#1861 |
Postovi: 3,490
Ima još netko problem s SX763 +OpenWRT koji se ne konektira automatski na WAN interface nakon nestanka struje? Imam doma router od providera u bridge mode + SX. Zadnjih dana mi često nestaje struje (HEP ima nekiih problema) i nakon dolaska zna se dogoditi da modem uredno proradi, ali SX ponekad ne želi dignuti PPPOE konekciju dok iz Luci na ruke ne stisnem connect. |
#1862 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 109
stavio sam sx763 u repeater mod (vezan na modem thomson twg850-4) po ovom videu https://www.youtube.com/watch?v=3rbsh2zxPnk (jedino sto nemam wan vezu koju on ima pod interface) , i imam limited connection kada se spojim na njega, nema interneta. je li to tocna konfiguracija? nije mi jasno zasto je tplink client a ne access point, a access point mu je dodatni ruter na kojem je openwrt? Probao sam dodati google i isp dns-eve ali nije pomoglo. Ne kuzim zasto je to u openwrtu tako komplicirano, sa orginalnim firmwareom se odmah spojilo i sve je imalo smisla, ovdje nista. Probao sam i po ovom https://www.youtube.com/watch?v=zKM_zDicKaU i trpio 5 puta taj rednek spori govor ali pred kraj ih on povezuje sa relay bridge protokolom kojeg nema u ovoj verziji openwrta. |
#1863 |
Postovi: 23,542
Pregledaj x zadnjih stranica, mislim da je osim WAN konfiga koji tebi "ne igra", bio konfig za Wireless Repeter pa potraži. Osim toga trebaš prilagoditi IP adresu SX - a prema gl. routeru, ako je twg850-4 na 192.168.0.1 onda SX - a postavi na 192.168.0.2, nakon toga treba ubaciti custom DNS - ove, Primmary=192.168.0.1 (ip adresa twg850-4), Secondary= vidi DNS by ISP (Bnet DNS - ovi). |
#1864 |
Postovi: 109
Gledao sam unazad do 53 stranice i ništa. uslikao sam sve pa vi recite gdje je greska: modem je thomson twg850-4 na 192.168.0.1 u njemu je pod Wirelless-Bridging ukljucen wireless bridging i upisana mac adresa siemensa. na siemensu Firmware Version OpenWrt Barrier Breaker r33854 / LuCI Trunk (trunk+svn9402) Kernel Version 3.3.8 interfaces overview: http://postimg.org/image/8uphhcvg5/ wwan mac adresa mi je nepoznata, izgleda kao ova od siemensa samo ima 02 na pocetku i zavrsava na 21, brojevi izmedu su isti interfaces- wwan: http://postimg.org/image/uwfrrefxx/ http://postimg.org/image/r6g4yi439/ http://postimg.org/image/oqebknm0l/ http://postimg.org/image/eo44vnwhh/ interfaces- lan: http://postimg.org/image/o9t3y7y9h/ http://postimg.org/image/hi2ovd99x/ http://postimg.org/image/lktpug3ed/ http://postimg.org/image/izo56xe0l/ wireless overview: http://postimg.org/image/3kp43t0l1/ wireless client: http://postimg.org/image/oiva1w0fp/ wireless master: http://postimg.org/image/76uxgg6yd/ advanced setting je isti kod oba wirelessa: Mode: 802.11g Country code: HR-Croatia Wireless security: wpa2-psk cipher:auto i isti key ostalo nista nije dirano, dakle postavljeno je kako instalacija napravi. firewall: http://postimg.org/image/ms7nmntit/ Wlan lampica ne svjetli, mreza postoji, laptop se spoji i pise connection limited ali ne otvara ni jednu stranicu ( ni Luci ). Ne radi internet niti laptopu spojenom preko lan-a na siemensa, dakle kada niti ne radim ovu dodatnu openwrt-test wifi mrezu . Firewall se iskljuci na system-startup pa disabled ? to sam isprobao i nista. dns se dodaje u interfaces-LAN pa Use custom DNS servers dodam dns-eve iz thomsona ? dodao 192.168.0.1 pa ispod thomson dns-eve i nista. |
#1865 |
Postovi: 23,542
WiFi Client prebaci sa wwan na Lan, wwan ne igra u tvojoj kombinaciji odnosno lakše ti je da je sve u Lan, tada ti ni Firewall ne treba, to već odrađuje gl. router, Interfaces - Lan dodaj custom DNS, DNS1=192.168.0.1, DNS2= vidi DNS by ISP. |
#1866 |
Postovi: 109
kada to napravim pod wwan mi pise network without interfaces, a za wifi client mode unknown. pa ja radim repeater, a ne ap. moram imati wwan. gdje se ubacuju ove postavke sa https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=39077 /etc/config/wireless config wifi-device 'radio0' #blahblah (default settings) option disabled '0' itd.... ovaj http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1782 je pisao da se lan odvoji u drugi subnet ? |
#1867 |
Postovi: 23,542
Štos je šta se određene stvari može napraviti na par načina ... Ova (naj)jednostavnija varijanta bi bila: - uđi u konfig (Lici) i ugasi / deaktiviraj Firewall - Interfaces - Lan, IP=192.168.0.2, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.0.1, DNS1=192.168.0.1, DNS2= vidi DNS by ISP - na istom mjestu DHCP Server ugašen - sad ide glavni štos (kod DD-WRT ide obrnuto), otvoriš Wireless Master, on ide kao Client, nađeš WiFi mrežu gl. routera i spojiš se na nju sa odg. šifrom - sad dodaš virtualni WiFi, on ide kao AP, kanal je vezan na gornji tj. isti je - na kraju provjeri / postavi da je u istom Bridge Lan + Wireless Master + virtualni WiFi (AP) u istoj grupi tj. Bridge Probaj ovo pa javi. |
#1868 | |
Postovi: 109
ne shvacam sta mislis pod ovime. Citiraj:
sad mi pod interfaces za wwan pise network without interfaces a pod wifi , master mreza openwrt-test kao odasilje pokazuje 95% signal a za mrezu od modema pise mode unknown i kao nema signala i dalje se nista ne spaja na simensa,tj laptop se spoji i nista ne otvara a connection limited pise, a mobitel samo vrti obtaining ip Zadnje izmijenjeno od: petar0. 24.09.2015. u 16:00. |
#1869 |
Postovi: 23,542
Evo, kod DD-WRT se wirtualni WiFi spaja na gl. router a Master WiFi je AP, kod OpenWRT je obrnuto kako sam gore napisao (da sad ne ponavljam), ovo za Bridge, tvoja prethodna slika > http://postimg.org/image/lktpug3ed/ tu treba stavit kvačicu da su zajedno Lan + Wireless Master + virtualni WiFi. |
#1870 |
Postovi: 109
da,kvacica je tu sad i nista. a da li meni treba ovaj relayd koji se spominje https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=39077 |
#1871 |
Postovi: 23,542
Mislim da treba, treba provjeriti jeli imaš taj paket / funkciju. |
#1873 |
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: Zagren
Postovi: 1
Pozdrav, stavio sam na router DD-wrt, i pod Hotspot ukljucio Wifidog. Kako treba ispravno konfigurirati Wifidog? kad se netko spoji na hotspot prvo da mu otvori stranicu u koju mora unijeti lozinku. |
#1874 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Kolega me pitao nešto a ja Nemam više pri ruci nijedan sx763 da provjerim da li može raditi u client mode-u, dakle da sa lan kablom spojim sx na Komp a sx da se wifijem spaja na postojeću mrežu. Zadnje izmijenjeno od: buljaka. 03.10.2015. u 17:18. |
#1876 |
Postovi: 2,931
#1877 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
#1878 |
Postovi: 2,931
#1879 |
Postovi: 23,542
Na stock fw bi se trebao kilaviti kroz WDS, za bolje karakteristike svakako neki xx-WRT. |
#1880 |
Postovi: 2,931
Ok, imam problemcic koji znam da vi mozete rijesiti ![]() ludim vec jer mi ne radi sx763 u client modu dakle imam komp u dnevnoj , ip 192.168.0.55 router u spavacoj 192.168.0.1 sx763 spojen lan(lan1) kablom na komp u dnevnoj 192.168.0.3 wifi mreza je primjer1 , sifra 12345678 udjem u sx, odem na interfaces, wifi, spojim se na wifi upisem gateway 192.168.0.1 dns 192.168.0.1 dolje odaberem lan ili wlan? u biti ajmo for dummies, znaci totlano default sve, kako iskoristiti kao client taj sx, jer meni ne propusta nikako net :/ EDIT: stavio ddwrt i namjestio bez problema, ne znam sto me zezalo na openwrt ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.10.2015. u 22:44. |
#1881 |
Postovi: 109
kako je i ovaj napisao: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1782 radi ako stavis sx763 u drugi subnet , i ostavis sve na njemu kako je defaultno (dhcp ukljucen, bez gatewaya i dns-eva). Sto je napisao i ovaj koji je radio video u komentarima https://www.youtube.com/all_comments?v=3rbsh2zxPnk Problem je sto mi mreze moraju imati razlicito ime. Ako je isto onda kad skace sa jednog modema na drugi kod kretanja po stanu mobitelom, ne mijenja podatke (ip,dhcp server,dns) pa interneta ima samo na mrezi na koju se pocetno spojio. |
#1882 |
Lokacija: KT
Postovi: 2
Sx763 sa ddwrt kao sekundarni ruter spojen je Lan kablom na glavni ruter LAN<->LAN. Kada se spajam Wlanom ili kablom na bilo koji od rutera internet radi i tu nema problema. Problem je kada preko Putty-a pokušam instalirati Optware, ponaša se kao da nema interneta. Kada pingam externu internet stranicu (npr. ping http://pcekspert.com) nema odaziva, tj putty samo skoči u novu liniju. Ali kada pingam IP adresu iste stranice (npr. ping http://91.235.171.59) ping uredno prolazi. U čemu bi mogao biti problem? |
#1884 |
Lokacija: KT
Postovi: 2
Kako bi DNS trebao biti konfiguriran? |
#1885 |
Postovi: 23,542
@HelloMoto Treba provjeriti u oba uređaja, prvo u gl. routeru (nisi naveo koji), a potom u drugom. Više puta smo tumačili kako riješiti probleme sa DNS - ovima, a imaš i DNS by ISP Sticky. Ako na gl. routeru radi kako treba onda je na drugom dovoljno postaviti Prymary=ip gl. routera, Secondary= neki od alternativnih, npr. 8.8.8.8. |
#1886 |
Postovi: 109
pa dobro da li se moze preko ovih dd-wrt i open-wrt napraviti wireless repater ili ne ? pod wireless repeater mislim : da se sx763 spaja wireless putem na glavni router i odasilje istu SSID tako da se kretanjem po stanu mob automatski prebacuje na router ciji je signal bolji (ono sto radi na defaultnom tcom sx763 firmwareu ). ne zelim odgovore od nekih koji misle vec od onih koji su to pokusali i uspjeli ili pokusali i nisu uspjeli. Jer prvo ste mi rekli da moze stavi si openwrt, pa je ispalo da ne moze. Pa ste rekli moze stavi si ddwrt, pa ispada da niti on ne moze jer nema za odabrati opcije Repeater pod wireless mod kao sto je ovdje u uputama http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...eless_Repeater http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater_Bridge Kontaktirao sam sve koje su tu prije napisali da su uspjeli i ili ne odgovaraju na PM ili ispada da su zapravo napravili nesto drugo. |
#1887 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Ja sam napravio ovo drugo. Zyxel ima "Mrežu1", sx763 se spaja na nju i daje "Mreža2". U protivnom su mi se uređaji i dlaje spajali na udaljeniji Mreža 1 a bili su bliže dvojci. Sada ovako ručno odaberem kada sam u prostoji bliže dvojci. ![]()
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 30.10.2015. u 14:20. |
#1888 |
Postovi: 109
ok hvala na info ali to sam vec napisao u postu malo povise da sam napravio i to nije ono sto trazim. Iako meni su u toj situaciji spojio na blizi router ali preko njega nije imao izlaz na internet. |
#1890 |
Postovi: 109
Mora biti wireless izmedu rutera. Problem mi nastaje vec u client bridgeu. Svaki put kada ugasim/upalim sx-a kao da vrtim loto hoce li sve profunkcionirati ili ne. Ako profunkcionira, komp spojen lan kablom na njega pise da je na work network i može na internet a i wifi mreza od sx-a takoder postoji i mogu se spajati na nju wireless uređajima. No sljedeci put kad ugasim/upalim sx-a , u kompu spojenom lan kablom na njega pise da je na unidentified network,ne ucitava gui od ddwrt-a i ne ucitava internet stranice, a wifi mreza od sx-a nije vidljiva. Samo iskapcanje/ukapcanje lan kabla (probao sa vise kablova) nista ne mijenja, vec samo gasenje/paljenje sx-a moze popraviti. Ne kuzim u cemu je problem. Radio sam po ovim uputama: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Client_Bridged http://s21.postimg.org/r1sl55tl3/image.jpg http://s21.postimg.org/5bjr7vpjb/sx_2.jpg http://s21.postimg.org/memj3e687/sx_3.jpg http://s21.postimg.org/jj9fwj287/sx_4.jpg zar nije ovaj noise prevelik ? ruteri su udaljeni jedan metar dok radim na njima. jesu li wireless network mode i channel width dobri? thomson ima rts threshold na 2347 (ako ga u simensu enableam i stavim na 2347 pise da je ip adress out of range, ide do 2346) i upaljen wmm support. mozda je problem negdje u thomson postavkama: http://s28.postimg.org/5qcpboebh/thom_advanced.jpg http://s28.postimg.org/ld3yp1s3h/thom_advanced_2.jpg http://s28.postimg.org/q97lgqs8t/thom_advanced_3.jpg i onda dodao virtual interface po ovim uputama dolje za Qualcomm Atheros setup: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater_Bridge sumnjiva stavka: kad je simens povezan na thomsona i nema nijedan komp ustekan u njega (sx-a), u thomsonu stoji ovo: http://s18.postimg.org/abeqax155/sa_thomsona.jpg ip address: 1.1.1.1 ? annex nigdje ne postavljam ? komp mi je na obtain ip i dns automatically. ako netko ima client bridge u ddwrt-u koji mu uvijek besprijekorno radi da li moze napraviti backup i poslati mi bin file na pm ili link za skinuti. Da li mi treba i lozinka za ruter? |
