš nista manje negativnih komentara pronaci.
#590 |
Postovi: 1,264
Imao sam 6 il 7 logitechovih miševa i niti jedan nije preživio niti blizu garantnom roku (garancija je onda bila 5g, niti jedan nije preživio niti 2). A sve miševi od 300+ Kn. Na kraju sam zadnji koji sam dobio u zamjenu (g400 iirc) prodao i kupio sharkoona koji radi bez greške. |
#591 | |
šekler
Postovi: 115
Ista stvar ko i s SSD-ima, moliš boga da će u 3. godini krepat da dobiješ novi. ![]() Koji je inače smisao jamstva, nego da kad nešto krepa (jer se istrošilo, pokvarilo, zblesiralo, ne jer si ti bacio u zid/na pod/u vodu) dobiješ novo. |
#592 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
Sve osim razera, a pogotovo sve osim te precijenjene abominacije od miša mambe Od ova dva od logitecha 502 je imo bolji izbor, osim ako ti je baš jako bitno da je bezicni. Deathadder isto može proc, ali razer ima dost loš software i često hrpu bugova s firmwareom |
#595 |
tha pilot
Postovi: 649
Moze preporuka za neki jeftiniji dugotrajniji mis? Koristit ce se za graficke obrade, surfanje, office, bez gejminga Sada koristim vec 2 polu-pokojna Deathaddera (prve verzije), oba doubleclick-aju, ponekad scroll-ovi zezaju i tak... Po mogucnosti sto vecih dimenzija ![]() |
#596 |
Ja sam više i zaboravio koliko sam G500-tki dobio preko jamstva. Ništa čudno, svi su bili smeće. Sad su mi dali G502 i po prvi put nakon MX518 sam zadovoljan. Miš je skoro savršen. ![]() |
#600 |
Ne. Ali ne igram više ozbiljno MOBA igre, Starcraft, Warcraft i sl igre koje traže veći APM, ako ti je to bitno onda bi bilo pametno potražiti nešto lakše. Jedino što mi se kod dizajna ne sviđa je što nije 100% stabilan dok ga pomičeš udesno. ![]() ^ Nema nožice s desne strane. Ako radiš nešto brzo, a ne primiš ga dobro ponekad se nagne na tu stranu i izgubi kontakt s podlogom. Iz tog razloga (+masa) ga ne preporučujem onima koji traže miš za MOBA igre. G100S to odradi bez problema, i mnogo jeftinije. Ne sjećam se više. Ali G502 ne bi mijenjao nizašta. ![]() |
