#4051 |
Postovi: 671
Na iskonu sam trenutno i za 170kn mjesecno imam 20/4 flat (po pravilu je 30mbit ali predaleko sam od centrale). Uz to imam prijatelja koji je dosta visoko u iskonu i koji mi "preko reda" sredjuje bilo kakav problem koji imam. Nemam ugovorne obveze. Povremeno (pogotovo u vecernjim satima) mi se zna resetirat veza...frend kaze da nema pomoci. Ali ovo nije toliko cesta situacija da bi mi previse smetala, medjutim eto dogodi se. Jucer su mi prokopali zgradu i uveli bnet, danas mi zvone na vrata i nude prikljucak. Nakon malo natezanja, dogovorili smo se sljedece: Cijena prikljucka 200kn Ugovor na 1 godinu 120 mbit brzina - 350kn mjesecno prvih 6mj 0kn Dakle efektivno prva godina ce me izac cca 191kn mjesecno. Ja sam trenutno zagrijan za prelazak na bnet. Ali me zanima isplativost obzirom da sam trenutno u poprilicno komfornoj situaciji obzirom na povlastice koje imam u iskonu. internet je cca 50% igranje (dakle bitan je ping) 30% skidanje/gledanje filmova i 20% obicno surfanje. Koliko je kvalitetan bnet, kakva je szk, i postoje li ostale stvari kojih bi se trebao "cuvati"? |
#4052 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
#4053 |
Postovi: 1,542
To je valjda samo tvoj osjecaj, pretpostavljam da se novi cijenik odnosi na nove korisnike i nove ugovore, tebi kao starom korisniku kad istekne ugovor, vozis po onom kako si imao potpisan ugovor, sve dok ne potpises novi ugovor pod nekim od novih uvjeta iz novog B.net-ovog cjenika od 01.09., valjda... |
#4055 |
Postovi: 148
A ko će to uzeti uz ove njihove nebulozne cijene, 160kn/mjesečno nadoplate na paket za 120/15 Mbita...da su dali bar simetriju pa ajd, iako je i to previše s obzirom na ono što nudi HT. A ovak za smješnih 15Mbita uploada jednostavno nema rezona.... |
#4056 |
http://www.vipnet.hr/fiksni-internet...talni-internet "*na svjetolovodnoj mreži dostupne su downoload brzine od 350 do 500 Mbit/s, te upload brzine od 84 do 120 Mbit/s." Šta ovo oće reć da će provodit/postoji neka optika? Mogu mislit cijenu hahaha |
#4060 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#4061 |
1
Postovi: 3,600
Bio je upit nedavno na FB-u Bez naknade B.net račune možeš platiti u sljedećim bankama: Slatinska banka, Raiffeisen banka i Banka splitsko-dalamatinska. Bubnuo i osto živ. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 09.09.2015. u 16:24. |
#4062 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,143
#4063 |
Postovi: 494
Dva pitanja - - Na B.net splitteru, 4db IS ide na wlan router ili tv box? Druga opcija je 3,7db (ako se ne varam); - Stavio bih crne antenske kablove da idu od splittera do uređaja (ekipa mi je stavila bijele), ali nikako ne mogu skinuti one stalitske konektore. Očito je da ću morati kupiti i konektore, ali me zanima ako znate s čim su te konektore toliko jako pričvrstili... ne sjećam se da li je tehničar koristio nekakva specijalna klješta? Hvala. |
#4064 |
Postovi: 82
Bok! Kupio sam Thomson TWG850-4 koji nije bio brendiran za B net. Postavke su restartane na default, ali mi se ne želi spojit na net. Ovo mi pokazuje kad odem na 192.168.0.1 Sad me zanima koje postavke moram promjenit i što već napravit da mi se spoji ![]() |
#4065 |
Postovi: 549
B.net Pozdrav Vedrane, plaćanje računa gotovinom bez naknade nažalost više nije moguće. Preporučujemo otvaranje trajnog naloga u jednoj od banaka, kartičarskih kuća ili na našim prodajnim mjestima. kakvi pakaši |
#4066 |
Postovi: 23,583
@von Schultz Zar je bitno koje su boje coax kabeli ? Najčešće su "u igri" bijeli jer se manje vide / primjećuju. Važnije je da imaju što manje gušenje, čitaj kvalitetniji. Vjerojatno su koristili F konektore koji se krimpaju, prednost im je šta ne ispadaju, a relativna mana šta nisu skidljivi, čitaj jednokratno postavljanje. Ako treba šta prekrajat onda se cvikaju i postavljaju novi. Osim ovih F konektora na krimpanje ima nabaviti std. koji se samo "naviju". U vezi ant. razdjelnika obično su oba izlaza "ista" pa nije bitno gdje ćeš spojiti modem / router a gdje TV / Set-Top Box. Ako je drugačiji onda napravi i stavi sliku pa ćemo viditi. @Teo Napravio si "grešku u koracima", kod Bneta / kabelske ne možeš sam mijenjati router kao kod drugih operatera, razlog je zapravo jednostavan, svaki uređaj ima jedinstvenu MAC adresu na WAN strani po kojoj prepoznaju pojedini uređaj / korisnika, a kako taj konkretni nemaju u svojoj bazi onda se ne može spojiti. Jedino rješenje je, ako to budu htjeli napraviti, da uređaj odneseš u njihov servis / ured i da ga uvedu u svoju bazu i "povežu" sa uslugom koju imaš. |
#4068 |
Postovi: 23,583
Naravno da postoji, da si potražio detaljnije u temi onda bi našao rješenje (navedeno bar x puta). Treba ti AP ili WiFi Router, ovisno šta sad imaš. Koji uređaj imaš od njih ? |
#4070 |
Postovi: 23,583
Aha, odlično, jedan Lan (USB ne računamo), 99,9% da je u Bridge modu ... Iza njega staviš TL-WR743ND ili sl. i uživaš, sa ovim imaš 4 Lan porta i 150 Mbps 802.11n wifi. |
#4071 |
Postovi: 2,143
#4072 |
Postovi: 1,570
Da, ja sam upravo išao raditi prebacivanje s vipnet na bnet, tražio modem, bez sreće, samo technicolor. |
#4073 | |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 596
Mislim da ne plaćaš jedino ako ideš na ovaj najnoviji 3Dpaket, u ostalim slučajevima je 30-tak kn mjesečno, odnosno 15 kn ako si isplatio stari modem. |
#4074 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
#4075 |
Postovi: 596
#4076 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,576
Rasprava o tome: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3337 |
#4077 |
Postovi: 671
evo bio tehnicar i sproveo kablove, sve super zavrsilo... 120mbita, prvi testovi preko kabla pokazuju 116/16 Ping je za cca 10-15 ms veci od iskon vdsla Pokusavam uc u postavke rutera ali ne ide mi bas, ne prima nikakav user i pass sa admin kombinacijom...dali su mi technicolor tc7200.20 update: wirelessom ako je laptop odmah pored postize 86/16, cim odem malo dalje to pada i pada...u drugoj sobi je 50/10 (pun signal) nakon nekoliko speedtestova, srusio mi je brzinu wirelessa na 3/6!!! (nije tipfeler) dok je preko kabla i dalje radio 116/16 Tek nakon reseta routera se brzina wirelessa vratila na "normalu" Ne znam..ovaj technicolor je izgleda obicno smece Zadnje izmijenjeno od: bigAdvance. 14.09.2015. u 22:24. |
#4078 |
Postovi: 1,441
#4079 | |
driver
Postovi: 1,083
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#4080 |
Postovi: 671
Nije mi to bas najsretnija opcija jer technicolor nema vanjsku antenu + wireless se koristi u svakom smjeru od routera Imam 2 laptopa, 2 mobitela i 1 pc koji koriste wlan, oba laptopa i PC su na suprotnim stranama gledajuci od routera. Wireless se cudno ponasa, nekad maxa na 20, nekad na 30, 50, nekad ide i do 90...nije konstanta Takodjer jos jedan problem koji imam je wireless na pc-u. Naime imam Wlan PCI karticu TP-Link WN781ND koji podrzava n standard i teoretski treba moci 150mbps isporucit Medjutim on se linka sa routerom sa 72mbps i shodno tome brzina mi bude 50/15 na speedtestu.. Ne znam gdje je problem? |
