Staro 16.10.2013., 16:30   #871
subabuse
subabuse's Avatar
Postovi: 107
Pozz, rajo, imam problem, ma i dva..
Najme uzeh i52500k i asrock p67 pro3 i kad je pokusam upalit beeper 5 puta zakrišti jednolicno , a na led diijagnostici piše D6. U manualu pise x0d6= No Console Output, sad to je kao grafa kriva?!(ASUS 7770 GHZ 1gb DDR5), odnio ja u servis, covjek stavio grafu i kaze, leti sve ko zmaj, ja odnio doma i opet isto,jos probo na drugi komp i drugu grafu al opet isto. Zovem servis, malo price i u glavnom on je spojio na VGA, ja na DVI,HDMI al na VGA ne... sad ljetam da nadjem negdje dvi to VGA, al nekako mi se cini da ce bit isto...
Ak ima ko iskustva il slican problem, svaki savjet dobro dodje..
Da,BTW, problem je da nema slike na monitoru, sad jel moguce d je nariftano da ploca lovi sam VGA? Lupio sam CLRCMOS, maknio bateriju, dakle sve probo sta bi normalan puk probo....
subabuse je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2013., 21:18   #872
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
ne znam da postoji opcija odabira da li je DVI ili VGA..
sve bi trebalo biti automatski...
ocigledno ti je krepao VGA ulaz...iako mi malo sumnjivo da u današnje vrijeme servis spaja na VGA...
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2013., 16:52   #873
ButcherCRO
Profesionally confused
ButcherCRO's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Ludbreg
Postovi: 27
Evo roknul sam cpu na 4.5 i to sa auto naponom i pustil sam OCCT 4.4.0 na sat vremena i prošlo sve OK! Pa me sada zanima dali bi bilo bolje ručno podesiti napon ili ostaviti na auto za 24/7?
hvala
I onda neš pil, vražju mater neš pil!
ButcherCRO je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2013., 21:51   #874
veki19
veki19's Avatar
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Autor ButcherCRO Pregled postova
hvala
Koliki je bio max napon pod Automatskim postavkama i temperatura?
veki19 je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2013., 15:52   #875
ButcherCRO
ButcherCRO's Avatar
Lokacija: Ludbreg
Postovi: 27
Crashal se nakon nekog vremena, sad sam ga stavil 4.5@1.325, budem probal na niže još! I temp pod OCCT najtoplija na 66,najhladnija jezgra na 56.
Staro 07.01.2015., 21:39   #876
ponos
Lokacija: Manjadvorci, Istra
Postovi: 22
Ok glupo sročio, evo da se ispravim.
Dobio 1155 matičnu, ali ne znam da li je ispravna, a nezna ni onaj od koga sam dobio
Koji je najslabiji procesor za 1155 socket?
Zadnje izmijenjeno od: ponos. 08.01.2015. u 20:36.
ponos je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2015., 23:19   #877
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,638
Autor ponos Pregled postova
Trebao bih neki što jeftinij Sandy procesor, dobio matičnu, ali ne znam da li je
ispravna, a nezna ni onaj od koga sam dobio pa da se ne bacam u veliki
trošak. Molio bih preporuku
Koja je ploča u pitanju? Kao da i nama teško dati preporuku procesora bez podataka.
Nhf, pitanje ti je ispalo totalno glupo.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 07.01.2015., 23:20   #878
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Zar nije lakše zamoliti nekog forumaša procesor na test i platiti mu pivu nego kupovati novi procesor?
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 05.06.2015., 19:19   #879
camil1950
N00B
Datum registracije: May 2011
Postovi: 56
Moze li se sa Virtu MVP namjestiti dual monitor setup s tim da npr na lijevom derem battlefield, a dok se učitava mapa, na desnom mogu bez ikakvih poteškoća surfati
When I wrote this, only God and I understood what I was doing. Now, God only knows
camil1950 je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2015., 18:32   #880
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,434
Da li je pametno kupiti socket 1155 ploču koja je popravljena (RMA) i ima jamstvo od 3 mjeseca?
Cijena je dobra i kupovina je u trgovini (H2 Shop)...
gin.tonic je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2015., 16:03   #881
tommyman1507
tommyman1507's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Uzeo prije par dana tu od kolege sa foruma i5 2500 i imam problem sa frekvencijom procesora ( valjda je problem - do sada sam stalno na amd-u bio pa možda je i neka jednostavna stvar ). Od početka u igrama imam popriličan stuttering i reko idem vidit što se događa sa procesorom za vrijeme igranja. Instalirao HWiNf064 i stavio da prikazuje frekevencije jezgri. Svaki puta kada bi igra krenila jako štekati frekvencija bi pala sa 3300Mhz ( nikada ne ode na 3400Mhz ) na 1600Mhz na svim jezgrama. Nekada se zna dogoditi da samo na jednoj ili dvije padne ali većinom na svim. Nakon igranja pokrenio sam Prime95 i tu ista priča. Jezgre su opterećene 100% ali frekvencija sa 3400Mhz ( tu ode na 3400Mhz ) prvo padne na 3300Mhz i onda par sekundi nakon toga na 1600Mhz. Matična ploča je ASRock B75M-GL R2.0 sa zadnjim biosom gore. Probao sam sve opcije u biosu i jedino pomaže kada isključim Intel Speedstep onda stoji stalno na 3300Mhz ali tada ne pada voltaža i frekvencija. Jel trebam još nešto podesiti ili?
tommyman1507 je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2015., 21:34   #882
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Provjeri da ti nije u Windowsima Power Plan na "Power saver"
Na Balanced i High Perf. planu ne smije spuštati takt na 1600 pod loadom.
Staro 05.08.2015., 21:35   #883
tommyman1507
Postovi: 418
Nije. Probao sam staviti i na High i isti drek.
Staro 05.08.2015., 21:40   #884
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Onda je do neke postavke u Biosu.
Ovo su moje postavke,možda ti pomogne
Staro 05.08.2015., 21:43   #885
tommyman1507
Postovi: 418
Ove power limite nisam ništa dirao. To se podešava samo kada imaš klokan proc ili moram i ja?
Staro 05.08.2015., 21:46   #886
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Kad OC-aš se to namješta,ali možeš i ti probati staviti na 250-300.
Ne može naštetiti,to je samo kao neki limit.
Staro 05.08.2015., 21:54   #887
tommyman1507
Postovi: 418
Evo jesam meni daje najviše 120. Pokrenio prime95 nakon minute frekvencija pala sa 3400 na 3300 i nakon desetak sekundi pale sve četiri jezgre na 1600mhz i voltaža na 0,965v. Ne kužim u čemu je problem. Proc sam testirao sa onim intel testom i prošao je. Jedino može biti da je do ploče onda.
Staro 05.08.2015., 21:57   #888
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Ajd uslikaj kako je kod tebe namješteno u biosu pa možda onda skužimo u čemu je problem.
Staro 05.08.2015., 21:59   #889
tommyman1507
Postovi: 418
Kako si ti ovo uslikao? Ono nešto sa USB stickom?
Staro 05.08.2015., 22:01   #890
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Da i ima tipka u biosu za SS,ne znam koja je napamet.
Staro 05.08.2015., 22:12   #891
tommyman1507
Postovi: 418
Evo:
Klikneš još jednomna malu sliku kada klikneš na link pa se poveća. Maknio sam ovo 120 kada nema pomoći.
Staro 05.08.2015., 22:18   #892
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Stavi CPU Ratio na 33 ili 34 pa vidi da li če i onda padati na 1600.
Staro 05.08.2015., 22:27   #893
tommyman1507
Postovi: 418
Ma kakvi isti drek. Stavio na 33 i nakon 10-15 sekundi u prime95 opet spusti na 1600mhz i onda se stalno izmjenjuje gore dolje.
Staro 06.08.2015., 00:08   #894
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
A kakve su temperature?Da nije throttling?
Probaj mjenjati jedno po jedno od ovoga:
Enhance Halt State (C1E)
CPU C3 State Support
CPU C6 State Support
Package C State Support
Jesi stavio nove Windowse kad si prešao na Intel,možda je u njima problem pošto je prije bio AMD.
Ne bi bilo loše napraviti backup Windowsa Acronisom ili sličnim programom pa probati nove Winse.
Staro 06.08.2015., 00:21   #895
tommyman1507
Postovi: 418
Stavio sam već dva puta nove prozore. Budem još jednom. Temperature su u redu. Gore je Freezer 7 Pro i CPU bude najviše 47-48 stupnjeva a jezgre između 55-58. Probao sam i tom metodom jedno po jedno štelati i nema promjena osim kada sve isključim onda stoji frekvencija na 3300Mhz i ne spušta taktove ni u idlu što je i u redu. Ne znam stvarno šta bi više mogao.
Staro 06.08.2015., 00:29   #896
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Ne znam ni ja onda...
Ako si več 2 puta stavljao ne trebaš opet.
Jedino još da ovo probaš http://www.coderbag.com/programming-...arking-utility ali nemoj skidati V2 nego ovu verziju,dolje je link sa zelenim slovima "Download application executable files ..."
Staro 06.08.2015., 00:49   #897
tommyman1507
Postovi: 418
Ma evo stavio sam ga i pokrenem prime i izdrži minutu i opet ga krkne na 1600mhz. Ovo čudo što si dao link sam već stavio bio. Naravno bez učinka ikakvog. Mislim da sada nema druge osim da ili proc je smrdan ili ploča ima neki bug. Inače hvala što se trudiš pomoći
Staro 06.08.2015., 00:55   #898
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Nema problema
Jel ti sve u Device manageru instalirano?Meni WU uvijek ponudi neki driver update za Power management kad instaliram windowse tako da i to stavim.
EDIT:Kad smo kod drivera,jesi instalirao baš drivere za ploču skinute sa Asrock stranice ili su windows generic driveri?
Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 06.08.2015. u 01:01.
Staro 06.08.2015., 01:02   #899
tommyman1507
Postovi: 418
Je sve je sređeno. Stavio sam windowse i drivere samo ( sa Asrock original CD-a ). Odo spavat. Probat ću još sutra neke fore pa javim ako sredim. Ako ne sredim nema druge nego probati drugu ploču pošto je proc prošao onaj test. Samo trebam naći prvo nekoga tu tko ima ploču ili kupiti neku drugu samo za test.
Staro 07.08.2015., 07:39   #900
Netko je neki dan napisao kako su quadovi s775 bili kao vino - što stariji, to skuplji. Sad vidim da je ista priča krenula i sa i7 sandy bridgeovima. Košta više nego što sam ga platio pred 3 godine :hrkljuš:
Samo u Hrvatskoj. majstorstvo za iskorištavanje hypea
