#1322 |
Datum registracije: Aug 2015
Lokacija: tuzla
Postovi: 0
Nekada jesu........ali danas su dostupni deklarisani podaci........svi po istim pravilima i uslovima........gdje niko od njih vise nema mogucnost da vara :-). |
#1324 |
Lokacija: tuzla
Postovi: 0
Ispravite me gdje pogrijesim. |
#1325 |
Lokacija: tuzla
Postovi: 0
Ako imam dva razlicita uredjaja......u identicnim prostorima.......obje spojene na dva ista watmetra........na oba uredjaja zakacena po dva ista termometra na usis i na izduv unutarnje jedinice............imam li ja pravo na osnovu mjerenja za sebe zakljucit koji uredjaj je MENI bolji ??? |
#1327 | |
Lokacija: tuzla
Postovi: 0
Danas je malo drugacije.......danas postoje tamo neke čike koji imaju ovlast da oni to testiraju pregledaju urade sve sto treba......sve se radi po istim principima........pa ti izracunaju nekakav pdesign pa nekakav scop,operation limit,tbiv,itd. Pa onda dobijes od njih deklarisane podatke za svaki uredjaj. Pa to izgleda ovako nekako. Ovo je za micu fh35ve ![]() A ovo je za toshibu daisekai 8 ![]() I onda vidis koliko je to sve slicno......razlike su toliko male......sve su to veliki proizvodjaci koji znaju napraviti dobar uredjaj........a znaju i napravit nesto da sto manje kosta.......samo treba izabrati pravi uredjaj za sebe. A ukoliko neko sumnja i u ove DEKLARISANE podatke......onda fino kupi watmetar,termometre,malo se prisjeti matematike fizike i onda je siguran ![]() ![]() ![]() |
#1329 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
#1330 |
Lokacija: tuzla
Postovi: 0
#1332 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,257
![]() Inače,u manualu koji sam našao se ne spominju nikakvi beep error kodovi niti išta slično. Za neke druge modele imaju opis beepova i šta znače... |
#1333 | |
Lokacija: tuzla
Postovi: 0
ftp://ftp.mrservis.hr/Servisne_upute...ice_manual.pdf Pogledaj tamo pod troubleshooting.......u servica manual-u ces naci dosta korisnih stvari . |
#1335 |
Postovi: 0
Bok svima, molim pomoć. Ja se ne mogu odlučiti između Daikin i Mitchubishi klime, pa bih molila nekoga tko ima iskustva za savjet. Hvala |
#1336 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Ipak treba malo više informacija glede kupovine, a barem ove: 1. za čega će služiti klima za hlađenje,grijanje ili kombinacija i što je prioritet? 2. kolika je prostorija ili koliko m2 ima objekt koji želiš grijati/hladiti? 3. kako je izolirana zgrada/kuća ima li fasadu i kakvu ono osnovno barem(5cm stiropol ili....) Onda je lakše odgovoriti i uputiti na kupnju premda nećeš pogriješiti bilo kojeg japanca da uzmeš. Osobno imam Micu(HJ35 ulazni model) i super sam zadovoljan s njim i glede hlađenja i grijanja isto tako. Možda bi dao malu prednost Daikinu Ako se radi o ovom modelu ima bolje specifikacije i jaći je glede grijanja ako je to prioritet.A ako nije onda bilo koji jer oba će poslužiti namjeni(hlađenju) i uzmi jeftiniji. |
#1337 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 2
Imam jedan problem vezan uz klimu, mozda bi znao mi pomoci. Dakle u kuci prizemlju je relativno hladno, ali na prvom katu je katastrofa i sad planiramo staviti klimu, al neznam koja bi se bolje isplatila. Dal staviti u svaku sobu jednu sa vanjskom stanicom ili jednu kazetnu ili kako.. ima gore 6 soba i u svakoj je nekih 40 stupnjeva i nemoguce zaspati u ljeti.. ima kakva jeftina varijanta da se stave klime i kakve? Zadnje izmijenjeno od: tor. 16.09.2015. u 14:00. |
#1339 |
Postovi: 237
@ Dramaticar10 O tvom zahtjevu za pomoć glede kata sa 6 soba uvelike ovisi položaj tih soba naravno i veličina istih, pa da si možda napravio neku skicu bilo bi lakše riješiti problem odnosno dati savjet npr. ako imaš dugačak hodnik i 3 sobe na jednoj i 3 nadrugoj strani mogao bi sa 2 klime 3,5Kw to pristojno riješiti ako kvadratura istih neprelazi 70m2 Uglavnom trebaš dati više podataka(izolacija kuće i krova isto bitna kao i kvadratura). |
#1340 |
Kako god, 6 prostorija koje bez problema idu na +40 neće jeftino ohladiti. Što je uopće jeftino? Treba prvo to definirati. ![]() |
#1341 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Kupujem klimu za grijanje prostora 40m2. Trenutna odluka je na fujitsu asyg-12 ltca. Cijena sa montazom 9300kn. Garancija je 7 godina al uz godisnji servis od 430kn. Moze li bolje za te novce,nisan bas na ti sa klimama. Zime najcesce budu do -10. Inace ugradnja je 1200kn a klima 8100kn.
Ala homo, ala homo ča popit i na brige pozabit.
Zadnje izmijenjeno od: Billkita. 18.09.2015. u 13:47. |
#1342 | |
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: srbija
Postovi: 0
#1343 |
Lokacija: srbija
Postovi: 0
Ako neko zeli da prosiri svoje znanje o klima uredjajima i klimatizaciji moze ovde da pogleda neke informacije. http://www.elitemadzone.org/t466690-...ima-uredjajima Ima mnogo tehnickih podataka ( service , technical manual ).Potrebno je samo malo truda i volje ima dosta pametnog da se procita i nauci.Pozdrav. |
#1344 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Koje su preporuke modela za grijanje zimi, a situacija je da je kuća 15 metara od mora i vlaga je nenormalna? Stari Samsung ulazi u defrost svakih 5-10 minuta... Ciljao sam na neki početni Daikin inverter, da li bi tu situcija bila išta bolja?
#1347 | |
Postovi: 1,972
Stariji Samsunzi su imali problema sa defrostom i kod puno nizeg postotka vlage I pretvarali bi se u kocku leda. Razlog je taj sto su Samsung klime poluproizvodi. Defrost je operacija do koje dolazi u trenutku kad vanjski osjetnik javi stvaranje leda na kondenzatoru vanjske jedinice. U tom trenutku glavna elektronika prekrece troputni ventil i salje vruci plin u vanjski kondenzator te otapa led u roku nekoliko sekundi. Napominjem da bolji uredjaji defrost rade i preventivno ne cekajuci da vanjsku jedinicu okuje led. Pošto je Samsung zapanjujuce sranje,sjecam se da je glavni alat nekadasnjih Samsung serviser preko zime bio fen za otapanje leda. P.s. Ako ides na Daikin onda bi svakako preporucio RXS varijantu, a ne entry model jer ti entry modeli ne zasluzuju nosit ime Daikin. Edit: govorimo o grijanju jer će operaciju hladjenja obavljat svako smece od klime pa tako I Samsung. |
#1348 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 45
Preporuka do 5000kn
Molio bih preporuku klime za hlađenje i grijanje stana u Zadru, od 50m2. Klima bi bila smještena u dnevnoj sobi/kuhinji a one su povezane i sa 2 sobe i WCom, dakle, prostor je dosta otvoren. Cijena do 5000kn. Veći prioritet mi je hlađenje, a dao bih u startu i više za neku ako će mi kasnije račun za el. energiju biti manji. |
#1349 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,325
#1350 |
Postovi: 45
10000kn, eli? A ajmo onda smanjiti kvadraturu, 35m2. |
