#2162 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
#2163 |
Postovi: 1,801
Po meni je kod tih monitora najbitnije uloviti primjerak sa solidnim kontrastom. Kada kontrast ne valja ili kada uniformiranost pozadinskog osvjetljenja nije dobra nikakva kalibracija ne pomaže. Dakako kada je monitor dobrih karakteristika kalibracija dođe kao šlag na ukusnu tortu Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 04.09.2015. u 10:26. |
#2164 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
#2165 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,135
Hmm, dakle najradje bih uzeo jedan benq xl2411z, no odbija me to što nema displayport, niti hdmi 2.0 već je potrebno spajat s DVI-DL. Tako je svejedno s kojim kablom spajam jer je sve digitalija, al se bojim da će se DVI polako istisnut pored displayporta i hdmi 2.0, a ne namjeravam mijenjat monitor duže vrijeme. Npr geforce 900 serija ima dvi, kao i r9 300, ali fury x nema. Isto tako pojedini proizvođači kartica ponekad ne stave dvi na neke modele ako se ne varam. Najbolje bi bilo uzet xl2420z koji je bejzikli isti panel, samo ima displayport i nešto drugačije kučište. Naravno, nešto više i košta, no više ga ne vidim na nabavi :/ Još jedna moguća solucija je konverter displayport na dvi, samo ne znam dal će radit s dual link kablom kako bi dobio 144hz. |
#2166 |
Postovi: 1,801
Na ovaj sada primjerak nemam šta prigovoriti. Naravno crna nije na razini kolege sa istog stola tj trinitron crt-a, ali to nisam niti očekivao. Stoga kada hoću zaigrat neku igru kao tomb raider 2013 koja obiluje tamnim scenama ne preostaje mi ništa drugo do ugasiti dell-a i upaliti crt |
#2167 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Dell ima dosta jako pozadinsko osvjteljenje, smanji malo ![]() Kod mene je Dell svjetliji na 50% nego Philips na 100% |
#2168 |
Postovi: 1,801
Naravno da jesam odmah čim sam monitor raspakirao. U startu dođe brightness na pedeset posto i contrast na pedeset posto. Za sada sam na dvadeset posto brightness stao, budući da kao i na svakom lcd-u treba naći sveet spot, tj točku kada slika nije pretjerano zagasita a da crna ostane koliko -toliko na pristojnoj razini. Kako sam sa monitorom zadovoljan stvarno osim te redukcije svjetline ostalo nije bilo potrebe dirati. Generalno sam zadovoljan sa kontrastom i prikazom crne s obzirom da se radi o ips lcd monitoru. Idealno bi bilo još da crnu može prikazati kao crt i da imaju isti vidljivi kut (u tom slučaju bi crt išao ća),ali to dakako nije moguće, niti to očekujem. Za razliku od neki dan LG-a 24mp57vq ovo je avion od monitora |
#2169 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
btw , ne čitam ovaj podforum ( monitori mi nisu interesantni ) ali tema je bila na naslovnici pa me povuklo da pročitam rivju ![]()
if you build it they will come |
#2170 |
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
Nije mi pasao, ali nasao sam neki custom rgb profil koji mi ajmo reci najvise odgovara, inace je sve ok samo po defaultu brightness prejak i opcenito mi fali dubina crne boje ali tako je na svakom monitoru do sad pa nije neki bed. |
#2171 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
I kakav je u igrama? Ima ghostinga u brzim igrama? Također, jesi ga možda spojio preko DisplayPorta? Većina ljudi na čije sam komentare naletio kažu da DisplayPort ima velikih problema na tom monitoru :/ Skeptičan sam postao u vezi tog monitora, a baš mi se sviđao na prvu ![]() Koliko mi ima smisla recimo uzimat nešto kao ASUS VG248QE, koji je 144Hz, ako u većini zahtjevnih igri nema šanse da se izvuku 144 fpsa? Da li mogu po potrebi spustit na 60Hz kad mislim na plejci igrat ili nešto što ne ide preko 60 po defaultu? Puno igri je lockano na 60 fpsa ionak. Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 05.09.2015. u 10:50. |
#2172 | |
undercover
Postovi: 1,407
Ako nisi zahtjevan i ne tražiš najbolje , onaj sRGB profil zaista nije loš. Na drugu stranu , ako tražiš bolje , mislim da nečeš daleko s .icc profilima te RGB postavkama s neta. Trebalo bi se poklopiti dosta toga da bi korištenje istih imalo smisla a uz to , sudeči po primjerku kojeg imam , rekao bi da je takvima pametnije kupiti drugi monitor. Na par strana sam cuo da je IPS obaveza za gledat filmove na monitoru pa bi me zanimalo pogledat kako bi izgledao rec709 na istom ... Ok, monitor nije za to ni namjenjen te je siromašan po pitanju hardverskih mogučnosti korigiranja slike ali bio bi znatiželjan... Bio bi da nije te crne / ujednačenosti iste / probijanja pozadinske rasvjete skupa s nekakvim srebrenkastim sjajom. Zbog toga je kalibraciju za njeno petljanje s fotografijama riješio sam X-rite softver uz moj lagani RGB dodir a ja kad čitam smanjim malo svjetlinu s 120 na 80 cd/m2 što mi više paše i ...zadovoljna ona - zadovoljan ja. ![]()
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 05.09.2015. u 11:10. |
#2173 | |
PREMIUM
Postovi: 2,135
![]() Plejku spajaš s hdmi, znači s hdmi priključkom i onako ne možeš dobit preko 60hz, pa će monitor radit na 60. Za 144 trebaš spajat s displayportom ili dvi-dl. Taj asus navodno ima isti panel kao xl2411t (https://pcmonitors.info/others/benq-...-asus-vg248qe/), samo ima još i displayport što može dobro doć. |
#2174 |
Postovi: 4,777
Znači više manje isplati se? CSGO i hardverski slične igre bi išle preko na 144 sigurno. Ali recimo GTA5, Shadow of Mordor nema šanse. Isto tako i igre koje su defaultno zaključane na 60 fpsa ili čak 30 neki portovi. Jel se pojavljuje neki tearing ako igram u 60 fpsa na 144Hz monitoru? Nikako da nađem konkretan odgovor na to pitanje. Svi po netu uvijek za gaming preporučuju 144Hz, ali ne vjerujem da baš svi imaju 980 Titan (jer ni obična 980 nije dovoljna za 144Hz u svemu) ili dvije takve. Vođen tom logikom ništa lošeg se ne dogodi ako neka igra radi u dosta manje fpsa od 144? Preporučuješ XL2411Z preko ovog Asusovog? Na brzinu ih usporedio i za Asusovog kažu da vole oči boljet od njega, dok na ovom Benqovom ne. |
#2175 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Ako ti se dogodi screen tearing, smanjiš refresh na 60hz, ili koliko ti grafa može pogurat i miran si ![]() |
#2176 | |
PREMIUM
Postovi: 2,135
Glavna mana je što nema displayport. Što znači ako jednog dana prestanu stavljat dvi-dl na kartice onda nečeš imat s čim spojit da radi na 144hz. xl2420z je isti monitor sa nešto drugačijim kučištem i ima još displayport, samo više ne vidim da su u ponudi kod nas.. Što se tiče igranja igara na manje fps-a, nema nikakve veze. Ja sam konstantno na 120hz. A uvjek monitor možeš stavit da radi na manje (npr 120hz, pa uključit vsync na pola ili na 60hz ako baš hočeš) |
#2177 |
Postovi: 4,777
Da DisplayPort mi je više manje must have na monitoru. Nije mi jasno zašto to izbacuju neki proizvođači. Ok, sad još više ne znam što uzeti nego prije ![]() ![]() E da mi novaca za G-Sync monitor, riješio bih sve nedoumice odjednom ![]() |
#2178 | |
PREMIUM
Postovi: 2,135
No, što ne dolazi do najgoreg tearinga kad kartica gura više fps-a nego nego što monitor može prikazat, npr 80fps-a i 60hz. Mene na 120hz baš i ne muči često tearing, a uvijek se može uključiti vsync na pola. |
#2179 | |
PREMIUM
Postovi: 2,135
![]() Iskreno, možda ti je bolji onda ips ako ti je bitan photoshop i ako češ većinom igrat plejku iako i dobro iskalibriran tn radi skroz dobro ako gledaš ravno u njega ![]() |
#2180 | |
Postovi: 4,777
Plejka će mi sekundarno služiti za igre, komp će mi i dalje biti glavni po pitanju svega, uključujući i gaming.. Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 05.09.2015. u 12:15. |
#2184 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Vrlo jednostavno. Dijagonala od 24" na 16:10 nije paralelna s onom na 16:9. ![]() Niti je PPI isti: Size | Resolution | Density | Pixel Size | Ratio 24" | 1920 x 1080 | 91.8 ppi | 0.2767 mm | 16:9 24" | 1920 x 1200 | 94.3 ppi | 0.2692 mm | 16:10 http://www.prismo.ch/comparisons/desktop.php |
#2185 |
Postovi: 16,665
Cura na nagradnoj igri osvojila Dell P2414H! Imam novi monitor ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 07.09.2015. u 19:23. |
#2187 |
Postovi: 16,665
#2188 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 10
Može preporuka monitora za development, spajat će se na laptop (hdmi, dvi portove imam) zahtjevi: >=24", pivot, usb port, plus već uobičajeni standardi full hd, hdmi i slično. i da nije naporan za oči pošto bude puno u upotrebi. do cca 1500 kn ![]() |
#2189 |
Postovi: 16,665
Dell H2414P ![]() |
