Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bar
Postovi: 20
MSI X99A GODLIKE Gaming + Intel I7 5960x
Direktno od MSI HQ dobio sam doticnu plocu da je pretestiram i namucim sto vise. Ovo je trenutno najbolje sto MSI moze ponuditi za x99 platformu i dolazi u izvedbi sa OC socketom koji dosta znaci prilikom OC memorije i narocito uncore-a kod procesora. Da bi ste aktivirali ovu opciju odnosno full potencijal OC socketa treba instalirati posebnu bios verziju (T.08) cime vam se u biosu otvaraju jos par polja cije vrednosti mozete menjati. Dobio sam uveravanja da ce sledeci oficijalni update bios-a imati implementirane doticne opcije u sebi. Da predjem malo na slike i po koji rez, pa cu usput objasniti i opcije u biosu preko kojih se dolazi do zeljenih rezultata. SETUP: MB : MSI X99A GODLIKE Gaming CPU: Intel I7 5960x @ Prolimatech Megahalems + Scythe Slip Stream 120 mm MEM: Kingston 4 x 4 GB ddr4 @ 3200 cl 12 GPU: MSI 7900 GTO HDD: Kingston hyperx 120gb SSD VGA: Samsung 2493HM PSU: Corsair AX1200 Slika setup-a: I naravno malo rezultata za pocetak na vazduhu ( sobna temp. 25C ) Cinerbench 11.5 5960x @ 4500 1.15v , memory @ 3200 cl12 Na lite verziji Control Centra imate sa leve strane voltaze koje se otvaraju sa special bios. verzijom, to su voltaze : CPU Ring OC1 Voltage CPU Ring OC2 Voltage kao i CPU DDR1 OC1-OC3 Voltage nama znacajne su Ring OC2, i DDR1 OC3 voltage. Ostale su tu manje vise samo opcija koja u OC ne uticu na taktove. Ring OC2 voltazu mozete odmah postaviti na 1.45v ( pod uslovom da zelite da klokujete uncore na vecoj freq od 4ghz) a od samog primerka procesora naravno i hladjenja zavisi dokle cete moci da idete sa njom na gore, naime svaki procesor ne reaguje isto i takodje postoje limiti samog primerka. Najgore sto sam iskusio je da procesor nije hteo da radi sa postavkama vecim od 1.48v na ovom polju. Inace pod tecnim azotom konkretni primerak sa kojim radim testiranja ide na skoro 5.2 za uncore i pri tome vrednost potrebna na ovom mestu je 1.52v ( dok mu za to treba uncore voltage od 1.5 do 1.53v u zavisnosti od testa i input voltage koja se postavi). DDR OC3 voltaza pomaze kod kloka memorije ( Hynix bazirani mem chipovi reaguju na nju kada se ide na ostrija setovanja i visoke freq 3000+ mhz i cl10 ili cl11 postavka uz TWCL10 ), i memorija obicne reaguje do 1.3v koliko sam do sada dobio ovde testiranjem ( memorija i na ln2 i 3400 cl10). Dodavanje ove voltaze za xmp setovanja, ili neka malo jaca od toga, nema smisla. jos koji rez na vazduhu: Cinerbench R15 5960x @ 4500 1.15v , memory @ 3200 cl12 : Intel XTU 5960x @ 4500 1.17v , memory @ 3200 cl12 A malo rezultata i na Ln2 sa takmicenja MSI GODLIKE extreme 2D uncore na 5.125ghz ..... p.s. izvinjavam se zbog velikih slika ![]() Zadnje izmijenjeno od: Perica_barii. 10.09.2015. u 23:20. |
Xulos :)
Postovi: 7,541
Bogme fino, 16 jezgri kuca na 4.5 GHz na 1.15 v, krasan primjerak proca a bome je i ploca opremljena. Mozes li SSat bios ako ti nije probl cisto da vidimo koliko opcija ima i koje si tocno mjenjao? Svakako pohvalan rezultat i podrzavam ovakve oc izlete jer otkad su se razer, bullet i ostala OC ekipa ostavili toga, pravi OC je "zamro" na forumu.
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
NHF ali meni si ujeba layout na 2K monitoru, mogu zamislit sta je ovima ispod 1080p. Stavi ili manje slike ili thumbove ![]()
#5 | |
Xulos :)
Postovi: 7,541
@ Perica_barii Hvala za slike iz biosa, ovo vise nije bios, ovo je pravi OS ![]() ![]()
