Staro 18.08.2015., 10:35   #1801
Postovi: 23,526
Nema potrebe tražit / kupovati vent za 5V, uzmi tu Deltu > http://partner.delta-corp.com/Produc...22)(REV00).pdf
ili neki drugi koji nije PWM, spoji ga na napajanje (12V) preko diode i otpornika,
vrijednost otkriješ eksperimentom, ne mora stvarati "propuh" i buku nego samo da lagano pospješuje cirkulaciju zraka i izvlači topli zrak.
Mislio sam na ovu temu > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=120875
imageshack je sjebo slike, ako ih nađem kasnije editiram.
Staro 18.08.2015., 17:29   #1802
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,055
Thanks Nikky but there's no need
Sjetio sam se da imam jedan lijepi vent koji mi bezveze stoji a savršen je za namjenu.
140mm Raijintekov vent sa mog CPU hladnjaka
Malo sam bio ograničen sa pozicioniranjem zbog dostupnosti reset tipke. Sa pištoljem za ljepilo sam ga pričvrstio tako da je čvrst i da se vibracije malo smanje.
Vrti se jako lijepo, stvara dobar propuh, potpuno tih i niskog profila. Radi super posao.
Trenutno razmišljam odrezati plastiku s donje strane tako da nema nikakvih prepreka zbog još boljeg hlađenja. To će vjerojatno biti sutra ili prekosutra, kad nađem još malo vremena.
EDIT: Ipak sam to danas riješio, nadam se da sam onda miran dogledno vrijeme:
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 18.08.2015. u 19:26.
Staro 18.08.2015., 20:17   #1803
Postovi: 23,526
Sad je gotovo, valjda će pomoći
Stavio sam taj smajlić jer si "odčepio" sa krive strane pcb - a ...
Staro 18.08.2015., 20:32   #1804
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Bit če ok,ja nisam rezao plastiku a router je bio stalno mlak.
Ispod je sva elektronika,gore nema ništa.Ventilator izbacuje zrak na rupe sa strane.
Mada mi nikad nije bila jasna Siemensova logika hlađenja tog routera,topli zrak ide gore a oni su napravli rupe samo dolje i prije ventilatora je router baš "kipio" od vručine.
Staro 18.08.2015., 21:49   #1805
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
A malo su debilno napravljeni ovi siemensi, kako su PCB i rešetke za hlađenje projektirani, mislim da bi bilo bolje hlađenje samo da se router okrene naopako na stolu :-)
Staro 18.08.2015., 22:50   #1806
Postovi: 23,526
Istina, govorili smo u drugim temama, tako to ispadne kad tehnika / tehnologija radi ustupke dizajnu i "umjetničkom dojmu"
Držanje naopako nije rješenje zbog termodinamike, topli zrak se diže gore.
Samo je trebalo tvornički napraviti grupicu rupica na sredini poklopca.
Staro 19.08.2015., 00:12   #1807
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,055
Autor Nikky Pregled postova
Puše odzdola prema gore jer je pcb blesav, komponente se nalaze sa donje strane A zrak cirkulira prema van sa bočne strane.
EDIT: Već je Veki to napisao
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 19.08.2015., 06:32   #1808
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Ne kužim te. Pa zar nije na Siemensu PCB naopako montiran, komponente gledaju prema dolje. Kamo se sad može dizati topli zrak?
Ako okreneš naopako (lupam, nisam probao) po nekoj logici je onda prema gore otvoren put kroz rešetke direkt do komponenti, vrući zrak bi se valjda bolje dizao van.
Ovako stoji PCB kao na slici:
http://www.pohrani.com/f/2w/QG/3XSPa...-konektori.jpg
Staro 19.08.2015., 09:20   #1809
Postovi: 23,526
Aha, zaboravio sam da su kod njega pcb stavili "naopako",
svejedno dokaz glupe konstrukcije,
da, trebalo bi ga držati naopako pa će se lakše hladiti.
Staro 22.08.2015., 00:55   #1810
guzonja28
Datum registracije: Aug 2015
Postovi: 7
SX763 problem
Pozdrav svima.
Trebam pomoć. Ne smatram se glupom osobom, ali preko 2 tjedna pokušavam iskonfigurirat ovo za frenda i jednostavno ne ide.
Pokušavam spojiti 2 rutera da rade u 2 subneta.
Frend ima birc i ta 2 routera. Želi 2 subneta, jer je prvi router open, na koji se kače gosti (i 2 kompa žicom), a na drugom (doma), shera foldere među 3 kompa i želi zaštitu.
Nema love za ulagat u dodatnu opremu i vjeruje, kao i ja, da ovo mora raditi.
Zašto? Jer wireless extender koji sam uspio složiti (po drugom subnetu) radi, ali je preslab signal. Ali žicom, nikako...
Ovako, ISP je Bnet.
Router 1 (birc) je TGW850 koji je spojen na NET.
Postavke:
Stat IP = 192.168.0.1
DHCP range = 192.168.0.10-254
Router 2 (doma) je SX763 (stavio sam OpenWRT gore : OpenWrt Attitude Adjustment 12.09 / LuCI 0.11.1 Release (0.11.1))
LAN postavke:
Stat IP = 192.168.1.1
DHCP range = 192.168.1.10-254
Gateway = 192.168.0.2
Spojeni su: LAN1 sa TGW na WAN od SXa.
WAN postavke SXa:
Stat IP = 192.168.0.2 / 255.255.255.0
Gateway : 192.168.0.1
Očito negdje griješim jer kako god stavio postavke u Luci, ping ne prolazi nikuda!
Ovo pokušavam riješiti, jer će i meni trebati. Naime, u procesu sam nabavke jednog SXa i radit ću to isto doma.
Ako itko ima kakvu ideju, zahvaljujem odmah, a plaćam pivu kasnije.
Btw, ako je pametnije, otvorim posebnu temu za ovaj problem, samo recite.
Hvala svima
guzonja28 je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2015., 10:15   #1811
Postovi: 23,526
Da si SX - a samo otključao i stavio mu WAN konfig već bi ti željeno vjerojatno radilo.
Trebaš provjeriti da ti je 192.168.0.2 adresa slobodna tj. da je nije već uzeo neki klijent,
vjerojatno trebaš u SX - u definirati Static Route 0.0.0.0 (sve), Subnet=255.255.255.0 da puca na (Gateway) = 192.168.0.1.
Staro 22.08.2015., 10:56   #1812
guzonja28
Postovi: 7
Hvala Nikky na brzom odgovoru.
OpenWrt je išao radi WoL-a i još nekih prednosti samog OSa.
Ni jedan drugi klijent nije uzeo tu adresu, jer u vrijeme testiranja ništa na ta 2 rutera nije bilo spojeno osim laptopa. A i DHCP ide od 192.168.0.10.
E to! Da znam kako i gdje to u Luci namjestit, nebi pitao.
Što podrazumjevaš pod "sve"?
Da li trebam na prvom ruteru još nešto posebno namještat?
Još jednom hvala na pomoći.
Zadnje izmijenjeno od: guzonja28. 22.08.2015. u 11:09. Razlog: Sitne izmjene
Staro 22.08.2015., 12:41   #1813
Postovi: 23,526
is your frend
Evo:
http://www.google.com/search?q=openwrt+static+route
http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=46176
http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=16962
Treba kroz Luci ili direktno editirat (dodati) u konfig,
u tvom primjeru parametri su:
Code:
config 'route'
    option 'interface' 'lan'
    option 'target' '192.168.1.0'
    option 'netmask' '255.255.255.0'
    option 'gateway' '192.168.0.1
Staro 22.08.2015., 13:48   #1814
guzonja28
Postovi: 7
Yes, yes... ...ali, možda se nismo razumjeli. 2 tjedna aktivno tražim rješenje ovog problema. Znači, ove linkove, kao i mnoge druge sam već probao. Postavio sam pitanje ovdje jer znam da ima kompetentnijih ljudi od mene pa ako mogu pomoći. Doslovno imam ovaj rad što se tiče ove konfiguracije.
Uglavnom, kako god ga konfigurirao, SX glumi switch, a ne router. Wirelessom radi, ali žicom nikako...
Ali, dodao sam tvoju rutu u /etc/config/network i sad to sve ovako izgleda.
Ali problem je što SX baš svaki put ignorira postavke WAN i LAN porta i u stvari TGW dodjeljuje IP adrese kompovima spojenim na SXa. Ovako:
Gdje griješim?
Zadnje izmijenjeno od: guzonja28. 23.08.2015. u 03:29.
Staro 22.08.2015., 14:03   #1815
Postovi: 23,526
Znači da fali standardni NAT / Routing između WAN i Lan u SX - u,
ili si možda zamijenio portove, ako se dobro sjećam WRT drugačije "broji" Lan portove u odnosu na stock fw.
Staro 22.08.2015., 15:50   #1816
guzonja28
Postovi: 7
Evo, isprobao sve portove i na svima se isto ponaša.
A gdje i kako da podesim NAT/routing između WAN i LAN? Po slikama bi rekao da je sve OK namješteno.
Jel trebam po intrefejsima podešavat kaj?
Zadnje izmijenjeno od: guzonja28. 22.08.2015. u 18:55.
Staro 22.08.2015., 19:22   #1817
Postovi: 23,526
Po ovoj zadnjoj slici čini mi se da nisi dobro podesio, odnosno imaš std. konfig u kojem je WAN interface adsl modem koji tebi "ne igra".
Trebaš iz Lan bridge - a izbacit jedan Lan port, njega proglasiti WAN1 i potom na njemu podesiti ovo šta si gore pisao + NAT / Routing između njega i Lan / Wlan strane ...
Staro 23.08.2015., 02:55   #1818
guzonja28
Postovi: 7
Ok... probao sam, a ti reci jel u redu. Samo ne kužim kako da odvojim samo jedan LAN port.
Kreirao sam novi interface WAN1 (ako si to mislio) i podesio ga kao običan WAN. Ali kako da ga spojim sa LANom? Bridgeat ga?
Još uvijek ništa.
Btw, što ne bi trebao SX (ako mu zadam static IP) sam skužit koji mu je WAN port?
Zadnje izmijenjeno od: guzonja28. 23.08.2015. u 03:26.
Staro 23.08.2015., 09:48   #1819
Postovi: 23,526
E hebi ga ne razumiješ, nađi nekog lokalno da ti pomogne.
Staro 23.08.2015., 11:28   #1820
guzonja28
Postovi: 7
Pa baš zato jer se ne snalazim u ovome sam postavio pitanje ovdje u nadi da mi netko pokuša objasniti. Ne treba mi "lokalac" objasniti kako iskonfigurirati WAN port na SXu, već netko tko se razumije više od mene.
Svejedno, hvala na pomoći...
Staro 23.08.2015., 13:28   #1821
Postovi: 23,526
Otvori Switch i vidi šta imaš tamo, tu ili u Lan bridge trebaš naći "gdje su" 4 Lan + Wlan,
odatle trebaš izbacit jedan Lan port, (4.),
kad "ostane sam" njemu dodjeljuješ WAN ime i gore navedene parametre + NAT i Routing prema Lan strani.
Evo ovdje vidi #3 post > https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=41729
trenutni WAN1 interface možeš izbrisati.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.08.2015. u 13:35.
Staro 23.08.2015., 15:42   #1822
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
Zadnje izmijenjeno od: sasuke_the_king. 23.08.2015. u 15:52.
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2015., 17:41   #1823
guzonja28
Postovi: 7
E to je to...
Hvala sasuke_the_king na slikama.
Naime, post koji je Nikky danas postao sam našao jučer i isprobao. Nije radilo. Mislio sam da neće ni danas.
Međutim radi, ali uz napomenu da pod LAN DNS treba staviti DNSove od ISPa da bi izašao na NET, a to sam previdio jučer, misleći da ako već nađe putanju do prvog rutera (GW 192.168.0.1), onda lako ide van. Ali eto nije...
Anyhow, hvala vam još jednom na sugestijama.
Staro 26.08.2015., 10:51   #1824
porosus
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 3
Autor jp_rv Pregled postova
si rješio? ddwrt ili openwrt?
jer proradi u tipa 3 minute i na jednom i na drugom.
za ddwrt čitaj upute za repeater (wlan staviš na client, virtual wlan na ap, a pod setup wan staviš na disabled).
za openwrt je slično. wlan client na mrežu, stvori ti se wwan interface kojemu daš fiksnu adresu, lan interface odvojiš u drugi subnet, i kreiraš novi wlan kao ap kojeg bridge-aš sa lan interface-om.
Nema teoretske da ga podesim repeater mode u openwrt-u
svašta sam probao i neznam više što da radim
porosus je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2015., 15:36   #1825
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Pokusavam sloziti sx763 kao repeater, s ddwrt, neka verzija iz 2012te. Signal mreze koju pokusavam prosiriti je preko 40%, znaci 35db koliko se sjecam. Dok se spoji, 1mbit je brzina. Koristim 1.2A napajanje jer ovo 1.5A koje sam dobil je pocelo krepavati. Cak se dogadja da se ponekad ath0 wifi gasi (client) a virtual ap cijelo vrijeme uredno radi lol. Jel imao tko takvih problema? Da prebacim na openwrt pa pokusam ponovo?
Staro 01.09.2015., 00:17   #1826
grizli1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 251
Pozdrav,
Instalirao sam danas OpenWrt na SX736 i sad služi kao switch u sobi + AP za gornji kat kuće i internet preko njega radi dobro. Spojen je iz LAN1 od Speedporta W724V( za koji koliko vidim u temi na forumu nitko ne zna Admin password... ) u LAN4/WAN port od SX-a. Još sam novi u ovom svemu i gledam čitam tutoriale ali eto niti sat vremena od snalaženja u njemu sam zpeo na slijedećem. Kada idem updateat opkg dobijem slijedeće
Code:
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/lantiq/packages/Packages.gz.
wget: bad address 'downloads.openwrt.org'
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/lantiq/packages/Packages.gz, wget returned 1.
jednak odgovor dobijem i preko puttya i preko njegovog web interfacea. Kada odem na Network>Diagnostics
ovo su rezultati
Ping openwrt.org
Code:
ping: bad address 'openwrt.org'
traceroute openwrt.org
Code:
traceroute: bad address 'openwrt.org'
Nslookup
Code:
Server:    127.0.0.1
Address 1: 127.0.0.1 localhost
nslookup: can't resolve 'openwrt.org': Name or service not known
Budem sutra još pregledao temu ali eto, molio bih ako netko ima volje da pomogne malo
grizli1 je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2015., 09:27   #1827
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Nisi dobro podesio dns postavke. Ili imas ukljucen dnsmasq. Iskljuci dnsmasq i postavi dns forwarding na IP_od_svog_rutera_za_net ili recimo google, 8.8.8.8 pa onda probaj opkg i ostalo.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.09.2015. u 09:55.
Staro 01.09.2015., 10:07   #1828
Postovi: 23,526
Otvori u web browseru pa ćeš viditi da putanja nije ispravna i zato ti daje error,
primjera radi za taj file je "http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/lantiq/generic/packages/packages/Packages.gz".
Isto tako provjeri / nađi repozitorij šta ga je Delboy radio baš za SX763, čini mi se da je ovaj za drugi uređaj.
Staro 01.09.2015., 16:44   #1829
grizli1
Lokacija: Daruvar
Postovi: 251
Uspio sam na kraju, pratio sam ovo
http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/bridgedclient
i proradilo je. Sad još samo skužiti kako da torrenti prorade na njemu
budem prekopao temu
Staro 05.09.2015., 17:35   #1830
shegyman
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 8
Evo samo da kazem otkad san stavija 763 sa dd wrt veza je postala puno stabilnija. Vise nema disconecta itd.
Btw na optimi sam i puno udaljen od centrale. Ne mogu dobit vise od 270kb i uvik je prije pucala veza.
shegyman je offline   Reply With Quote
