#1771 |
Postovi: 469
Ima, pročitaj ovo http://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.essentials a nakon toga još i ovo http://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.storage |
#1772 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
#1773 |
Postovi: 3,505
Ako imaš repo od Delboya, skini one zipove s dodatnim paketima i instaliraj čini mi se da je kmod-usb-storage.ipk, tako nekako se zove i sve dependency pakete. Trebati će ti još i block-mount te fs paketi za filesystem koji želiš. Vfat traži još i neke dodatne pakete oko charseta. Nakon toga trebao bi moći montirati usb device. Imaš sve na linku na wiki koji ti je već dan, čini mi se da ti ovaj essentials ne treba, već samo drugi dio napravi. |
#1774 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
#1775 |
Postovi: 3,505
Odi par stranica unatrag ti je post od delboya s linkovima na zipove sa kernel modulima. Raspakiraj na komp, preko winscp prebaci u /tmp od routera, digni ssh konzolu pre puttya i instaliraj te pakete. opkg install .... Nažalost ne mogu ti sad pogledati sve detalje, na go sam, pišem s tapatalka, a router mi je 300 km daleko ![]() |
#1776 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
evo opet mene... Imam 3 routera, 1. (glavni) i 2. su spojeni lan kablom, 3. ruter je openwrt i spojen wifijem na prvi. Moj komp je spojen također kablom na 2. ruter. Mene zanima kako da preko svog kompa pristupim u postavke 3. ruteru (openwrt) ? Ovo su ip adrese 1. 192.168.1.1 2. 192.168.1.2 3. 192.168.5.1 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.06.2015. u 23:18. Razlog: Opet nepismeni |
#1777 |
Postovi: 23,567
Tako / po tim trenutnim postavkama (skoro) nikako, ovo skoro u zagrade jer postoji varijanta preko dodatne rute, puno jednostavnije je da 3. router prebaciš na 192.168.1.3, onda će sve biti u istom mrežnom segmentu pa ćeš mu pristupati bez problema. |
#1778 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 687
Kako napraviti repeater od sx763? Sa dd-wrt mi radi kao klijent, sa openwrt ga ne mogu niti upogoniti da radi kao klijent, a čitam da može raditi kao repeater. Ako to može pod dd-wrt još bolje.
Dazed and confused |
#1779 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,488
Skineš zadnji delboyev build, odeš pod network->wifi, spojiš se na bež. mrežu koju želiš, kreiraš još jednu bežičnu mrežu, isključiš ili urediš firewall i to je to. Eventualno usput neke sitnice.
#1780 |
Lokacija: .
Postovi: 687
Jel može iole detaljnije? Sad sam spojen preko ovog sx763 kao klijent, ali ne uspjevam pokrenuti wlan mrežu. Čim uključim virtual interface http://forum.pcekspert.com/showpost....1&postcount=10 ostanem bez izlaza na net
Dazed and confused Zadnje izmijenjeno od: driftwood. 23.06.2015. u 00:13. |
#1781 |
Lokacija: .
Postovi: 687
Nitko ne zna? Ili?
#1782 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
si rješio? ddwrt ili openwrt? jer proradi u tipa 3 minute i na jednom i na drugom. za ddwrt čitaj upute za repeater (wlan staviš na client, virtual wlan na ap, a pod setup wan staviš na disabled). za openwrt je slično. wlan client na mrežu, stvori ti se wwan interface kojemu daš fiksnu adresu, lan interface odvojiš u drugi subnet, i kreiraš novi wlan kao ap kojeg bridge-aš sa lan interface-om. |
#1783 |
konjpjukter
Postovi: 934
attitude adjustment + luci 0.11 kompajliranje, nikad luci neuspije, znaci radi telnet i ssh u biti sve osim luci, error je sljedeci, neki hint za menuconfig mozda ? ![]() |
#1784 |
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
Pozdrav, imam problem sa DD-WRT na SX763. Pokušavam ga podesiti da radi u repeater modu, ali sa drugim SSID-em, što sam i uspio i radi odlično, ali samo kada je jedan klijent spojen na repeater mrežu. Nakon što se drugi korisnik spoji, Internet i wifi na prvom rade, ali ne može se više pristupiti routeru putem web sučelja, dok se ostali korisnici uopće ne mogu spojiti na wifi mrežu. Physical interface je u client-bridge modu, virtual interface je u AP modu. Osnovna mreža je zaključana WEPom, dok je repeater mreža WPA2 Personal. Čitao sam da mora biti ista vrsta zaštite, ali meni jedino ovako Internet radi bar na jednom klijentu. Gdje griješim? ![]() EDIT: Riješeno, proradilo je kada sam na repeater mreži isključio zaštitu, jedino tako radi. ![]() Zadnje izmijenjeno od: DoX_Chabar. 16.07.2015. u 12:58. |
#1786 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: zabok
Postovi: 6
#1787 |
Postovi: 23,567
Ako je T-Com onda je vrlo vjerojatno linija Annex B. |
#1788 |
Lokacija: zabok
Postovi: 6
da, t com je...probal sam i sa b isto nista |
#1789 |
Lokacija: zabok
Postovi: 6
#1790 |
Postovi: 57
uh... imam jedan uredjaj, uspio sam otkljucati da lokalno mogu staviti firmware poslje toga sam stavio Secondary_boot.img i tu mi je ušteko router i ne mogu se spojiti na njega. probao sam 30/30/30 reset ali nije pomogao ne dobijem IP više i ne mogu se spojiti na sučelje Zadnje izmijenjeno od: night5talker. 15.08.2015. u 18:45. |
#1791 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,087
Koristim OpenWRT na SX763 kao access point. Spojeni su bežično s tim da imam poseban SSID za drugu WiFI mrežu. Do sad je uvijek to radilo no sad mi svaka ~24 sata krepa WiFi na AP-u. Zanimljivo je da LAN portovi rade i da bežična veza između routera i AP-a radi bez frke, ergo i dalje imam Internet samo nemam WiFi na AP-u. Tek nakon nekoliko rebootanja proradi i onda radi ~24 sata. Probao sam sad vratiti na factory reset i ponovno postavljati i WiFi opet nije vidljiv. Any suggestion? wireless.config: Code:
config wifi-device 'radio0' option type 'mac80211' option path 'pci0000:00/0000:00:0e.0' option disabled '0' option channel '1' option txpower '20' option country 'HR' config wifi-iface option network 'wwan' option ssid 'It hurts when IP' option encryption 'psk2' option device 'radio0' option mode 'sta' option bssid '30:91:8F:A4:7B:29' option key '***' config wifi-iface option device 'radio0' option mode 'ap' option ssid 'Pretty fly for a WiFi' option network 'lan' option encryption 'psk2' option key '***' Code:
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.1' option gateway '192.168.1.254' option netmask '255.255.255.0' option dns '208.67.222.222 208.67.220.220' config interface 'wwan' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.250' option netmask '255.255.255.0' option gateway '192.168.1.254' config interface 'STABRIDGE' option proto 'relay' list network 'lan' list network 'wwan' option ipaddr '192.168.1.250' Code:
config dhcp 'lan' option interface 'lan' option start '100' option limit '50' option leasetime '12h' option ignore '1' config dhcp 'wan' option interface 'wan' option ignore '1' Code:
Aug 16 08:05:29 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:f3:5b:d2:04:13 RADIUS: starting accounting session 55D043C4-00000001 Aug 16 08:05:29 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:f3:5b:d2:04:13 WPA: pairwise key handshake completed (RSN) Aug 16 08:05:49 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:f3:5b:d2:04:13 IEEE 802.11: disassociated Aug 16 08:05:50 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:f3:5b:d2:04:13 IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE) Aug 16 08:06:20 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:f3:5b:d2:04:13 IEEE 802.11: authenticated Aug 16 08:06:20 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:f3:5b:d2:04:13 IEEE 802.11: associated (aid 1) Aug 16 08:06:20 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:f3:5b:d2:04:13 RADIUS: starting accounting session 55D043C4-00000002 Aug 16 08:06:20 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:f3:5b:d2:04:13 WPA: pairwise key handshake completed (RSN) Aug 16 08:06:40 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:f3:5b:d2:04:13 IEEE 802.11: disassociated Aug 16 08:06:41 OpenWrt daemon.info hostapd: wlan0: STA ec:f3:5b:d2:04:13 IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 16.08.2015. u 11:15. |
#1792 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,087
Bump - jedino rješenje je bilo promijeniti router. Identične postavke (doslovno copy paste config foldera) na drugi SX763 i sve radi. Ja ne kužim zakaj.
#1793 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,938
#1794 |
Postovi: 3,781
Mario, probao si možda neko hlađenje za WLAN čipset napraviti? Jer imao sam sličan problem sa jednim ruterom i pomoglo je samo što sam ga otvorio i ostavio otvorenog par dana za testiranje. Nakon toga sam složio mini hlađenje za WLAN čip i dan danas radi. ![]() |
#1795 |
Postovi: 23,567
Vidim da je kolega već napisao šta treba, ovo paljenje / gašenje wifi je indikativno kad počne kuhati, treba riješiti hlađenje i onda radi ok. |
#1796 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,087
Vidiš, to mi nije palo na pamet... Bravo, budem išao vidjeti što se može riješiti oko hlađenja... Imam neke PC ventove koji mi ne trebaju, idem vidjeti mogu li se nekako spojiti na router pa da ga aktivno hlade... Ak ništa drugo onda ću ježiće zaljepiti na čipove, ako ih nađem ![]() Hvala na prijedlogu!
#1797 |
Postovi: 23,567
Nađi staru temu gdje smo istu stvar dokumentirali za (stari dobri) SE555, to su "slični" uređaji samo treba naći odg. točke za uzet napajanje venta, ako ti ne smeta malo dodatnih rupa na gornjoj strani ... |
#1798 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#1799 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
Ja mislim da nisi dsl kabl u dobar utor stavio... Login nema veze sa sinhronizacijom, znaci da je sve prazno i ako su VPI i VCI tocni mora bit DSL linka a to kod tebe nema... Koji router si prije koristio ?? |
#1800 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,087
Spojio sam Deltu AUB0912VH ali jedva jedvice se vrti, nije ni čudo pošto treba 12V i 0.6A ![]() Najbolje da naručim neki sa eBaya od 40mm ili slično koji bi radio na 5V.
