#1801 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,165
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#1802 |
Postovi: 498
E da znači nisam jedini, onak nevjerovatno znao sam nailazit kod ekipe na HIS 9600XT klasikanere kojima je malterne nogomet igran pa su radile, ja sam imao 9550XT koju sam rastegnuo ko Elizabeta Gojan gaće brijem da ta i dan danas radi, ovo đubre mučko HD4850 bila mi je najjača grafulja koju sam do tada imao, mazio i pazio, stavio joj Accelera da joj ne bude vruće, nisam ju OC niti 1Mhz i đubre rikne mjesec i pol dana nakon isteka gare... |
#1803 | |
Postovi: 14,589
I da nadodam malo ulja na vatru o superiornom sapphireu ![]() Citiraj:
![]() Mada vidljivo je da se u godinu dana situacija može okrenuti i za više nego duplo (znači ovisi od serije, ili čak batcha) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 11.08.2015. u 16:10. |
#1804 |
Varilnik
Postovi: 1,648
A i većinom ovisi i koliko je prodano pojedinih modela. Normalno da će najprodavaniji imati i najveći postotak kvarova ili obrnuto. Samo te informacije koliko je koje marke prodano nije u ovoj listi postotaka kvarova. Moje iskustvo je da sam imao sve i svašta u proteklih 15+ godina i mogu reći da mi je jedina krepala VTX 5670 u garantnome roku. U zadnje vrijeme imam samo XFX od 4850 pa na dalje i sve rade uredno. |
#1805 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#1806 |
Varilnik
Postovi: 1,648
O čemu ti? Primjer, ako je prodano 500.000 Saphhire kartica istog čipa i 100.000 Gigabyte kartica također istog čipa u nekom vremenskog razdoblju, hoćeš reći da je računica ista za broj krepanih kartica u određenom postotku? |
#1807 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#1809 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#1812 |
Postovi: 14,589
Što je zanimljivo te HD7870 su im bili super cooleri, a najjeftinije gpu. Bolje je to bilo od ovih novih malih dual-x. Samo eto izgleda 2013 velik return rate, osobno nisam čuo da nešto posebno krepavaju, ali tko sam ja, statistika je neumoljiva. BTW odnosi se samo za francusko tržište, ali je opet veće i relevantnije od našeg |
#1814 |
Postovi: 497
Činjenica je da je Sapphire najveći amd-ov partner i naravno da ima najveći postotak fail čipova ali to ništa ne umanjuje Sapphireovu kvalitetu..Imao sam dosta njihovih kartica u rukama i od svih koje su riknule to je jedna 4870 sa referetnim kulerom..na njoj propucala mema nakon 2,5godine i druga ustvari nije riknula nego je jedan vent otkazao poslušnost..7950 dual-x (imao sam ju baš ja) poznata serija gdje je jedan vent otkazivao poslušnost ..tak da ono nebih se posebno dvumio između karata prilikom kupovine ..još samo da dignu garu gore kao recimo asus ili msi...
#1815 |
Postovi: 14,589
#1816 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,112
Mene zanima kolko su ljudi clockali te 7870 grafe, jer akbse dobro sjecam svi su ih do zla boga dizali, ja sam svoju 7850 drzao na 1150 kolko je isla bez dizanja napona, kolega drzao 7870 na 1200 i nabio joj volti i volti unutra :-)
#1817 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
![]() Postotak NIJE ISTO što i apsolutni broj kvarova Čak dapače, kao najveći njihov partner očekivao bi da dobijaju najkvalitetnije čipove, te da se najviše i trude podržati AMD brand kvalitetom |
#1818 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Kakvih 'volti i volti'? To je neki očajan primjerak onda bio od grafe. Ja sam imao msi-evu tf3 oc model, stock je bilo 1050, bez diranja u išta, samo slider u afterburneru na 1200 i vozi.
#1819 |
Postovi: 497
#1820 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
#1821 | ||
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Citiraj:
![]() BTW Prošlo je zlatno doba rudarenja GPU-om, pa im se možda failure rate smanji ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1822 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Ici cu sutra ili preksutra u kupnju nove GPU, pa me zanima koji model r9 390 da uzmem, koji ima najmanje mušica i potencijalnih problema, posto su nove grafe pa se jos nisam previse informirao. Ja sam pikirao na MSI r9 390 gaming i Gigabyte r9 390 G1 Gaming. Cijena do nekih 3100kn, drugi modeli me ne zanimaju a i grafe preko 30cm mi ne stanu u kuciste. Zanima me i jesu li bolje klokerke od gtx 970, ja imam XFX 550w napajanje sa stock i5 4670k, pa se nebi igrao sa OC-anjem zbog slabog napajanja, ali njega cu vjerojatno mijenjati kroz 2-3 mjeseca, pa cu odma i uzeti neki High end hladnjak za proc da i njega nafrljim, vrijeme mu je ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 12.08.2015. u 00:09. |
#1823 |
Postovi: 333
Mislim da ce ti bit dosta to napajanje za OC CPUa. Ja dok sam uzimao 390 sam trazio MSIevu ali nisu imali tada u ADMu pa sam uzeo Asusovu. Neces pogrijesit ni sa jednom od te 2 |
#1826 |
Postovi: 1,254
Gledao sam, nije samo sta dobro hladi, nego mi i jebeno izgleda grafa, bas se vidi koliko je radijator glomazniji od gtx 970 modela, a i dolazi sa backplateom koji ima ljepo iscrtanog zmaja i ima svijetleci logo na hladnjaku |
#1828 |
Postovi: 2,394
MSI 390X ima neku nebuloznu potrošnju struje, ne znam da li 390 model pati od istog problema: http://www.techpowerup.com/mobile/re...Gaming/28.html . Također, MSI se nije proslavio sa pouzdanošću odnosno stavljanjem jeftinih ventova na TwinFrozr hladnjake (post od Romano.Cule: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1573 ). Osobno nemam loših iskustava sa MSI-jem, ali eto... ![]() |
#1830 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Vidim da je identičan cooler kao i na 290(x) seriji, a loadu je ipak malo izvan mojih standarda (kod mene je Asusova 290X OC verzija) ![]() |
