#2823 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
#2824 | ||
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 509
Doduše, istina je da stari Thompson zna poremetiti ta očitanja, ali ako su "krivi" podaci bili i kad se spojio ZyXEL, onda je netko u ovoj priči lud... |
#2825 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,534
Ali zato su mi večeras, ničim izazvani, resetirali modem i vratili limit downloada na 23.500, dok ono što su su možda trebali, spustiti UPLOAD na 2500, nisu dirali. Nema mi ništa draže nego da ISP čačka po modemu i resetira ga u večernjem terminu kada se sigurno gleda televizija jer kako će drugačije izazvati veću pomutnju i psovanje u kući što "ne radi TV". Uglavnom, čisto da se znane vrijedi vam danima moljakati da vam dignu liniju na 24500 umjesto 23500 da bi uz upaljen TV imali punih 20 mbita downloada, jer čak i ako uspijete naći nekog kome ćete moći objasniti što vi zapravo hoćete i on to napravi, nakon nekog vremena će se naći neki drugi tehničar koji će vidjeti da je to krivo i vratit će na staro. Bome, s ovakvim diletantima JAKO dugo nisam imao posla i, po svemu sudeći, imat ću još najviše 20 mjeseci ili manje, ovisno o tome koliko će trebati Optimi da uvede VDSL. Tih par desetaka kuna razlike u cijeni stvarno nisu vrijedni živaca. |
#2826 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Pa oni su na tvoj zahtjev spušali marginu. Pošalji mail na pomoc@iskon.hr u kojem objasni da ti veza puca na profilu s ovako nisko postavljenom target marginom i neka je postave na 7db. Samim time će ti se sinkati na 2566 Kroz 24h bi te trebali poslušati, možda te i povratno nazovu. Tako sam kratko vrijeme prije vdsl-a imao veći upload na adsl-u kada me jedna cura iz Iskona nazvala (Alma ili tako neš) da su promijenili profil, ja zamolio da ga još malo podignu upload i bez problema digli(a). A što se tiče toga da Iskon potkrada korisnike s ovim stock profilima, istina. Svima je "default" profil stavljen na 19.15Mbps za Duo 20Mbps. Ako ne nađete na pravog odmah će te dobiti odgovor da je u granicama i da što se bunite; ![]() A načekati ćeš se za Optimu, kako izgleda samo na par lokacija imaju vlastiti vdsl i šire ga puževim korakom. A biti će ti isto. Ne znam što tamo očekuješ bolje Iskon je većinom imao stare Siemensove dslame po centralama te nisu mogli dodati samo vdsl karticu već cijele nove huawei dslame nabavljali i to dosta brzo pokrili većinu hrvatske.
#2827 |
Postovi: 509
#2828 |
Postovi: 7,485
Ima i Iskon. Na Kozali sam bio spojen na Siemensa dok nisam prešao na vdsl. Čak je i tehničar koji je došao rekao da sam morao biti pola sata bez usluge kada su me početno prebacili s Siemensa na Huawei.
#2829 | ||
Postovi: 1,534
Htio sam prvo sam probati prije no što im pišem jer sam bio siguran da će mi spustiti i DL na 23500. Što su i napravili, eto, onako usput. Citiraj:
Bio sam nekih 6 godina na Optimi i NIKAD nisam imao ovako debilnih problema kao što imam s Iskonom u par mjeseci. Veza uvijek imala uptime 24 sata, modem imao uptime mjesec dana i više. |
#2830 | |
Postovi: 735
Meni ti nakon Traficc status pojavi ovaj prozor i ja dalje nevidim gdje se nalazi xdsl stats, sve sam ovo poklikao od WAN, LAN i NAT, i ja nemam tu listu ispisa. http://i.imgur.com/s7XA6y9.jpg Citiraj:
![]() @franzD A nedaj Bog da ti se kaj pokvari pa ti likovi ne žele poslat tehničara na teren čak niti nakon 96 sati od zahtijeva za tehničarem za izlazak na teren ! Zato sam razmišljao o prelasku na drugog operatera jer su zbilja neozbiljni po pitanju riješavanja problema. Uglavnom po meni tehnička služba ima ocijenu 2 za riješavanje problema, i to samo zato kaj su na kraju uspijeli riješiti problem inače bi ocijena bila čista jedinica ! Zadnje izmijenjeno od: DANCI. 19.08.2015. u 00:11. |
#2832 | |
Postovi: 509
![]() Code:
Max: Upstream rate = 9410 Kbps, Downstream rate = 46384 Kbps Bearer: 0, Upstream rate = 1399 Kbps, Downstream rate = 26386 Kbps Link Power State: L0 Mode: VDSL2 Annex B VDSL2 Profile: Profile 8b TPS-TC: PTM Mode(0x0) Trellis: U:ON /D:ON Line Status: No Defect Training Status: Showtime Down Up SNR (dB): 15.4 28.0 Attn(dB): 25.0 0.0 Pwr(dBm): 18.6 5.6 Zadnje izmijenjeno od: Blagus. 19.08.2015. u 21:31. Razlog: snr |
#2833 |
Postovi: 7,485
Ova vrijednost je izuzetno dobra i rijetka, skoro nemoguća. Moje mišljenje je da nisi toliko udaljen, ja na 1km prema zyxelu imam atenuaciju od 29db. Na toj udaljenosti je to realno samo ako si spojen s dvije parice (uparivanjem). Nevezano, ako kome treba chat i direktna poveznica http://livechat.iskon.hr/chat.php Koriste isti chat kao i Links, moraš se predstaviti za razliku od HT-a. Brzo odgovaraju i mogu provjeriti kada ističe ugovor npr; ![]() Edit: Vidim Iskon ima i brand "Croadria" koji vrši hosting weba. Bilo bi baš lijepo kada bi imali iskonovci korisnici kakav popust, sve u svemu nisu baš povoljni. Prije par tjedana mi je margina bila na 13.9db i max 28.5Mbps Code:
Last Retrain Reason: 8000 Last initialization procedure status: 0 Max: Upstream rate = 2717 Kbps, Downstream rate = 28531 Kbps Bearer: 0, Upstream rate = 2589 Kbps, Downstream rate = 20480 Kbps Bearer: 1, Upstream rate = 0 Kbps, Downstream rate = 0 Kbps Link Power State: L0 Mode: VDSL2 Annex B VDSL2 Profile: Profile 8b TPS-TC: PTM Mode(0x0) Trellis: U:ON /D:ON Line Status: No Defect Training Status: Showtime Down Up SNR (dB): 13.9 8.3 Attn(dB): 29.1 0.0 Pwr(dBm): 18.4 7.0 Dok sada margina za 1.2db veća (15.1db) i isti max. Sve mi se čini da Zyxel ne očitava baš najbolje podatke; Code:
Max: Upstream rate = 2449 Kbps, Downstream rate = 28684 Kbps Bearer: 0, Upstream rate = 2763 Kbps, Downstream rate = 20480 Kbps Bearer: 1, Upstream rate = 0 Kbps, Downstream rate = 0 Kbps Link Power State: L0 Mode: VDSL2 Annex B VDSL2 Profile: Profile 8b TPS-TC: PTM Mode(0x0) Trellis: U:ON /D:ON Line Status: No Defect Training Status: Showtime Down Up SNR (dB): 15.1 7.2 Attn(dB): 29.3 0.0 Pwr(dBm): 18.4 7.1
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 19.08.2015. u 20:27. |
#2834 | |
Postovi: 509
Nije niti bonding, nego uživam u podzemnom kabelu u jednom komadu i jako malo korisnika na njemu. Tko ne vjeruje, nek dođe k meni mjeriti s čim god hoće ![]() BTW, krivo sam rekao, nije SNR krivo očitan nego atenuacija. |
#2836 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Kastav
Postovi: 100
Ako je parica dobra, nema problema. Mislim da je Iskon najjeftiniji od svih i nemogu ništa reći protiv njih. Nedavno sam prešao na VIPnet, od ugovorinih 10-50 mbps, dobio sam 10 mbps i to je to, tehnička služba neće ni pročitati mail, samo da će nazvati sutra, i tako iz dana u dan. Zato sam lijepo jučer opet nazvao Iskon da oni srede raskid ugovora s VIP-om (bio sam na probnom roku) i na novo sam sklopio ugovor s Iskonom na 2 godine. Kada me opet spoje, lupit ću se nogom u stražnjicu i nikad više ne pomišljati na drugog ISP-a. Jedino se nadati optici ako doživim toliku dob... |
#2839 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
![]() BTW: jesi morao platit kakve penale prilikom raskida ugovora s vipom? Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 21.08.2015. u 11:19. |
#2840 | |
Postovi: 7,485
Unutar 14 dana ima se pravo raskinuti ugovor bez naknade/penala. Pazite ovo, 30. srpnja, tj. prije 22 dana poslao sam opširan mail Iskonu vezan uz širenje FTTB usluge (paketi od 80mbps) na području Rijeke. Prije par minuta dobio birokratski copy-paste odgovor. Citiraj:
![]() EDIT: Zanimljiv članak, HT u prosjeku godišnje ulaže 100 milijuna kuna u Iskon; http://www.poslovni.hr/domace-kompan...na-kuna-300533
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 21.08.2015. u 13:53. |
#2841 | |
Lokacija: Kastav
Postovi: 100
Tako da očekujem da ništa neću morat platiti, poslao sam mail i VIP-u za svaki slučaj. Vidim da su me maloprije zvali na mobitel, ali čim sam se javio je prekinulo. |
#2842 |
Postovi: 7,485
Odlična vijest! Ako tko želi i ima administratora na Zyxelu, može isprobati. Trebala mi je Carnet IP adresa, na SX763 sam to lagano uvijek mogao spojiti kada bi unio podatke, čak kada sam bio i na Iskon adsl paketu. Isto je moguće i dalje na VDSL-u! Evo kako se spojiti s AAIEDU podacima; Network->Broadband ->VDSL Internet->Modify ![]() User name/pass neka budu od vaše ustanove i samo uključite PPPoE Passthrough. ->Save Za sekundu-dvije ćete se reconectati i dobivate Carnet IP adresu. iskon****.duo.carnet.hr ![]() Jedini je problem što iz nepoznatog razloga brzina je ograničena na 10/0.5Mbps Za vraćanje samo unesite staro Iskon kor. ime/lozinku ili resetirajte router. Može tko isprobati, iz kojeg razloga je limit 10/0.5Mbps? Sinkam sam na 20/2.7Mbps, više puta sam dao naredbe i kroz telnet za novim sinkom ali ne pušta se više.
#2844 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
Danas potpisao sporazumni raskid ugovora. Lagali su me da imam dovoljnu kvalitetu parice za 30/5... Znao sam da sam daleko od multipleksora, no agent me nagovarao da ide. I ide, uz puno CRC, i ES. Teoretski maksimum i je bio 30, spajan sam na 28, no pri toj brzini je gušenje i SNR bio loš. Neprihvatljiv za online igranje, tak da smo smanjili na 25/4. Bolje, al opet je znalo izbacivat s servra jer sam gubio brzinu. Pa na 20/3,5, jako malo grešaka, prihvatljivo, al nisu mi htjelieli smanjit cijenu. To mi je neprihvatljivo! Ne namjeravam plaćat za 30 a dobivat 20. Napisao mail u kojem zahtjevam ili smanjenje cijene ili sporazmni raskid ugovora. Odobren sporazumni raskid ugovora. Prije koji mjesec došao mi je bnet, 10 mod zgrade s 20 stanova di su većinom starci, tako da ću imat cijeli kabel prema ormaru samo za sebe... 50 % popusta prvih 12 mj (od 269 kn za 3D paket s 1600GB downloada prije smanjivanja brzine). Smatram da je parica bolja, zbog manje preslušavanja i bržeg demultipleksa, al da su mi 5kn smanjili račun, onda bi ostao na iskonu. I tako kažem ja agentu, pa zašto gubite korisnika zbog par kn, da poruči nadređenima da je to bezveze, jar se meni neda gubit vrijeme za prelaske i pizdarije. Na to je rekao da se može spustit za 10% cijena (da su to rekli prije bi ostao). No kako znam da sljedećih 20g sigurno neće niko osim vipa provlačit optiku (koji može od ormara do moje zgrade kroz cijev), ni nemam neki izbor nego bnet. Nedajte da vas lažu. LP i sretno |
#2845 | |
hungry, for a little more
Postovi: 241
Govorim o ovome. |
#2846 |
Postovi: 509
Nema to veze sa sinkom, CARNet na svojem RADIUS serveru ima speed limit na kojeg ISP-evi ne mogu utjecati. |
#2848 |
Postovi: 7,485
Nije loše ali mogla bi biti i bolja parica, udaljen oko 1km, može vdsl ako podržava centrala. Na tih 17db atenuacije očekujem max od 31/5-6Mbps. Paket od 20Mbps bi ti trebao raditi bez problema. Kada se prebaciš obvezno postaj parametre na vdsl-u da vidimo jesam li u pravu ![]()
#2849 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 16
Situacija sljedeća, do prija par dana attainable rate je bio 49-50, pusteno nekih 48 mbit, u uploadu attainable rate oko 11, preko noći je attainable rate u downloadu pao na 43-44, u uploadu sve ostalo isto, line attenaution je bio i ostao 13.5, udaljenost je ako sam dobro zapamtio cca 535 m (mjerili tehničari). Ima li smisla da tražim da prebace profil na 17a? Evo i screenshot Zadnje izmijenjeno od: frkiZG. 31.08.2015. u 13:11. Razlog: Dodan screenshot |
#2850 |
Postovi: 7,485
Postaj SS da vidimo kako točno izgleda i što se promijenilo. A 17a nema smisla budući da se on stavlja na iznimno male udaljenosti tj. dobre parice i prvenstveno poveća upload. Na tvojoj bi samo bio generator grešaka i ne bi dobio ništa.
