#212 | |
Datum registracije: May 2015
Lokacija: Stan
Postovi: 122
sad ću probati sa bumblebee,.. koliko vidim ubuntu uopće ne vidi nvidiu: Citiraj:
stvar ista nakon instalacije Bumblebee.Uopće nije našao nvidia grafičku u računalu -_- Zadnje izmijenjeno od: 0siris. 05.07.2015. u 11:21. |
#213 |
Lokacija: Stan
Postovi: 122
NItko nema ideju kako riješiti ovaj problem? stvara mi dosta problema,ne mogu koristiti svoju Nvidia u ubunti 15.04 uopće je ni neprepoznaje.... |
#215 | |
Lokacija: Stan
Postovi: 122
#216 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Probaj u potpunosti maknuti bumblebee i nvidiu (apt-get --purge remove ako se ne varam) i restartati pa onda probati vidi li se nvidia gpu sa `lspci -nn | grep '\[03'`. U bios-u nisi ništa dirao? Ako se vidi instaliraj bumblebee po instrukcijama sa wikija: Code:
Setup for 14.04 and later
You need to open your terminal and enter the commands below.
Enable the Universe and Multiverse repositories in order to allow the bumblebee and nvidia packages to be installed:
sudo apt-get install bumblebee bumblebee-nvidia primus linux-headers-generic
Reboot.
#218 | |
Lokacija: Stan
Postovi: 122
#220 |
Lokacija: Stan
Postovi: 122
vrćam se na 14.04....gotovo nemoguće natjerati da mi glupa nvidia radi na 15.04... pun internet topica vezano uz nvidia i 15.04 ubuntu.... |
#221 |
Datum registracije: Jul 2015
Lokacija: empty
Postovi: 21
Canonical je uveo ciklus od 2 godine za Ubuntu, bolje se držite 14.04 dok ne izađe 16.04 LTS. |
#222 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Pozdrav, Inaće sam uvijek bio na win i sada sam dao priliku Linuxu ponovno nakon dugo vremena. Instalirao sam Mint 17.1 . Svidilo mi se što je sličan windowsu po izgledu baš user friendly nekako, ali imam problem. Imam Compaq Nx6310 sa nekom Broadwell wlan karticom. Driver za nju se nije instalirao. Kada sam se spojio preko Ethernet kabela i pošao u driver manager našao je driver, stavio sam da instalira i navodno se uspješno instalirao, zatim je automatski "otkacio" ethernet konekciju, ali wlanu ni traga. Ne znam gdje da potražim i što mogu sada učiniti ? |
#223 |
Postovi: 1,030
Nema neki applet na traci za mrežu? Jesi li rebootao? Treba provjeriti je li pokrenut driver. U terminalu pogledaj što kažu naredbe "ip link" i pojavljuje li se taj instalirani driver kada izlistaš drivere s "lsmod". |
#224 |
Postovi: 23,577
Valjda misli na Broadcom wifi ? Pogledaj: http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=90&t=117661 http://roshanbook.wordpress.com/2012...310-in-ubuntu/ http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2237576 |
#226 |
Postovi: 1,679
Linux Mint 17 se smrzava
Na laptopu je bio instaliran dual boot, win7 i mint..pošto se mint smrzavao kod podizanja, formatirao sam cijeli disk i stavio samo linux mint 17..i dalje se smrzava kod podizanja, dođe do loga, i tu stoji, disk, memorija, sve ispravno..jel možda ima kakav bug? |
#227 |
Postovi: 23,577
Jesi li probao drugu pod-varijantu (Xfce ili KDE), starije varijante (17.1, 17) ? "Laptop" ništa ne znači, navedi ugrađeni hw. |
#228 |
Postovi: 1,679
#229 |
Postovi: 23,577
Pa pročitaj malo, prvo sam spominjao različiti GUI (Xfce bi trebao biti "lakši") ... Kako se ponaša ako ga boot - aš direktno sa install medija (Live Linux) ? |
#230 |
White Rabbit
Postovi: 5,145
#231 |
Postovi: 1,679
Ma sa laptopom je sve ok, vrti windowze i radi ok, temp su ok..znači sa live dvd linux radi ok, al kad se instaliraju onda su problemi.. |
#232 |
White Rabbit
Postovi: 5,145
#233 |
Postovi: 1,679
Cpu: Intel Core i5-2430M Memory: Samsung 2gb, Transcend 2gb Hard: Seagate 500gb |
#234 |
White Rabbit
Postovi: 5,145
#235 |
Postovi: 1,679
Amd Radeon HD 6370..instalirao sam win7, i radi ok..skinuo sam linuxmint-17.2-xfce-64bit..i isto mi smrzava.. |
#237 |
Postovi: 1,679
Kak misliš ugasiti? Kak? Instalirao sam sad rafaelu 17.2 i kod instalacije se nisam spojio na mrežu, nije potegnuo bilo kakav update..čini mi se da sad radi..barem kaj sam probao nekoliko puta ga upaliti i resetirati.. Zadnje izmijenjeno od: Mr.Black. 20.08.2015. u 12:20. |
#238 |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 213
Ako imas switchable graphics ( Intel i AMD ), ugasi u BIOS-u AMD-a, mislim da ti se to tamo zove Switchable Graphics. Nakon toga instaliraj Mint i radit ce, ali neces imati AMD grafulju vec samo integriranu Intel. Ima mi buraz tu Lenovo G500 seriju i Lenovo je nesto cackao po BIOS-u i nema sanse da Linux radi dobro dok je ukljuceno Switchable Graphics. Steta sto su to tak napravili jer Linux na tome radi ko beba.
#239 |
Postovi: 1,679
Mogu ugasiti nakon kaj sam instalirao tu rafaelu? Vidim da imam u biosu graphic device: Switchable graphics UMA graphic |
