Staro 14.08.2015., 22:15   #301
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
U loadu mi digne voltazu proca na 1.24V
ali frekvencija mi je uvijek ista 3625 MHz i idle i load
uploader je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2015., 22:16   #302
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
e pa vidiš to znači da nešto nije dobro podešeno po mojim pojmovima idle-load
Staro 14.08.2015., 22:22   #303
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
pomozi brate.... koja bi bila voltaza i onaj vdrop za recimo stabilnu masinu na 4 GHz
Staro 14.08.2015., 22:26   #304
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ne bih znao ovako napamet definitivno... guglaj malo power states dotičnog cpu-a koji bi trebao raditi bez obzira na overklok.
Staro 14.08.2015., 22:34   #305
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Autor uploader Pregled postova
Imam Corsair H80i
CPU i7 5820K
idle temp: cca 43°C
load temp: cca 66°C
Kako su ti postavljeni radijator i vent?
Staro 14.08.2015., 22:36   #306
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Na straznji dio kucista. ..cijevi su dolje
Staro 14.08.2015., 22:43   #307
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Ma ne, ide li zrak kroz radijator u ili van kućišta?
Staro 14.08.2015., 22:44   #308
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Ma van
Staro 14.08.2015., 22:51   #309
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Probaj staviti ventilator da upuhuje vanjski (hladniji) zrak, to će ti popraviti CPU temperature (ali će ti se VGA nešto više grijati).
Staro 14.08.2015., 22:57   #310
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
odostraga da upuhuje zrak?
ako nema neki top mesh/exhaust, ne bi baš to radio...
Staro 14.08.2015., 23:00   #311
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Ma jok...ne pada mi napamet....samo odozdo uvlacim zrak i sa strane....ventovi od H80i pusu van....i imam jos 2 velika na vrhu kucista koji isto vuku van zrak
ma vruce je pun klinac zato su i temp visoke....u sobi mi je sad 29.5°C.....
kuham se ja, a kamoli komp...
23.02h
Staro 14.08.2015., 23:13   #312
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Poanta je da se zrak u kućištu grije, i takav prolazi kroz radijator - što se ne bi dešavalo da ventovi upuhuju zrak izvana, a za ispuh imaš taj par gore. Ali OK, kako hoćeš.
Staro 14.08.2015., 23:18   #313
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa i nije baš iskerno... to je positive/negative pressure za koji treba imati i "posebniji" kejs i ventove i konfiguraciju.
Staro 14.08.2015., 23:22   #314
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
ventovi provlace zrak kroz radijator koji je vruc i onda taj vruci zrak u mom slucaju ide van!
a ako bi stavio obrnuto onda bi mi taj vruci zrak puhali u kuciste i grijali sve unutar kucista!?
Staro 14.08.2015., 23:25   #315
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa ta tema nije baš tako jednostavna, ali ajmo reći ako imaš neki po-psu-složen kejs onda ostavi kako je, a to je da ti je taj 120mm puše van.
Staro 14.08.2015., 23:34   #316
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Zrak koji prodje izvani preko tog jadnog rada nece se uspit zagrijat niti dva stupnja.
AiO bi trebao uzimati vanjski zrak i upuhivati.
Ispuhivanje toplijeg unutarnjeg zraka preko radijatora samo povecava temperature proca.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2015., 23:36   #317
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
@ uploader
Ide van, ali nije baš da će vrući zrak nešto sjajno učiniti s vrućim radijatorom.
Imao sam sličnu stvar sa svojim kompom - nakon okretanja ventova da pušu unutra kroz radijator (2 na vrhu, H100), CPU se drastično manje grijao, pogotovo u punom loadu. GPU temp. je narasla, doduše, ali ne pretjerano. Nemam više R4, pa ne mogu očitati točne brojke; CPU temperatura se sjećam, jer mi je to bilo bitno - u odnosu na prethodnih 80+, nakon okretanja nije prelazio 67-68 (load).
Nije mi jasno, dođeš se tu čuditi kako ti se CPU grije, predloži ti se rješenje, i ti ga odbijaš odmah u startu.
Okreneš vent, vidiš kako se ponaša, i ako je lošije nego prije - vratiš nazad.
Zašto bi to bio problem?
Staro 14.08.2015., 23:40   #318
draksa
Postovi: 333
Moje temp u idleu sa Noctuom D15, sobna mi je 25 stupnjeva
Budem za 20min editao i stavio load temp OCanog na 4.4 Ghz
EDIT:
Load temp
Zadnje izmijenjeno od: draksa. 14.08.2015. u 23:52.
draksa je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2015., 23:40   #319
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Ok evo stvarno se ispricavam useru @ fler...nisam tu neki klinac koji trola i koji se zeli prepucavati...
Budem okrenio ventove pa cu postati kakva je razlika u temp.
Staro 14.08.2015., 23:44   #320
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Ma ne moraš mi se ispričavati
Predlažem na temelju vlastitog iskustva; Probaj - ako ne valja, vrati nazad i zdravo, nikom ništa.
Uzmi u obzir da ni H80 nije baš neka sreća; ne znam kakav je protok u tom kućištu, ali bi možda bolje rezultate imao s nekim jačim zračnim hladnjakom.
Staro 14.08.2015., 23:46   #321
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Imao sam prije neki zracni i temp u idleu se sjecam da je bila manja za 3-4 stupnja ali u loadu je bila vislja za 15ak
Sad sam vec legao u krevet jer sutra moram na put..i biti cu bez kompa tako da cu tek u ponedjeljak moci opet testirati ovo okretanje ventova....
Uglavnom budem postao rezultate
Staro 15.08.2015., 00:43   #322
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Bios na default, sve c states opcije u biosu moraju bit upaljene, xmp ukljuci i u windowsima pod power settings stavi na balanced i to je to, onda provjeri jel pada u idle frekva. I updejtaj bios na najnoviju verziju. H80 ima dobar kapacitet to ohladit al ventovi moraju bit nafrljeni u loadu, idle mogu bit i na min.A ako mislis clockat a zelis da ti proc spusta frekve u idle morat ces klokati preko offset voltage.
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 15.08.2015. u 00:52.
Staro 17.08.2015., 21:03   #323
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
@xulos
Puno hvala na savjetima...postimao sam sve u BIOSu i clockao proc na 4,5 GHz
a u idleu mi pada na 1,5 GHz
temperature
idle - 37°C
load - 66°C
voltaža proca 1.277 V
Staro 17.08.2015., 21:12   #324
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
I drugi put eto to je to. Samo jos dobro istestiraj stabilnost jer iako su iste vrijednosti za fiksni i offset napon, offset zna nekad zayebavat pa cisto provjeri s IBTom ili aidom preko noci.
Staro 19.08.2015., 07:33   #325
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
@fler
probao sam okrenuti ventove i temp mi je za 1 do 2 °C niza u idleu
a u loadu 3-4°C
Za sad cu ostaviti tako, ali kupio sam 2 nova venta 12cm pa cekam da mi stignu....onda cu opet testirati!
Staro 13.09.2015., 00:07   #326
gumena_kost
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: rijeka
Postovi: 1
gumena_kost je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2015., 17:07   #327
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Blaahm nisam ni gledao datum posta...
"gumena kost", ovo nije način da skupiš postove na ovom forumu, za ovakvo dizanje postova iz mrtvih ćeš navuć na sebe mržnju boga administratora i dobit ćeš opomenu!
Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 13.09.2015. u 17:12.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2015., 17:12   #328
gazda099
gazda099's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 170
Arctic Freezer i30
gazda099 je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2015., 23:13   #329
Roby86
Postovi: 73
Corsair A70, vrti se već uredno 4 godine, odličan hladnjak, nekih 300-ak ćuna sam dao tada...
http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16835181011
Roby86 je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2015., 03:42   #330
Cico96
Cico96's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 151
RealTime Priority na i5 3570.
Pozz,
Znaci vec par dana stavljam igru koju dugo vec igram na "RealTime" priority jer dobivam stabilniji i veci FPS. Inace igra je jaci CPU intensive i pod "Normal" priority koristi do 30-40%, a pod "RealTime" koristi se do 80% CPU i 90% RAM. Temperatura na CPU je otisla sa 35-40C na 55-60C.
Inace citam na forumima da se "RealTime" izbjegava u širokom luku jer uzrokuje pad drugih procesa, kod mene je sistem potpuno stabilan i nista nije sporije. Samo me zanima jel "RealTime" moze ostetiti cpu ovako da samo odjednom uzrokuje BSOD ili cak da se uzrokuje zesci kvar?
Specs:
550W PSU
i5 3570
GTX560
4GB RAM
Asrock H61M-DGS R2.0
Windows 10
Sistem je stabilan u potpunosti pod realtime priority i uopce nije usporen.
Cico96 je offline   Reply With Quote
