#305 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
#309 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Probaj staviti ventilator da upuhuje vanjski (hladniji) zrak, to će ti popraviti CPU temperature (ali će ti se VGA nešto više grijati).
#311 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Ma jok...ne pada mi napamet....samo odozdo uvlacim zrak i sa strane....ventovi od H80i pusu van....i imam jos 2 velika na vrhu kucista koji isto vuku van zrak ma vruce je pun klinac zato su i temp visoke....u sobi mi je sad 29.5°C..... kuham se ja, a kamoli komp... 23.02h |
#312 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Poanta je da se zrak u kućištu grije, i takav prolazi kroz radijator - što se ne bi dešavalo da ventovi upuhuju zrak izvana, a za ispuh imaš taj par gore. Ali OK, kako hoćeš.
#316 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
AiO bi trebao uzimati vanjski zrak i upuhivati. Ispuhivanje toplijeg unutarnjeg zraka preko radijatora samo povecava temperature proca. |
#317 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
@ uploader Ide van, ali nije baš da će vrući zrak nešto sjajno učiniti s vrućim radijatorom. Imao sam sličnu stvar sa svojim kompom - nakon okretanja ventova da pušu unutra kroz radijator (2 na vrhu, H100), CPU se drastično manje grijao, pogotovo u punom loadu. GPU temp. je narasla, doduše, ali ne pretjerano. Nemam više R4, pa ne mogu očitati točne brojke; CPU temperatura se sjećam, jer mi je to bilo bitno - u odnosu na prethodnih 80+, nakon okretanja nije prelazio 67-68 (load). Nije mi jasno, dođeš se tu čuditi kako ti se CPU grije, predloži ti se rješenje, i ti ga odbijaš odmah u startu. Okreneš vent, vidiš kako se ponaša, i ako je lošije nego prije - vratiš nazad. Zašto bi to bio problem?
#318 |
Postovi: 333
![]() Moje temp u idleu sa Noctuom D15, sobna mi je 25 stupnjeva Budem za 20min editao i stavio load temp OCanog na 4.4 Ghz EDIT: Load temp ![]() Zadnje izmijenjeno od: draksa. 14.08.2015. u 23:52. |
#320 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Ma ne moraš mi se ispričavati ![]() Predlažem na temelju vlastitog iskustva; Probaj - ako ne valja, vrati nazad i zdravo, nikom ništa. Uzmi u obzir da ni H80 nije baš neka sreća; ne znam kakav je protok u tom kućištu, ali bi možda bolje rezultate imao s nekim jačim zračnim hladnjakom.
#321 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Imao sam prije neki zracni i temp u idleu se sjecam da je bila manja za 3-4 stupnja ali u loadu je bila vislja za 15ak Sad sam vec legao u krevet jer sutra moram na put..i biti cu bez kompa tako da cu tek u ponedjeljak moci opet testirati ovo okretanje ventova.... Uglavnom budem postao rezultate |
#322 |
Xulos :)
Postovi: 7,548
Bios na default, sve c states opcije u biosu moraju bit upaljene, xmp ukljuci i u windowsima pod power settings stavi na balanced i to je to, onda provjeri jel pada u idle frekva. I updejtaj bios na najnoviju verziju. H80 ima dobar kapacitet to ohladit al ventovi moraju bit nafrljeni u loadu, idle mogu bit i na min.A ako mislis clockat a zelis da ti proc spusta frekve u idle morat ces klokati preko offset voltage.
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 15.08.2015. u 00:52. |
#324 |
Xulos :)
Postovi: 7,548
I drugi put ![]()
#326 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: rijeka
Postovi: 1
#327 |
Postovi: 1,398
Blaahm nisam ni gledao datum posta... "gumena kost", ovo nije način da skupiš postove na ovom forumu, za ovakvo dizanje postova iz mrtvih ćeš navuć na sebe mržnju boga administratora i dobit ćeš opomenu! Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 13.09.2015. u 17:12. |
#329 |
Postovi: 73
Corsair A70, vrti se već uredno 4 godine, odličan hladnjak, nekih 300-ak ćuna sam dao tada... http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16835181011 |
#330 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 151
RealTime Priority na i5 3570.
Pozz, Znaci vec par dana stavljam igru koju dugo vec igram na "RealTime" priority jer dobivam stabilniji i veci FPS. Inace igra je jaci CPU intensive i pod "Normal" priority koristi do 30-40%, a pod "RealTime" koristi se do 80% CPU i 90% RAM. Temperatura na CPU je otisla sa 35-40C na 55-60C. Inace citam na forumima da se "RealTime" izbjegava u širokom luku jer uzrokuje pad drugih procesa, kod mene je sistem potpuno stabilan i nista nije sporije. Samo me zanima jel "RealTime" moze ostetiti cpu ovako da samo odjednom uzrokuje BSOD ili cak da se uzrokuje zesci kvar? Specs: 550W PSU i5 3570 GTX560 4GB RAM Asrock H61M-DGS R2.0 Windows 10 Sistem je stabilan u potpunosti pod realtime priority i uopce nije usporen. |
