#3301 |
Postovi: 2,583
#3302 |
Postovi: 53
Preko UK eBaya: http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-LG-G4-.../121751586686? Kupio sam od njega već prije G3, tako da je pouzdan. |
#3304 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Treba mi jos jedan dual sim mobitel. Sto je najpametnije sto LG nudi po tom pitanju za <1000kn, i dalje L90 dual? |
#3305 |
Postovi: 53
Baš mi treba dual SIM (i to G4, on i na drugoj kartici može imati 3G za razliku od G3), pa sam zato i kupio preko eBaya. Neutrino na žalost nije imao G4. |
#3307 |
Postovi: 53
Ako se dobro sjećam, dual SIM nema bežično punjenje. |
#3310 |
Fresh Juice
Postovi: 4,584
#3312 | |
Postovi: 53
Mene ne smeta, to mi nije neka stvar koju trebam na mobitelu. |
#3313 | |
Postovi: 5,997
BT koristim u autu stalno i nemam problema, iako se u C4 ne mogu uopce spojit al misli da je to do auta.. WiFi je bolji od onog na G2 i G3 al mogao bi bit i jos bolji al nekih problema nemam.. Svaki mobitel ima neke probleme i mislim da je G4 relativno ok kaj se toga tice.. Ja sam zadovoljan sa G4, ko da ga nema, toci i vozi.. |
#3314 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Ekipa sa G4, na kojoj ste verziji softvera? Mislio sam da će "unbranded baltic" biti čisti stock rom (sa xda), ali kako sam se prevario, barem 10-15 aplikacija koje nemaju veze sa mozgom. Vratio sam se na prijašnji, Vodafone 10D, koji pored Google aplikacija koje se mogu pobrisati ima samo jednu nepotrebnu aplikaciju - Updates koja ne radi. Mogu li zaboraviti na čisti stock rom bez rootanja ili se ipak može nešto dobiti? ![]() |
#3316 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Jedna losa vijest za vlasnike G3-ice... Naime frend mi je kupija novi G3 32Gb prije nekih 2mj. Mob je uredno radija sve do prije par dana. Bija je rootan ali sa tvornickim softwareom (v20H). Znaci nikakvi custom romovi i nista slicno... Problem se manifestira kao BSOD, znaci doslovno pojavi se plavi ekran i nakon cca 5sek mob se restarta. Nema nikakvog pravila za taj bsod, nekad se pojavi pri bootanju (10sek nakon paljenja) a nekad radi normalno par sati i onda odjednom plavi ekran. Ja reko ajmo napraviti clean flash sa LG toolom (.kdz metoda)... Skinem v20T firmware (spomenut na prosloj stranici), napravim CSE flash, mob se restarta, krene optimizirati aplikacije.. Proces zavrsija za par min, ukucamo pin, kad evo bsod-a opet... Nakon toga mi je bilo jasno da nesto nije u redu sa mobom. Nakon malo istrazivanja saznam da se radi o hw kvaru, nikakav firmware to ne moze ispraviti. Jedina opcija je zamjena moba (ko ima, iskoristiti garu), ili zamjena mbo... ![]() |
#3317 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 567
Zašto loša vijest? Imaš neku informaciju (ja nemam) da je to uobičajeni i učestali problem? Ovako, ti nisi imao sreće sa svojim primjerkom... ![]()
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#3318 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Mislim nije losa vijest u smislu da su svi vlasnici G3 na*ebali hehe, nego samo oni koje pogodi taj BSOD... Jer po informacijama koje kruze netom nema popravka, jedini nacin jest zamjena moba ili maticne... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 18.09.2015. u 13:50. |
#3319 |
Postovi: 1,554
U zadnje vrijeme mijenjam mobitele ko carape. Imao Mi Note 64gb verziju, fantastican mob. No svidio se kolegi previse pa sam mu ga proslijedio i racunao sebi naruciti isti. Ali jbg, zelja za necim 'novim' me ubila. Ciljao na OP2, ali jbg, ne zelim kinesku verziju radi problema sa LTE i sl. A pozivnicu nikako dobit. I na kraju zavrsio na G3, mobitel kojeg sam imao prosle godine. Dobio ga iznimno povoljno sa dodatnom baterijom, pa racunao da ga lako za istu cijenu i prodam. Moram priznati da su dosta stvari koje su me bolesno iritirale rijesili. I dalje tu ima povremenog stuttera i laga, ali ni blizu kao prosle godine. A form factor je razlog zasto sam se odlucio za njega, a ne za G4, jer iskreno, nije mi bio problem malo nadodati za noviju verziju. Kod g4 jedina stvar koja mi je apsolutno lega je ta koza. No opcenito, bolje mi u ruci lezi g3, a kako je jos jeftiniji... Bas me zanima koliko cu izdrzati s istim dok ne ode na oglas ![]() |
#3322 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Toplo preporučam circle case i wireles charger iz IKEE . Osim ako baš ne preferiraš kožna leđa, meni circle došao sa mobom i na njemu od prvog dana . I moram priznat da do sad niti jednom nije bio na USB kablu . |
#3323 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,148
#3324 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ne. Posve normlno ga puni ... ajd baš da vidim. Ampere aplikacija: izmedu 790 i 910 mA. Circle case je od prvog dana gore, nisam nikad probo sa koznim leđima punit, il onim drugima. Veli 5w na natpisnoj pločici od chargera. |
#3325 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Baš sam u Ikei bio prije par mjeseci i stavio G3 sa Circle Caseom na jedan od tih bežičnih punjača. Izbacio mi je odmah poruku da se sporo puni i onda sam odustao od toga i nabavio Nokijin bežični punjač koji radi savršeno, a i manje me koštao.
#3327 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Dosta nespretno je to napravljeno za moj pojam (to otvaranje i zatvaranje poklopca), ocito sam lijen . Kozni poklopac mi je s druge strane show! Imam dosta bolji gripna mobu, za razliku sa plastikanerom (kojeg btw nisam niti proba staviti jos lol) No definitivno mislim uzeti onaj dodatak za wireless punjenje (preporuke? )S druge strane, ipak mi ide malo na zivce ovaj šav po sredini i sama cinjenica da mob ne moze stajati na ravnoj povrsini bez da se klacka. Al dobro, naviknut cu se. Btw, jos otkrivam cari ove kamere i manual moda al zasad sam odusevljen... Jedna slikica od sinoc, slikano sa obje ruke naslonjene na vrata od auta (15s, iso100) ![]() |
#3328 |
Postovi: 34,085
Pojavio se Nexus 5X na indijskom Amazonu. Nema cijene, ali su bar potvrđene specifikacije. Malo razočarenje je da ima samo 2Gb rama. http://techlomedia.in/2015/09/amazon...listing-32923/
#3329 |
Postovi: 1,570
Svašta je moguće, ali ne bi još bio siguran da će biti s tim specifikacijama. Kosi se sa većinom dosadašnjih leakova. A i težina je fina bome ![]() No bude li tome stvarno tako, će Z3 jahat još barem jednu godinu , do idućeg Nexusa (ako ne pregrmim ekran i kupim shamu na kraju, po cijenama po kojima ide, i mogao bi) Copy s AP: Nexus 5X: 146.9 x 72.9 x 8/9.8mm (Onleaks) - u rangu Z3 veličine (stereo speakers bezels i te fore) Nexus 5X: 154 x 76 x 10 mm (Amazon India) - "malo" prevelike dimenzije za 5,2" ekran G4: 148.9 x 76.1 x 9.8 mm Zadnje izmijenjeno od: schetz. 23.09.2015. u 15:20. |
#3330 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Koji je nexus zadnji, nexus 6, a šta sad sljedeći novi je nexus 5.
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
