Staro 23.09.2013., 00:11   #91
moby28
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 10
kaj da probam napravit...gledam po netu jel imal ko sličnih problema ali niš korisnog nema..
moby28 je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2013., 23:00   #92
moby28
Postovi: 10
danas sam se malo igro...u biosu sam ponovo uključio unlock ali sam uključio i funkciju gašenja ili paljenja jezgri....nači di se bira kolko jezgri radi po procu...to sam stavio na 3, komp se ugasio upalio odem u cpu-z i piše x6 1605t ali 3 jezgre rade, reko idem to ugasit i probat onda. upalim uđem u bios i sad mi ponudi do 5, stavim na 5 jezgri komp se ugasi upali i dođe do ikone od win i onda se zamrzne...dizo sam voltažu procu opet ista stvar...jednom kad sam unlock napravil sam od sebe dok se palil komp otvoril bios ali se i zamrznul odma...one ostale funkcije sam ugasio, cool i quite, turbo boost, itd...kad ga klokam ide do 3.8, multiper na 14, bez diranja voltaže sve ostalo auto...odvrtio sam prime 95 1 sat i stabilan je...
Staro 03.02.2015., 23:21   #93
Krešimir-ZG
Krešimir-ZG's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 322
moze pomoc, ako je itko budan?
kupio sam navedenu plocu, i ne daje pozitivne znakove zivota.
stavio sam u nju fx 8370.
nakon sto sam procitao da moram radit bios update, ubacio sam unutra prijasnji Phenom II 965 BE - ista stvar. Sve pod naponom nema beepa, nema nista od video signala.
promijenim napajanje - nista
promijenim ram - nista.
jel moguce da je do nove ploce?
napajanja su corsair CX600 i OCZ fatal1ty 750W.
EDIT: nakon par sati "drkanja" primijetio sam da se procesor pregrijava.
dakle coolermaster hyper 212 evo gori. :S
Zadnje izmijenjeno od: Krešimir-ZG. 03.02.2015. u 23:28.
Krešimir-ZG je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2015., 23:24   #94
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,037
Da, postoji velika šansa da je ploča DOA, pogotovo ako veliš da si probao drugi proc/PSU/RAM.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 03.02.2015., 23:30   #95
Krešimir-ZG
Postovi: 322
Autor Mario92 Pregled postova
I kaj sad, to garancija pokriva?
imam opciju odlaska do servisa u Futuri (sponzor! )
pa nek tamo informaticari spoje na svoj hardver tu plocu da vide jel radi.
drkam vec 3 i pol sata po tome.
jednom prilikom sam dobio neprestani bip, sto bi trebalo znacit da je to napajanja, ali osim toga tisina i pregrijavanje procesora.
Staro 03.02.2015., 23:37   #96
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Jesi probao staviti na stol pa upalit bez kućišta ? možda kratki spoj negdje radi
Staro 03.02.2015., 23:47   #97
Krešimir-ZG
Postovi: 322
Autor Overclock_freak Pregled postova
pa nije u kucistu, haha. Uvijek radim sve vani prvo.
zato me i frustrira.
Staro 04.02.2015., 00:05   #98
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Nema tu puno filozofije. Pravac u dućan po drugu.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2015., 00:09   #99
Krešimir-ZG
Postovi: 322
hajde da budem siguran, makar sam 2 puta komplet sve spojio.
da se dobije beep dovoljno je ustekat 24pin i 8 pin u maticnu, ram i eventualno tipkovnica, i procesor? hard ne treba?
Staro 04.02.2015., 00:17   #100
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Pištaće i bez harda i bez tipkovnice i bez rama
Staro 04.02.2015., 07:53   #101
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
koja je revizija ploče
Brzi Picek
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2015., 13:00   #102
Krešimir-ZG
Postovi: 322
Autor Brzi Picek Pregled postova
Tak je nebitno koja je revizija, kad ne radi ni sa Phenomom II,
koji je 7 godina star.
otpeljam na servis nek oni probaju, ak ne ide - reklamacija ploce.
Staro 05.02.2015., 14:20   #103
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
zanima me, ali ako je tajna OK
Brzi Picek
Staro 16.09.2015., 10:51   #104
SinfulSaint
SinfulSaint's Avatar
Postovi: 315
Da ne dižem novu temu; ne znam da li je problem ili ne...
Mislim da mi je NB temp previsok. OpenHWmonitor kaže da su tempovi od 30-40°C što bi trebalo u nekoj osnovi bit ok... SB je topal, onako. Ništa previše.
NB međutim, ne mogu pola sekunde držat prst na njemu. Jaja peče garant. Uvalio sam za prvu pomoć 80mm vent blizu njega. Čisto da vidim da li će pomoć išta. Mislim da je po dodiru onako, temperatura previsoka. Ništa se ne radi ajmo reć. Firefox, slušam radio, surfam i to. Torrent u pozadini.
CPU je 8320. U pogonu jezgre 1-4. Bile su sve uključene pa sam iz privremeno u BIOSu pogasio.
Evo dok pišem ovo uvalio sam prst između NB i venta. Izgleda da pomaže malo. Mogu 5-6 sec duže peć prst na njemu.
Svejedno mislim previše...
Ima one push-pinove. Klimavi su, ali drže. Mora li to bit tako?
Ima li kakav vent za stavit na to? Da pokušam s novom pastom?
Hvala na pomoći.
SinfulSaint je online   Reply With Quote
Staro 16.09.2015., 12:00   #105
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
isto je i kod mene na 970a-ud3 a i koliko sam cuo na masu drugih ploca s tim da kad igram NB temp je 60c
ja sam stavio amd-ov vent od originalnog hladnjaka da puse po NB te je na dodir malo hladniji dok prema ocitanju teperatura je i dalje 60c
nova pasta ti bas i nece pomoci jer ti je i sam hladnjak vruc
sad se postavlja pitanje je li to tako mora biti?
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2015., 12:35   #106
SinfulSaint
Postovi: 315
Evo napravio isto. Skinuo taj mali vent (kako je govno malo bučno) pa ga naslonio na grafičku. Sad ga hladi fino.
Zadovoljan...
Zasad smo prijatelji...
Staro 16.09.2015., 13:14   #107
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ako mozes ukljuci PWM kontrolu u biosu za ventilator da ne vrti na 100%
kod mene je na cca 1700rpm i skoro pa se ne cuje
Staro 16.09.2015., 13:20   #108
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,208
i kod mene je nb vruc, al ne treba te to zabrinjavat dok god pc radi normalno. napravi si dobar propuh u kucistu, ako kojim slucajem vec nemas slozen.
Staro 16.09.2015., 13:48   #109
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,037
Isto i na M5A97 R2.0, ne mogu držati prst dulje od sekunde na njemu.
Vjerujem da je tako dizajnirano i da ne treba aktivno hlađenje ako nije OC u pitanju, po tome bi onda 99% AM3 matični krepalo.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 16.09.2015., 15:56   #110
SinfulSaint
Postovi: 315
@arrow - pogledat cu to s pwm-om. Čini mi se da sada radi dosta tiho u odnosu na prvi puta kad sam ga ukopčo. Temperatura je sada ok. Čak u razini SB koji se ne hladi aktivno.
@čuks - 2 x 120 ubacuju sprijeda, 1 od 140 na krovu vuče van. 1 od 120 nazad vuče van. Bočna stranica otvorena.
Zadnje izmijenjeno od: SinfulSaint. 16.09.2015. u 16:07. Razlog: Slika
Staro 16.09.2015., 16:07   #111
SinfulSaint
Postovi: 315
