AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,262
(riješeno) Asus Q501LA-BBI5T03 sleep problem
Poz. Došao mi u ruke ovaj laptop da se sam od sebe gasi ovo/ono. Upalim ga i pratim i sve 5 i najednom ode spavat sam od sebe. Ne reagira na tipkovnicu a kad stisnem power dugme,odradi i ugasi laptop. Upalim opet i nakon pola minute opet... Na njemu su bili Windowsi 8 i ja kontam,metnut ću 7 pa da vidimo... Instalacija prošla glatko i krenem ja podešavanja i kopiranje potrebnih programa kad on nakon 10 minuta rada ode spat... Stisnem power gumb i on opet radi na crnom ekranu,kursor zmiga gore lijevo i ugasi se. Kliknem power opet,izbaci asus logo i resuming windows i vrati se i tako u krug. Nekad traje 5 minuta,nekad minut,nekad 10 al živcira. Podesio sam sve da se nikad ne gasi. Od ekrana,diska,grafike i opet ćorak. Po netu nema nista pametno jer sam vec kopao a kopat cu i dalje a ako tko ima neku ideju,tu sam. ![]() Specke: Intel Core i5 4200U (1.60GHz) 6GB Memory 750GB HDD Intel HD Graphics 4400 Touchscreen 1920 x 1080 Windows 8 64-Bit ![]() Kupljen vani. |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Kralju, posto patim od slicnog problema i djelomicno san isti rijesio, predlozio bi sljedece. Ako si instalira sve cisto, pogledaj Event viewer, tu san ja dobio informacije o problem pa zalipi tu da vidimo. Prije toga pobrisi (i sejvaj) postojece logove.
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,262
S event viewerom nisam puno na "ti" pa sam vjerojatno krivo gledao i stavio tu. Ako jesam,ispravite me. Kako je laptop "unibody" a bilo je potrebno izbavit 120 GB stvari od lika,morao sam ga rastavljat i čupat disk pa sam to spasio na svoj komp jer da ides to kopirat sa uspavanim laptopom,nema smisla. Kako je laptop sad otvoren,odšarafio sam bakteriju i jednu i drugu da se malo otrijezni i BIOS se resetira. Vratio sam sve nazad i podesio vrijeme u Windowsima i laptop evo radi vec 5 minuta super. Smanjio se je brightness na ekranu a na funkcijske tipke ne reagira,to ce valjda doc s driverima. Skidam s windows update neke drivere koje je ponudilo,chrome se skinuo i instalirao.... Necu ga urec valjda... Samo da napomenem, prije "triježnjenja" mi se bacio u san i u safe modu.Evo SS event viewera: ![]() |
Postovi: 23,623
Ako možeš zaobiđi M$ update drajvere, u nekim slučajevima su (da se fino izrazim) sprčkani, na supportu za taj lap > http://www.asus.com/us/supportonly/Q...Desk_Download/ ima za W8, W8.1 i čak W10, mada to ne piše često za W7 odgovaraju i od W8, osim toga znaš kako se traži drajvere po Hardware / Device ID. Osim toga po komponentama Intel platforma pa nebi trebalo biti problema. |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,262
@ Nikky: Upućen sam u to i sve je fino prošlo... UPDATE: Nakon triježnjenja,skinuo par updateova s WU,skinuo drivere za WLAN i BT oko 100-tinjak mb,za citac kartica,chipset,instalirao sve super bez ikakva problema i laptop je radia pola sata bez beda i sad nakon restarta zbog drivera nakon dvi minute oša spat. Ja neznan koji mu je qrac. Cist je ko suza,nema prasine,memoriju san cistija s čiston četkon za zube,ispuha utor bla bla... UPDATE 2: Sad kad ode da spava,stisnem power dugme i ode definitivno spavat,ugasi disk i lampe i onda stisnem opet power dugme i onda se vrati,kliknem usera i nazad sam... Idem u BIOS podesit da ne ide spavat sa spustanjem ekrana,mozda se mikroprekidaš sjebo... |
Postovi: 23,623
Ili radit na kukalo sa pojedinim hw (disable) i tražiti koji zeza. |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,262
Evo sam sve drivere instalirao i više nema nikakvih upitnika i uskličnika... Kad sam disejblao power saving (gdje se spominje i sleep mode u opisu) iz BIOS-a i wake up s poklopcem,dignem windowse i odma prdnu Do toga izgleda nije... Sad sam pokrenuo instalaciju SP1 jer ih ovaj Win nema a to ce potrajat poprilicno pa cemo vidit sta ce bit...EDIT: @ Drift_king: Opet po drugi put postamo zajedno... Sad radi SP1 pa je sav kilav. Kad odvrti pa cu.Zadnje izmijenjeno od: smuchac. 24.08.2015. u 20:50. |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,262
Pod application ih ima nekoliko a u system ih ima više a toliko screenshotova mi se pak ne da radit. Evo logovi pa pogledajte. Kernel mi je nešto sumljiv i klanja s procesorom i njegovom brzinom al neću pametovat... Pass: pcekspert Skuzio sam da kad ga natovarim da ne ide spavat a kad je manje posla onda ide. Dok sam instaliravao malo masnije i teže drivere i SP1 nije ni beknuo. Nije ni na sitne drivere ali na "leru" zaspi... |
#10 | |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,262
Postovi: 23,623
Ah To_šiba hdd u pravcu smetja ... u zadnje vrijeme su grozni po kvaliteti i karakteristikama. Eto ti dodatnog posla: - napravit backup os - a - reorganizirati particije da izbjegneš dio gdje je medij u komi, obično to bude grupirano, nebitno ako "izgubiš" koji Mb/Gb prostora - vratiš backup Mogao bi biti razlog jer kako si gore opisivao nije "pravi sleep", kad zeza hdd onda obično dolazi do blokiranja (sve stane pa kad mu dođe oživi). |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,262
Da,znam. Ovaj samo ode spavat trenutno i random i ne piše logging off i te šeme nego u sred posla ode ekran u crno i amen,nikakva upozorenja i sl. A disk još uvijek radi,podatke sam sibnoć vratio i laptop radi u leru sad dobro i ne spava mu se vec sat vremena. Podaci su jos kod mene da ovo ne prdne dibidus. Liku cu rec da je disk za zamjenu a hoće li to otklonit problem,nemam pojma... |
Postovi: 23,623
Standardna serviserska muka, trebao bi uvaliti (makar privremeno na neki rok) drugi hdd pa viditi šta se dešava, možda je a možda nije kriv za ovaj polu sleep. |
#16 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,262
Imam 5-6 diskova doma i svi imaju bad sectore a od ispravnih imam dva vanjska HDD-a ispravna i puna svega,to ne namjeravam s*ebat. Preporučit ću mu prijenosni HDD da uzmemo,iščupat ga i ubacit u laptop. Ako danas sutra laptop rikne,imat će vanjski hard barem. ![]() |
#17 |
Postovi: 23,623
Ma za test može neki od tih, bitno je samo da bad sectori nisu na samom početku hdd - a i napraviš particiju(e) koje ne uključuje prostor gdje je oštećenje medija. Ubaci gore spominjani image i testiraš. To je dovoljno da utvrdiš jeli sporni hdd "kriv" ili se radi o nečem drugom bez da si uzalud trošio nofčeke. Na temu prijenosni hdd preporučam da ga sam složiš od LC-25U3-Becrux + 2.5" WD Scorpio Blue + prilikom sklapanja hdd "pocokaj" sa malo papira na suprotnoj strani ![]() |
#18 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,262
Uzest cu gotov HDD u trgovini i raskopat ga,nije mi strano. Na kraju krajeva,prijenosni diskovi u sebi imaju diskove kakvi se ubacuju u laptope... Sebi da slažem,znam šta bih napravio. Ovdje sam se već izsexao poprilično a ne možeš naplatit (bar ja tako radim) ako stvar ne radi besprijekorno. Inače da napomenem,lap je sinoć radio 3 sata a od toga 1 sat s Aidinim testom stabilnosti sustava gdje sam ga izmučio sa svim stavkama i nije crko. Danas od podne na stolu radi i nije trepnuo,doduse nisam ga ni dirao al radi i nije se niti jednom uspavao... Sad ti budi pametan... |
