#122 | |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 2
Zadnje izmijenjeno od: Dramaticar10. 29.09.2015. u 14:49. |
#123 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,236
Ima li itko iskustva s Metabo aku bušilicama? Ciljam na model BS 18 koji ima nju,punjac,dvije baterije te dio kofera pun nastavaka,svrdala,bitova,skalpel,metar i jos nekih điđa i košta oko 1800kn. Također imaju i BS 18 LI. Ona ima dvije baterije i punjac bez onih igračaka. Obje bušikice su 18V i 2 Ah i imaju istu brzinu vrtnje i moment. Fizički su sitno drugačije i mislim da je ova skuplja unatoč dodacima,kvalitetnije složena. Ova jeftinija ostavlja malen dojam jeftinije izvedbe ali nije strašno. Metabo nikad nisam imao. Imam Makitu 6271D na poslu i skroz je ok. Ona je u ovoj trgovini isto oko 1800kn ali vidim po koferu da vec godinama leži na polici pa ju jedino zato ne bih uzimao a i jeftinije izgleda u odnosu na spomenuti Metabo dvojac unatoč zvučnijem imenu. Osobno sam do jučer imao Black and Decker s autosense sustavom i svojom nepažnjom sam ju uništio neki dan. Bila je oko 900kn i bila je adekvatna za šarafljenje koje prakticiram,daleko od toga da je loša. Navio sam se malo ali čisto da ilustruram. Dakle Metabo. U tom cjenovnom rangu me zanima jel valjaju išta. Metabo ipak nije smeće ali pošto ju nikad nisam imao pa da čujem vas. Hvala. Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
#125 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Jel se može kombinirat 20v baterija s 18v alatom? Imam jednu stariju aku bušilicu kojoj su otišle obe baterije. Pretpostavljam da mješanje gleta te WCa40a kanta za kantom nije baš zdravo za NiMh baterije jer je nakon toga kapacitet krenuo naglo nizbrdo. Uglavnom , žao mi je da stoji sastrane a imam 20v bušilicu/bateriju koju najvjerovatnije necu koristit pa ...
if you build it they will come |
#127 |
undercover
Postovi: 1,407
Pa snobovština , što drugo. ![]() zafrakavam naravno...stvar ergonomije i navike. Ova stara mi bolje leži u ruci a s druge strane imam viška bateriju pa... Naravno , ne mislim to napravit da ispilam novu bušilicu i vručim lipilom sparim donji dio jedne s gornjim dijelom druge vec... dalo bi se napravit prihvat za bateriju uz pola ure CADa i malo CNCa ili 3D printa. Nego , rastavio stvar jer je ionako trebalo očistit i nema baš neke elektronike osim u prekidacu. Samo 2 žice za plus i minus a na bateriji je oznaceno šta je + te -. Dalo bi se to sparit? ![]() ![]()
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 06.12.2017. u 16:54. Razlog: link problem |
#129 |
undercover
Postovi: 1,407
Necu nešto shabat? Bušilica je stara i čini mi se otporna ali baterija? Nisam htio rastavljat pa sam malo guglao i unutra ima nešto eletkronike za razliku od ovih sarih NiMh baterija... Obzirom na garanciju moglo bi se rec da me nista ne kosta probat jer ako ode ...mogu u Lidl ali to bi mi bilo kretenski pa bolje prije pitat.
#130 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Ta baterija je izvor od 20V, toliko ona "daje". E sad, spojio ti trošilo koje zahtjeva 15V ili 25V u pravilu to će raditi slabije/sporije ili jače/brže. U ovom slučaju bi trebalo raditi bolje/brže. Tu nema bojazni da će se nešto dogoditi bateriji, jedino što se može dogoditi je da izgori trošilo, u ovom slučaju elektromotor bušilice, ali 18 nasprem 20V je vrlo mala razlika i vjerujem da se ništa neće dogoditi. Zamisli ledicu koja radi na 3.3V, ako joj smanjuješ napon slabije će svijetliti, ako joj povećaš napon jače će svijetliti do određene granice kad će pregoriti ![]() |
#132 |
undercover
Postovi: 1,407
Može li se to gledat toliko jednostavno kao izvor-trošilo? Ova koju želim oživit nije stajajala nikad bez obzira na opterecenje... A ova Parksajdova i još par drugih ...kad ih se optereti više nego što im je po volji , valjda potegnu previše struje pa jednostavno odbiju suradnju. Pretpostavljam kao mehanizam samozaštite. To je ovisno o bateriji i šljakalo bi s drugom bušilicom? ili je dizajnirano /sve funkcionira iskljucivo kao cjelina tj bušilica/baterija?
#133 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
To kaj stane, to ti je ugrađena zaštita od preopterećenja. I to je dobra stvar. Al to je fičr bušilice, ne baterije. Čuj, prvo si uzmi dvije žice, spoji na polove baterije i spoji te žice na polove na bušilici pa vidi jel radi, no mora radit. Ako ima mjesta, možeš probat i baterije s elektronikom prebacit u kućište baterije od makite. Ili što veliš, malo CAD-a i CNC-a i voila.
#134 |
undercover
Postovi: 1,407
Radi. ![]() Sad samo da je uhvatit vremena nesto izdizajnirat. A bez toga nece ici jer da sve prebacim u kutiju od orginal baterije , nebi islo u orginal punjac ![]()
#135 | |
Beerman
Postovi: 1,527
Jel pričamo o podešavanju okretnog momenta onim brojevima? To je feature da se podesi silu zavrtaja. Kad je manje ako naidje na manji otpor staje, kad je vise staje na puno veći otpor tj radi većom snagom. Da ti npr ne sjebe navoj sarafa Zadnje izmijenjeno od: Munjara. 09.12.2017. u 12:17. |
#136 |
NITKOV
Postovi: 4,003
Ne da ti ne sjebe navoj nego da zaštiti samu bušilicu. Ja neki dan doma šarafao vijke s gedorom 13. Ide ide i onda samo stane kad postane prenaporno za nju. Da nema te zaštite, bušilica bi pokušavala vrtit i dalje dok se nebi zadimila.
#137 |
Beerman
Postovi: 1,527
oboje ![]() Jednostavno spojka se postavi i uključi prema potrebi i pri optimalnoj sili da zavrće a da ne forsa šaraf ili samu bušilicu. I treća prednost da ti npr ne zavrne zglob pri zavrtanjima izvrtanjima |
#139 |
Postovi: 8,380
Malo podižem temu. Treba mi aku busilica/odvijac da moze normalno busiti sve povrsine ali da ima dovoljno snage da zabijem koji seraf u drvo bez busenja ili neku deblji seraf u tiplu kad mi dodje da montiram nesto. Gledao sam neku i Lidlu za 300 kn ali otislo sve u jedno jutro. Ima li netko preporuku,da je jeftino,treba mi stvarno rijetko ali kad mi zatreba da imam i da ne pukne glava prilikom prve upotrebe? Vidim po netu neke razne s dvije brzine,ali nemam pojma koji moment je dovoljan za ovo sto meni treba.naravno mora odvidavat i zavidavat,ne samo busit. Hvala |
#140 |
NITKOV
Postovi: 4,003
A čuj, ak ti fakat rijetko treba, onda čekaj tu iz lidla. No veliš da ti treba za sve površine. To uključuje i ciglu i beton? Onda ti treba isto ta iz lidla samo s funkcijom čekića. Mada su meni sve te bušilice koje imaju funkciju čekića igračke u odnosu na bušilice sa SDS sistemom. Šti se brzina tiče, jedna ti je veća brzina i služi za razna bušenja, druga ti je sporija i u principu služi za šarafanje.
#142 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Ja imam Bosch PSB 10.8 LI , plaćena ~700kn sa dvi baterije i kuferom. Piše 30 Nm, ima udarnu opciju, uglavnom bez problema sarafim sve. Baš sad sredjujem stan, znači bez problema u armirani beton razne plafonjere, karniše,slike,tv nosač itd. Ugl SDS štemalicom rupu,puntina 8, tipal, i vida ide bez problema,do kraja, malo zastenje,al vozi. Tako da mislim da je 30-40 Nm sasvim dosta za pokućnu upotrebu. I kroz puno drvo,kutije od roleta, okviri kreveta, samo napravim 1cm rupu da lakse krenem zavidavat. S njom sam zavida i nosače od klime,sa nastavkom za gedor Jedino di mi je tribala sds stemalica,za zavidat samonarezne vijke kroz pvc stolariju u zid, puntina je 6.5 ,a vida je 8, tu mi je već lomila ruku štemalica kod zavidavanja, i mislim da je moment bia jeben |
#143 |
Postovi: 388
Za neki malo ozbiljniji moment zavidavanje ti nece pomoc nikakva busilica, Triba Imat udarni odvijac (sta nije isto sta i udarna busilica jer su udarci plasirani centripetalno a ne linearno). Osobno imam plavi bosch 18v priko 60 nm momenta i bude problema sa jacin vidama. To jos da negovorin da obicna busilica dosta izglodje glavu vide pri zavidavanju, npr sa udarnim odvijacem je puno bolja kontrola i bit se posli svakog udarca pozicionira natrag u utore. Ugl, da ne duljim puno: Dosta san tih busilica ima, proda, rastavija ... i za kucne potrebe ti stvarno netriba nista bolje od te parkside iz lida udarne. Sve ispod plavog boscha, makite metaba ti je ista kvaliteta (a nisu ni oni vise nesto), ne isplati se davat nista vise para za neki brand name u tom segmentu. Osobno sam ima jednu tu iz lidla 3 godine, nista joj nije bilo. Za sastavit namjestaj, obisit sliku i plafonjeru koristit ce ti, a sta nemos s njon ionako ti triba ozbiljniji alat (sds ili impact) i nebi pomogla nesto malo jaca busilica... Plus, Lidl garancija je no questions asked ![]() |
#145 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 4
Gledam aku bušilicu/odvijač u lidlu, treba mi zbilja povremeno za postavljanje karniša, polica i sl u kući po zidovima od pune cigle kao i za sastavljanje namještaja ali ne znam je li dovoljna jaka jer nema opciju čekića Netko mi bio preporučio u kauflandu aku bušilicu s čekićem i sds+ prihvatom ali je dosta slabija i po jačini i po okretajima i nm pa sad nisam siguran koju od tih dvoje uzeti... Također nekad bi bila dobra za probušiti drvo ili metal kad ću se igrati s glupostima po vani ![]() Može neka preporuka? Cjenovno je isto kad se kupi punjač i baterija.... |
#146 |
Postovi: 8,201
To ti nije udarna, ništa od bušenja zida, osim eventualno neke prastare žbuke. Inače ja imam stariji model te akkice iz lidla, najbolja kupnja ikada za 450kn koliko je bio komplet. Naradila se i radi i dalje bez greške, ali za bušenje zida nije. Ovo sam uzeo za zidove i štemanje jer sam imao nekih radova i premještanja utičnica u stanu https://www.youtube.com/watch?v=q60tNuaLUH4 400kn i ok je, jedino su svrdla/vidije jako loša. Uzeo sam Bosch set u Bauhausu i to je sad super kombinacija.
Sent from AS/400. |
#147 | |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 4
A jbm... Znači možda bi se bolje isplatila slabija iz kauflanda ali je udarna (nemam link), znam da je to onaj neki myproject.... Uglavnom hvala na savjetu |
#148 |
Postovi: 8,380
Udarna aku busilica/odvijac jako tesko busi recimo rupe na fasadi, deblje plocice u wcu i slicno. Odviidavanje i zavidavanje je ok ali busenje ne bas osim onih jacih od 1000kn nadalje. Buse ok unutarnje zidove. Ja sam probao od frenda einhell, i sam imam black and decker obje oko 500-700kn. Onda je donio busilicu slicnu ovoj parkside s linka i napravili smo rupe u 10 sekundi ![]() |
#149 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,236
Za bušenje betona uzmi bušilicu na struju kombinacija bušilica čekić i tu si pokrio bušenje i eventualno štemanje. Aku program za to je skup. Kasnije uzmi neku malu akicu za bušenje metala,drva i plastike i za šarafljenje i bok. Ima savršena akica za 270kn u lidlu šta joj se glava skida. Ludilo stroj. Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
