Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 21.09.2015., 12:22   #751
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor virus1 Pregled postova
Si provjerio za novi BIOS Flash, reset BIOSA pa korak po korak,..?
Ma probao sam i nista, pa drugi bios nakon par mj pa isao odma probati i sve isto... Sad kad sam stavio drugi cpu, resetirao sam bios pa sve iz pocetka i opet nista...
A nije mi jasno, pa koristio sam i preko 2400 mhz jos dosta prije na i5 750, pa ne vjerujem da je ovaj sad cpu kocnica...
Staro 21.09.2015., 12:39   #752
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Probao samo sa jednim keksom? Može biti kao što Nino kaže i do ploče, tj. možda nekompatibilnost memorije i ploče, proc isto,... iskreno sa Kingstonom sam uvijek imao baš slične probleme, a Savage koliko mi je poznato je dosta novijeg datuma, najviše preferiram G.Skill, ali to je već moje subjektivno.
Moje trgovine:
virus1 je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2015., 12:46   #753
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ha cuj, bios je noviji od datuma proizvodnje ploce... U biosu imas opciju kao za xmp ima extreme oc profile za ram i tu ima natrpano 15-ak profila za tocno odredjene memorije i uglavnom su svi na 3000 mhz... Tako da mi je glupo da nesto ne radi na 2400... Ne vjerujem da je ploca kriva... Kupit cu neku drugu memoriju... Nije da mi treba u zivotu ali zivcira me kad ne radi na onolko na kolko bi trebalo..
Staro 21.09.2015., 12:59   #754
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Ma ploča je zvijer , kad bi barem mogao isprobati sa drugom memorijom, tj. proizvođačem prije kupnje.
Moje trgovine:
Staro 21.09.2015., 14:16   #755
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor Inelim Pregled postova
Ispravite me ako griješim, ali nažalost, problem je u memorijskom kontroleru koji se nalazi u samom procesoru. Drugim riječima, ako je on slab, nema tu pomoći. Ja npr. imam odličan primjerak procesora što se tiče OC same frekvencije procesora, ali je memorijski kontroler u njemu dosta slab pa memoriju ne mogu dići više od 2300 MHz, a tvornički je deklarirana na 2400 MHz CL9. Ako si potrefio takav primjerak procesora, mislim da ćeš se morati pomiriti s nižim frekvencijama memorije. Eventualno možeš probati spustiti takt procesora pa onda probati, ali iz vlastitog iskustva, to baš i ne pomaže previše.
Možda pomogne lagano dizanje napona na memorijskom kontroleru (CPU System Agent Voltage) za cca 0.05 - 0.1V. Nekolicina ljudi je na taj način stabilizirala taktove tvornički OC-ane memorije, pogotovo kada su u pitanju 2400+ MHz keksići.
S druge strane, postoji druga solucija na koju se odlučuju neki iskusniji korisnici, a to je ručno podešavanje latencija, koje je nekada bilo daleko popularnije od samih megaheraca RAM-a. Ukoliko memorija neće proraditi na nekom taktu, jednostavno se samo malo jače zategnu latencije (na nižem taktu), koje su nemalom broju ljudi donijele veće pomake u performansama u odnosu na isključivo dizanje takta memorije. Ovo je vremenski malo zahtjevnije, ali se isplati probati. Kao okvirni putokaz mogu poslužiti JEDEC i XMP profili prikazani u CPU-Z.
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 21.09.2015. u 14:22.
Staro 21.09.2015., 16:32   #756
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Mislim da je problem u latencijama memorije .
Unesi manualno vrijednosti za tvoju memoriju pri taktu 2400 Mhz .
Provjeri točne podatke "vrijednosti" na stranici proizvođaća .
Kingston HyperX Beast 8GB 2400MHz @ 11-13-13-30
Kingston HyperX Beast 8GB 2400MHz @ 11-13-13-31
HyperX Savage 8GB 2400MHz @ 11-13-14-32
Zadnje izmijenjeno od: Kristijan1. 21.09.2015. u 16:46.
Kristijan1 je online   Reply With Quote
Staro 21.09.2015., 16:42   #757
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Manualne postavke sam isprobao sve... Ne pomaže ništa... a ni XMP profil... Jedino eto, nisam probao sa podizanjem ove voltaže što je član dh41400 predložio...
A ovo mi je popis overclock postavki za neke memorije:
http://prntscr.com/8itaxl
tako da mislim da cu narucit neku od navedenih...
Staro 21.09.2015., 17:31   #758
Inelim
Inelim's Avatar
Postovi: 78
@dh41400
Hvala na savjetu i upravo to oduvijek i radim, tj. podešavam sve u biosu ručno, skoro do najsitnijih detalja i uvijek se trudim izvući neki "optimalni" maksimum iz komponenti. U konkretnom slučaju držim memoriju na 2200 MHz CL8 i radi (makar u sinetici) brže nego na 2400 MHz CL9 - probano s istom memorijom na 3770K kod kojeg je to memorijski kontroler mogao podnijeti, ali kad nakon beskonačno kombinacija i bezbroj izgubljenih sati potrošenih na OC shvatiš da svaka komponenta ima svoju tvornički zadanu granicu, onda se pomiriš s tim i budeš sretan s onim što si uspio ''izvući'' iz nje, jer u protivnom ulaziš u začarani krug zamjene komponenti dok ne nađeš ''onu pravu/najbolju'' (već je bilo govora o takvim nadogradnjama), a sad sam ipak prestar i u nedostatku vremena za ta sr..a .
@ zwer54
Ostajem pri svojoj tvrdnji, ali sretno u svakom slučaju...
Inelim je online   Reply With Quote
Staro 21.09.2015., 18:01   #759
Postovi: 8,201
Samo bih napomenuo, da neke memorije neidu na takt na koje su kao deklarirane. Tak da i to uzmeš u obzir.
Staro 21.09.2015., 18:21   #760
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Mislim da je to prije zbog procesora ili ploce.
Ja uopce ne zelim vadit stikove iz ploce jer znam da ce mi trebat cijelo popodne da ih opet upogonim. 4 stika su nocna mora na mojoj ploci..
Staro 21.09.2015., 22:07   #761
Autor MAGARAC Pregled postova
Imaš istu ploču kao ja, ako je istinit Tvoj Komp.
Ja nikakvih problema sa 4 keksa nema. Imao sam 2x4 + 2x2 i sad imam 2x4 + 2x4 različite vendore i taktove i radi ko majka...
Staro 21.09.2015., 22:09   #762
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
http://www.tomshardware.co.uk/answer...p-profile.html
Lik kaže da probaš ocati CPU preko 4.0 GHz pa onda tek podigneš memoriju na 2400. Kao što su kolege rekli, očito ne mogu svi 4670K držati 2400 Mhz memoriju na stock brzini.
EDIT: evo još jedan primjer:
http://www.tomshardware.co.uk/answer...n-2400mhz.html
Staro 21.09.2015., 22:37   #763
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Isto tako, provjeri jel memorija na 2T. Za divno čudo, moja MSI ploča krivo čita ovu postavku iz XMP-a. Kada sam klokao memoriju, sa 1T nisam mogao mrdnuti ma koliko napona dodao.
Staro 21.09.2015., 23:47   #764
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
... Problem je što jačina memorijskog kontrolera ne ovisi o tome koliko se procesor da OC-ati, već o samome kontroleru, a tu opet dolazi do izražaja (glupa) ''silikonska'' lutrija, nažalost.
Prvi dio si rekao točno, ali ovaj drugi dio nebih rekao. Na haswellima je takt procesora i memorije povezan, što ti je veći takt procesora, manji ti je max takt memorije.
@zwer
Nisam polovio na kojem taktu ti je proc, ali pretpostavljam da je dignut. Je si li probao stavit proc na default, i onda vidjet da li ram radi na deklariranim taktovima?
"I intend to live forever. So far, so good."
job security - example
rodney je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2015., 02:31   #765
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
@Amepshi
Stalno je na 2T.
@rodney
Cpu je na 4.4, stock nije radio niti minute... Sve i da proradi memorija kad spustim cpu, to se nece koristiti...
Evo setup koji koristim, ali preko toga memorija nece... latencije sam ostavio na automatski...
http://valid.x86.fr/l5crdz
Staro 22.09.2015., 07:18   #766
rodney
rodney's Avatar
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
Autor zwer54 Pregled postova
@rodney
Ja sam ti to predložio da vidis jel memorija u stanju radit na deklariranim taktovima. To što ti želiš je već drugi par cipela.
Staro 22.09.2015., 11:03   #767
Inelim
Inelim's Avatar
Postovi: 78
@rodney
Znam priču o Haswellima, ali sam pisao iz vlastitog iskustva. Bez obzira koliko spustio frekvenciju procesora, maksimalni takt memorije je isti, jer je očito ograničen jačinom internog memorijskog kontrolera. Jedina razlika je što pri istovremeno višim taktovima i procesora i memorije (te prilikom spuštanja latencija), moram povećati napon i memoriji i memorijskom kontroleru (CSAV, koju je spomenuo kolega dh41400), jer su oboje pod većim opterećenjem.
Staro 22.09.2015., 15:37   #768
rodney
rodney's Avatar
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
Haj mi samo pojasni onda tu "jačinu memorijskog kontrolera", i čime se to mjeri, iskustvom?
Staro 22.09.2015., 16:11   #769
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Autor rodney Pregled postova
znaš jako dobro što je čovjek htio reći.. isto kao što na mom phenomu memorija neće ni na 1400mhz jer je C2 revizija i memorijski kontroler je katastrofa.. kod intela je to ipak puno bolje izvedeno, ali opet su mogući problemi
Staro 22.09.2015., 16:50   #770
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Cim meni na xmp profil ne radi, to je sumnjivo... Jer do sad svaka memorija koju sam imao, na xmp bi odradila kako treba... A nije mi ovo prva brza memorija...
ja se ne slazem da to ima ikakve veze sa memorijskim kontrolerom u procesoru... A posto ploca ima po defaultu profile za memorije preko 3000 mhz, ne vjerujem da je i ona problem...
Staro 22.09.2015., 18:29   #771
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Evo dao sam si malo više truda i riješio problem.
http://valid.x86.fr/gduuwq
Sad sve radi... Sve što sam napravio je premjestio memoriju u drugi slot na ploči. I sad preko XMP radi na 2400...
Staro 22.09.2015., 19:47   #772
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Znači matična je u banani !
Staro 22.09.2015., 19:53   #773
Inelim
Inelim's Avatar
Postovi: 78
Ajde baš mi je drago da je u tome bila stvar i da si uspio riješiti problem . Nadam se da ćeš s nekim update-om biosa u skoroj budućnosti uspjeti to upogoniti i u dual channel-u.
P.s. Osobno nisam uspio postići isti uspjeh kao i ti, a zbilja sam svašta probavao, zato sam i napisao sve ono. U svakom slučaju, super da je uspjelo.
Staro 22.09.2015., 19:57   #774
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Autor Kristijan1 Pregled postova
Ne znam kako se prije nisam sjetio, a imao sam vec takvih slucajeva... Na nekoj ploci uopce se nije dala bootat na jednim slotovima rama, a na drugima je radilo ali nestabilno... kad sam promjenio ram, sve je bilo ok na svim slotovima... Tako da, ne krivim plocu i dalje
@Inelim
Da bi upogonio dual channel, za pocetak moram kupiti jos jedan keks od 8 gb Ne znam kak nitko nije skuzio da se radi o 1x8 gb memoriji...
Bitno da sad radi
Staro 13.02.2016., 12:20   #775
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Kako natjerati Kingmax da radi na istoj frenkvenciji kao Ramaxel ?
Imao sam dva keksa po 4 GB ramaxel i na 1600 MHz su radili,dodao jos jedan keks Kingmax i sad mi radi njega sve tri rade na 1333 MHz.
Ove dvije rade na 1.35 V,Kingmax na 1.5 V ?
Staro 13.02.2016., 17:02   #776
MOTOR MARY
Pink Wraith driver
MOTOR MARY's Avatar
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 71
Ramaxel je low voltage (DDR3L), a Kingmax običan DDR3.
Ako staviš u BIOSu napon na 1.5V za sva tri RAMa, trebalo bi radit. Ali daj prvo provjeri je li to dobro za DDR3L pločice.
Edit: Ma evo, čini se da je okej. Samo je malo šteta da ne rade na super kul manjem naponu.
Zadnje izmijenjeno od: MOTOR MARY. 13.02.2016. u 17:09.
MOTOR MARY je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2016., 00:16   #777
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Autor MOTOR MARY Pregled postova
Uspio sam rucno podesiti u BIOSU multiplier na x16 umjesto x13.33 i mislim da je sad to.
Staro 23.06.2016., 21:47   #778
Mrakky
Mrakky's Avatar
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 115
overclock memory ddr3 1333 to 1600
htio bi ocat svoju memoriju sa 1333 na 1600, nemam nekog posebnog razloga, eto tek tolko da malo oc-am.
jedini problem koji ja vidim su dva različita keksa, jedan je kingmax drugi je crucial, to se meme bez dodatnog hlađenja na njima i još jedan problem koji vidim je u tajminzima, postavit ću slike pa čete vidjet.
ako nema problema kaj su od dva različita proizvođača, kak da to napravim, malo sam gledao tutove, pa budem napisao kak bi ja to riješio.
1. u bios dignem na 1600
2. tajminge ostavim kak jesu ili da ih dignem ili spustim? za to nisam siguran pa molim prijedlog
3. dignem voltažu na 1.55, ni za to nisam suguran dal je potrebno? (kaj mislite dal bi uopče bilo potrebno petljat po voltaži)
sejvam promjene i vidim dal se win diže, ako se diže, sa kojim programom da provjerim stabilnost memorije?
naravno ako bi išlo na 1600 dal mogu probat na još više? (znate kak je to kad se krene nema stajanja XD
konfa je sljedeča:
CPU: Intel i5 2500 (@4.1)
COOLER: Coolermaster Hyper TX3
MBO: Gigabyte GA-P67X-UD3 B3
GPU: MSI Gtx660 OC TF
POWER: Corsair TX 850W
SSD: OCZ Vertex 4 128 GB
HDD: WD 1 TB Caviar Black 3.5
HDD: WD 2 TB Green
HDD: WD 500 GB 3.5
HDD: WD 120 GB Scorpio 2.5
CASE: Antec 902
tnx!
ID:	16718   Click image for larger version
ID:	16719   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: Mrakky. 24.06.2016. u 11:23.
Mrakky je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2016., 08:57   #779
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,553
delete.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 14.07.2016. u 10:34.
Staro 22.09.2016., 11:29   #780
Groowix
Groowix's Avatar
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
Pozdrav.
Pitanje za znalce.
Kupio sam 2 x 4 GB Kingston HyperX Fury 1866 MHz CL10 (crni) i probao ju dići malo s obzirom da ju koristim u kombinaciji sa A10 7860K procesorom i koristim njegovu grafu koja ima dosta benefita pri većoj frekvenciji memorije. Ploča je Asrock FM2A88M-HD+ R3.0.
Problem je što jedan keks normalno radi i na 2133 MHZ i na 2400 MHz, dok drugi ne mrda sa defaultne frekvencije tj. čim ju malo dignem komp se neće više bootati. Nakon vraćanja na default bios postavke vidim da je frekvencija memorije spuštena na 1333 MHz.
Probao sam zamijeniti slotove, podizao napon ali ništa...
Testirao sam samo taj keks sa memtestom na defaultnim postavkama i odvrtio je bez ikakvih errora...
U čemu bi mogao biti problem s tim modulom?
Pa nije valjda da je toliko loš primjerak da nemože podnijeti ni mali overclock...
Groowix je offline   Reply With Quote
