#1801 |
Postovi: 23,542
Nema potrebe tražit / kupovati vent za 5V, uzmi tu Deltu > http://partner.delta-corp.com/Produc...22)(REV00).pdf ili neki drugi koji nije PWM, spoji ga na napajanje (12V) preko diode i otpornika, vrijednost otkriješ eksperimentom, ne mora stvarati "propuh" i buku nego samo da lagano pospješuje cirkulaciju zraka i izvlači topli zrak. Mislio sam na ovu temu > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=120875 imageshack je sjebo slike, ako ih nađem kasnije editiram. |
#1802 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Thanks Nikky but there's no need ![]() Sjetio sam se da imam jedan lijepi vent koji mi bezveze stoji a savršen je za namjenu. 140mm Raijintekov vent sa mog CPU hladnjaka ![]() Malo sam bio ograničen sa pozicioniranjem zbog dostupnosti reset tipke. Sa pištoljem za ljepilo sam ga pričvrstio tako da je čvrst i da se vibracije malo smanje. Vrti se jako lijepo, stvara dobar propuh, potpuno tih i niskog profila. Radi super posao. Trenutno razmišljam odrezati plastiku s donje strane tako da nema nikakvih prepreka zbog još boljeg hlađenja. To će vjerojatno biti sutra ili prekosutra, kad nađem još malo vremena. ![]() ![]() EDIT: Ipak sam to danas riješio, nadam se da sam onda miran dogledno vrijeme: ![]()
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 18.08.2015. u 19:26. |
#1803 |
Postovi: 23,542
Sad je gotovo, valjda će pomoći ![]() Stavio sam taj smajlić jer si "odčepio" sa krive strane pcb - a ... |
#1804 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Bit če ok,ja nisam rezao plastiku a router je bio stalno mlak. Ispod je sva elektronika,gore nema ništa.Ventilator izbacuje zrak na rupe sa strane. Mada mi nikad nije bila jasna Siemensova logika hlađenja tog routera,topli zrak ide gore a oni su napravli rupe samo dolje i prije ventilatora je router baš "kipio" od vručine. |
#1806 |
Postovi: 23,542
Istina, govorili smo u drugim temama, tako to ispadne kad tehnika / tehnologija radi ustupke dizajnu i "umjetničkom dojmu" ![]() Držanje naopako nije rješenje zbog termodinamike, topli zrak se diže gore. Samo je trebalo tvornički napraviti grupicu rupica na sredini poklopca. |
#1807 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
#1808 | |
Postovi: 3,490
Ako okreneš naopako (lupam, nisam probao) po nekoj logici je onda prema gore otvoren put kroz rešetke direkt do komponenti, vrući zrak bi se valjda bolje dizao van. Ovako stoji PCB kao na slici: http://www.pohrani.com/f/2w/QG/3XSPa...-konektori.jpg |
#1809 |
Postovi: 23,542
Aha, zaboravio sam da su kod njega pcb stavili "naopako", svejedno dokaz glupe konstrukcije, da, trebalo bi ga držati naopako pa će se lakše hladiti. |
#1810 |
Datum registracije: Aug 2015
Postovi: 7
SX763 problem
Pozdrav svima. Trebam pomoć. Ne smatram se glupom osobom, ali preko 2 tjedna pokušavam iskonfigurirat ovo za frenda i jednostavno ne ide. Pokušavam spojiti 2 rutera da rade u 2 subneta. Frend ima birc i ta 2 routera. Želi 2 subneta, jer je prvi router open, na koji se kače gosti (i 2 kompa žicom), a na drugom (doma), shera foldere među 3 kompa i želi zaštitu. Nema love za ulagat u dodatnu opremu i vjeruje, kao i ja, da ovo mora raditi. Zašto? Jer wireless extender koji sam uspio složiti (po drugom subnetu) radi, ali je preslab signal. Ali žicom, nikako... ![]() Ovako, ISP je Bnet. Router 1 (birc) je TGW850 koji je spojen na NET. Postavke: Stat IP = 192.168.0.1 DHCP range = 192.168.0.10-254 Router 2 (doma) je SX763 (stavio sam OpenWRT gore : OpenWrt Attitude Adjustment 12.09 / LuCI 0.11.1 Release (0.11.1)) LAN postavke: Stat IP = 192.168.1.1 DHCP range = 192.168.1.10-254 Gateway = 192.168.0.2 Spojeni su: LAN1 sa TGW na WAN od SXa. WAN postavke SXa: Stat IP = 192.168.0.2 / 255.255.255.0 Gateway : 192.168.0.1 Očito negdje griješim jer kako god stavio postavke u Luci, ping ne prolazi nikuda! Ovo pokušavam riješiti, jer će i meni trebati. Naime, u procesu sam nabavke jednog SXa i radit ću to isto doma. Ako itko ima kakvu ideju, zahvaljujem odmah, a plaćam pivu kasnije. ![]() Btw, ako je pametnije, otvorim posebnu temu za ovaj problem, samo recite. Hvala svima ![]() |
#1811 |
Postovi: 23,542
Da si SX - a samo otključao i stavio mu WAN konfig već bi ti željeno vjerojatno radilo. Trebaš provjeriti da ti je 192.168.0.2 adresa slobodna tj. da je nije već uzeo neki klijent, vjerojatno trebaš u SX - u definirati Static Route 0.0.0.0 (sve), Subnet=255.255.255.0 da puca na (Gateway) = 192.168.0.1. |
#1812 | ||
Postovi: 7
Hvala Nikky na brzom odgovoru. OpenWrt je išao radi WoL-a i još nekih prednosti samog OSa. Citiraj:
![]() Što podrazumjevaš pod "sve"? Da li trebam na prvom ruteru još nešto posebno namještat? Još jednom hvala na pomoći. Zadnje izmijenjeno od: guzonja28. 22.08.2015. u 11:09. Razlog: Sitne izmjene |
#1813 |
Postovi: 23,542
is your frend ![]() Evo: http://www.google.com/search?q=openwrt+static+route http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=46176 http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=16962 Treba kroz Luci ili direktno editirat (dodati) u konfig, u tvom primjeru parametri su: Code:
config 'route'
option 'interface' 'lan'
option 'target' '192.168.1.0'
option 'netmask' '255.255.255.0'
option 'gateway' '192.168.0.1
#1814 |
Postovi: 7
Yes, yes... što se tiče ove konfiguracije.Uglavnom, kako god ga konfigurirao, SX glumi switch, a ne router. Wirelessom radi, ali žicom nikako... Ali, dodao sam tvoju rutu u /etc/config/network i sad to sve ovako izgleda. ![]() ![]() ![]() Ali problem je što SX baš svaki put ignorira postavke WAN i LAN porta i u stvari TGW dodjeljuje IP adrese kompovima spojenim na SXa. Ovako: ![]() Gdje griješim? Zadnje izmijenjeno od: guzonja28. 23.08.2015. u 03:29. |
#1815 |
Postovi: 23,542
Znači da fali standardni NAT / Routing između WAN i Lan u SX - u, ili si možda zamijenio portove, ako se dobro sjećam WRT drugačije "broji" Lan portove u odnosu na stock fw. |
#1816 |
Postovi: 7
Zadnje izmijenjeno od: guzonja28. 22.08.2015. u 18:55. |
#1817 |
Postovi: 23,542
Po ovoj zadnjoj slici čini mi se da nisi dobro podesio, odnosno imaš std. konfig u kojem je WAN interface adsl modem koji tebi "ne igra". Trebaš iz Lan bridge - a izbacit jedan Lan port, njega proglasiti WAN1 i potom na njemu podesiti ovo šta si gore pisao + NAT / Routing između njega i Lan / Wlan strane ... |
#1818 |
Postovi: 7
Ok... probao sam, a ti reci jel u redu. Samo ne kužim kako da odvojim samo jedan LAN port. Kreirao sam novi interface WAN1 (ako si to mislio) i podesio ga kao običan WAN. Ali kako da ga spojim sa LANom? Bridgeat ga? ![]() ![]() ![]() Još uvijek ništa. ![]() Btw, što ne bi trebao SX (ako mu zadam static IP) sam skužit koji mu je WAN port? Zadnje izmijenjeno od: guzonja28. 23.08.2015. u 03:26. |
#1819 |
Postovi: 23,542
E hebi ga ne razumiješ, nađi nekog lokalno da ti pomogne. |
#1820 |
Postovi: 7
Pa baš zato jer se ne snalazim u ovome sam postavio pitanje ovdje u nadi da mi netko pokuša objasniti. Ne treba mi "lokalac" objasniti kako iskonfigurirati WAN port na SXu, već netko tko se razumije više od mene. Svejedno, hvala na pomoći... |
#1821 |
Postovi: 23,542
Otvori Switch i vidi šta imaš tamo, tu ili u Lan bridge trebaš naći "gdje su" 4 Lan + Wlan, odatle trebaš izbacit jedan Lan port, (4.), kad "ostane sam" njemu dodjeljuješ WAN ime i gore navedene parametre + NAT i Routing prema Lan strani. Evo ovdje vidi #3 post > https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=41729 trenutni WAN1 interface možeš izbrisati. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.08.2015. u 13:35. |
#1823 |
Postovi: 7
E to je to... Hvala sasuke_the_king na slikama. ![]() Naime, post koji je Nikky danas postao sam našao jučer i isprobao. Nije radilo. Mislio sam da neće ni danas. Međutim radi, ali uz napomenu da pod LAN DNS treba staviti DNSove od ISPa da bi izašao na NET, a to sam previdio jučer, misleći da ako već nađe putanju do prvog rutera (GW 192.168.0.1), onda lako ide van. Ali eto nije... Anyhow, hvala vam još jednom na sugestijama. ![]() |
#1824 | |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 3
![]() svašta sam probao i neznam više što da radim |
#1825 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,335
Pokusavam sloziti sx763 kao repeater, s ddwrt, neka verzija iz 2012te. Signal mreze koju pokusavam prosiriti je preko 40%, znaci 35db koliko se sjecam. Dok se spoji, 1mbit je brzina. Koristim 1.2A napajanje jer ovo 1.5A koje sam dobil je pocelo krepavati. Cak se dogadja da se ponekad ath0 wifi gasi (client) a virtual ap cijelo vrijeme uredno radi lol. Jel imao tko takvih problema? Da prebacim na openwrt pa pokusam ponovo? |
#1826 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Pozdrav, Instalirao sam danas OpenWrt na SX736 i sad služi kao switch u sobi + AP za gornji kat kuće i internet preko njega radi dobro. Spojen je iz LAN1 od Speedporta W724V( za koji koliko vidim u temi na forumu nitko ne zna Admin password... ) u LAN4/WAN port od SX-a. Još sam novi u ovom svemu i gledam čitam tutoriale ali eto niti sat vremena od snalaženja u njemu sam zpeo na slijedećem. Kada idem updateat opkg dobijem slijedeće Code:
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/lantiq/packages/Packages.gz. wget: bad address 'downloads.openwrt.org' Collected errors: * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/lantiq/packages/Packages.gz, wget returned 1. ovo su rezultati Ping openwrt.org Code:
ping: bad address 'openwrt.org' Code:
traceroute: bad address 'openwrt.org' Code:
Server: 127.0.0.1 Address 1: 127.0.0.1 localhost nslookup: can't resolve 'openwrt.org': Name or service not known ![]() |
#1827 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,335
Nisi dobro podesio dns postavke. Ili imas ukljucen dnsmasq. Iskljuci dnsmasq i postavi dns forwarding na IP_od_svog_rutera_za_net ili recimo google, 8.8.8.8 pa onda probaj opkg i ostalo. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.09.2015. u 09:55. |
#1828 |
Postovi: 23,542
Otvori u web browseru pa ćeš viditi da putanja nije ispravna i zato ti daje error, primjera radi za taj file je "http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/lantiq/generic/packages/packages/Packages.gz". Isto tako provjeri / nađi repozitorij šta ga je Delboy radio baš za SX763, čini mi se da je ovaj za drugi uređaj. |
#1829 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Uspio sam na kraju, pratio sam ovo http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/bridgedclient i proradilo je. Sad još samo skužiti kako da torrenti prorade na njemu ![]() budem prekopao temu ![]() |
#1830 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 8
Evo samo da kazem otkad san stavija 763 sa dd wrt veza je postala puno stabilnija. Vise nema disconecta itd. Btw na optimi sam i puno udaljen od centrale. Ne mogu dobit vise od 270kb i uvik je prije pucala veza. |
