undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
ZyXEL P-660HW-D3 & Bnet
Čovjek ima Bnet...običan modem. Dakle WiFija nema. Uglavnom , maloj kupio laptop i mala bi na internet. U špajzi našli spomenuti ruter pa me zanima može li se nešto s tim izvest? Do sada sam shvatio da je to ADSL modem&ruter ali eto ,ne škodi pitat.
if you build it they will come |
Postovi: 23,503
Kratko i jasno ne može. Nisi pazio na nastavi u školi, niti čitao (tražio) šta smo pisali ![]() Relativno jeftino i dobro rješenje je da nabavi TL-WR743ND. |
Postovi: 887
Moze. Slicnu kombinaciju imam doma. Znaci na zyxelu ugasis DHCP i stavis fiksnu IP adresu. Kod mene je 192.168.1.2. Podesis wifi (ssid i zastitu). Spojis Bnetov router i zyxel mreznim kablom i to je to. Zyxel je spojen na net preko zice i preko Wifi-ja salje signal po kuci.
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
undercover
Postovi: 1,407
Ima još netko? Da ne bude pola-pola ![]() @ Nikky , sudeči po nabavi , za nabaviti ruter koji si spomenuo treba 150kn a da je to opcija nebi ni pitao na forumu ![]() @ zackoj , što točno imaš podešeno i kako? Prvo što me zanima je gdje bi trebao uštekati mrežni kabel od Bnet modema? Obzirom da na ruteru ispod ulaza piše ADSL nekako mi logika govori da ga ne mogu uštekati u tu rupu a ove druge 4 rupe su za prema racunalima. btw, sad se sjetio da bi negdje trebao imati svoj stari ruter. Znam da je taj radili s Bnetom bez problema. Neki crno-plavi s 2 antenice. ![]()
Postovi: 887
Ja imam na bnetov router (doduse wi fi i sa cetiri mrezna porta) spojen isti zyxel koju sluzi da na drugom katu imam jos jedan izvor wifija. Na njega su jos spojeni raspberry pi i tv i svi imaju internet ![]() Spojis kabel iz bnetovog rutera u bilo koji od 4 lan porta (ne adsl). Mozda je gore firmware za max tv pa sigurnosti radi spoji na jedan od dva internet porta.
Postovi: 23,503
Krivo, on ima obični modem u Bridge modu, samo jedan klijent iza njega će dobiti javnu ip adresu ... sve to piše u Bnet temi. Druga je stvar kada imaš router (router mod rada), a ovog Zyxell - a (ili sl.) hoćeš pretvoriti u AP, tada to može. Napiši oznaku tog "crno-plavi s 2 antenice" pa ćemo više znati. |
Postovi: 887
Onda ipak nece moci. Isprika na krivoj informaciji. Kod mene je router pa valjda zato radi. Makar ako jedan klijent dobije adresu sta ne bi mogao taj klijent (u ovom slucaju router) dalje dijeliti internet na ostale uredaje.
Postovi: 23,503
U router modu da, ali kada je u Bridge modu onda ne, kvaka je u tome šta ti koristiš Zyxell - a kao AP bez routinga, u njegovoj pameti ima samo prema int. adsl modemu a nema / ne može se postaviti prema odr. Lan portu ... |
undercover
Postovi: 1,407
Malo švrljao po forumu. Skužio 0.34% onog što sam pročitao ![]() Tura 1. Prvo ušao u ruter s onim brojevima iz firefoksa da probam nešto namjestit. Nije bilo nikakvih opcija za namjestanje. Samo status info. Guglao. Skuzio da trebam ukucat "0000" umjesto "1234". Dobio izbor između wizzard i Advanced moda. Izabrao 'advanced' ![]() Požalio u roku odmah. Sve na vanzemaljski jezik. :-/ Palo mi napamet da je najbolje sve satrat i stavit novi firmware. Našao neki iz 2010 i stavio. Spojio kabel iz modema u ADSL rupu. Zaključio da neradi. Otišao doma. Tura 2. Spojio kabel iz rutera u neku rupu... Ušao u postavke. 20 minuta gledao u hijeroglife... Promjenio ime wajerlesa u Jordan Catalano ![]() Izašao. Upalio Firefoks i dobio Google?? Internet radi. Upalio piplet i našao J.Catalana. Ali nikako da se spojim. J.Catalano trazi nekakvu sifru?? Okrenio đavolju napravu da pritisne restart i vidio da sam ga zabio (kabel) u krivu rupu... Tura 3. Ušao u postavke s nulama i pogledao gdje se mice wifi zaštita. Ali mi Catalano opet trazi sifru?? @Nikky , neznam model napamet pa zbog toga i opis ![]()
Postovi: 23,503
Ako si me htio nasmijati, uspio si ![]() Em ne zna šta se u koju rupu meće, ... neznam šta bi reko. Đavolja naprava šta se odaziva na 0000 / 1234 je vjerojatno Zyxel P-660-xx, već sam ti ranije odgovorio da se može "pripitomiti" da glumi AP iza nekog routera, ali ne valja / ne može za željeno iza Bnet modema, scena iz filma: jel jasno druže ![]() Gore si spomenio i neki drugi uređaj "crno-plavi s 2 antenice", ovaj Zyxell je sa jednom antenom, obrni ga na glavu i vidi šta piše na naljepnici pa napiši ovdje. |
undercover
Postovi: 1,407
Ma znam šta trebam gurnuti u koju rupu ![]() Ali nisam gledao pa sam onaj kabel od Bnet rutera ne gledajuči slučajno gurnuo u rupu na drugoj strani ZyXELa za koju stoji ethernet 1 a to je za prema računalima. Inače do njega je bio kabel koji spaja računalo ali koliko sam shvatio to je radilo samo zbog toga što je đavolja naprava spojena na moj ruter / s modemom neče. No ništa od te opcije pa nije sad ni važno. Potražim popodne ovaj drugi ruter pa napišem o kojem se modelu radi. Inače , sječam se da je na njemu pisalo linksys a kad sam to ubacio u gugl slike , izbacilo mi upravo takav ruter. ![]()
Postovi: 23,503
Ako izgleda kao ovaj sa slike onda se radi o čuvenom WRT54xx, to je odlična sprava, još ih ima za nabaviti i cijena im je prilična ... Ono šta ti je bitno, sa njim će željeno raditi ![]() |
undercover
Postovi: 1,407
![]() Ok, jedna dobra i jedna loša vijest. Našao ruter u podrumu u kutiji od Lidl cirkulara. Linksys WRT54GL v1.1 Dohvatio prvi 'adapter' i .... čas radi / čas neradi. Palo mi na pamet da nije do adaptera. Sjetio se da sam nedavno našao kraj smeča mali adapter kojeg su napustili jer je pukao kabel pa ...otvorio adapter , našao u škafetu odgovarajuči konektor koji ide u ruter , otkinio malo strujnog kabela od nekorištene lampe , uzeo malo termo bužira i jedan federič s metalnog činča , upalio lemilo i za 15 minuta eto adaptera. ![]() Spojio na ruter ....i Linksys proradio u roku odmah. Ušao u postavke , namjestio šifru za wifi , izašao i spojio se preko pipleta. Sve radilo bez problema i obečao odnjeti ruter. Obzirom da je stajao u podrumu i da u podrumu sve miriše na pancetu i stari alat bilo mi neugodno... Palo mi na pamet da ga malo propušem kompresorom ....usput očistim prašine. Pa sam ga išao rastaviti. Vide nisam vidio pa sam se posavjetovao s guglom ... Rastavio ruter ...bolje rečeno , slučajno odvalio onu plastičnu kopču sastrane pa se rastavio sam od sebe. ![]() ![]() Kad sam ga več ljepo očistio / otvorio , nikako mi iz glave nije izlazilo da se to grije jer sam guglajuči naletio da neki stavljaju ventilatore za veču stabilnost. Pošto mi se ventilator nije činio kao dobra ideja jer je 'adapter' od samo 400mA , nekako se nametnulo riješenje proširivanja rupa na kučištu. Tako da sam uzeo aku. bušilicu i 4mm stvrdlo i proširio cca 180 rupa. Obzirom da je nakon toga kučište bilo malo grubo na dodir , zakosio sam tih cca 180 rupa s jedne strane ...a onda sam tih cca 180 rupa zakosio s druge strane. ![]() Nakon toga onda mi je palo na pamet da nema koristi bez da modificiram i poklopac da dobijem optimalni protok zraka. ![]() Tako da sam opet proširio cca 200 rupa , a kako je bilo grubo na dodir , zakosio sam rupe prvo s vanjske strane a onda i s unutranje. ![]() ![]() ![]() Sastvljajuči ruter sam shvatio da ga ne mogu zakačiti jer sam odvalio onu kopču pa sam uzeo malo izolirke. ![]() Uglavnom , sastavio i spojio stvar ALI neta nema. ![]() Nakon skoro 400 rupa i cca 800 'zakošenja' lagano mi prekipilo. Ušao u postavke da vidim u čemu je stvar ali ...hijeroglifi pa ... može koja uputa na što bi trebao obratit pažnju / što provjeriti?
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
imam identican router i dan danas radi bez greske. na njemu je shibby-jev build tomato- firmwarea. router se skoro pa i ne grije. jedini nedostatak je taj sto ima zastarjeli hardware |
#16 |
Postovi: 23,503
Na slikama se ne vidi / nisi napisao karakteristike "adaptera", mada uređaj može raditi sa relativno šarolikim naponom, origigi je 12V 1A. Evo ovako trebaš odraditi i postaviti "hijeroglife": - odi na lokaciju i spoji pc sa WRT54GL sa lan kabelom na Lan1 - uđi u web konfig i odradi reset na factory default (Administration - Factory Defaults) - kad dođe sebi ponovo otvori i krenit će sam u početni setup, tu odaberi: Internet Connection Type=DHCP Static DNS 1=83.139.104.2 Static DNS 2=8.8.8.8 Time Zone=GMT+1 na dnu Save Settings tipku - sada ugasi Bnet modem, spoji Lan kabel između njega i WAN porta na WRT54GL, upali modem i sačekaj da izađe na operativni režim (to se vidi po Ledicama na njemu) - vrati se na komp i u novom tabu otvori Google, trebao bi dobiti internet bez problema - preostaje ti da podesiš wireless na WRT54GL, pod Wireless - Basic Wireless Network Mode=Mixed SSID=ime wifi mreže Channel=6 ili neki drugi ako bude smetnji od susjeda Wireless SSID Broadcast=Enable na dnu Save Settings tipka - zaštitu wifi mreže postavljaš pod Wireless - Wireless Security, tu postavi: Security Mode=WPA2 Personal WPA Algorithms=TKIP+AES WPA Shared Key=wifi šifra, poželjno neka dobra opet Save Settings tipka - na kraju u Administration - Managment promijeni default pass za router da nebi upao netko nepozvan, isto tako možeš u Administration - Config Managment sa Backup spremiti cijeli konfig na komp Web konfig emulator > http://www.voiproblem.com/emulators/...0.0/Setup.html Eto, čas posla ![]() |
#17 | |
undercover
Postovi: 1,407
Da nalemim neki novi čip na njega da bude moderan? ...ili da začepim rupe? ...ili da uplodiram tu shabby chic pomu? Usrana stvar je radila. A očito da je nisam shebao rastavljanjem jer radi. Normalno uđem u postavke. Ipak , neta nema. btw , več sam probao gurati čačkalicu u reset rupu... Lagano mi je puna kapa. Čini mi se najlakše otič sutra u trgovinu i kupit isti ovakav.
#18 |
Postovi: 23,503
Prvo precizno odradi gore navedene korake, pogotovo ovaj detalj kada treba ugasiti / upaliti Bnet modem. |
#19 |
undercover
Postovi: 1,407
Tnx za upute! Kod mene je Tomson TWG850 pa probam sutra kad dodem do modema. Btw , upravo gledam stavit novi FW ... koji mi treba? obični ili ESTI? u čemu je razlika?
#20 |
Postovi: 23,503
ETSI bi trebao biti ala EU, ubaci taj. |
#21 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
ovaj router je najhladniji router koji imam pa smatram da busenje rupa zbog bolje ventilacije realno i nije bilo potrebno kod mene je taj router 2 godine non-stop radio sa adapterom 12V 0,5A od neke ukrasne plazma lampe(router sam dobio bez adaptera tj ispravljaca). stock fw nisam koristio. na njemu je bio dd-wrt pa sam kasnije stavio tomato i nikad nikakvih problema nisam imao tako da kad ga jednom nastelas tad ce radit godinama bez greske |
#22 |
undercover
Postovi: 1,407
![]() Stavio EU , sljedio upute i prošlakalo bez problema. Hvala ti Nikky. Računaj na pivu. ![]() @crazyy Na Jutubu hrpa ventilator modova. Zašto ako je hladan?
#23 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
@imagine mozda korisnici na yt koji su snimali video su router oc-ali ili im je u prostoriji gdje je router vruce ko u sahari. moj router sam po sebi je dosta hladan ali ne znaci da je i cpu toliko hladan (vjerojatno dok radi ima 50-60 °C). za nekoga je to mozda previse te ako i je previse po meni je sasvim dovoljno staviti mali aluminijski hladnjacic nego raditi kerefeke sa ventilatorima |
