Zaključane teme
Staro 12.09.2015., 11:43   #5461
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,250
Zato sam i reko "šaku".
smuchac je offline
Staro 12.09.2015., 19:54   #5462
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
ekipa koliko vam traje baterija na S6 ... jel moguće da nemože napunit 3h SOT-a ?
MeanBoss je offline
Staro 12.09.2015., 20:14   #5463
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,583
Ako ja mogu toliko s Alphom trebao biti bar 4 sata imati sa S6.
Bono je offline
Staro 12.09.2015., 22:46   #5464
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
nema približno...bar ne moj...SOT 2:17 min...android Os 15%,screen 14% play services 14% :/ katastrofa...pa z3 je za ovo avion!
MeanBoss je offline
Staro 13.09.2015., 12:34   #5465
explorer 4
explorer 4's Avatar
Postovi: 517
Ako ti se to događa dok si doma spojen na ruter, onda nešto ne valja. Ali, ako postigneš oko tri sata upaljenog ekrana dok si vani, a mobilni podaci su upaljeni, to nije ništa čudno, ponajprije zato jer je signal kod nas teško sranje. A i svjetlina ekrana ti je uvijek barem preko pola.
Btw. Alpha ima 600 mAh manju bateriju, ali i 0,4" manji ekran i četiri puta manju rezouciju, tako da i nije neka velika razlika. A također ima štedljivi Exynos, tako da tu nema velike razlike.
explorer 4 je offline
Staro 13.09.2015., 14:26   #5466
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Meni je slična stvar bila i na Noteu 4 koj je kao super što se tiče baterije (malo sutra).
Ekran ždere bateriju jer su ga nafilali sa nepotrebno puno pixela a exynos i nije baš štedljiv.
Usporedbe radi, Note 3 i G2 sa SD800 su jedno duplo duže trajali (mogli su komotno 2-3 dana, bar na Kitkatu), dok N4 jedva izdrži jedan dan istog korištenja.
Ukratko, GSM arena laže samo tako
Što se tiče izdržljivosti baterije, na GSMareni ima 90h a u stvarnosti je vrlo blizak Nokiji 1020 koja ima 61h endurance rating.
S6 sigurno nije bolji od N4 u tom pogledu.
- Barney Stinson
Mar je offline
Staro 13.09.2015., 21:54   #5467
imart
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
Root, custom kernel, neki battery saving profile, undervolting i da vidis kak baterija traje. Kad je sve stock to je govno..
Ja imam nabrijano sve na S5 extra performance pa mi baterija drzi manje, al imam rezervnu
imart je offline
Staro 13.09.2015., 22:32   #5468
explorer 4
explorer 4's Avatar
Postovi: 517
Autor Mar Pregled postova
I sad drže toliko. Evo meni nikad ispod 5 sati upaljenog ekrana, zbilja dobro drži. G2 je čak nešto bolji, ima mi ga kolegica i rekao bih još kojih 10-15% bolje. Jednostavno, ako nekom treba dobar mob s odličnom baterijom, tu onda ulaze iPhone 6 i 6+, Htc One M8, LG G2, Galaxy S5 i Note 3, Xperia Z2, Z3 i Z3 compact. To je manje više to.
Staro 13.09.2015., 23:55   #5469
@Mar
Nije da ih branim, ali GSM arena kad ima mobitel, ima drugačiju verziju softvera i nema pun k aplikacija kad testiraju mob. Zato se i razlikuju rezultati.
Ja na S5 nema šanse da budem imao manje od 6h SOTa. 6:30 je konstanta. Ako manje 3G koristim, imam i preko 7. A tu netko veli da ima jedva 4h na istom mobu.
Brko je offline
Staro 14.09.2015., 01:20   #5470
explorer 4
explorer 4's Avatar
Postovi: 517
Opet isti problemi s mojim noteom, sada su malo evoluirali. Kad ga skinem s punjača (a puni se kad on želi) jš uvijek pokazuje da se puni te svijetli crvena lampica. Ugasim ekran, on se upali svako po ure, uru. Evo i sada dok pišem se odjednom prestao puniti.
Napraviti tvornički reset pa pričekati, ili odmah slati na garanciju?
Staro 14.09.2015., 06:10   #5471
Postovi: 33,987
Šalji
coconut je online
Staro 14.09.2015., 09:00   #5472
Delpiero
Delpiero's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 380
Evo nakon šta sam malo koristio 5.1.1 na Note 4 ukratko dojmovi:
-baterija je meni, usudia bi se reći, malo bolja -iako pričamo o jako sitnom napretku, u prosjeku 5% po danu(subjektivni dojam). Završim dan sa oko 45-55% ovisno o količini upotrebe. Svakako pričamo o nekih 4.5-5h SoT(na puni kapacitet) ..više manje.. (koristim dosta aplikacija.. screen brightness smanjen na 40%+auto, lokacija na bs i slične stvari koje piju nepotrebno bateriju-a ne koristim ih... isključene)
-promjene su male i zanemarive u izgledu nekih sitnica po izbornicima i sl.(npr. sad kad želim nešto share-at onda više nije lista svih aplikacija ispred mene... već su raspoređene u više "slide-ova" po 6 itd.)
-iritantan je dodatak kad se na desktopu spusti padajući izbornik pa stoje "S Finder" i "Quick Connect" koji se mogu maknut, koliko sam upoznat, samo rootom..
-problem sa "Swipe+Dragon" aplikacijom koju sam kupio već odavno, od updatea zna zablokirati cili mobitel kad se uđe npr. u whatsapp i krene pisati. Izgleda da je greška slična onoj koju su već imali.. a rješio je zasada isključivanjem "Synca" u postavkama i nestali problemi..
-Ukupni dojam je da je cijeli sustav možda 3% brži ... nego na 5.0.1.
Zadnje izmijenjeno od: Delpiero. 14.09.2015. u 10:13.
Delpiero je offline
Staro 14.09.2015., 10:44   #5473
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Jesi skuzija da swype to call ima bug i ne prikazuje onu animaciju kako spada?
- Barney Stinson
Mar je offline
Staro 14.09.2015., 15:54   #5474
Delpiero
Delpiero's Avatar
Postovi: 380
Iskreno, nisam. Čini mi se da radi ko i prije... Nisam možda vodia ranije računa kako je izgledalo sve zajedno...
Sad swipeam..., pise "Call" s plavo-zelenom podlogom i otvori se preko ekrana kontakt kojeg zovem....
Tebi nije tako?
Delpiero je offline
Staro 14.09.2015., 15:59   #5475
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Ma kad bi prije swypea preko imena u listi kontakata ili historyju onda bi zelena linija išla u smjeru swypea i pokrenija poziv, sad je ta animacija zbagirana ali s pozitivne stren, prije krene zvati
- Barney Stinson
Mar je offline
Staro 14.09.2015., 17:00   #5476
spajder
spajder's Avatar
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Solin
Postovi: 184
PRAGMATIZAM „Bolji je gram iskustva, nego tovar teorija.“ – DEWEY
spajder je offline
Staro 14.09.2015., 18:06   #5477
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Oho evo i kod mene update na S5. Samo malo veći.
Edit: ah to meni sad na BOH4 updateao. Al još uvijek piše 5.0 :S
ID:	15336   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 14.09.2015. u 18:46.
PR3DA70R je offline
Staro 14.09.2015., 20:56   #5478
Postovi: 33,987
Izgleda da će i S7 dolaziti u dva 'okusa' - SD820 i Exynos 8890
http://www.sammobile.com/2015/09/14/...-with-3gb-ram/
coconut je online
Staro 14.09.2015., 22:37   #5479
Ivanko96
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: osijek
Postovi: 5
ima li netko GS6 ili GS6 edge duže vrijeme, par mjeseci? zanima me zato što uskoro uzimam novi mob i nemogu se odlučiti uzeti jedan od njih ili iphone 6 svejedno mi je izmedu GS6 ili GS6 edge sam me zanima počne li štekat samsung nakon godinu ili duži period vremena, imao sam 3 godine star iphone 5 pa mi je zato plus na iphone 6 da ce mi trajat bez štekanja, nisam nikad imo samsunga toliko pa nemogu reci kakvi su.
Može pomoć molim vas
Ivanko96 je offline
Staro 14.09.2015., 23:14   #5480
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,426
Ima zena 2 mjeseca i mob radi odlicno. Kamera je cudo. Nema zasad stekanja i lagga. Ali kako da ti netko kaze kako radi nakon godinu dana kad mob ima 6 mjeseci?
spawn je offline
Staro 14.09.2015., 23:40   #5481
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,247
Sve ti to ovisi kakvih sranja natrpas gore. Ako nemas nekih glupih aplikacija radit ce normalno
Cuky je offline
Staro 14.09.2015., 23:41   #5482
Ivanko96
Lokacija: osijek
Postovi: 5
Razumijem to sve pet, mislio sam opcenito samsung mobiteli nakon godinu dana počnu li štekat?
Ivanko96 je offline
Staro 14.09.2015., 23:43   #5483
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,426
Ovisi kako ih koristis. Nekima steka i iphone 6 nakon godinu dana
spawn je offline
Staro 14.09.2015., 23:46   #5484
Ivanko96
Lokacija: osijek
Postovi: 5
Hvala na informacijama
Ivanko96 je offline
Staro 15.09.2015., 06:24   #5485
Postovi: 33,987
Na tvome mjestu, ja bi razmislio o S5. Radi se o još uvijek odličnom mobitelu, cijena mu je pala izlaskom S6, a za razliku od S6 on je vodootporan, ima slot za sd karticu i izmjenjivu bateriju.
S6 jest hardverski jači i ima bolju kameru, ali ne toliko da vrijedi razlike u cijeni između njih.
coconut je online
Staro 15.09.2015., 10:09   #5486
Mikeyy
Postovi: 2,078
Kamera je cudo.
+1
Stvarno, napokon mobitel da ne moraš se bojati kakve će ti slike ispasti, barem što se dnevnog korištenja tiče. Nisam po noći još koristio nešto.
Mikeyy je offline
Staro 15.09.2015., 10:48   #5487
marko2
Lokacija: pula
Postovi: 4
Pomoć za S4 mini
ovako surfao sam i odjednom mi se ugasio,stisnem gumb za paljenje i on zavibrira i kao pokrene ga ,pojavljuje se oznaka galaxy s4 mini i izgleda kao da će se normalno upaliti i čim se pojavi ekran kao da je upaljen i da mogu nastaviti korištenje on se ugasi.....pretpostavljam da sam ulovio neki virus,pa ako neko zna da mi objasni kako da spojin mobitel sa kompom i da sa kompom maknem virus jer mob ne mogu upalit....HVALA
marko2 je offline
Staro 15.09.2015., 13:47   #5488
Postovi: 33,987
Nema tu nikakvih virusa. Trebao bi napraviti factory default reset. Koristi opciju 2 sa ovog linka. Ako to ne pomogne, vjerojatno je u pitanju nekakav hardverski problem.
Na komp ga možeš spojiti najobičnijim usb kabelom (na punjaču ti je). Prije toga si instaliraj Samsung Kies na komp.
coconut je online
Staro 15.09.2015., 13:56   #5489
marko2
Lokacija: pula
Postovi: 4
resetirao sam ga ali ne funkcionira,hvala na informaciji
marko2 je offline
Staro 15.09.2015., 14:30   #5490
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Ivanko96 Pregled postova
Iako ne direktno vezano za S6/edge, kad sam prije cca pola godine kupovao mobitel, dvoumio sam se između phableta Note Edge i N6.
Nakon što sam nekih sat vremena koristio Note Edge, najveći faktor koji je presudio za N6 je bio upravo ovaj "edge" dio.
Korištenje mobitela u blizini bilo kakvog izvora svjetla na savinutom rubu je uvijek stvarao vertikalnu crtu uslijed refleksije, i kako god se prema tom izvoru svjetla postavio, ta prividna crta je uvijek bila vidljiva. Na koncu sam dobio dojam da radim na manjem ekranu nego što to u stvarnosti jest, a ta refleksija se često doimala i kao granica između dva ekrana.
Nekoliko sam puta koristio S6 Edge nakon izlaska, no na njemu, kao što se može pretpostaviti, postoje dvije vertikalne crte uslijed refleksije, što dodatno "smanjuje" ekran.
Preporučujem ti prije kupnje pogledati o čemu se radi.
Inače je S6 u bilo kojem izdanju stvarno lijep mobitel
EDIT: čak i na službenim fotkama možeš vidjeti crtu na obje strane: http://www.samsung.com/common/images.../1_edge_pc.jpg
Evo još jedan primjer:
http://cdn04.androidauthority.net/wp...81-792x446.jpg
http://cdn04.androidauthority.net/wp...-1-710x399.jpg
Spoiler alert!
De5tr0yer je offline
Zaključane teme
