#4051 | |
Postovi: 430
1 x Memory Device KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (4GB,1600MHz(PC3-12800),Single Rank,Unbuffered) CL11 1 x Asrock H81M-HDS (S1150, USB3.0 Header) mATX 1 x OCZ Arc 100 240GB SSD, 7mm 2.5”, Controller OCZ Barefoot 3 M10, A19nm Toshiba MLC Flash, SATA III 6Gb/s, Encryption: 256-bit AES-compliant, Read/Write: 480 MB/s / 430 MB/s, IOPS: 75K/80K, ShieldPlus Warranty 1 x Zalman T2 PLUS, USB3.0 black 1 x Napajanje Antec VP400PC 400W, 80+, 120mm Ukupno: 2434,58 kn slaganje i dostava u cijeni |
#4052 |
Datum registracije: Aug 2015
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 3
![]() Moze li jedna konfiguracija do 450 KM cc 1700 kn. Samo radnje dolaze u obzir. www.winwin.ba www.comtradeshop.ba... |
#4053 |
Postovi: 440
pozdrav ekipa trebao bi savjet za sklepati nesto za 1000-1500kn, za susjeda racunalo ce prvenstveno biti za surfanje, mozda neki film, od igrica solitare jedan od uvjeta je da je sto tise... ducan gdje bi uzeo sve je Links (jer mi je blizu ![]() malo sam ispao iz djira pa ne znam tko danas ima bolju integriranu grafiku, dali da idem na intel ili amd na koji socket ? ako se ide na AMD AM1 ili FM1 (sto ima bolju grafiku) mislio sam uzeti im - maticna 300-400kn - procesor 300-400kn - memorija 2-4gb - napajanje, bilo koje samo da je tiho 300-400kn graficka i zvuk na maticnoj / dvi izlaz (hdmi im ne treba) iskoristiti njihovo staro kuciste, opticki pogon i HDD vjerujem da im opticki pogon ima stari IDE prikljucak, pa cu mozda biti prisiljen da im ubacim i neki sata dvd rom...(ali to je nekih 100kn) Prvenstveno me muci/zanima/trebam savjet oko odabira izmedju AMD i intela jer mislim da im brzina nije toliko bitna, koliko kavliteta prikaza/grafike, pa sto da im pogledam Intel, AMD...i sto od procesora unutar to dvoje. Evenutalno ako osatne mesa do 1500kn da im uguram neki SSD kao primarni a stari HDD ostavim da imaju sto vise kapaciteta ![]() Hvala |
#4054 |
tiki
Postovi: 2,726
Zašto gledaš integriranu grafiku kad će se igrat solitare? FM1 je umro, AM1 je priča za sebe a sad je od AMD-a popularan FM2 a od Intela 1150. FM2 ima nešto bolju integriranu GPU ali je zato procesor lošiji, pa je najbolji izbor Intel 1150. Njegova grafička je u stanju odraditi sve žive zadatke, osim zahtjevnijih igra. Tako možeš uzeti Antec VP400PC EC, stavio sam ga frendu u konfu i provjereno je tiho, najjeftiniju optiku, kućište po želji (ja bih išao na najjeftinijeg matx Anteca VSL-3000B), jedan keks rama od 4gb (sve manje od toga se ne isplati, jedan keks kako bi kasnije mogli staviti još jedan ukoliko bude zatrebalo). Procesor najjeftiniji G1820 (skuplje ti ne treba, pentiumi su ti u ovom slučaju neisplativi) i matična po odabiru. Asrock H81M-DGS ima DVI i sve potrebno a ima i SATA3 te USB3. |
#4055 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Napajanje 400W, LC POWER Office Series LC500-12, ATX v2.31, 120mm vent, PFC(80+ Bronze) Memorija PC-12800, 4GB, G.SKILL Value Series, F3-1600C11S-4GNS, DDR3 1600MHz Matična ploča ASROCK H81M-DGS R2.0, iH81, DDR3, zvuk, S-ATA, G-LAN, PCI-E, DVI, D-SUB, USB 3.0, mATX, s. 1150 Procesor INTEL Celeron G1820 BOX, s. 1150, 2.7GHz, 2MB cache, DualCore, GPU Ukupno: 1.079,20KN + možda http://www.links.hr/?naziv=ssd-120-0...kl=051.400.310 |
#4056 |
Postovi: 440
Hvala obojici ![]() Znaci ipak intel ![]() Stos je sto sam ja oduvijek na ati-u za grafiku I onako u podsvjesti mi je ostalo da su jos uvijek dobri... Ali sve pet... Onda idem na intela, nesto od ovih sto ste preporucili ![]() Hvala...mislim da su mi ovi sve potrebne informacije ![]() |
#4057 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,004
Što se tišine tiče, nema tiše od pasivno hlađenog AMD A4-5000, samo što performanse nisu bajne, a i težak je za nabavit Dobra stvar je i što stane u ovo kućište, pa se za 1100kn sveukupno može i SSD uzet |
#4058 |
Postovi: 26
Pozdrav, tražim best-buy konfiguraciju za do cca 2000kn. Računalo bi se koristilo za browsanje, uređivanje dokomenata, prezentacija i sl., te tu i tamo koji film. U konfiguraciji bih trebao i dvd/rw, a od periferije tipkovnicu i miš. A ako može da je sve iz jednog dućana, tj. da mi odmah i slože te komponente, to bi bilo izuzetno. |
#4059 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Doqtor 1 x Komplet Genius KM110X, tipkovnica + miš, USB 1 x Procesor Intel Celeron G1840 (2.80GHz,512KB,2MB,54 W,1150) Box, 1 x ASUS H81M-K, 1150, Intel® H81 Express Chipset, DDR3 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1600MHz, CL11, Value 1 x Napajanje Naviatec NVT-ML500W, PC napajanje ATX 24Pin, EPS/ATX 1 x OCZ SSD ARC 100 240GB, Kontroler OCZ Barefoot 3 M10 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x MS VOYAGER midi tower kućište bez napajanja Ukupno: 2.125,95Kn, besplatno slaganje i dostava! |
#4060 |
Postovi: 2,707
Procesor Intel Pentium G3250 Crucial RAM 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11 SSD AD 240GB SP550 NaviaTec ATX Tower PC Case, No PSU, NVT-921G Matična ploča MSI H81M-E33 NaviaTec PSU 500W, 4 SATA, NVT-ML500W Genius KB-8005, tipkovnica i miš, USB, crvena Genius KB-8005, tipkovnica i miš, USB, crvena Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x =2064,59kn |
#4061 |
Postovi: 45
Pozdrav, slažem kumu komp, pa bih Vas zamolio za moguće konfiguracije. Budžet je 2000 KN. Komp bi služio samo za igranje World of Tanks. Miša i tipkovnicu ima, a igrao bi na fullHD TV-u. Dakle kućište, matična, grafa, napajanje, hard disk i memorija. Hvala unaprijed!! Zadnje izmijenjeno od: particle. 02.09.2015. u 14:32. |
#4062 |
Postovi: 430
Ako može mrvicu preko 1 x AMD Kaveri A8-Series X4 7600 (3.8GHz,4MB,65W,FM2+) box, Radeon R7 Series 1 x Kingston HyperX 4Gb DDR3 1866MHz 1 x Gigabyte GA-F2A68HM-DS2 (SFM2+,DDR3,DVI/VGA,USB3.0,SATA III) mATX 1 x Toshiba HDD 500GB,7200rpm, 32MB 1 x NaviaTec MATX PC Case, NO PSU 1 x Power Supply AKYGA AK-B1-500 Basic 500W, DC 3.3/5/±12V, 1x120, Retail Ukupno: 2035 kn sa slaganjem i dostavom. |
#4063 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,004
Ne znam iz prve ruke, ali po forumima što se priča o zahtjevnosti dotične igre, nisam siguran da je to moguće |
#4064 | |
Postovi: 45
#4065 |
Postovi: 45
Znam. Do sada je spajao neki prastari laptop na taj fullHD TV i stavio je na najmanje postavke, ali od updatea 9.9 ga sama igra izbacuje. Po forumima ekipa ima istih problema s puno jačim konfama. Mozda su nekaj sfušali u update-ovima.... |
#4066 | |
Postovi: 2,707
Matična ploča ASROCK H81M-DG4, socket 1150 Memorija KINGSTON 4 GB DDR3, 1600 MHz, DIMM, HyperX Fury White Tvrdi disk 500 GB, TOSHIBA DT01ACA050, 3.5", 7200 rpm, SATA III Napajanje AQPROX APP500PS, 500W Grafička kartica SAPPHIRE AMD Radeon R7 250 Boost, 1 GB GDDR5 Kućište NAVIATEC 921G, bez napajanja =2100kn S ovim ćeš imati puno bolje rezultate u WoT od ove konfiguracije gore. Ako imaš tih 100kn... |
#4067 | |
Postovi: 45
#4068 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Ljudi ostarila mi masina za posla, pa bih da mijenjam. Posto mi ne treba gaming sta mislite o sledecem (budzet nije ogroman kupujem sa trznica pa to izgleda ovak). -Intel i5-4460 -Asus H81M-K -LC Power LC600H-12 600W -4GB ddr3 kingstone -Asus H81M-K -Kuciste bilo koje jeftino Dodje me 1950Kuna, zasad mi je dovoljna interna grafa kasnije mi ubacio mozda R7-260x nista povis. Znaci znam da je nabacano, ali htio sam cisto malo skuplji proc ionak nece bit OC, da budem duze miran i samo bacat unutra ram i ssd, moje pitanje je da li ima racunice uzimati ovo (ne planiram mijenjati PC barem 5 godina, kao sto nisam ni trenutni). Hvala unaprijed. Zadnje izmijenjeno od: seno. 07.09.2015. u 22:34. |
#4069 |
tiki
Postovi: 2,726
Pa ima računice, sad ovisi što ćeš raditi na njemu. Ako nema gaminga uopće, R7 260X bi bila bacanje novaca. Bolje uložiti u SSD. Ne bi bilo loše ubaciti neko malo bolje napajanje, gonit će i ovo ali ta Office serija mi ne ulijeva neko povjerenje. |
#4070 |
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Radim kao web developer, i opcenito konfa je stara ne bi zelio da u pola posla imam nekih problema zbog godina, a da cu pronaci brzo maticnu za 1156s i necu bas (a da je ima smisla kupit). Ugl ram i ssd su fakticki ono sto meni treba za ugodan rad, al et da kupim i stagod novo ![]() |
#4074 |
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Jao a bas sam se ponadao da ce neko reci idi na sta novije sta ce ti ta mumija hehe ![]() SSD dolazi u svakom slucaju, unutra je 8gb rama te ne treba mi ni za posao ni povremeni gaming (dota2) vise. Eh nista idem jos koju godinu s ovom masinerijom osim ako iskoci deal. |
#4075 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Trenutno imam u firmi jedan komp kojem bi trebao skinuti XP i prebacit na Win 7 ili win 10. Unutra je soc 775 i E5500, 6 gb rama, hdd neki, što bi mi preporučili od proca i matične da nagodradim? Komp pokreće synesis (knjigovodstveni program), word i operu/mozilu/IE. hvala |
#4076 |
Postovi: 2,707
Koliki budžet? ![]() http://www.njuskalo.hr/procesori/cet...oglas-16509949 Ovo je najjeftinije moguće ako ploča podržava. Novo... možda AMD Kaveri Athlon X4, ploča, 8GB DDR3 i 120GB SSD(cca. 1500kn). |
#4079 | |
Postovi: 2,707
Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800, CL11 GIGABYTE Main Board Desktop AMD A68 (A68HM-DS2) Patriot SSD Blast R560/W425, 120GB, 7mm, 2.5" =1.597,27kn Ali... budući da si rekao da s 6GB RAMa nije toliko spor, možda samo ovaj SSD ubaciš, na njega staviš Windowse i sve programe s kojima radiš, a HDD za storage. Ako ti ploča ima barem SATA2 konektore, isplatilo bi se. Lako kasnije promijeniš platformu ako nećeš biti zadovoljan samo s SSDom ![]() Neće se s novim Windowsima ništa usporavati, Win10 još bolje koristi resurse nego 8ica. |
#4080 |
Postovi: 130
Konfa do 3000 kn
Molim vas za prijedlog konfiguracije do 3000 kn, a baš ako mora može ići i do 3100 kn. U cijeni neka bude i sklapanje računala. Disk je dovoljan od 500 GB. Korištenje - igrice Hvala ![]()
