#1836 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
Imam neki lagani osjecaj da ako nemos naci opciju koja mora biti vidljiva i na inicijalnom fw - flash bude jos vise nereda napravio ![]() Za najnovije verzije stavit gore prolistaj par strana unazad, imas i upute i linkove a u medjuvremenu ajd ti daj ss Basic Setup stranice da vidimo sta se tu vidi/ne vidi. |
#1837 |
Lokacija: Zagreb Dugave
Postovi: 79
sx763 kabelski internet
Imam sx763 sa DD-WRT v24-sp2 (12/22/14) std, kako ga spojiti na bnetov modem, gdje uopče ukopčati mrežni kabel iz bnetovog modema? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.09.2015. u 15:03. |
#1838 |
Postovi: 23,567
Nađi upute kako jedan Lan port pretvoriti u WAN port, vodi računa da u nekim xx-WRT fw se Lan portovi broje obrnuto u odnosu na stock fw. Nakon toga ide std. routing između WAN porta i Lan + Wlan, konekciju na WAN portu postavljaš kao DHCP / Dynamic IP, ... |
#1839 |
Postovi: 3,505
Zbog tog WAN porta sam ja prešao na OpenWRT, nema teorije da se pod DD-WRT jedan port pretvori u WAN. GUI za podešavanje switcha DD-WRT na SX-u nema, a iz konzole štogod probao ne radi. OpenWRT je druga priča, par stranica unatrag je netko dao sliku kako se switch podesi, a ima i gotovih configa za ubaciti. |
#1840 |
Postovi: 23,567
Eto odlično, pravi info ![]() |
#1842 | |
Postovi: 79
#1843 |
Postovi: 3,505
Imaš sliku switcha s WAN portom na LAN4 na prošloj stranici: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1822 A jel se taj bnetov modem ponaša kao svaki drugi u bridge modeu ili oni imaju neku specijalu, di se diže PPPOE konekcija? Ja imam na optimi njihov stari router podešen u bridge, a SX glumi router za pristup kompovima iz LAN-a i preko wifi i za tako nešto ti mogu pomoći oko konfiguracije. Ako bnet modem koristi neku drugu shemu, onda će valjda uskočiti netko od kolega tko bolje poznaje ![]() Dalje malo štiva: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1343 http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1258 http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=853 http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1489 Jednog od ovih configa sam ja preuzeo i WAN port na LAN 4 proradio je iz prve. Nakon toga doradio malo i sve radi. |
#1844 |
Postovi: 23,567
Za Bnet ima sve potrebno u odg. temi, u osnovi ako je na lokaciji onaj obični / osnovni modem sa samo jednim Lan izlazom (sa i bez VoIp - telefon) onda je 99% u Bridge modu. To se lako detektira na način kad spojiš pc i vidiš koje ip adrese dobije od uređaja. U toj varijanti na WAN portu "drugog" uređaja se postavlja DHCP / Dynamic IP konekcija, a ostalo kao kod drugih operatera, eventualno manualno postaviš DNS - ove ... |
#1845 | |
Postovi: 79
#1846 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
Paa u globalu ima, radi to samo sto svi ostali portovi odu u WAN Kroz wifi dalje sve uredno radi, klijenti se spajaju itd... imas pristup routeru sam bezicno i dobro kom ne trebaju ostali LAN portovi. |
#1847 | |
Postovi: 3,505
I pritom se lijepo zezneš ako nemaš podešen wifi jer ne možeš više pristupiti routeru, a koliko se sjećam, dd-wrt nema soft reset pa onda flashas ponovno DD-WRT na SX-u je poluproizvod, autore boli kita za podršku routera, ne bi niti SX bio podržan da nisu bili plaćeni da naprave podršku za slične uređaje s istim chipsetom, mislim da je Buffalo bio u igri. BTW, Chaos Calmer (15.05) je vani: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=59528 Ne znam da li je Delboy našao vremena da svoje patcheve za SX ubaci u trunk, ali možda nam se uskoro smiješi novi build ![]() |
#1848 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,938
decki jel openwrt ili ddwrt imaju dobro rijesen qos? ubija me susjedov mali sa pricanjem na viberu, zelim mu ograniciti upload i download na nesto malo a nemam srca promijeniti sifru jer mu treba net za skolu |
#1849 | |
Lokacija: Slatina
Postovi: 53
Code:
kmod: failed to insert /lib/modules/3.10.49/uhci-hcd.ko Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-uhci: * kernel (= 3.10.49-1-743035e974efc14677e9412f0cf37d1a) * root@OpenWrt:/tmp#
~ rock vive y no muere ~ |
#1852 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 109
da li ima negdje uputa za namjestiti sx763 kao repeater (wpa2) preko ovog luci interface-a sa prve stranice ? mjenjam adresu sx763 na 192.168.0.2, gateway je 192.168.0.1 sta pisem pod adapter settings ipv4 konekcije sa sx763 192.168.0.16 255.255.255.0 default gateway: 192.168.0.2 ? prefered dns: 192.168.0.2 ? ili prazno ? za lan je li protocol static adress ili nesto drugo ? za wifi da li ta nova mreza moze biti hidden ? sta je bssid? kanal auto ili upisivati ? cipher auto ili odredivati ? kako povezem sx763 sa modemom ? Da li se moze staviti novija verzija openwrt-a sa http://wiki.openwrt.org/about/history ? Noviji Barrier Breaker ili Chaos Calmer. Na prvoj stranici ove teme je Barrier Braker r3348 |
#1853 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 1
wifi-->Scan...nadjem aktivnu mrezu , join network, upisem pass, naziv te mreze, ukljucim firewall na LAN -- > submit. Na sljedecem ekranu odaberem samo pod interface configuration pod Network kvacice za tu wifi mrezu i za lan, te apply . Tako napravim za svaku zeljenu Wifi mrezu te svi parametri ostanu upisani u konfiguraciji open wrta. Vidim da se SX763 zakaci na mobitele kako dignem thetering, ali veze jos nema na LAN portovima. -->
E sad, na sljedecem koraku sigurno grijesim jer u vise pokusaja podesavanja, nekad sam uspio dobiti Internet vezu na lan a nekad ne... Ako moze par koraka makar i na pm gdje da obratim pozornost. da se Internet podjeli na lan port. Hvala ! Pozdrav svima
iskopao sam jedan ovaj Siemens SX763 i po tutorialu .Delboya ( ) ubacio secondary loader, te probao d.d. wrt i open wrt. Odabrao sam open wrt, ali mi se javljaju određeni problemi pa mi se čini najbolja opcija da sa nekim iskusnijim prodjem instalaciju od samog starta.Imam vise mobitela sa razlicitim kolicinama Internet prometa i plan je da se wifi mreze tih mobitela (wifi thetering) sa lozinkama , spreme u router te da se on automatski spaja na jednu od tih wifi mreza koja bude aktivna. Ta bi se Internet veza onda dijelila na WAN port drugog routera (dakle zicana veza LAN SX763 na TP LINK WAN port), a onda dalje na uređaje spojene na wifi mrezu koju odasilje TP Link. Dakle, nakon osnovnog podesavanja, odem na network--> wifi-->Scan...nadjem aktivnu mrezu , join network, upisem pass, naziv te mreze, ukljucim firewall na LAN -- > submit. Na sljedecem ekranu odaberem samo pod interface configuration pod Network kvacice za tu wifi mrezu i za lan, te apply . Tako napravim za svaku zeljenu Wifi mrezu te svi parametri ostanu upisani u konfiguraciji open wrta. Vidim da se SX763 zakaci na mobitele kako dignem thetering, ali veze jos nema na LAN portovima. E sad, na sljedecem koraku sigurno grijesim jer u vise pokusaja podesavanja, nekad sam uspio dobiti Internet vezu na lan a nekad ne... Ako moze par koraka makar i na pm gdje da obratim pozornost. da se Internet podjeli na lan port. Hvala ! |
#1854 |
Postovi: 3,780
koji je zadnji OpenWRT sa Voip podrškom? Stavio sam image sa prve strane i dobio sam VoIP opcije ali ako unesem parametre za nonoh (doduše samo user pass i server), ne želi se spojiti. Kako upogoniti nonoh na tom uređaju? Vidio sam u logu da piše da treba i FW nadograditi. Vidim ovaj firmware je iz 2012 godine. ![]() Poruka: Sep 17 22:20:24 SX763 kern.warn kernel: [ 409.408000] WARNING: FW version 12.1.0 too old. Minimum required FW version is 12.4.0 Hvala! ![]() |
#1855 |
Postovi: 23,567
Jesi vidio ovo par stranica ranije > http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1746 |
#1856 |
Postovi: 3,780
#1857 |
Postovi: 23,567
Hm, nekako u magli mi je da je prije imao dva fw paketa, sa i bez VoIp - a, možda ovdje fali samo gui (luci) dio za VoIp. Onaj link (post) spominje ovaj post > http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1666 tu ima na dnu Annex B VoIp image. |
#1858 |
Postovi: 3,780
Da, baš sam taj i stavio i nema VoIP taba. Nažalost nisam toliko upućen sa buildanjem OpenWRT paketa, pa ga ne znam sam buildati .U biti mi treba samo radi VoIP-a jer će glumiti asterisk server. Ukucat ću nonoh i spojiti na drugi router. Onaj Image sa prve stranice daje Voip tab ali javlja da je kernel star i ne mogu se sa nonohom registrirati. |
#1859 |
Postovi: 23,567
Valjda će se još netko javiti ko je isto slagao ... |
#1860 | |
Lokacija: hr
Postovi: 755
