#2101 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,107
#2104 |
Postovi: 698
Odlično, ajde baš nabaci slika. Treba mi upravo takvo neko što manje i što jeftinije. Ako bude imalo pristojnog izgleda moga bi i kao ht(gaming)pc završit ![]() |
#2106 |
Postovi: 371
evo ja sam ga nabavio, ukratko, kolika para toliko muzike, iako za 95 kuna se ne može očekivati čuda u kućištu se da napravit pristojan CM, od optike koliko sam skužio u obzir dolaze jedino laptop varijante ploča ide bez problema mATX, grafiku nisam izmjerio, izmjerim sutra (uglavnom bez problema je stala moja 7850), ima mjesta za 2 3,5" hdd-a i za 1 2,5" osobno jedina mana je visina colera koje prima, uglavnom moj raijintek aidos ne stane i viri nekih 3cm, ali obzirom na cijenu casea neću puno žaliti dok ga budem rezao ![]() cijeli kejs je sjani i odvratno se vidi svaki otisak prsta. u svakom slučaju kod ugradnje komponenti preporučujem (uništio sam si ruke): ![]() i naposljetku da napomenem klasičnu kinesku šlampavost, case je došao na 3 nožice, ali iz čiste ljenosti nisam išao reklamirati nego sam odvalio preostale tri i zaljepio gumene ![]() ![]() ![]() ![]() sve u svemu obzirom na cijenu jedne slabije runde u birtiji ne mogu reći da imam posebnu zamjerku a ako ništa drugo može biti dobra podloga za nekakav case moding, u slučaju propalog pokušaja bar niste bacili previše love u vjetar |
#2109 |
Postovi: 371
malo kasnim ali evo još par informacija vezanih za case što se ventova tiče sprijeda je predviđen 80mm ali stane i 120mm samo treba probušiti nove rupe za šarafe, a iza kod mb-a idu 2 x 50 mm a na strani kod psu 1 x 80mm. Što se tiče cpu coolera mislim da ne stane ništa više od 110mm a max dužina gpu-a je 240mm |
#2113 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 293
Pozdrav, kupio bih Zalman z3 plus, ali ne znam gdje ga kupiti. Dostupan je samo u h2 shopu i extreme digitalu, u protisu, adm-u nema. Koliko su ove prve dvije trgovine pouzdane? Da li ima još neka trgovina koja to ima, a nije "uvrštena" u nabavu.net Ima li nešto slično ili bolje u tom cjenovnom rangu osim z3 plus. Nisam trenutno u ZG tako da mi treba s dostavom. Unaprijed hvala! |
#2114 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
H2 shop je esys maloprodaja, tako da s njima ne bi trebalo bit problema.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#2115 |
Postovi: 8,217
Di god da kupi, svejedno, ipak se radi o kućištu. Imao sam prilike slagat neki komp u Source 220, i mogu reć da je super kućište. Definitivno na mom popisu.
Sent from AS/400. |
#2116 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 293
Hvala na informaciji, no čini mi se da sam se predomislio i da ću ipak uzet Zalman z1. Mišljenja? ![]() |
#2120 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
#2122 |
Malac
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
Ljudovi, pozdrav! Jel znate dal već postoji kućište sa USB type C utorima?
Komp 2... Barton 2500+ Abit NF7 2.0 1GB DDR 400 KingMax Seagate 200 GB PNY 6800 GT NEC 4551 DVD-R/RW DL + Toshiba DVD-ROM |
#2123 |
Postovi: 33,993
Ima, iako implementacija istog baš i nije savršena http://www.kitguru.net/components/ca...n-front-panel/ http://techreport.com/news/28893/in-...-c-under-glass
#2124 |
Malac
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
Thanks. Izgleda lijepo. Nema ga još kod nas koliko vidim. Čudno da nisu već svi ostali stavili barem jedan type C s obzirom kolko se gura Skylake i matične sa tim utorom.
#2125 |
Postovi: 33,993
Ako voliš staklene stranice kućišta... Inače, čisto sumnjam da će ikada doći u naše krajeve, ali očekujem da će mnoga kućišta u bliskoj budućnosti imati USB C utor kao što ima sve više mobitela sa njime.
#2126 |
Malac
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
A dobro, kolko je praktično je druga stvar. Al da, meni je lijepo. Onak, i elegantno i upadljivo. Naravno, drugačiji pristup eleganciji od Fractala 5, al opet elegantno. Da, nadam se da će biti uskoro i od ostalih proizvođača u ponudi.
#2127 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Pozdrav ekipa.Ja se dvoumim između zalmana z1 i z3,pa ako netko iz vlastitog iskustva može navesti mane i prednosti jednog ili drugog ,bio bih zahvalan!Na prvu mi z3 plus izgleda puno bolji deal,ali prepustit ću to nekom tko ih je imao! Moje osobne reference su :da je relativno prostrano,da mogu lako instalirati sve,da nije prebučno,i to je manje više to!
Phil of the future! |
#2129 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
#2130 | |
Postovi: 10
![]() Citiraj:
![]() Mislim da si upit trebao postati na smokvin forum |
