#5465 |
Postovi: 517
Ako ti se to događa dok si doma spojen na ruter, onda nešto ne valja. Ali, ako postigneš oko tri sata upaljenog ekrana dok si vani, a mobilni podaci su upaljeni, to nije ništa čudno, ponajprije zato jer je signal kod nas teško sranje. A i svjetlina ekrana ti je uvijek barem preko pola. Btw. Alpha ima 600 mAh manju bateriju, ali i 0,4" manji ekran i četiri puta manju rezouciju, tako da i nije neka velika razlika. A također ima štedljivi Exynos, tako da tu nema velike razlike.
#5466 | |
Suit up!
Postovi: 5,966
Ekran ždere bateriju jer su ga nafilali sa nepotrebno puno pixela a exynos i nije baš štedljiv. Usporedbe radi, Note 3 i G2 sa SD800 su jedno duplo duže trajali (mogli su komotno 2-3 dana, bar na Kitkatu), dok N4 jedva izdrži jedan dan istog korištenja. Ukratko, GSM arena laže samo tako ![]() Što se tiče izdržljivosti baterije, na GSMareni ima 90h a u stvarnosti je vrlo blizak Nokiji 1020 koja ima 61h endurance rating. S6 sigurno nije bolji od N4 u tom pogledu.
#5467 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
Root, custom kernel, neki battery saving profile, undervolting i da vidis kak baterija traje. Kad je sve stock to je govno.. Ja imam nabrijano sve na S5 extra performance pa mi baterija drzi manje, al imam rezervnu |
#5468 | |
Postovi: 517
#5469 |
@Mar Nije da ih branim, ali GSM arena kad ima mobitel, ima drugačiju verziju softvera i nema pun k aplikacija kad testiraju mob. Zato se i razlikuju rezultati. Ja na S5 nema šanse da budem imao manje od 6h SOTa. 6:30 je konstanta. Ako manje 3G koristim, imam i preko 7. A tu netko veli da ima jedva 4h na istom mobu. |
#5470 |
Postovi: 517
Opet isti problemi s mojim noteom, sada su malo evoluirali. Kad ga skinem s punjača (a puni se kad on želi) jš uvijek pokazuje da se puni te svijetli crvena lampica. Ugasim ekran, on se upali svako po ure, uru. Evo i sada dok pišem se odjednom prestao puniti. Napraviti tvornički reset pa pričekati, ili odmah slati na garanciju?
#5472 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 380
Evo nakon šta sam malo koristio 5.1.1 na Note 4 ukratko dojmovi: -baterija je meni, usudia bi se reći, malo bolja -iako pričamo o jako sitnom napretku, u prosjeku 5% po danu(subjektivni dojam). Završim dan sa oko 45-55% ovisno o količini upotrebe. Svakako pričamo o nekih 4.5-5h SoT(na puni kapacitet) ..više manje.. (koristim dosta aplikacija.. screen brightness smanjen na 40%+auto, lokacija na bs i slične stvari koje piju nepotrebno bateriju-a ne koristim ih... isključene) -promjene su male i zanemarive u izgledu nekih sitnica po izbornicima i sl.(npr. sad kad želim nešto share-at onda više nije lista svih aplikacija ispred mene... već su raspoređene u više "slide-ova" po 6 itd.) -iritantan je dodatak kad se na desktopu spusti padajući izbornik pa stoje "S Finder" i "Quick Connect" koji se mogu maknut, koliko sam upoznat, samo rootom.. -problem sa "Swipe+Dragon" aplikacijom koju sam kupio već odavno, od updatea zna zablokirati cili mobitel kad se uđe npr. u whatsapp i krene pisati. Izgleda da je greška slična onoj koju su već imali.. a rješio je zasada isključivanjem "Synca" u postavkama i nestali problemi.. -Ukupni dojam je da je cijeli sustav možda 3% brži ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Delpiero. 14.09.2015. u 10:13. |
#5474 |
Postovi: 380
Iskreno, nisam. Čini mi se da radi ko i prije... Nisam možda vodia ranije računa kako je izgledalo sve zajedno... Sad swipeam..., pise "Call" s plavo-zelenom podlogom i otvori se preko ekrana kontakt kojeg zovem.... Tebi nije tako? |
#5475 |
Suit up!
Postovi: 5,966
Ma kad bi prije swypea preko imena u listi kontakata ili historyju onda bi zelena linija išla u smjeru swypea i pokrenija poziv, sad je ta animacija zbagirana ali s pozitivne stren, prije krene zvati ![]()
#5476 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Solin
Postovi: 184
Je radi 5.1.1 ko raketa!Malo baterije sve popaljeno i u pogonu.Mala zamjerka ide na agresivni ram menađment,drugo sve trista smista. http://imgur.com/spk9Esu http://imgur.com/37ci5g2 http://imgur.com/67t4CJ3 http://imgur.com/h4ZxD49 http://imgur.com/d0oSKMj http://imgur.com/DWmAxEp http://imgur.com/RuC8aud http://imgur.com/cHZykco http://imgur.com/hLMlT04
PRAGMATIZAM „Bolji je gram iskustva, nego tovar teorija.“ – DEWEY |
#5478 |
Postovi: 33,942
Izgleda da će i S7 dolaziti u dva 'okusa' - SD820 i Exynos 8890 http://www.sammobile.com/2015/09/14/...-with-3gb-ram/
#5479 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: osijek
Postovi: 5
ima li netko GS6 ili GS6 edge duže vrijeme, par mjeseci? zanima me zato što uskoro uzimam novi mob i nemogu se odlučiti uzeti jedan od njih ili iphone 6 svejedno mi je izmedu GS6 ili GS6 edge sam me zanima počne li štekat samsung nakon godinu ili duži period vremena, imao sam 3 godine star iphone 5 pa mi je zato plus na iphone 6 da ce mi trajat bez štekanja, nisam nikad imo samsunga toliko pa nemogu reci kakvi su. Može pomoć molim vas ![]() |
#5482 |
Lokacija: osijek
Postovi: 5
#5484 |
Lokacija: osijek
Postovi: 5
Hvala na informacijama ![]() |
#5485 |
Postovi: 33,942
Na tvome mjestu, ja bi razmislio o S5. Radi se o još uvijek odličnom mobitelu, cijena mu je pala izlaskom S6, a za razliku od S6 on je vodootporan, ima slot za sd karticu i izmjenjivu bateriju. S6 jest hardverski jači i ima bolju kameru, ali ne toliko da vrijedi razlike u cijeni između njih.
#5486 |
Postovi: 2,078
#5487 |
Lokacija: pula
Postovi: 4
Pomoć za S4 mini
ovako surfao sam i odjednom mi se ugasio,stisnem gumb za paljenje i on zavibrira i kao pokrene ga ,pojavljuje se oznaka galaxy s4 mini i izgleda kao da će se normalno upaliti i čim se pojavi ekran kao da je upaljen i da mogu nastaviti korištenje on se ugasi.....pretpostavljam da sam ulovio neki virus,pa ako neko zna da mi objasni kako da spojin mobitel sa kompom i da sa kompom maknem virus jer mob ne mogu upalit....HVALA |
#5488 |
Postovi: 33,942
Nema tu nikakvih virusa. Trebao bi napraviti factory default reset. Koristi opciju 2 sa ovog linka. Ako to ne pomogne, vjerojatno je u pitanju nekakav hardverski problem. Na komp ga možeš spojiti najobičnijim usb kabelom (na punjaču ti je). Prije toga si instaliraj Samsung Kies na komp.
#5489 |
Lokacija: pula
Postovi: 4
resetirao sam ga ali ne funkcionira,hvala na informaciji |
#5490 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Nakon što sam nekih sat vremena koristio Note Edge, najveći faktor koji je presudio za N6 je bio upravo ovaj "edge" dio. Korištenje mobitela u blizini bilo kakvog izvora svjetla na savinutom rubu je uvijek stvarao vertikalnu crtu uslijed refleksije, i kako god se prema tom izvoru svjetla postavio, ta prividna crta je uvijek bila vidljiva. Na koncu sam dobio dojam da radim na manjem ekranu nego što to u stvarnosti jest, a ta refleksija se često doimala i kao granica između dva ekrana. Nekoliko sam puta koristio S6 Edge nakon izlaska, no na njemu, kao što se može pretpostaviti, postoje dvije vertikalne crte uslijed refleksije, što dodatno "smanjuje" ekran. Preporučujem ti prije kupnje pogledati o čemu se radi. Inače je S6 u bilo kojem izdanju stvarno lijep mobitel ![]() EDIT: čak i na službenim fotkama možeš vidjeti crtu na obje strane: http://www.samsung.com/common/images.../1_edge_pc.jpg Evo još jedan primjer: http://cdn04.androidauthority.net/wp...81-792x446.jpg http://cdn04.androidauthority.net/wp...-1-710x399.jpg
Spoiler alert! |
