#722 |
Postovi: 23,518
E druže sysa, zaboravio si Kasdu i slične ? |
#724 |
Lokacija: Belišće/Zadar
Postovi: 36
Pozdrav ljudi, dobio sam već spomenuti ZTE i imam WD mrežni HDD od 2TB, uredno sam ga spojio kao što je bio spojen i na prethodnom gigasetu međutim ne radi tj. ne mogu mu pristupiti. Win 10 ga vidi ali kao da nemam dozvolu, win mu ne može pristupiti. Ima li tko kakvu ideju za ovo, da li treba nešto dodatno podesiti u routeru, ZTE ga vidi i dodijelio mu je IP ali ja ne mogu do njega. Ako netko zna nešto o tome molio bih pomoć. |
#725 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
![]() Sad cekaj iducu godinu kad budem isao na more. Cimaj sutra iza 21h pa budem preko TeamViewer-a pogledao jel se da sta napraviti daljinski.... |
#727 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 8
Zte routeri i AP/Repeateri
Pozdrav ekipa. Posto se vec neko vrijeme bavim kucnim mrežama i uredjajima naletio sam na jedan specifičan problem. Ne mogu nakačiti većinu repeatera na zte uredjaje ( znači routeri od t coma ovaj novi,bijeli ; zte-ovi od H1 telekoma( kako koji) Repeateri uredno pokupe sve informacije od glavnog routera i nakače se na njega. Problem nastaje očigledno sa dodjeljivanjem IP adresa Na repeateru je naravno izgašen dhcp a zte ne zna dodijelit preko repeatera ip Problemu doskočim tako da stavim drugi AP direkt na ZTE i onda repeater uparim sa tim drugim APom. Naravno radi sve bez greške. Koristio sam razne repeatere (zyxel , asus, tp link, netis itd) Nisam sad neki pretjerani strucnjak ali ni ljuti amater. Je li itko imao slicnih problema? |
#728 |
Postovi: 993
Isti problem, ZTE ZXDSL-931VII i DAP-1320 B1 Ovdje je opis problema http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=698 Slike problema http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=701 Što mi je D-Link odgovorio http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=716 Vidim da i na forum.hr ljudi imaju problema sa ZTE i konkretno DAP-1320 |
#729 |
Postovi: 23,518
** premješteno ** Problem je već "dokumentiran", kao i jedno od rješenja, a to je da na repeter - u isto upališ DHCP Server, namjestiš da im se Pool ne preklapa, ispravno postaviš ip adresu i Gateway u repeter - u. Eto, nije po "knjizi" ali radi. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.09.2015. u 18:04. |
#730 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Podstrana
Postovi: 2
Zadnje izmijenjeno od: Morf3j. 14.09.2015. u 17:55. |
#731 |
Postovi: 23,518
Radi kada sam upišeš ispravne ip adrese, zeza kada ideš sa std. automatic / idiot ... |
#732 |
Lokacija: Podstrana
Postovi: 2
sipe BTW postavke koje si tukao na svojoj slici vrijede za modem dolje upišeš ih u Dlink i ne treba fiksirati adresu na bežičnom uređaju radi odmah, kako god da okreneš jako čudan uređaj u pitanju taj D.link ![]() ADB A4202N |
#733 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ovako, router iz naslova, sve default, uključen WiFi, i 2 kompa spojena u LAN kablovima, VoiP te MaxTV u postupku odjave (ako to uopće ima kakve veze). Znači ništa posebno. Slučaj: kompovi upaljeni, resetiram ručno router i pustim ga da se podigne. Rezultat: nemam pristup internetu na kompovima nego ih moram resetirati. Nakon resetiranja sve normalno. U čemu je fora? |
#734 |
Postovi: 23,518
Možda pomogne: - uđi kao administrator i skrati DHCP Pool, npr. 192.168.1.50 - 192.168.1.200 - nije bitno za problem al usput možeš manualno postaviti DNS servere - na kompovima (barem ovim spojenim žicom) postavi fiksne ip adrese, npr. za 1. IP=192.168.1.5, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 pa za slijedeći IP= .6 ... |
#736 |
Postovi: 993
te prikazati source code stranice (desni klik -> view page source (na firefoxu)). Pass biste trebali odmah uocit jer se nalazi na pocetku između dva "ims.t-com.hr" Nadam se da je ovime rjesena visemjesecna trakavica oko pronalaska voip passworda iz zte-a te se nadam da vise nece bit ludih (fix) ideja da se router zamjeni sa siemensom sx763 kako bi se doslo do tog cuvenog_voip_passworda™ Forumasi, napisite da li vama radi ta noobovska metoda |
[TUTORIAL] Dobivanje VoIP passworda iz t-comovog ZTE routera [TUTORIAL]
Za pronalazak voip passworda potrebno je samo otvoriti slijedeci link te prikazati source code stranice (desni klik -> view page source (na firefoxu)). Pass biste trebali odmah uocit jer se nalazi na pocetku između dva "ims.t-com.hr" Nadam se da je ovime rjesena visemjesecna trakavica oko pronalaska voip passworda iz zte-a te se nadam da vise nece bit ludih (fix) ideja da se router zamjeni sa siemensom sx763 kako bi se doslo do tog cuvenog_voip_passworda™ Forumasi, napisite da li vama radi ta noobovska metoda |
#737 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Ima neki kvalitetan tutorial za nooba poput mene kako podesiti QoS na ovom routeru? Ubija me sestrin laptop u pojam, MP igre su mi neigrive cim pokrene YT i slicno (uzasan lag, visok ping pa kick sa servera, itd. Doduse, ne uvijek, ali cim pokrene neki video na YT ili nesto, imam osjecaj kao da povuce maksimalnu brzinu ![]() Hvala unaprijed.
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#738 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Nažalost qos opcija ne radi. Ja sam sebi uzeo tplink 841 za 150 kn i njega spojio sa zte i on mi radi qos |
#739 |
Postovi: 37
Isprike ako je vec postavljeno pitanje, ali... nedavno mi HTovci zamjenili Siemensa, koji je bija odlican ali navodno je MaxTV smrzava zbog njega, za ZTEE... sad sve je super, ali stoka refresha IP random kad se sjeti. Ima li nacin za rucno namjestanje sata za reconnect, to je na Siemensu bilo jako jednostavno i vidljivo, a ovdje i ne bas. :-( Hvala!
__________________ Tko leti - vrijedi Tko vrijedi - leti Tko ne leti - ne vrijedi __________________
#742 |
Postovi: 37
#743 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,819
Pozdrav, pošto imam pušteno 30mbit (34) Dal je ovih (u ruteru prikazana) 43mbits, max navedena brzina koja moja parica dozvoljava? Zval sam SUZ i tip mi je izmjeril 46mbits, a i pokazal mu je brzinu još jednu, 50mbits.. Ma mislil sam si dignut na 50mbits, a cijena za 40 i 50 je ista... U slučaju ako bi bila ta brzina 43mbits, dal bi došlo do pucanja veze?Tnx |
#744 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,480
Ne diži ni pod živu glavu. Ovih 30Mbit-a (34) imaš na knap uz očajno lošu marginu od 6.6db. Ne možeš imati veću, trenutno imaš najvišu moguću brzinu. Pogrešno je postavljena target margina, vjerojatno 1db na kojemu bi "radilo" 43mbps ali u stvarnosti ne bi. Btw ne znam koji krkan ti je rekao da može 50mbps i zašto imaš 17a.
#745 | |
Postovi: 5,819
SZK, tip je provjeraval paricu, pa mi je tak rekel, inače od centrale udaljen oko 950m.. Sad se nekaj skida, pa gledam u ruteru onaj FEC errors nije konstantan povećava se, up/down-0/39xxx.. Kaj sad to sve znači? I kaj to znači 17a, kaj ne štima s tim? Pa ak mi je max parica 43, a meni je sad puštena 34, pa to bi trebala onda bit stabilna veza, znači lufta ima 9mbits... Jasno mi je da ak bi mi i stavil 43, da bi veza pucala, al ovak sa 34 mbit bi trebalo bit sve ok.. EDIT: 23.12.2014.. Našel post di sam zakeljil na temi tcom i vdsl.. Link Status Connected Modulation Type VDSL2 Actual Rate (Up/Down) 4264/34334 kbps Attainable Rate (Up/Down) 14459/49276 kbps Noise Margin (Up/Down) 27.1/10.1 dB Line Attenuation (Up/Down) 32.6/16 dB Output Power (Up/Down) 6.3/18.6 dBm Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved Interleave Depth (Up/Down) 19/365 Interleave Delay (Up/Down) 1/4 ms INP (Up/Down) 0.5/1.5 symbols Profile 8b LinkEncap G.993.2_Annex_K_PTM CRC Errors (Up/Down) 0/4 FEC Errors (Up/Down) 0/9783 HEC Errors (Up/Down) 0/2 Šum je bolji i profil je drugi..hmm.. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 27.09.2015. u 12:49. |
#746 |
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: nedelišće
Postovi: 4
lp prije dva tjedna zamijenio router dobio taj zte i sve radi ok osim brzine,naime kad mjerim brzina ne prelazi 20mbps a uključen mi je turbo 30 mjerim na lapu preko wi-fi a kad priključim net žicom tada prelazi 30 mbps zvao sam szk i rekli da je sve to ok????? i da vjerovatno preko wi-fi se spaja previše uređaja,a osim par moba i sat. resivera ništa se drugo ne spaja... interesira me dali u routeru treba što podesiti pa da wireless brzina dođe do 30 |
#748 |
Lokacija: nedelišće
Postovi: 4
nemoguće, novi laptop kupljen prije dva mjeseca, asus x553M Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.10.2015. u 22:21. |
#750 |
Postovi: 23,518
Možeš jedino probati aktivirati 40 Mhz širinu kanala u routeru, ako to ne pomogne "možeš se slikati" ... |
