Staro 09.08.2015., 19:23   #991
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,062
Taman mislio pogledati neku komediju kad ono - PCE ima svoju tragikomediju
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 09.08.2015., 19:24   #992
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Autor syss Pregled postova
edit: da, 2 x 140mm... ma ne da mi se to montirat i demontirat, pain je.
A ubio te veliki pain,promjenis ih za 10 minuta.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2015., 19:43   #993
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
nemoj samo da moram skočit u bios i stavit ga na 3.8 sa pripadajućom voltažom... stvarno bi se mogao javno osramotiti
Pa to stalno čekam pa nikako dočekat.A da ti staviš svoj procesor na 3.86 onda smo mi u benčmarcima isti ili podjednaki
@esc
Ajd da izvedemo nešto na čisto:
Ti uspoređuješ temperature SEBE i NJEGA. Ne uspoređuješ temperature samih procesora i njihovu generalnu termalnu disipaciju tj. želiš se samo pohvaliti kako si TI bolje ohladio 875K nego on 2600K ?
Sorry, to je razina prvog osnovne "ja imam bolji cooler i automacki sam bolji", jer ako/kad on ugradi nove ventove, kao što je rekao, ti ćeš morat u Messer
Pa uspoređujem trenutno realno činjenično stanje,u čemu je tu problem.On je postao svoje temperature koje su daleko gore od mojih.
Šta je Messer
Ovaj PC 2 mi je jako tih inače,postat ću kasnije slike i temperature i5 750 na 4 GHz...ugradio sam inače na GTX 750 karticu arctic accelero mono plus hladnjak,grafička mi ne prelazi 45 stupnjeva u BF4,fan je na 7V
esc je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2015., 20:06   #994
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Kad vec odmjeravate ciji je veci na par stranica, bio bi red da odradite par testova, odma se dogovorite koje, ali na istom taktu, pa zaljepite ovdje rezultate temperature i ostalih testova...
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2015., 20:40   #995
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Autor Sphere Pregled postova
Može samo neka syss predloži,ja na taktove SB nemogu,da imam vodeno hlađenje možda bi izvukao preko 4GHz+,nemam pojma koliko idu i7 875k najviše
Staro 09.08.2015., 20:46   #996
Sphere
Postovi: 1,254
Ceka se Syss
Staro 09.08.2015., 20:49   #997
Perestrojka
CNE @ Verne global DC
Perestrojka's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Ceka se Syss
Perestrojka je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2015., 20:53   #998
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Da se ubacim malo u raspravu, svojevremeno smo Buraz i ja oba imali i5 760, on pod full vodenim sa 3 360 radijatora bez ventova, ali hladio je i 560ti i chipset i mosfete i to su gurale tri pumpe. Idle temp nakon 2-3 dana bila bi cca 20-25 iznad ambijentalne. Po zimi oko 45-50, po ljeti bez klime oko 55-60. Pod loadom to je išlo i do 80 dok bi igrao dirt ili nekaj takvoga, ali komp se nije čuo uopće :-)
Ja na zraku sa xigmatek aegirom i dva gentle Typhoona na 7v i dobro zluftanim kejsom i 460 sam max imao 65c pod full loadom. Pri overcloku to je išlo i do 75.
Bivši susjed je sa istim kulerom i istom količinom ventova na 2500k na 4.6 imao iste temp kao i ja za 3.8ghz. Tak da Sandy definitivno radi hladnije na višem taktu i pravi ubica je kaj se overclocka tice. I nemojmo zaboravit cca 20% napretka u clock for clock performansama.
Tak da ne vjerujemo da ak se i7 2600k drži na 4.7 bez speedstepa ili slične kakice pasivno skoro pa ne grije sa h100.
Makar Syss na kraju dana pri ovim vrućinama i dalje u kompu ima AMD grafičku pa nije relevantan :-)
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
darkydark je online   Reply With Quote
Staro 09.08.2015., 23:21   #999
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,735
Autor esc Pregled postova
2600k nebi nikad ni kupio bikoz ima integriranu grafiku,takav procesor ne bi nikad koristio
Ovo mi zbilja nije jasno
Staro 09.08.2015., 23:40   #1000
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor Hawker Pregled postova
ti si ugrađivao h110 na vrh obsidiana?
nhf, ali nisi čim živiš u takvoj zabludi.
Autor Perestrojka Pregled postova
KREK
Autor darkydark Pregled postova
da, to mi srozava rezultat
Autor tiki66 Pregled postova
nije nikome
Staro 10.08.2015., 07:33   #1001
Kao što syss reče, nije nikome to jasno. Ta integruša ne radi ako to disejblaš u BIOSu i ne koristiš video izlaze na ploči. Kao da je i nema, jelte. Al dobro, postoje određene smetnje.
Staro 10.08.2015., 08:14   #1002
Sphere
Postovi: 1,254
Cisto sumnjam da cemo tako skoro vidjeti i5/i7 bez integruše, a i da cak izbace pokoji primjerak, nebi bili skoro nista jeftiniji od ovih sa igpu. Tako da mu po njegovoj logici ostaje da se prebaci na AMD FX seriju.
Staro 10.08.2015., 08:18   #1003
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,735
Tako je, pretpostavljam one psihiče koje govore "što će mi integrirana kartica kada imam vanjsku"
Staro 10.08.2015., 08:25   #1004
Hawker
Postovi: 1,972
Istina,nisam.
Ali ne vidim problem osim ako ti ventovi nisu iznad rada.
8 thumb screws.
Staro 10.08.2015., 09:17   #1005
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
eto pogodio si kompletan secenarijum
Staro 10.08.2015., 09:31   #1006
Perestrojka
Postovi: 493
Istina,nisam.
8 thumb screws.
OT.... Pa ostavis nek se drzi na 2 vijka, dijagonalno od kuta do kuta, a ostale skines nabrzinu, tek dok zadnja 2 skidas pridrzis rukom... barem ja tak kod sebe radim, a ovaj moj drlog je kuidkamo syebaniji za rastavit nego taj Obsidian, vjerujem?
Staro 10.08.2015., 09:34   #1007
Hawker
Postovi: 1,972
Barem pravilno koristiš h110 kao usis.
Mnogima se ne da tako napravit pa ga koriste kao ispuh.
Staro 10.08.2015., 09:35   #1008
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
treba jedino doć do stadija da visi na dva vijka
trebaš držat blok povrh kojeg su ventovi i to je uz gornji mesh kejsa... možda sam ja stvarno glup, ali još jednim parom ruku sam valjda to pol sata montirao.
Staro 10.08.2015., 11:00   #1009
Bome ne tehničke. Taj čip nikako ne može smetati u radu ako je ugašen.
E, ovo je tema o SBovima a ne o montaži i servisu ladnjaka
Staro 10.08.2015., 11:26   #1010
Perestrojka
Postovi: 493
Sry Brko
@ Physx - Probaj okrenut case naopacke i stavit ga izmedju 2 stolice npr ( hint: graba u autoservisima ), pa imas slobodne ruke za sarafit i nece ti ispast nesto il visit u zraku.
Staro 10.08.2015., 11:28   #1011
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
e pa vidiš nisam školovala za tu ideju
Staro 10.08.2015., 11:31   #1012
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Netko je neki dan napisao kako su quadovi s775 bili kao vino - što stariji, to skuplji. Sad vidim da je ista priča krenula i sa i7 sandy bridgeovima. Košta više nego što sam ga platio pred 3 godine :hrkljuš:
Samo u Hrvatskoj. majstorstvo za iskorištavanje hypea
Ama dinosaure, gori si od baniranog Varana kreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
http://forum.pcekspert.com/showpost....4&postcount=35
Tema je inače:
http://forum.pcekspert.com/showthrea...34#post2810734
No vratimo se tragikomediji, pardon temi
Syss inače koristi stolice za ovo
Pomelo mi sig -.-
Staro 10.08.2015., 13:57   #1013
Romano.Cule
Outer Space
Romano.Cule's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Autor Veki-os Pregled postova
Malo ste zabrijali s tih 2000kn za 2600K.
Lik je nabio totalno nerealnu cijenu,kao i za sve što prodaje i sad ispada da se 2600/2700K prodaju za 2000kn.
Ja sam svoj 2700K platio oko 1400kn u 12 mjesecu prošle godine a 2500K prodao za 950 i to su neke normalne cijene i kad se uspoređuje sa i7 4790K od skoro 3k kuna puno jeftinije.
hahaha. "Lik je nabio totalno nerealnu cijenu,kao i za sve što prodaje" .Ovo se odnosi na mene,pa cu i odgovoriti.Mozda nije problem u mojim cijenama,nego u tvom djepu. Po cijim standardima se odredjuje cijena ? Tko je to odredio da je tom procesoru cijena 1600 kuna,a ne 2000 ?
Londonska burza ili mozda sto netko ima samo 1600 kuna u djepu pa je odlucio da je cijena tolika,a ne 2000 kn.
Ja sam stavio 2000 kn jer mislim da toliko i vrijedi,a ako ti ne mislis tako, onda fino u trgovinu i kupi 4770K za 3000 kn i plocu kakvu bog zapovijeda za 2000 kn,a ne tu pametovati kako je nesto nerealno sto se prodaje polovno na trznici ili se brate zaposli u nekoj agenciji za procjenu nekretnina.
Staro 10.08.2015., 14:06   #1014
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,524
Besmisleno je prepucavanje oko cijena.
On je stavio 2000kn. Mogao je isto tako i 3000kn.
Mozda netko smatra da to toliko vrijedi, i plati. Oni koji je smatraju ce jednostavno preci dalje, i on to nece prodati za tu lovu.
Cisti zakon trzista. Isto kao i sa stanovima gdje neki drze nebulozno visoke cijene, pa se godinama prodaju, dok realne cijene i dalje padaju.
Ako on proda za 2000kn, super za njega. A onaj koji to plati toliko...
Nick7 je online   Reply With Quote
Staro 10.08.2015., 14:37   #1015
Romano.Cule
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
A i ti ga sad prečera. Usporedjivat cijene stanova od 60-80.000 tisuca eura sa cijenom procesora i razlikom u cijeni od 300-400 kn.
Staro 10.08.2015., 15:10   #1016
Hawker
Postovi: 1,972
Stavio je tu cijenu jer ima dovoljno tupsona koji ce to platit.
Staro 10.08.2015., 15:51   #1017
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Autor Drvoje Pregled postova
Na njuškalu je i7 870 za 900kn,i oni su na cijeni...dakle ja sad bez problema dobim za i7 875K hiljadu
Staro 10.08.2015., 15:53   #1018
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Romano.Cule dal si svjestan da su se prošle ili pretprošle godine našli u prodaji i7 2600K za cca 1200kn u centru (dakle novi s garancijom). Naravno da su nestali do sutra, pa su se nastavili lihvarski prodavati u drugim shopovima do max 1800kn. Računaj da je od onda prošlo i nešto vremena, te da su i 1155 ploče postale rijetkost. Teško da će itko htjeti dati 2 soma za polovni koliko god da je dobar cpu
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 10.08.2015. u 15:58.
Staro 10.08.2015., 16:00   #1019
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,062
A gle, ziher će naletjeti neka budala koja će ga kupiti za tu cijenu. On sretan, budala sretna, mi sretni
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 10.08.2015., 16:03   #1020
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Inače kad smo kod novih, za 2 soma se može kupiti xeon pandan haswell i7-ici, istina ništa od OC, ali nešto bolji IPC, manja potrošnja (još nema igpu), 1150 ploča ko u priči... Tako da morala bi biti neka fakat velika budala
