#301 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#302 |
Lokacija: x
Postovi: 35
Pozdrav, moze li netko preporuciti u kojoj od ovih trgovina da narucim disk: http://www.nabava.net/cvrsti-diskovi...sata__11044741 Slabo pratim i kupujem hardware u zadnje vrijeme, pa me zanima koja web trgovina me nece zavlaciti i praviti probleme oko isporuke i (ne-daj-boze-nikome) reklamacije ako disk ispusti dusu u jamstvenom roku. Moze i preporuka za neki drugi mehanicki 2.5'' disk malo boljih perfomansi. Nemam bas love za SSD, a nisam siguran da je dobro mijesati full disk enkripciju i SSHD, pa trazim klasicni mehanicki disk (sa 7200rpm-a i 32MB cache-a, jedan platter, dulje jamstvo je plus) Drugo pitanje, kad smo vec kod SSD-a, sto se moze dobiti za cca 500ak kuna? |
#303 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Zadnjih par tjedana imam problema s laptopom i utvrdio sam da je do HDDa. Barem mislim da je. Dakle, bezrazložno throttlanje svih živih i neživih programa bez ikakvog posebnog razloga (sejvanje notepad filea koje zna trajati oko 10 minuta, zamrzavanje laptopa nakon odlaska u idle - ne mogu ga vratiti nazad bez da ga ne resetiram jer mi se sve zamrzne), povremeno zujanje i uz sve to ogromne oscilacije u brzini laptopa samo zbog toga što mi HDD u određenom trenu pristupi nekom oštećenom sektoru i mogu se j*****. ![]() Početkom tjedna sam rastavio laptop, očistio ga, sinoć stavio novi windows, ali ista priča. Prije malo manje od 3 sata sam pokrenuo HD Tune Error Scan i vidim da mi je do sad našao 8 oštećenih clustera od po 190MB (još samo koji GB ima obraditi - HDD sveukupno ima 500GB, Seagateov 2.5'' 5400rpm model). Sad me zanima koja je preporuka nekog HDDa do 400kn. Nema nekih posebnih uvjeta, samo da je momentalno dostupan u Linksu (najbliži mi je trenutno, i HDD mi treba hitno pa neki webshop nije opcija). Vidim da tamo nije neki izbor pa me zanima koji radije od ova dva: 500.0 GB SAMSUNG / SEAGATE ST500LM012, SATA, 8MB cache, 5400 okr./min 500.0 GB WESTERN DIGITAL Scorpio Blue, WD5000LPVX, SATA3, 8MB c., 5400 okr/min Oboje imaju 8MB keša iako mislim da to nije neki faktor. Seagate je jeftiniji ~40kn i ima godinu dana dulju garanciju (3 vs 2 godine) ali ga malo hejtam jer se ovi problemi događaju na Seagate disku. Ako nešto znači riječ je o Dell Inspiron N5110 modelu laptopa koji je star 3 godine i 2 mjeseca. Hvala. ![]() |
#304 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,031
> Problem sa HDD-om. "Barem mislim da je." > HD Tune se crveni kao hrvatska politička scena > Nabroji simptome koji su vezani za crkavanje HDD-a > "Barem mislim da je." > smatra se znalcem oko računala > jeftiniji i sa duljom garom HDD nije momentalni buy jer "malo hejtam" > patetično kolega, patetično. EDIT: Da modovi ne trebaju bespotrebno urgirati savjetujem ssariku da uzme samsung seagate zbog vece garancije, jeftinije cijene i cinjenice da je bitno samo da radi posto nece jos dugo posjedovati to prijenosno racunalo a dulja garancija ljepse zvuci kod prodaje.
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 01.06.2015. u 14:21. Razlog: nadopuna jer je ssarik odron od osobe i okrivljuje uboge duse koje mu zele pomoci |
#306 | |
Postovi: 321
Ja bih isao na seagate bez obzira sta ga trenutno hejtas zbog ovih problema ![]() Meni osobno su se seagate pokazali pouzdaniji od wd-a, ali to je ionako faktor srece pa ti je svejedno koji ces uzeti sta se toga tice, tako da razlog vise da uzmes seagate zbog dulje garancije |
#308 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Samo da javim da je izvađen stari HDD i stavljen novi Samsung/Seagate koji ste mi preporučili. Laptop je nešto tiši, za sad ne throttla, podmazan je i cooler usput. Sve u svemu zasad sam zadovoljan i nadam se da će tako i ostati što dulje! |
#310 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
pozz ekipa... ubo sam na kraju sa trznice mjesec dana star 2,5'' WD RED 1TB s NASware 3.0 s garancijom za 450 kn. prikopcao disk, formatirao, i sad stavim nes skidat na torrentima i dogadja mi se ovo u intervalima (velicina fajla oko 150 mb). ![]() dal trebam neke postavke sredit ili? prije sam imao spojen eksterni transcend od 500 giga koji mi je sluzio ko storage i tamo je uvijek brzina na max (e, da, privatni tracker sam zaboravio napomenut, tak da uvijek mora ici na max.) sve ideje su dobrodosle... ![]()
slow is smooth, smooth is fast... |
#311 | |
Postovi: 3,464
Nisi napisao koji je klijent, ali probaj naći uTP i isključiti, ovako nekako bi trebale postavke izgledati: http://www.guidingtech.com/4094/disa...ent-bandwidth/ |
#312 |
Postovi: 1,782
Radi se o Utorrentu. nista na konfiguraciji nije mijenjano osim sto je dodan ovaj disk... softverski je sve ostalo isto... tak da je po meni nemoguce da se program sam od sebe pocne ponasat drugacije... edit: iskljucio sam navedenu opciju i nista se nije promjenilo... sve po starom....
#316 |
Postovi: 1,782
imam ja sa svojim eksternim takodjer... preko 3.0 porta mi se random otpaja pa natrag spaja.. preko 2.0 porta uredno radi... i preko 3.0 porta mi u vlc-u zamrzne sliku i vrti 10-sekundne loopove audia, nakon 3-4 puta se odblesira. na 2.0 portu sve uredno radi. rekli su mi ovdje na forumu da je navodno do kabla...
#317 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Moze biti i do kabla.. no kod mene je bio issue sa driverom za USB3.0. Na ploci je Etron USB 3.0 controller, i pod Windowsima sam imao problema. Probavao svakakve drivere, etc... i na kraju nekako osposobio. Ono sto je pomoglo skuziti da se radi o driveru je to sto je pod Linuxom uredno radilo. Mozes i ti probati: bootaj Linux sa live cd-a, i vidi da'l ti onda radi OK. Ako da - problem je do drivera, ako ne.. onda najvjerojatnije kabel. Iako je to malo cudno, posto USB3.0 port daje vise struje, kabel je 'jaci' (i kraci :P), itd... |
#320 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 703
Jeftina (kineska) USB 3.0 kućišta za 2,5" HDD
Jel tko kupovao jeftina USB 3.0 kućišta za hard sa ebay-a, tipa ovo: http://www.ebay.com/itm/USB-3-0-SATA...item4d2f193d3d jel valjaju čemu ta jeftina kućišta? na što trebam paziti generalno kad kupujem takvo kućište? |
#321 |
Postovi: 33,921
Trebaš pitati koliki max. kapacitet diska podržavaju. Kada sam ja htio kupiti, mnogi su mi odgovorili da ne podržavaju 1Tb diskove pa sam otišao u Linx i kupio LC Powerovo kućište koje radi bez problema već godinu dana.
#322 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,700
Ne kužim...zašto bi se zajebavao s tim da ušparaš 30kn? Kod nas možeš kupiti kućišta normalna sa jamstvom za već od nekih 60kn...
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk SSD Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
#324 |
Postovi: 703
nije da ušparam već me zanima koja je bitna razlika... uostalom ni jamstvo nije neka garancija da nisi kupio smeće poput da je kao usb 3.0 koji nema nit blizu 3.0 brzine prijenosa podataka |
#325 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,390
Imam ja nekoliko baš takvih i iskreno nebi kupovao, već nakon mjesec dva korištenja istopila se plastika oko lemljivih točki: http://image.dhgate.com/albu_255346112_00/1.0x0.jpg - ova zelena plastika. Radi to i dalje ali previše se zagrijava i samo je pitanje vremena kad će se skroz istopit. |
#326 |
hjooj. gledam tvoju sliku i mislim si to mi se desilo sa icy box kućištem od 160 kn prije par mjesec, ispada da sam vol jer sam isto mogao dobit za 5 $ |
#327 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
Vjerojatno ne pomažem previše komentarom, ali na poslu mi igrom slučaja kroz ruke dnevno prođe barem 2-3 vrste različitih eksternih kućišta za 2.5" diskove. Većina je sranje i rikava nakon mjesec-dva intenzivog korištenja. Prvo ovi kinezi, a nakon toga i oni WD, Toshiba. Nema neke naročite razlike osim šminke. Icy Box su izdržljiviji ali u njima su diskovi uvijek užareni. Najbolja kućišta s kojima sam ja radio su Spire Handybook. Imam jedno koje koristim dobrih 5 godina. Možda i više. Iako, prije se nije zvalo Handybook, mislim. Ali sve je ostalo isto, osim što sad i ima i 3.0 i eSata. Tak da, ako hoćeš sam koristiti disk, bez zajebancije i kroz duže razdoblje; nemoj kupovati generic kineska kućišta, a bogami biraj i ova brandirana... |
#328 |
Postovi: 703
Inače imam wd my passport 250gb i stvarno radi ko vurica i ne grije se tako da mi nije jasno kako se ova druga takva kućišta griju a rade na istom principu? |
#329 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Ako su kućišta hermetički zatvorena, i ako ima lufta između diska i kućišta, stvara se sloj vrućeg zraka koji nema kamo izaći, pa dodatno grije HDD. To je često kod ovih novih Toshiba i skoro svih 2.5" IcyBox kućišta. Zapravo, diskovi rijetko rikavaju. Najčešće rikavaju konektori i kablovi na kućištu. Naročito micro USB varijante. WD i Toshiba prednjače u tome... To je barem moje iskustvo. Pravilo kojeg se ja držim; što robusnije i jednostavnije, to bolje. Pa makar po cijenu brzine i kapaciteta. Jer bolje je imati USB 2.0 eksterni HDD malog kapaciteta sa mini USB konektorom koji radi, nego 1TB USB 3.0 micro USB kućište koje svako malo zasere zbog konekcije, i onda crkne nakon 100 preštekavanja. |
#330 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 115
