#2402 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 135
imam dilemu... GTX970 ili r9 390? Ako bi isao na 970, onda ili G1 ili MSI, a ako bi isao na 390, kontao sam isto mozda G1, ili neka Sapphire?! Ostatak konfe je: CPU: I5-4690k MBO: ECS Z97l DRONE RAM: Kingston XMP Beast 16GB DDR3 2133MHz SSD: Samsung SSD 850 EVO (Basic) Series 250GB PSU: SilverStone SFX Series SX500-LG CASE: SilverStone SST-RVZ01 Raven Z BTW, dali ovo napajanje uopce moze gurati R9 390? |
#2403 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Moze se to puno bolje iskombinirat od toga sta si ti tu zbrčkao, javi se u temu za slaganje racunala i navedi tocan buđet i jel trebas monitor,mis tipkovnicu i zvucnike uz to ili samo racunalo. Sta se tice grafi svakako na r9 390, model MSI r9 390 Gaming preporuka od mene u slucaju da tek slazes komp, ali uz jace napajanje, kvalitetno bronze 550w je cist dosta. U slucaju da vec posjedujes ove komponenete koje su navedene, onda idi na gtx 970 sa referentnim hladnjakom http://www.centro.hr/gainward-video-...-2x-minid.aspx da izbacuje zrak van iz kucista a ne u kuciste, jer imas kolko vidim "tetrapak" od kucista ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 10.09.2015. u 01:19. |
#2404 |
Mislim da to kućište ima onaj GPU riser. Kartica se montira vodoravno, i odmah ispred nje ima ventilator. Ako je tako onda bi mu Asus Strix GTX 970 fino sjela uz malo kemijanja sa ventilatorima. Sa Điđabajtom se volim našaliti, ali Gainward je ozbiljan proizvod. Ozbiljno bi ga izbjegavao. ![]() Od kartica sa "stock" hladnjakom, ima još i Palit i Điđibajt. |
#2405 |
Postovi: 2,390
Nijedna od te tri grafe nema referentni hladnjak nego nekakav turbinski koji pitaj-Boga kako radi. Za ilustraciju, ovo je referentna 970:http://www.kitguru.net/components/gr...dition-review/ i takvih nema u opticaju/za kupiti. Primijetite izgled IO plate-a, materijal od kojeg je napravljeno tijelo coolera i postojanje backplate-a. To je hladnjak koji bez problema hladi 980 (ti verzija ima vapor chamber, obična tri heatpipe-a). Ovi plastičnjaci koje ste naveli ne znam kako rade, ali nekako mi ne ulijevaju povjerenje, pa da ne bi bilo da je referentni hladnjak smeće. ![]() |
#2406 | |
Xulos :)
Postovi: 7,558
#2407 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
![]() Samo izbusis pop nitne van i maknes kavez od hdd-a. Tada ti stane i jos jedna takva pokraj nje unutra ![]() |
#2408 | |||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Zaista je šteta da se nitko od proizvođača nije odlučio za referentnu GTX970, pa makar i po nešto višoj cijeni od ovih jefitikanera. Citiraj:
Tek sada mi je jasno koliko topline grafe izbacuju u kućište sa nereferentnim hladnjacima. Citiraj:
![]() Takva je i cijena ![]() Btw Uzishop tj. nino je dobavljač, pa mu se slobodno obrati u vezi detaljnih informacija poput trenutne dobavljivosti i precizne cijene. Ukratko, da ovo ne bi preraslo u pravi hajdžeking teme ![]() Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 10.09.2015. u 17:37. |
#2409 |
Postovi: 2,390
Evo, ovdje ti je opisana razlika između Titan/980ti i 970/980 referentnog coolera: http://www.anandtech.com/show/8526/n...x-980-review/8 ![]() |
#2410 |
Postovi: 17
MSI GTX 970 gaming 4g
evo samo da pohvalim karticu koju sam uzeo prije par dana. Bila je dvojba izmedju msi gaming i Asus strix ali sam se odlučio nakon čitanja recenzija za msi uglavnom ono što me najviše raduje i veseli je to što se ventilator ne pali prilikom normalnog rada na kompu. kompletno surfanje, gledanje filmova i youtuba. nema buke. preporuka za MSI gtx 970 |
#2411 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
![]() jel kupuje gtx 970...po meni potpuni promašaj,trebao je pričekat onda paskala a do tada možda kupit još jednu polovnu gtx 660ti pa u sli... trenutno gtx 970 nemože vrtit sve full na 1080p u 60fps...puno bolje je onda ići na r9 390 ako se misli držat grafičku 2-3 ili više godina |
#2414 |
Naravno da dolazi GTX970... nisam toliko pogođen da dajem plaću za grafiku od koje nemam koristi. Menjam isključivo zbog garancije. Nikavog paskala ne čekam. A i ti esc prestani pametovat više oko 970tke. Tak si pljuvao po GTX660Ti prije točno 3 godine, da ne valja, da ovo ono, da je bolja tvoja 7950 NASA edition... pa je 3 godine terala 1080p sve kak se spada i kako sam htio. I isto tako si rekao "nema šanse da ćeš je imat 3 godine". Fail za failom nižeš ![]() GTX970 će biti dostatna za sve što igram i kako igram na 1080p i također biti cca 3 godine kod mene osim ako ne dobijem na miljone eurođekpotu. Onda ću otvorit YT kanal i svaki tjedan kupiti po jednu top karticu i pucat tanđarom u nju samo da vama ovdje dižem tlak... tipa "AMD Fury X Crossfire vs. Bullet 7,9mm" ![]() |
#2416 |
Da, samo 150W više... jebeš to ![]() Razmatrao sam R9 390 no kad sam vidio potrošnju i zagrijavanje, rekoh ne hvala. Kao što rekoh, nVidia ostaje u mom kompu. Ne igram GTA i ostale pizdarije kojima treba SLI ili CF sa top end karticama da bi se vrtile iznad 40FPS na full 1080. A i osim toga, 1000kn me koštala tranzicija na praktički novu 970tku. 390 ispod 1500 nebi bilo a to je već puno više i meni neisplativo. A stav o DX12 sam već iznio u AMD temi. Nebitno skroz za mene kao ni 4K DFP gejming. |
#2417 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
neznam odakle ti ovih 150w,evo pogledaj si ovdje: http://www.techspot.com/review/1019-...380/page7.html |
#2420 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: dalmacija
Postovi: 2
grafulja pomoc
pozdrav radni i neradni narode novi sam ovdi pa ako sam krivo posta ispricavan se unaprid,... pc specs: i5 4690K ASUS VII gene 16gb RAM Corsair 2x8 pro h105 fractal tesla r2 650W (gold) hdd 1TB wd (blue) ssd 120gb (evo basic) fractal arc mini r2 lg 29um57p (2560x1080) Tribala bi se uzeti grafa, MSI 960 4 GB ili Gigabyte 970 G1, neodlucan sam zbog rezolucije monitora.Znam da bi 970 bila taman ali joj je cijena jedno 1000-cca 1300 kn veca. Kako bi se vrtila 960 na toj rezoluciji,fps,medium high ultra settings, sljedecih godinu ipo dvi ? Znam da je 970 pun pogodak ali jedino cijena i isplativost igraju ulogu.... AMD NE DOLAZI U OBZIR. Hvala |
#2422 |
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
Witcher 3 u samo full HD, vise manje sve na ultra, hairworks off i mozda jos koja sitnica nije na ultra i uredno zakucava vram usage na 3.5 gige. dosta me zajebala 970 bez obzira sto pricaju da nema veze tih "nevidljivih" 500 mb. |
#2423 |
Postovi: 193
Nedavno uzeo Gigabyte GTX960 WF2, kartica je odlična za 1080P, tiha i hladna... Sad me zanima jel još tko ima dotičnu karticu ? postoji BIOS update za nju samo nisam siguran koju verziju da flasham jer na Giginim stranicama postoji BIOS sa imenom F1,F21 itd; a meni bios ima oznaku 84.06.0D.00.69 Totalno ne kužim koji bi trebo biti aktualni... |
#2424 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Bolje je i to nego da VRAM zauzece premasi 3.5GB, tek onda nastaje sranje. |
#2426 |
Lokacija: Silicon Valley
Postovi: 109
Šta al se GTX660 toliko grije? Inače GTX950 je otprilike kao GTX760, a GTX760 je jača i od 660Ti a kamoli obične 660. |
