#3032 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 178
S obzirom da je Xeon bez grafike a 4690k ima grafiku na sebi, te je i nesto jeftiniji, mislim da je ok odluka posto ne mislim jos kupovat GPU.. Hvala svejedno.. ![]()
All I'm gonna do is just go on, and do what I feel.. Jimi Hendrix |
#3034 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 178
Svasta se moze s puno kemijanja, Gigabyte Z97X-SOC mi je odgovarala takodjer jer ima DisplayPort s kojim bi mi monitor trebao raditi "bolje" nego HDMI, posto nema ni VGA ni DVI.. opet sigurno bi se nasla neke jeftinija.. sta je tu je, za koji mjesec hladnjak i GPU i to je to, cekat cemo popuste.. ![]()
#3035 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 5
Trebao bi preporuku za gaming konfiguraciju do 7000kn. Neke od smjernica: -intel cpu, bez oc, super ako postoji opcija za tiši cpu cooler -modularno napajanje -16 gb rama -jedan hard disk, 1 tb je dovoljan, bez ssd -bez monitora i ostale periferije. -plaćanje keš, sve u jednom dućanu (adm ili futura) Zadnje izmijenjeno od: Kambe. 19.08.2015. u 13:36. |
#3036 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Radije bez 16GB RAMa, za gaming nepotrebno. Ta razlika se stavi u puno bolje napajanje. 1 x Gigabyte GTX970 WF3 OC 4GB GDDR5, GV-N970WF3OC, 256 bit, 1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Asrock B85 ANNIVERSARY - Supports 4th Gen & 5th 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 1 x Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard 1 x DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX Fury 1 x Napajanje Fractal Edison M 550W, 80PLUS GOLD,modularno, crno 7.057,96Kn |
#3037 |
Postovi: 430
1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 2 x Corsair 8GB DDR3 1600 Value 1 x Asrock H81M-HDS (S1150, USB3.0 Header) mATX 1 x Gigabyte GF GTX970 G1 GAMING, 4GB GDDR5, DVI, DP 1 x Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M 1 x Zalman Z3+, USB3.0 black 1 x Fractal Integra M 550W, 80+ BRONZE modular Ukupno: 7149,68 kn sa slaganjem i dostavom. GTX970 G1 je za ovu cijenu na akciji MUST HAVE. |
#3039 |
Postovi: 14,584
#3040 |
R9 390 isto košta, definitivno razmisli o njoj. Pogotovo ako planiraš nadogradnju na WQHD (2560x1440) ili 4K monitor. |
#3043 |
Postovi: 14,584
#3045 |
Postovi: 421
Pozdrav Može li preporuka konfiguracije iz linksa do 6700kn. Nesto kao: ANTEC NSK4100 ANTEC VPF450 ASROCK H97 Pro4 LG GH24NSD1 SAPPHIRE AMD RADEON R9 380 Dual-X OC Boost, 2GB DDR5 KINGSTON HyperX Fury Black HX318C10FBK2/8 DDR3 1866MHz, kit 2x4GB MUSHKIN Chronos G2, MKNSSDCR240GB-G2 SEAGATE ST1000DM003 INTEL Core i5 4460 BOX Hvala |
#3046 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Antebr Ako placas u kešu, bolje ti je narucit iz Zagreba, ionako ti oni besplatno sloze i posalju, a ti platis na vratima kad stigne, a prođes dosta jeftinije. - Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON R9 390 DD, 8GB DDR5, DP, DVI, HDMI - Procesor INTEL Core i5 4460 BOX, s. 1150, 3.2GHz, 6MB cache, GPU, Quad Core - Matična ploča GIGABYTE B85-HD3, Intel B85, DDR3, zvuk, LAN, S-ATA, PCI-E 3.0, USB 3.0, D-SUB, DVI, HDMI, ATX, s. 1150 - Memorija PC-12800, 8 GB, KINGSTON, KVR16N11/8, DDR3 1600MHz - Napajanje 650W, LC POWER Silent Giant GREEN POWER LC6650GP2 V2.3, 80+ Bronze, 140mm vent. - Tvrdi disk 1000.0 GB SEAGATE ST1000DM003, SATA3, 3.5'', 64MB cache, 7200 okr/min - Kućište ANTEC GX505, MIDI, window blue edition, crno, bez PS Ukupno: 6.833,35 KN Naruci preko WEB naruđbe, ispadne te jeftinije |
#3048 |
Postovi: 33,990
Za što? Svi potrebni programi i OS komotno stanu na 120Gb SSD. Sve ostalo treba ići na običan hard.
#3049 | |
Postovi: 421
Moja procjena je veci SSD, nisam reka da je tocna. |
#3052 |
Postovi: 14
Bok ljudi! Slažem si konfu za gaming, cijena oko 5-7 tisuca okvirno ali ne prestrogo - važnije mi je da je komp dobar. Malo sam prčkao i posavjetovao se i složio si nešto ovako: Procesor Intel Core i5-4590 (3.30GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box Matična ASUS H97-PRO, 1150, Intel® H97, DDR3, Broj utora Grafulja Sapphire R9 270 2GB, OC Boost, 2GB GDDR5 256bit SCYTHE Katana 3 SCKTN-3000I White Box, 775/1155/1156/1366 Memorija DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX Fury Intel 120GB SSD 530, 2.5", SATA III-600, R/W:540/480MB/s HDD WD 500GB, Caviar Black 5003AZEX, 500 GB, SATA3, 64 MB, 3,5" Napajanje CORSAIR 450W, RM Series, CP-9020066-WW, 80 PLUS® Gold Kućište Fractal Design Define R4 Black Pearl - Window, Midi tower, ATX Jel valja to šta? Nisam baš u toku, dugo nisam kupovao komp, možda sam glupo složio. Jel mi treba više rama? Ako nešto ne valja ili ima slično a bolje, recite ![]() U svakom slučaju hvala ljudi na savjetima! |
#3053 |
Postovi: 14,584
- i5 4460. Isplativiji, razliku nećeš osjetit - jeftiniju B85, H97 (ili Z97 ako koštaju isto). Ako ti ne trebaju neke ludosti poput cf/sli, m.2, b85m-pro3 za 470kn u par shopova je dobar deal. Doduše možda neku ATX jer imaš prozor na kućištu pa ljepše izgleda. - cooler izbaciti - 1tb disk (sg barracuda, wd blue) - napajanje ako je preko 600kn upitne isplativosti, e sad ovisi o shopu, ima nekoliko isplativh napajanja. Jel mora biti modularno? - i šećer za kraj sa onim gore uštedama dolaziš do jače gpu (barem r9 280, gtx 960, R9 380 i sl.). Jača gpu = bolje gaming performanse. To ćeš itekako osjetit. PC ti je za gaming, gpu je najvažnija komponenta, a tebi je gpu najslabija karika builda (s obzirom na budžet) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 02.09.2015. u 21:58. |
#3054 | |
Postovi: 1,254
Speecoo Ovo je maksimum za te novce, imas sve: 1 x VC GAINWARD nVidia GeForce GTX970 Phantom, PCI-e, 4096Mb GDDR5/256bits, 1304(1152)/3500MHz, HDMI/DVI-I/3*miniDP 1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150 1 x Asrock H81M-HDS (S1150, USB3.0 Header) mATX 1 x Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB 1 x SILVERSTONE Strider ST50F-ESB 500W, 80+ Bronze 1 x Patriot SSD Blast R560/W530, 240GB, 7mm, 2.5" 1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm Ukupno: 7031,88 kn, besplatno slaganje i dostava! Ako ti je previse izbaci SSD to ti je 680kn manje. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.09.2015. u 05:59. Razlog: nauči koristiti tipku Edit umjesto pisanja uzastopnih postova |
#3055 |
Postovi: 421
Hvala svima na savjetima. Po meni u konfiguraciju od cca 7000 kn stavit maticnu plocu od 450kn je smjesno, kao i cinjenica da jedna komponenta kosta kao i sve ostale. @Sphere Razlika izmedu ozbiljne grafe kako ti kazes i ovih srednjih je cca 1000kn, sta je definitivno znacajna razlika. |
#3056 |
Postovi: 1,254
Sta ti tu ima bit cudno, pa gaming konfe se tako i slazu, graficka se prva stavi, pa se onda po njoj izvlaci ostatak, posto je ona glavna u cijeloj prici, u nekim konfama cijena grafe i tri puta premasuje vrijednost ostalih komponenata zajedno, to je normalno kada se slazu gaming konfe zato jer proc od 1500 ili 3000kn bez problema drzi grafu od 9000kn. To sta maticna kosta 450kn ne znaci apsolutno nista, gleda se kvaliteta maticne i njena opremljenost, a ta Asrock H81M HDS je best buy kupovina vec duze vrijeme, super opremljena, ima jednaku ili bolju faznu regulaciju i od nekih dosta skupljih ploca, jedino sta se nekima sviđa je to sta je mATX, sta vise znaci kod kucista sa prozorom, a to nije bitno u ovom slucaju jer ga nema. Dobio si konfu slaganu po gaming prioritetu, ti ako hoces idi na dosta slabiju grafu a novce ulozi u velki SSD, koji ti nece donest ni jedan fps. Ako mislis da znas bolje od nas ovdje, sta si dolazio po savjet uopce, slozi po svom i mir, nitko te od nas ne drzi za rukav, samo ti dajemo smjernice kako da izvuces maksimum za sto bolji performans u igrama, ako hoces uvazi to, ako neces nemoras. |
#3057 |
Postovi: 421
@Sphere Doša sam po kvalitetan savjet, a mislim da tvoj nije. Ti i dalje ljudima preporuči ploče sa H81 chipsetom, ja neću. Evo još jedan pokušaj, links okvirno 6500 kn. ASROCK H97 Pro4 740 kn Core i5 4460 1614 kn G.SKILL RipjawsX series, F3-14900CL10S-8GBXL 445kn KINGSTON HyperX Fury, SHFS37A/120G 474 kn SEAGATE ST1000DM003 445 kn SAPPHIRE AMD RADEON R9 380 Dual-X OC Boost, 2GB 1785 kn LG GH24NSC0 100 kn ANTEC GX300 341 kn ANTEC VPF450 445 kn 6389 kn Mislim se oko napajanja, ima li koje bolje/kvalitetnije do cca 500kn? Hvala |
#3058 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,153
Mislim da ti neće ić bolje od onog što ti je Sphere složio. Još ti je ubacio 240gb SSD, bolju grafu, napajanje... Ako je namjena igranje to je no brainer. Eventualno možeš dat 10kn više za hyperx fury ram ako te veseli ram s hladnjakom, al to je isto totalno nebitno. A s tom pločom što predlažeš nećeš dobit ništa više... |
#3059 |
Postovi: 1,254
Ne vrijedi se uopce raspravljat, radi sta hoces, meni ni iz đepa ni u đep, r9 380 stavljamo u buđete od 5000kn, u buđetu od 6500-7000kn je gtx 970/r9390 must have ako je konfa za gaming. Stavljas maticnu od 100 eura na kojoj nece bit apsolutno nikakve razlike u nicemu jer se proc neda klokat, osim sta ljepse izgleda od ove za 450kn, i tu gubis vec 300kn koje si mogao uloziti u SSD od 240GB od kojega bi imao vece koristi od fensi maticne. |
#3060 |
Postovi: 753
@Antebr Mozes uzet i AMD konfu za te pare: MBO: GIGABYTE GA-970A-DS3P CPU: AMD FX X8 8300 BOX CPU Cooler: LC POWER LC-CC-120 RAM: 8 GB, G.SKILL RipjawsX 1866 GPU: XFX AMD RADEON R9 390 DD SSD: 240.0 GB MUSHKIN Chronos G2 PSU: 650W, ANTEC VPF650 CASE: ANTEC GX300 Ukupno: 6.784,90 KN ( Links web cijena ) Ako bas ides na intel konfu a gaming je upitan, onda ono sto ti je sphere slozio bolje ne mozes, makar ti mislis da je to smece ploca ili da ti je dao los savjet, totalno si u krivo i krivo razmiljas. Zamjeni na Sphere intel konfi onda HDD sa SSD i to je to, malo bude skuplje ali imas onda sto zelis. Bacanje novaca na plocu koju ti oces je cista glupost, pogotovo kada kupujes 4460. Nista neces dobit to ti mora biti jasno, dok razlika izmedu 380 i 390 kartice ce se osjetit. 4460 B85 ploca i 390 su ti win kombo ako ides na intel-a. ( naravno pricamo o gaming ). P.S. Nije da branim nekoga, ali antebr mora ti biti jasno da ti je sphere dao i vise nego kvalitetan savjet, a na tebi je oces ga prihvatit ili ne ![]() |
