#901 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Mislim da je razlika između GTX660 i HD7790 cca. 20%, ti moraš odlučiti da li se isplati dati 300kn više...ljudi daju i više od 300kn za manju razliku u performansama... osobno bih probao naći HD7870 za te novce, tj. prodao HD7790 za 650-700kn i nadoplatio 300 za HD7870... |
#904 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
ljudi može pomoć...pčela me moja Palit 660gtx Oc malo zafrkavat...mislim puno. Radi normalno dok ne upalim neku zahtjevniju igru...onda ide odmah nakon 1-2 minute restart...malo sam gledao i skužio da mi grafička uopće ne pali svoj vent ? jel možda neki softverski problem ili je nešto drugo u pitanju? imate li kakvih iskustava? btw. probao s MSI afterburner dignuti fan speed ...ali vent i dalje ne reagira? temp u idle nekih 45-50C?! |
#905 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Krepo vent - pravac reklamacija. |
#909 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: VT
Postovi: 134
Imam pitanje za korisnike msi gtx 660 twin frozr iii. Neki dan sam cistio komp i primjetio da mi radi samo prvi ventilator kada je graficka u idlu. Kada odem u msi afterburn i namjestim da se ventilatori vrte na 70% onda se pali i taj drugi ventilator. Dali je to normalno na toj grafickoj da pali drugi ventilator samo ako je vece opterecenje ili se oba dva trebaju vrtiti i u ildu?
#911 | |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 115
ako ti to smeta narihtaj u afterburneru da ti se na 60°c diže vrtnja ventova na 70% i sve če bit uredu, al ja nekoristim ab več dugo i nemam nikakvih pregrijavanja kartice i koječega....ak imaš modan bios tj klokanu karticu to napravi obavezno. |
#912 |
Lokacija: VT
Postovi: 134
Nemam nikakvih problema sa temperaturama i nisam je nikada OC slabo igram nesta jace tako da je ne opterecijem. Budem pogledao po papirima koliko traje garancija ako jos vrijedi ide na rma.
#913 |
U 3 godine koliko sam imao iste (?) ventove na 660Ti, događalo se isto. Tako da bit će da je to sasma normalno. Kao i rotacija u suprotnom smjeru da izbaci prašinu kad se komp pali do bootanja OSa. Pitao sam za isto tada pa je rečeno da je to normalno. S time da se sigurno 660 grije još manje od 660Ti koja inače nije pretopla. I samo u idlu. Čim sam pokrenuo recimo firefox, winamp, word... drugi se palio. |
#914 | ||
Postovi: 115
ta kartica se jako malo grije, čak i dok sam imo klokan bios, sve je radilo bez prekrijavanja i kršenja normalno, čak ni tada nisam diro u AB vrtnju ventova. |
#918 | |
Postovi: 115
sad razmišljam da pošto tak i tak se ventovi stalno dok gejmam vrte stavim modan bios koji ju dre 1204 MHz i povečn je napon sa 1,175 na 1,212 čini mi se davno je to bilo kad sam petljal sa tim pa se ni ne sječam, al dok sam imal dve 660 obije na 1204 MHz, fakat su lijepo odrađivale posel, videl sam da su neki primjerci išli i prek 1250 MHz. ak kog zanima kak modat bios nek mi se obrati prek pp-a pa ga uputim. |
#919 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,629
Mogu li mi vlasnici GTX 660 grafa reći koliko je dotična dan danas dobra za nove igre (molim realne odgovore)? Bila bi u paru sa FX8300... Jel bi se mogli novi naslovi poput COD BO3 i Fallout 4 terati sa solidnim FPS-om na High? |
#920 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
#923 |
Postovi: 994
može preporuka za 4 x GeForce GTX 960, model sa 4 GB memorije Trebao bih model koji ima najuži hladnjak, po mogućnosti da je 2 slota. Gledam po netu i više manje što sam našao sve imaju hladnjak koji zauzima 2,5 slota ili ventilator izlazi iz proporcija hladnjaka. |
#924 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=5581#kf |
#925 | |
Postovi: 1,264
Stoga bi to bila posljednja opcija. |
#926 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 2
Ekipo, pardon na buđenju teme, ali zanima me ako je netko imao sličan problem: Frend nabavio MSI GTX660, spojio u komp, radi fantastično sve do restarta kompa. Kada restarta, kartica se ponaša kao da nema drivere instalirane. Igre ne rade na lowest lowa (iste igre koje su radile prije na 1080p i high), videi štekaju i sl. Clean install drivera i sve opet radi kako spada do sljedećeg restarta kada ide sve ispočetka. EDIT: Pokušavao i s latest i sa starijim driverima. Ista stvar. Formatirao je sve i radio sve na čisto i 0 bodova. Poslao ju je na garanciju, vratili mu i rekli da sve radi dobro. Stavio sam je u svoj komp i mogu potvrditi da i kod mene kartica radi evo već par dana kako spada. Ima li itko ideje u čemu bi mogao biti problem? Njegova konfa: Gigabyte H97m-HD3 Intel i3-4160 2x 4GB Corsair Vengeance 1600MHz XFX TS550W Neki Kingston SSD od 120GB (ne znam napamet ) |
#927 |
Jesi ti siguran da njemu restart ne aktivira integrušu? Disejblati u biosu integriranu grafiku za test uz obaveznu prethodnu zamjenu baterije na matičnoj, za svaki slučaj. |
#929 | |
Postovi: 107
#930 | |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 218
http://www.bug.hr/forum/post/predsta...a/5120788.aspx sa visokim ASIC-om, http://www.bug.hr/forum/post/grafick...y/5120779.aspx dakle trebala bi se nešto i klokati, ali one se dosta loše klokaju, 1 x 6 pin konektor i ''relativno visoke'' frekvencije po defaultu za Kepler (ova koju ja imam ide na 1189mhz boost bez manual klokanja). Ispostavlja se da su najbolji klokeri Maxwelli jer je Nvida sa turbo boost 3.0 overklokala Pascale na max. |
