#1261 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Inverter nema veze sa isparavanjem vode nego sa frekvencijom na kojoj radi kompresor. Kod boljih uredjaja ta frekvencija je 20-210hz. Napravljeni su radi ustede energije. Npr.,ugrubo,uredjaj od 3,5kw ce trosit prosjecno oko 600-700w i max. 1,5 kw(nazivna snaga kompresora) Sto se kondenzata tice to je moguce samo u slucaju da sama "kada" kondenzata ima grijac pomocu kojeg ta voda isparava. Ljeti se kondenzat stvara u unutarnjoj jedinici dok je zimi obrnuto. Vjerokatno ti je kondenzat unutarnje jedinice odveden u npr wc i sl. pa ga ne vidis. |
#1264 | |
Postovi: 1,972
Za ovlazivanje uzima vlagu vani pomocu skupljaca vlage. Nakon toga ubacuje svjezi zrak izvana unutra pomocu crijeva od 50mm. Ti zadas,recimo 45% vlage,i uredjaj nastoji radit u tim zadanim okvirima. Dovod svjezeg zraka imas konstantno. Deovlazivanje radi na sljedeci nacin,u jedan dio unutarnjeg isparivaca dolazi vruci plin i to koristi dok se vlaznost ne spusti na zadanu razinu. Sve je automatizirano i prakticki neprimjetno. Jedini problem je sto je iznimno skupo. |
#1265 | |
Postovi: 5,772
Vrlo lako moguce da ti se nakon 30 min ugasi kompresor, a unutarnaj jedinica nastavi jos puhat 10 min. Po nici je struja jeftina, tak da i fula, nece ti puno potrosit ![]() |
#1266 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ponovit ću ti još jednom, ladno me zab... što ti ne vjeruješ, taj fakin Vivax RADI 5 godina i GRIJE ZIMI DO -10 BEZ PROBLEMA, do -15 KAKO TAKO. Valjda kad CAPS-am skontaš, ako si u stanju. Ovo ovdje NIJE ZAGREB, nego SLAVONIJA i zime znaju bit zaj...e i hladne, pogotovo što mi je radno mjesto na vjetrometini (guglaj ak ti nije ni to bistro), no eto, taj shitty vivax RADI, kako dobro hladi ljeti, tako i grije zimi. Vivax nisam svrstao u midrange, da uopće čitaš kak spada, a kamoli s razumijevanjem, shvatio bi valjda da se to odnosilo na dio o samsungu i panasonicu.
#1268 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ja sam dao KONKRETNE primjere iz prakse gdje klime iz lowenda i midrangea kao što je jedan shitty vivax rade na ovom teoretičaru nemogućim temperaturama, eto, već 5 godina, ili jedan midrange samsung koji ima već ko zna koliko radnih sati u pol splita koji radi preko desetljeća bez problema. Jedno je teoretizirat, a drugo je koristit nešto i uvjerit se jel to smeće ili radi ono za što je namijenjeno. Btw, Vivax radi punom parom od 12h danas jer sam u drugoj, atm je kontroliranih 24 u prostoriji, vani je 32 ![]()
#1269 |
Postovi: 1,972
Vivax od 50 dolara u narudjbi na veliko grije ludilo na -15. ![]() Zasto bi ljudi kupovali klime kad mogu kupit "klime" poput vivaxa. Na -15 kaslju i visestruko skuplje i bolje klime,a kamoli to sranje od vivaxa. Sad ce neko na osnovu tvrdnji "vivax grije na -15" kupit taj uzas ne znajuci da taj vivax ne moze dati niti 0,8kw ucina na toj temp. ![]() |
#1270 |
Prije će on uvjeriti ljude da je Vivax u klimama best buy, nego ti da je AMD bolji od Intela/nVidije. ![]() ![]() Zaozbiljno... koliko si ti to klima instalirao i pratio njihov rad u svim uvjetima? I koliko si ti vremena potrošio na to istraživanje? Po meni to iziskuje jedno 3-4 godine života osim ako to naravno nisu priče iz britija po Rivi uz mali makijato... taj dio nisam skužio, moram priznat. |
#1271 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() ![]() Uopće ja ne želim nikog uvjerit da je vivax bestbuy, niti to tvrdim niti ću to tvrdit, samo ne kužim neosnovane priče i zaglupljujuće jednostrane stavove da klima ne radi, ako netko kao ja sad ima očiti primjer klime u koju gleda svakodnevno prekonekoliko sati već 5 godina kako radi i obavlja funkciju za koju je kupljena, pa čak i grije zimi na temperaturama u minusu po cijele dane. Dakle, poanta je da i taj smećavi vivax RADI svakodnevno BEZ KVAROVA i da, nekima očito začudo, actually HLADI I GRIJE kad treba i koliko treba. Ili ova forsanja 'najboljeg'. Tema je dobra klima, a dobra klima je najbolje šta se može kupiti za onoliko love koliko nečiji budžet dopušta u datom momentu. Ako Pero Perić hoće klimu sad, 4.8. godine gospodnje dvijetisućeipetnaeste i ima 3300kn za klimu, imho, vrlo stupidno i drsko je reći mu, e nemoj ti sad kupit klimu, nego čekaj proljeće pa si kupi Daikina za 4400kn jer je taj Samsung zmazan,prljav,smrdi i neće ti hladit tvoj prostor od 35m2 jer neki samoprozvani klimaguru 'awker kaže da je to smeće i da to ne radi. Mislim, wtf, ako netko dođe pitat što da si kupi sa predefiniranom cijenom, onda je ljudski i fer i korektno ako se netko kuži u to preporučit mu konkretno za tu lovu za koju je tražio ono najbolje šta se da kupit. Gledam po sebi, jer me kod klime zanimalo da radi i imao sam predefiniranu cijenu i znao sam koliki prostor treba hladit, tri lokalca koja se bave ugradnjom ovdje su preporučila Panasonic-a i Samsunga, da se neću za....t s njima da su (citiram da ne bi bilo opet filozofa) viši srednji rang i da je to TO za tu lovu. Kupih Panasonica 3.5kW, koji eto, sve ove godine i hladi i grije, po potrebi, bez ikakvih problema, kvarova, poteškoća u radu, bilo čega. Takav savjet se cijeni, a bezočno pljuvanje po svemu što nije iz svetog trojca klima uređaja, ne želim ni napisati što mislim osobno o tome i takvoj vrsti filozofije. Samo ću povuć paralelu s autima, to je ko da čovjek ima 25 kila eura i kupuje isključivo novi auto više srednje klase, dakle nešto tipa Seat Exeo, Mazda 6 i slično, i dođe biserko i kaže jbš to, to ti ne valja ništa, u tom se nećeš vozit, kupi si novog Merca C klasu za 35k€. Ono,smijeh....
#1272 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Evo kod mene Toshiba http://www.regulator-vk.hr/Toshiba_S...SP804AT-E.html Radi vec mislim jedno 5 godina bez da je i jednu minutu ugasena.Namjestena na hladenje 18 stupnjeva.Hladi prostoriju od cca 30 kvadrata.Drug Brko ovu ja pratim od prvog dana kada je montirana i jos me plate za to ![]() |
#1273 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Kod stare neka Daewoo klima hladi već preko 10 godina (a TAD je koštala manje od 2 soma) , prije 2 godine ju prvi put pošpricao malo sa antibakterijskom tekućinom. Nije nikad grijala, ali dok nisam počeo kupovati i sebi klimu ove godine, nisam ni znao da je to toliko kompleksno za održavanje. Ljudi vole komplicirati za svoje novce, čak i ja, pa se radi priča o rocket science kompleksnosti.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#1274 |
Datum registracije: Aug 2015
Postovi: 0
Pozdrav svima, imam pitanje, imam provučenu instalaciju i sada bi trebao klimu ugradit. Provučeno je 3x2.5 na vanjsku i na unutarnju jedinicu, provučena je međuveza 5 x 1.5, odvod kondenzata, i cijevi od 6.35 i 9.52 Klima ide u dnevni boravak, hladi cca 50 kvadrata. Razmišljao sam o Daikinu od 5 kW (FTX50K, da mogu otvorit npr i spavaću da je hladi) ali me strah hoće li on htjeti radit na toj instalaciji? Iako mi je već par ljudi koji se bave klimam kažu da masovno ugrađuju klime od 5 kW na 9.52 cijev... Ako neće radit, hoće li mi Mitsubishi SF42 biti dovoljna za hladit taj prostor? Ako imate preporuku za neku drugu klimu prihvaćam savjete ali uvjet mi je dad je barem A++ klasa i vanjska jedinica mora biti što tiša. Živim u Rijeci, klima bi služila samo za hlađenje. Ako vam šta znači živim na potkrovlju, ali je između knaufa i krova stavljeno 25cm vune, na kući je 8 cm stiropor i novi PVC LOW-e prozori. Zadnje izmijenjeno od: daikin. 05.08.2015. u 19:23. |
#1277 |
#1278 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
#1279 |
Postovi: 0
Imam još jedno pitanje, gledam da kupim baš ovaj Daikin: http://klimacentar.com/index.php/kli...50k-rx50k.html Ali malo me bode u oči ovo gdje se proizvodi, u Češkoj ![]() Znam da mnogi brendovi imaju tvornice po cijelom svijetu ali... Jer na stranici od klima centra ima Daikin klima iz Japana i iz Češke pa mi malo zbunjujuće... Da ne bi bilo ko i sa MAN kamionima, oni iz Njemačke su super a sa onima iz Turske stalno problemi... |
#1280 | |
Postovi: 1,972
Taj model koji gledas je odlican. VRV sustavi se proizvode u Belgiji. Nekad su se multi i neki split sistemi proizvodili samo u Japanu,ali ta vremena su davno prosla. Pad kvalitete u odnosu na Japan postoji,ali je kvaliteta u odnosu na druge jos uvijek superiorna.Pogotovo RXS varijanta. |
#1281 |
Postovi: 0
Hvala na brzom odgovoru ![]() |
#1284 | |
Postovi: 1,972
Ta klima ima i sistem za ovlazivanje/deovlazivanje. Superiorna daleko svemu na trzistu,ali cjena je bolesna za nase kupce. |
#1285 |
Postovi: 0
#1286 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Jedno pitanje samo. Imam Fujitsu Nokiru 12-ku, i prilikom instalacije te klime, odvod onaj za tekućinu koja kapa vani su mi predložili da stavim u cijev od wc odvoda, jer tada je se stan kompletno renovirao, i bilo im zgodno tu cijev spustiti samo u odvod, a i kontao sam da ne kapa po autima koji su parkirani ispred zgrade, bolje da kapa u taj odvod, a i išao sam također logikom nekom da se nebi s godinama možda nešto začepilo jer instalacija ima preko 6m, i ako se začepi nešto, lakše je možda samo skinut unutarnju jedinicu, jer odmah ispod nje počinje taj odvod. Klima radi stvarno super, i ljeti i zimi, zadovoljan sam, nego zadnjih mjesec dana nekada se u stanu čuje kao blagi smrad kanalizacije, ne traje to dugo, i srećom nije prejak smrad, ali dali je moguće da se kroz klimu čuje taj smrad, kako je uštekana ta cijev u wc odvod? Blizu zgrade rade kanalizaciju čitavom kvartu mom, cijevi mjenjaju, pa se sve tješim da je možda od toga, ali samo da priupitam i ovdje, pošto vidim ima vas koji se razumijete u ovo. |
#1287 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
delete Zadnje izmijenjeno od: kvaju. 16.08.2015. u 19:58. Razlog: slučajno |
#1288 |
Postovi: 1,972
Cuje se smrad kanalizacije jer ti vjerojatno nisu stavili sifon. Cesta greska. Ili je sifon postavljen ali je "suh". Ako je sifon postavljen najbrze rjesenje je sljedece: - skini masku unjtarnje jedinice - nalij bocu vode (plasticna boca) - naspi polako jedno litru vode direktno u kadu od klime. -sifon ce se "potopit" i nece bit smrada. U slucaju da nema sifona zovi servis da to rjese. |
#1290 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
@hawker, hvala ti, nisam siguran za sifon jel stavljan, mislim neznam uopće sta je to, znam samo iznad lavaboa od wc-a, produžena cijev i kroz zid na klimu, i sa druge strane zida je završetak te cijevi, i kroz tu cijev samo nabijeno crijevo od klime nekih 30-40cm. |
