#331 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ajmo na brzaka osnove: 1. pristup nekom računalu na mreži kontroliramo pomoću firewall.a odnosno vatrozida 2. sharanje ili ti ga djeljenje - možemo kontrolirat pristup preko korisnika - znači na razini korisnika (to si otvorio tamo) 3. ti imaš media player koji se vjerojatno anonimno spaja na share samim time tebi opcija kontrole preko korisnika ne igra ulogu 4. trebao bi (po meni) ići na kontrolu pristupa putem firewalla i ispravne konfiguracije istog -> znači za početak postaviš statične adrese u mrežu ili samo svojim uređajima staviš statiku (znači komp i media player) ili im rezerviraš preko MAC adrese na dhcp.u ... kako god ista stvar. Nakon toga podesiš firewall da ti pristup tvom kompu i sheru (ne znam sad napamet koji su portovi) imaju samo tvoji kompovi. Kraj priče. |
#332 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,981
OK probaću i tako ![]() jel postoji opcija pass-a kod tih sharenih diskova tako da samo ja znam pass (ne i vlasnik tog laptopa?? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.11.2013. u 10:05. |
#333 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ah gle postoji svašta ali hoće li taj tvoj media player pitat tebe za pass kad bude išao po fajl? U pravilu ne možeš password protektat sherani disk. Možeš kontrolirat korisnike koji pristupaju i grupe korisnika onda tu korisnik ima šifru i ime, međutim ako je u pitanju neki media player i pristup sheru taj media player vjerojatno koristi anonimni pristup i tu je onda problem jer share ne može razlikovat tko mu želi pristupit. Tu sad dolazimo do firewalla koji fizički kaže tko smije proć a tko ne smije. Znači ti ćeš u biti zabranit pristup svom kompu od strane tog laptopa spornog i kad on pokuša pristupit tebi vatrozid će ga odbit. EDIT: ta priča sa passwordima na sherane foldere ili mrežu je uvedena od win 7 mislim, ali kak to funkcionira i da li će radit sa media playerima pojma nemam. Sa firewallom ćeš znat tko, šta, otkud, kuda i kako ... . |
#335 |
Postovi: 23,567
@Forace Ta priča sa passwordima na sherane foldere ili mrežu je uvedena još od XP - a ![]() Samo šta nekad korisnici dobrano sprčkaju pa je potom "problem" ponovo osposobiti kako treba. |
#336 |
Postovi: 488
Imam pitanje, na mreži je 7 računala, ide t com router (gigaset) i zatim neki mikrotik 8p router/switch u kojeg su uštekana računala. Povremeno se dogodi da se ip adresa mreže sama prebaci s 192.168.1.1 na 192.168.2.1, gdje bi mogao biti problem? Na pamet mi pada da je previše ljudi dobilo wi-fi šifru pa da range 0-255 bude popunjen te mreža automatski prebaci? Ako upišem fixne ip adrese u računala, to bi trebalo riješit problem? Jer kad neko računalo prebaci na 2.1 mreža ne radi, ne vidi wi-fi printer itd. |
#337 |
Postovi: 23,567
Sam si pitao i odgovorio, za početak svim fiksnim / žičnim klijentima postavi fiksne ip adrese, neka su van DHCP Pool - a, "skrati" DHCP Pool, skrati renew time na cca 60 min, promjeni pass za WiFi. |
#339 | |
Postovi: 488
p.s. osim t-com gigaset sx768 tu je i mikrotik ccr-1009-8g-1s (koliko vidim to čudo s 8 portova košta 3200kn), na netu nalazim da je default gateway za siemensa 192.168.1.1, ovdje se na toj adresi nalazi mikrotik, a siemens je na 192.168.0.1. |
#340 |
Postovi: 23,567
Trebaš otkriti više detalja, taj RB je ozbiljna igračka, vjerojatno je SX763 samo kao modem / PPPoE Pass-Trough, RB je vjerojatno glavni router ... treba viditi jeli ima "dodatni" AP za wireless. Ako nemaš / neznaju user / pass za uređaje nemoj se zaletiti pa radit factory reset jer ćeš upast u probleme, tj. trebat ćeš sve složiti / konfigurirati iz početka. Edit: Možda je optika u điru ako je ubačen odg. modul u RB. |
#341 |
Pauk mrežar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 278
za početak pejstaj tu šta ti izbaci pod /ip address print da vidimo koje su mreže na njemu skonfane, jer spominješ 192.168.1.1 192.168.2.1 i 192.168.0.1
PCAP or it didn't happen |
#342 | |
Postovi: 488
)@Mac: vjerujem da mi za to treba admin pass kojeg još nemam. ps. zaboravio sam pitati jedno laicko pitanje, tko kupuje tog mikrotika od 3000+ s 8 portova, sto on moze a da ne moze neki drugi 8p router od 800kn, npr hp procurve 1810? EDIT: Još jedno pitanje, dok ne dođem do passworda za router, podesio sam fix ip adrese na računala, da li sam pogriješio? Jer mi pada na pamet, npr. prije nego sam stavio fixne pogledao sam koji ip im je dodijelio dhcp te sam s automatskih postavki iste ubacio kao fiksne, npr. 192.168.1.153, zadani pristupnik 192.168.1.1, dns 8.8.8.8 ili 8.8.4.4., ovisno kako su bile automatski. Posljednja dva dana radi sve ok, ali npr. navečer se ugase računala, ujutro dhcp (mikrotik ili gigaset, tko već dijeli adrese) dodjeli tu adresu nekom gostu na mob, netko od djelatnika uključi računalo na kojem je podešena ista fix adresa, što onda? Računala su povezana žičano, ali se gase tokom noći. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.05.2015. u 15:11. |
#343 |
Postovi: 23,567
Ljepota Mikrotika i sl. uređaja je da možeš složiti / podesiti šta ti srce zaželi, pogotovo kada se traže "napredne" opcije u odnosu na šroteks uređaje koje dijele ISP - ovi, jasno da treba malo zaroniti u njegovu filozofiju / pamet, nazovi kako hoćeš. Nađi neki ip scanner i pregledaj koga imaš u cijelom segmentu, rekao si da je u igri cca 10 kompova, probaj ih postaviti od 192.168.1.10 - 192.168.1.20, po pravilu klijentima sa fiksnim adresama se postavlja ip koji je van DHCP Pool - a. Ništa strašno se neće desiti jer DHCP Server "vidi" kada je neka ip adresa već zauzeta pa će klijentu dodjeliti drugu, sa druge strane komp će ti prijaviti ako slučajno dođe do konflikta ip adresa. |
#345 |
Pauk mrežar
Postovi: 278
Koliko para? I što ti znači 30 istovremenih konecija? Da li svi nešto aktivno rade/skidaju/streamaju ili samo čitaju fejs i vijesti? Ozbiljniji igrači su recimo Aerohive, Aruba, Cisco, Meraki, Ruckus. Svaki ima svoje dobre i loše strane. Za nešto manje para imaš Ubiquty i xclaim.
#346 | |
Postovi: 488
Gosti u restoranu/kafiću, a danas je popularno doć na kavu i tipkat. Sumnjam da će baš svi streamat, ali bit će i toga, često su youtube filmići ukomponirani u web stranice. U peak time tj. usred sezone bi ih moglo bit i više od 30, idem za tim da neće baš svaki gost bit na netu u isto vrijeme, ali nagura se tu i 100+ ljudi. Nemam predožbu koliko para tj. idem pogooglat i skužit koliko bi para trebalo. |
#347 |
Postovi: 23,567
Vjerojatno ne trebaš nešto bijesno / skupo, bitno je da ap ili neki drugi uređaj "u lancu" ima mogućnosti da filtriraš, postaviš qos tako da multimedija i sl. ima zadnji prioritet a ne skoro prvi kako obično je. Sad vidi šta ti tako nešto omogućuje, to bi bio "qos by trafic type", jeli to neki uređaj iz Mikrotik ili Ubiquiti Networks ergele. |
#348 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Ubiquity UniFi je odlican AP, cca 70-80eur komad, montirao sam ih na par lokacija, rade rock-solid 24/7 vec preko godinu dana po opisu tvojih problema DHCP Lease time ti je predugacak, vjerovatno je 86400 sec = 24h skrati to na max 3600 sec = 1h za restoran/kafic tj. bilo koji prostor koji je vrlo prometan napravi dva SSID-a sa UniFi-om, jedan za sluzbene uredjaje (printer, kompjuteri itd.) i poseban IP range i drugi SSID za goste resotrana/kafica - drugi IP range da ti nebi naisao kakav informaticki pismen gost pa ti pusti na print sabrana djela dostojevskog u 4 primjerka - out of paper ![]() QOS bi rjesavao na nivou MikroTika ne na AP-u @Cartmann, sad sam vidio da ti je Nikky vec rekao za DHCP lease time |
#350 |
konjpjukter
Postovi: 934
#351 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pa ne baš ovisi kako mu je i da li ima ikakav QoS i da li je to strimanje HD filma one to many ili se streama one to one. Od ovih: https://www.raymond.cc/blog/network-...network-speed/ Ovaj netstress izgleda obećavajuće jer mjeri TCP i UDP ... pa si provjeri između dva mjesta bandwith. Kad si mislio na korisnike koji streamaju HD film .... otkuda sa nekog lokalnog servera ... interneta ? EDIT: sory sad sam pročitao prethodni post .... ako se radi o WiFi mreži u kafiću onda ti vrijedi post iznad moga, a banwith na wifi G signalu je premali za neko ozbiljnije streamanje bez rušenja .... Tu sad ovisi i koje uređaje imaš te koliko klijenata oni mogu obradit ali 100 komada na jednom je popriličan broj za običan net, a kamoli streamanje HD sadržaja. |
#352 |
Postovi: 488
Da, skužio si, ukratko pitanje bi bilo kako provjeriti da li će mreža raditi kad se na nju spoji 100 korisnika. Iako pretpostavljam da ne postoji drugi način osim donjeti 100 laptopa/tableta/smartphonea jer svaki od njih ima svoju mac adresu tj. dodjeljenu ip adresu. |
#353 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,126
Ljudi.... malo me sram ali ... kod kuće imam desktop pc i laptop. desktop pc je spojen kabelom na SX763, a laptop preko wirelessa. SX763 im dodjeljuje adrese obojici (dakle tipa 192.168.1.A i B). Međusobno ih pingam bez problema. Ali nemogu sherati foldere..... nikako niti pomoću homegroupa niti pomoću workgrupe ... nikako. Ne tražim gotovo riješenje... daje mi neki hint u čemu je problem. Želim imati folder na shareo bez pasworda. |
#354 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Koji windowsi su u pitanju ? Rješenje obično ide od gašenja firewalla ako postoji neki uz windowsov, preko provjere naprednih postavki i prava pristupa nad direktorijem, a ako ide bez passworda mora bit mislim Anonymous user i Guest dodan na taj direktorij i probaj upisati direkno \\IP_računala\ime_foldera - za početak . |
#356 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Ugasi zone alarm i probaj onda budeš vidio da bude radilo ![]() Podesi zone alarm: http://download.zonealarm.com/bin/in...r_sharing.html |
#357 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
ljudi, imam dva računala na kojima radim, jedan je laptop s win8, a drugo stolno s win10, želio bih ih umrežiti tako da ne moram usb stickom s jednog kompa prebacivati na drugi datoteke za posao (koje nisu uglavnom nešto prevelike), koliko je komplicirano za obaviti taj posao ili je samo dovoljno da uštekam patch kabel u mrežnu karticu laptopa i stolnog računala isto tako, hoće se podesiti sve samo od sebe? ![]()
ševa!
#360 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
kako da ne, pa oba su spojena na isti netgear-ov pojačivač wifija koji stoji pored mene na radijatoru , a router od optime se nalazi kat ispodp.s. ali nekako više volim da su I fizički povezani ![]()
ševa!
