Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Pisači i skeneri
Staro 18.09.2015., 14:14   #1
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
Epson SX218 i tinte
vec godinu dvije trpim taj glupi printer i sad mi je dosta....
zena koristi printer za skolu i dosta printa, sve crno bijelo.
jest da su zamjenske tinte 20 kn komad, al je iritantno dok ti kaze da je tinta prazna / da ju ne prepoznaje vise, a unutra jos valjda 30-50% tinte.
druga iritantna stvar, ti printas samo crno bijelo a onda ti kaze da se potrosila cijan, zuta ili magenta. presmijesno.
mislio sam nabavit chip resetter, al ovi u refill-bar.hr ne misle nabavljat do kraja godine.
dal nabavit punjive cartridge i boju ili slozit ciss sistem?
zena otprilike potrosi cca 1-2 crne tinte na mjesec, a ove ostale isto treba mijenjat dok se zblesiraju...
slow is smooth, smooth is fast...
santos je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2015., 14:28   #2
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Ja imam baš takav printer sa punjivim kazetama, i radi mi puno bolje nego one zamjenske koje sam kupovao.
Znači napunim sve kazete sa bojama, stavim u printer i printam, kad javi da ih neprepoznaje znači da su "prazne", pa ih samo izvadim van i stavim natrag i opet program pokazuje da su pune. Ful puna kazeta ima dost tinte za dva puta potrošit ju po epsonovom programu.
Uzeo sam ovakav set tinti
http://www.ebay.com/itm/Bulk-500ml-r...item20d8678512
i set od 4 praznih kazeta.
To je najbolja stvar koju sam napravio za printer, po meni. Za razliku od stavljanja zamjenskih koje sam kupio u trgovinama, raznih proizvođača sa ovima jako rijetko radim čišćenja glave. Prije sam znao potrošit pola boje samo na čišćenje. Sad napravim nekad čišćenje jer malo se pokvari kvaliteta ispisa.
Kupio sam bio, imam ga još, resetter za tinte, i da kod zamjenskih se da još cca 30% više isprintat kada se resetira boja, ali kažem ove punjive mi puo bolje rade.
Ima još jedna prednost, možeš sad kupit i orginal epson boje u bočici, mislim da je 70ml 70-tak kuna, i ta boja bi trebala biti bolje kvalitete od ove sa ebaya. Znači prazne kazete + orginal boja, najbolje riješenje
Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 18.09.2015. u 14:40.
Staro 18.09.2015., 14:36   #3
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
si uzimao u refill baru ili sa ebaya? cije boje za refillanje si uzeo?
i ako znas, koja je razlika izmedju npr crne i pigment crne (pigment crna je nesto skuplja)
Staro 18.09.2015., 14:41   #4
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Sa ebaya boje a možda prazne kazete sa DX-a, nesjećam se više, bilo je to prije 3 godine, možda više. Običnu crnu sam uzeo, ali mislim da bi i ona pigmentna radila bez problema.
Valjda je ta pigmentna crna samo crnja boja, neki printeri je imaju odvojeno radi ljepšeg ispisa slika.
evo vidim u svijetu medija 50kn košta 70 ml crne, https://www.svijet-medija.hr/art/tin...oja-crna/46244
Znači možda najbolje uzet onakav set sa ebay-a pa kad crnu potrošiš možeš je kupit kod nas, pojedinačna pakiranja boje ni na ebayu nisu baš jeftina. C, Y i M će ti trajat jako dugo, ako kažeš da ti žena primarno crne boje troši.
Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 18.09.2015. u 14:48.
Staro 18.09.2015., 14:51   #5
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
evo nasao razliku:
Dye-Based Ink Advantages:
More vibrant, and more "color" produced
Better for text, and printing darker
Lower cost
Flow better in ink-jet applications
Dries quickly
Translucent in nature
Can be used with all types of paper
Pigmented Ink Advantages:
Less suseptable to fading
Ability to reach "Archival Quality"
Better for blending in graphics applications
More water resistant
The type of paper you are using, the final presentation, and the artistic feeling you are going for all contribute to which type of ink you will prefer.
Graphic and fine arts are much more likely to use pigment based inks because they are much more stable and can last more then 200 years on some paper types.
hvala ti na informacijama!
Zadnje izmijenjeno od: santos. 18.09.2015. u 14:57.
Staro 18.09.2015., 14:59   #6
Postovi: 33,926
Staro 18.09.2015., 15:04   #7
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
ovaj ti ne shippa ciss za croatiu
mislim da cu uzet ove refillable cartridge, samo , ne treba mi 100ml ovih ostalih boja osim crne... sam ce bezveze stajat...
Staro 18.09.2015., 15:16   #8
Postovi: 33,926
Ima drugih koji šalju samo treba potražiti. Ja za svoj Canon pikiram na drugi sistem ili kako ga nazivaju 'mini CISS'.
Kupovao sam zamjenske Orink tinte s čipom u Linksu, pa su ih gadno poskupili, a sada ih više ni nemaju pa mi je problem naći druge. Ovako kupim cartridge jednom i onda samo nadopunjavam tintu. Mila majka!
