Staro 09.08.2015., 17:43   #931
Eo, u jednoj rečenici, drug sisoje objašnjava neobjašnjivo
Staro 09.08.2015., 17:46   #932
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Autor syss Pregled postova
znači bilo bi bolje da nije ta platforma nego neka druga
A to neznam dok se sam ne uvjerim
esc je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2015., 17:49   #933
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Autor gin.tonic Pregled postova
Ok, vidim da tu ima ljudi s i5 procesorima...
Trebam savjet u vezi nadogradnje s i3 na i5... Kojeg uzeti rabljenog? Najveći domet za iskorištavanje procesora budu nadolazeće igre
Gle, razlika medju njima je takva da ono sto ne budes mogao igrati sa najslabijim od ta tri neces moci ni sa najjacim. HT ako nista ne encodiras ti ne igra ama bas nikakvu ulogu.
Uzmi najhladniji jer dok se igras ne generira samo procesor toplinu nego cjeli sustav doslovce.
Ja dok encodiram dugotrajno nesto ugrije se samo proc i nesto malo mbo i to je to... ali kod igranja ako nemas SSD, HDD ce rostiljati stalno, grafika.. ama sve radi punom parom.
Ja osobno da sad prelazim na s1155 bi ganjao i7 2600K/i7 2700K ali samo radi encode-a, i5 3570k bi zaobisao 1000% samo radi povecanog grijanja i manjka OC mogucnosti...
Dakle logican izbor ti je i5 2500K i to ne jer ga ja imam jer jednostavno nemas potrebu za nesto jace od njega jer je to "jace" mizerno jace u tvom slucaju a vise se grije.
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 09.08.2015., 17:50   #934
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Pohrani.com
s tim da su ventovi na h110 isključeni, dakle pasiva
Staro 09.08.2015., 17:53   #935
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Opet se grije više od mog a pumpa se isto sigurno čuje kod mjenjanja vode...ja sam imao corsair h50 i jednostavno ne podnašam taj zvuk kod mjenjanja vode i od pumpe...radije bi da mi ventilator zuji.
Imam noctua ventilator do 1500rpm i on se ni nečuje već se čuje strujanje zraka
Staro 09.08.2015., 17:59   #936
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
omašio si ceo futbal... jel možeš zamisliti po ovim vrućinama pasivno hlađeni 4.7ghz cpu? vani je trenutno 38.8c, nutra 25.6c
dakle ovo je mlaka voda za takve uvjete, a trenutni idle je 30-32c.
sad zamisli dvije 140ke koje hlade kiler da upalim... ode dolje 15ak stupnjeva dok si reko keks
Staro 09.08.2015., 18:03   #937
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
A nije pasivno kad imaš vodu,voda ga hladi,nisi na zraku,kod mene je unutra 30 stupnjeva i procesor ne prelazi 70 stupnjeva pod 100% opterećenja na zraku
Nemožeš uspoređivat vodu i zrak
Staro 09.08.2015., 18:06   #938
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
isto ko što nemreš uspoređivat tvoju platformu sa sandy, isto ko što tu vodu ništa ne hladi osim same cirkulacije po kileru
dakle temp su iste, samo ja imam 1+ghz na novijoj arhitekturi.
Staro 09.08.2015., 18:06   #939
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,436
Veliko tebi i Brku
Konačno neki dobri odgovori...
gin.tonic je offline   Reply With Quote
Staro 09.08.2015., 18:10   #940
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Normalno da imaš veći klok i noviju platformu ali nemožeš uspoređivat vodu i zrak...kad bi imao zračni kuler onda bi mogla bit neka usporedba
Staro 09.08.2015., 18:14   #941
Onda ću ja:
I7 875K vs i7 2600K ispod Thermalright Venomousa X sa Noctua P12 ventom.
I7 875K 4GHz sa HT on @ 1,32V - 80°C u Primeu nakon 30 sekundi.
I7 2600K 4,5Ghz sa HT on @ 1,3V - 65°C u primeu nakon 30 minuta.
A TVX je odličan cooler.
Staro 09.08.2015., 18:15   #942
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pasivnu vodu i aktivni zrak možeš itekako uspoređivat, pogotovo sa tvojim kulerom
ako stvarno misliš da je moj cpu na 4.7g s obzirom na rezultate koje si rekao topliji, onda se gadno varaš.
edit: brko sve reko
Staro 09.08.2015., 18:18   #943
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
edit: brko sve reko
Pa normalno da je topliji,jel imaš preko 70 stupnjeva temperature?...uključi si onda ventilatore pa će bit hladniji od mog
Nemožeš nikako i dalje uspoređivat vodu i zrak.Niti pasivno niti aktivno kako god hoćeš.
Staro 09.08.2015., 18:19   #944
Oćemo crtat, pozvat treću osobu ili da još jednom tekstualno objasnimo ?
Staro 09.08.2015., 18:21   #945
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
mislim da .txt više ne pali
Staro 09.08.2015., 18:25   #946
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
0.02 V puno znači,to možda kod tebe ide na 80stupnjeva ali kod mene je to niže jer imam propuha u kućištu
Staro 09.08.2015., 18:31   #947
Imaš ti propuha još negdje
Al dobro... nema veze. U svakom slučaju, 2600K pojede 875K u svakom pogledu. Temperatura, OC, performanse... SVE.
1,32V sa HTom je bila najniža voltaža di je bio stabilan na 4GHz. 1,27 mu je trebalo za 3,866GHz. Apropo tome, SB radi na 4 GHz sa 1,15-1,2V.
Staro 09.08.2015., 18:36   #948
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Jesi siguran za potrošnju?
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i...-Core-i7-2600K
Staro 09.08.2015., 18:37   #949
Batali CPUBoss.
Staro 09.08.2015., 18:38   #950
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
cpuboss? ozbiljno?
Staro 09.08.2015., 18:58   #951
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Nadam se da ce ti asusica cim prije crknut pa ce 2600k zavrsit na trznici za 2 soma kuna bikoz je moj 2600k bolji od skajlajka kad se oc-a
Staro 09.08.2015., 19:03   #952
Ako asusica rikne, ide nova ploča s1155 pa makar ju platio 2000 nego što ću prodavat 2600K
A ako rikne 2600K, nabavit će se novi izvana za 180 EUR-a, tako da, omašio si ceo fudbal, 3. put u sat vremena
Inače, hvala na lijepim željama. I ja želim isto tvojim Radeonkama da u stilu Vatikana proglase novost
Staro 09.08.2015., 19:10   #953
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
A da,a skajlajk te kao ne privlaci...kad bi barem crknula xfx,imam garanciju pa bi dobio neku novu
Staro 09.08.2015., 19:15   #954
Ne privlači me CPU koji košta 400-500 EUR-a i neka ploča za njega od 300 EUR-a.
Sandy Bridge sam uzeo kad je već bio godinu dana zreo na tržištu i kad su se pojavile Z77 ubojice.
Kao što rekoh, kod Sandy Bridgea je princip "set and forget". 4,4GHz na 1,29V od prvog dana bez da se temp digne iznad 60°C što god radio (osim sintetičkih benčeva koje ne palim godinama). Memorija 16GB DDR3 1600 CL7, SSD. Ne znam što mora biti bolje i brže u everyday use da bi to išao mjenjati i u zamjeni iskrcao nekoliko stotara eura. Toliko pogođen nisam.
I nije "skajlajk" nego "skajlejk"
Staro 09.08.2015., 19:16   #955
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Trebam savjet u vezi nadogradnje s i3 na i5...Ovi dolaze u obzir:
i5 2500k
i7 2600k
i5 3570k
Cjenovno i5 2500k je najjeftiniji, i5 3570k skuplji za 200kn u prosjeku a i7 2600k je najskuplji...
Imao sam i5 2500K i prešao na i7 2700K,u igrama nema razlike,tako da ako če biti samo za igre,slobodno uzmi i5 2500K.
Ja sam prešao jer sam baš baš htio i7
Staro 09.08.2015., 19:20   #956
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
SB je stara platforma i puno trosi...cekaj malo,tek je izasao,ovo su nerealne cijene
Staro 09.08.2015., 19:20   #957
Autor Veki-os Pregled postova
To su one "psihološke smetnje" koje sam i sam imao prilikom kupnje tog proca
2012 - i5 2500K 1400 / i7 2600K 1900... "nemoj davat 500 kn više ako ti ne treba i7"
Treba
Autor esc Pregled postova
O čem ti trkeljaš, esc? Jel ti vruće od sunca ili te propuh iz kućišta propuhao?
Staro 09.08.2015., 19:21   #958
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
identično i kod mene
Staro 09.08.2015., 19:22   #959
"mora bit Sendi Briđ" w/ HT
Staro 09.08.2015., 19:25   #960
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Napokon krasna rasprava o drevnim procovima.
Osjecam se kao arheolog.
Hawker je offline   Reply With Quote
