Staro 16.08.2015., 23:50   #1291
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor čuks Pregled postova
Trebam preporuku klime s inverterom do cca 3000-3500 kn max.
Hladit ce prostor od cca 40 kvadrata, kupovat ce se u zagrebu. Zahvaljujem!
Probaj nać Mitsubishi standard inverter 3,5 kw. Bilo na akcijama po 3600 kn.
Staro 16.08.2015., 23:53   #1292
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Autor kvaju Pregled postova
@hawker, hvala ti, nisam siguran za sifon jel stavljan, mislim neznam uopće sta je to, znam samo iznad lavaboa od wc-a, produžena cijev i kroz zid na klimu, i sa druge strane zida je završetak te cijevi, i kroz tu cijev samo nabijeno crijevo od klime nekih 30-40cm.
Evo ti na primjeru jednog sifona,tvoj bi trebao imat slican oblik samo sto je kod tebe cijev promjera 16mm:
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2015., 00:13   #1293
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 641
Mislim da nisu to stavljali kod mene, to bi se moglo nabiti u ovu cijev predpostavljam?
kvaju je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2015., 16:06   #1294
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,210
Autor srale7 Pregled postova
Moze preporuka nekog ducana, po mogucnosti i da rade ugradnju?
Ne znam gdje bih trazio
Staro 17.08.2015., 18:39   #1295
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
http://www.klima-uredaji.com.hr/izli...ima-uredaji/21
Webshop ili nazvat gazdu na mobitel. Imaju ugradnju. Pokrivaju ZG.
Ako plaćaš kešom pitaj jel ima kakav popust ili barem popust na ugradnju. Cjenkaj se malo.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 20.08.2015., 23:22   #1296
rovaccccc
Datum registracije: Aug 2015
Lokacija: tuzla
Postovi: 0
Imam Fujitsu Nokiru 12-ku
Jesi li siguran u ovo sto si napisao ???
Fujitsu ima poznati model NOCRIA ......zvuci najslicnije tome sto si napisao.......ali nema u velicini 12.......nego ima u velicini 14 , 18 i 24
rovaccccc je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2015., 01:54   #1297
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 641
Da, nocria, nisam mnogo poznanik klima, mislio sam da je 12 ili 14, mislim da ima oko 6-7 kW.
Staro 21.08.2015., 10:57   #1298
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 338
Klimu sam kupio u Protisu, bila je najjeftinija, a ugradnju sam zvao prvog slobodnog od ovlastenih partnera. TOSHIBA RAS-137SAV, tiha i dobra za sad.
DiTech je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2015., 11:22   #1299
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,210
k, thanks!
Staro 21.08.2015., 13:49   #1300
rovaccccc
Lokacija: tuzla
Postovi: 0
Autor DiTech Pregled postova
Na njihovom sajtu pise da ta klima kosta 5200 kn......a to je puno preskupo.......pitam se po kojoj si ti onda cijeni dobio.
Staro 21.08.2015., 16:09   #1301
madagaskar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: istra
Postovi: 29
kako biste poredali proizvodjace klima u istom rangu s obzirom na kvalitetu: mitsubishi, toshiba, fujitsu, daikin ?
madagaskar je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2015., 16:10   #1302
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 338
Tada je bila neka akcija micubishi ove koju ima Magarac i te toshibe za 3800.
Staro 21.08.2015., 16:11   #1303
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Ovim redoslijedom: mitsubishi, daikin, fujitsu/toshiba.
Staro 21.08.2015., 17:02   #1304
rovaccccc
Lokacija: tuzla
Postovi: 0
Autor madagaskar Pregled postova
Kako god poredao slagao bi
Kod svih tih proizvodjaca postoje top modeli.....koji su medjusobno slicni........postoje srednji standardni modeli,koji su opet medjusobno slicni.......i postoje jeftini modeli,koji su opet medjusobno slicni.
Trenutno daikin ima najbolji uredjaj......koji radi sa novim freonom r32......ne znam ima li ga u hrvatskoj na stanju......ali je preskup,i ne vjerujem da se isplati.
Staro 21.08.2015., 17:29   #1305
rovaccccc
Lokacija: tuzla
Postovi: 0
To i jest normalna cijena za najjeftinije modele toshibe i mitsubishi-ja.
Staro 23.08.2015., 02:04   #1306
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,235
Sorry na upadu. Vivax klima neki dan prolupala. Upalim i krilce napravi svoje i stane a ne puse nista. Power led gori i sve miruje. Nakon sta ja znam 20 sekundi pocne beepanje i trepere timer i sleep lampe na unutrasnjoj jedinici. Na netu nisam nista nasao pametno... Hvala.
Staro 23.08.2015., 09:17   #1307
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Moguce da ti je otisao semering na osovini od ventilatora na vanjskoj jedinici, to im je mana.
Staro 23.08.2015., 09:44   #1308
Hawker
Postovi: 1,972
Mitsubishi nije ispred Daikina.
Staro 23.08.2015., 12:00   #1309
rovaccccc
Lokacija: tuzla
Postovi: 0
Autor smuchac Pregled postova
Napisi koji je model vivax-a......i opisi tacno kakav signal daje blinka beepa......javice vec neko koja greska je u pitanju.
Staro 23.08.2015., 12:18   #1310
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,235
Sutra cu do tamo pa cu uzest model. Hvala.
Staro 23.08.2015., 13:11   #1311
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor Hawker Pregled postova
Elaboriraj
Staro 23.08.2015., 13:23   #1312
Hawker
Postovi: 1,972
Elaboriraj
Vrlo rado,cim ti elaboriras svoju tvrdnju.
P.s. oko tog posla (veliki siszemi,automatizacija) sam od 1998. godine.
Staro 23.08.2015., 13:23   #1313
rovaccccc
Lokacija: tuzla
Postovi: 0
Elaboriraj
Mitsubishi hj35 jako oskudan model ........grijanje samo do -10.......to je jedan od losijih Japanaca.
Dakle nemoguce je porediti brandove........nego mozete porediti pojedine modele ........da bi uopce imalo nekog smisla.
Staro 23.08.2015., 13:34   #1314
Hawker
Postovi: 1,972
Evo ja cu nabrojit samo par modela pa neka srale usporedi:
-RXS 35,50
-Ururu Sarara
-Emura
-RSXY(xx)Q (VRV)
EDIT: Srale vjerojatno ne zna da Mitsubishi i Daikin zajedno rade na razvoju tehnologije samo sto Daikin dobija prednost kod proizvodnje.
Staro 23.08.2015., 13:37   #1315
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Ja nisam nista tvrdio, vec sam samo napisao "svoju" tablicu, odnosno kako ja gledam na japanske proizvođače klima uređaja. Naravno to ne treba bit točno, a posto znam da si bolje upoznat sa razno raznim sistemima, mislio sam da ces napisat nesto iz cega ce svi imati koristi, tj nesto naučit.
Sa Daikinom imam super iskustva, ali Micu mi je nekak drazi Toshibu ne volim, zbog problema sa lezajievim i čestih problema koja čujem od montera, sa fujitsu bas nemam iskustva.
EDIT: Hawker, ajmo malo malo na zemlju.
Staro 23.08.2015., 13:40   #1316
Hawker
Postovi: 1,972
Sorry,malo smo se krivo razumjeli onda.
NHF.
Staro 23.08.2015., 13:42   #1317
rovaccccc
Lokacija: tuzla
Postovi: 0
Meni su sva 4 proizvodjaca dobri...svak na svoj nacin.
Ako je u pitanju daikin vanjska rxs35k.......taj model je malo slabiji od mitsubishi fh35ve......prema deklarisanim podacima......bar kada je u pitanju grijanje.......sto se hladjenja tice svaki je dobar :-)
Staro 23.08.2015., 13:46   #1318
rovaccccc
Lokacija: tuzla
Postovi: 0
Emura je cini se jos slabija :-)
Staro 23.08.2015., 13:58   #1319
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Stalno spominjes:
-Ururu Sarara 3,5 kw-16.600 kn
-Emura 3,5 kw 12.600 kn
Sve je to super, ali, to je jednostavno previse novaca
Staro 23.08.2015., 14:03   #1320
rovaccccc
Lokacija: tuzla
Postovi: 0
Emura 35 je puno skuplja od mice fh35........a slabiji joj kapacitet i slabiji cop nego kod fh.......to je malo nelogicno.
