#933 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Gle, razlika medju njima je takva da ono sto ne budes mogao igrati sa najslabijim od ta tri neces moci ni sa najjacim. HT ako nista ne encodiras ti ne igra ama bas nikakvu ulogu. Uzmi najhladniji jer dok se igras ne generira samo procesor toplinu nego cjeli sustav doslovce. Ja dok encodiram dugotrajno nesto ugrije se samo proc i nesto malo mbo i to je to... ali kod igranja ako nemas SSD, HDD ce rostiljati stalno, grafika.. ama sve radi punom parom. Ja osobno da sad prelazim na s1155 bi ganjao i7 2600K/i7 2700K ali samo radi encode-a, i5 3570k bi zaobisao 1000% samo radi povecanog grijanja i manjka OC mogucnosti... Dakle logican izbor ti je i5 2500K i to ne jer ga ja imam jer jednostavno nemas potrebu za nesto jace od njega jer je to "jace" mizerno jace u tvom slucaju a vise se grije. |
#935 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Opet se grije više od mog a pumpa se isto sigurno čuje kod mjenjanja vode...ja sam imao corsair h50 i jednostavno ne podnašam taj zvuk kod mjenjanja vode i od pumpe...radije bi da mi ventilator zuji. Imam noctua ventilator do 1500rpm i on se ni nečuje već se čuje strujanje zraka |
#936 |
Postovi: 10,805
omašio si ceo futbal... jel možeš zamisliti po ovim vrućinama pasivno hlađeni 4.7ghz cpu? vani je trenutno 38.8c, nutra 25.6c dakle ovo je mlaka voda za takve uvjete, a trenutni idle je 30-32c. sad zamisli dvije 140ke koje hlade kiler da upalim... ode dolje 15ak stupnjeva dok si reko keks ![]() |
#937 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
Nemožeš uspoređivat vodu i zrak |
#939 | |
Postovi: 2,428
![]() ![]() Konačno neki dobri odgovori... |
#940 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
Normalno da imaš veći klok i noviju platformu ali nemožeš uspoređivat vodu i zrak...kad bi imao zračni kuler onda bi mogla bit neka usporedba |
#941 |
Onda ću ja: I7 875K vs i7 2600K ispod Thermalright Venomousa X sa Noctua P12 ventom. I7 875K 4GHz sa HT on @ 1,32V - 80°C u Primeu nakon 30 sekundi. I7 2600K 4,5Ghz sa HT on @ 1,3V - 65°C u primeu nakon 30 minuta. A TVX je odličan cooler. |
#942 |
Postovi: 10,805
pasivnu vodu i aktivni zrak možeš itekako uspoređivat, pogotovo sa tvojim kulerom ![]() ako stvarno misliš da je moj cpu na 4.7g s obzirom na rezultate koje si rekao topliji, onda se gadno varaš. edit: brko sve reko ![]() |
#943 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
Nemožeš nikako i dalje uspoređivat vodu i zrak.Niti pasivno niti aktivno kako god hoćeš. |
#946 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
#947 |
Imaš ti propuha još negdje ![]() Al dobro... nema veze. U svakom slučaju, 2600K pojede 875K u svakom pogledu. Temperatura, OC, performanse... SVE. 1,32V sa HTom je bila najniža voltaža di je bio stabilan na 4GHz. 1,27 mu je trebalo za 3,866GHz. Apropo tome, SB radi na 4 GHz sa 1,15-1,2V. |
#948 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
![]() http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i...-Core-i7-2600K |
#952 |
Ako asusica rikne, ide nova ploča s1155 pa makar ju platio 2000 nego što ću prodavat 2600K ![]() A ako rikne 2600K, nabavit će se novi izvana za 180 EUR-a, tako da, omašio si ceo fudbal, 3. put u sat vremena ![]() Inače, hvala na lijepim željama. I ja želim isto tvojim Radeonkama da u stilu Vatikana proglase novost ![]() |
#953 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
#954 |
Ne privlači me CPU koji košta 400-500 EUR-a i neka ploča za njega od 300 EUR-a. Sandy Bridge sam uzeo kad je već bio godinu dana zreo na tržištu i kad su se pojavile Z77 ubojice. Kao što rekoh, kod Sandy Bridgea je princip "set and forget". 4,4GHz na 1,29V od prvog dana bez da se temp digne iznad 60°C što god radio (osim sintetičkih benčeva koje ne palim godinama). Memorija 16GB DDR3 1600 CL7, SSD. Ne znam što mora biti bolje i brže u everyday use da bi to išao mjenjati i u zamjeni iskrcao nekoliko stotara eura. Toliko pogođen nisam. I nije "skajlajk" nego "skajlejk" ![]() |
#955 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Ja sam prešao jer sam baš baš htio i7 ![]() |
#956 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
#957 | |
To su one "psihološke smetnje" koje sam i sam imao prilikom kupnje tog proca ![]() 2012 - i5 2500K 1400 / i7 2600K 1900... "nemoj davat 500 kn više ako ti ne treba i7" ![]() Treba ![]() Citiraj:
