Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Windows 7 se zamrzne kod boota zbog pata diska
Imam sve popunjene sata utore na ploči i sad stavio pata WD400 (da da, zagustilo je) i prepozna ga ploča, u biosu ga vidi, i maknuo jumper da bude master or single i sam je na kablu. I smrzne se win kod welcome i gotovo. Mislim, zbavil bum bez tih 40 gigi ali kaj to je? |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
- pokušaj ga uštekat u neku drugu konfu - probaj drugi IDE kabel - prištekaj ga na vrh kabela (ako već nisi) - prištekaj ga na sredinu kabela i postavi kao slave - moguće da disk otkazuje (s obzirom na godine) - mala mogućnost da IDE konektor/tj. chipset na ploči zafrkava (osim ako već nije s nečim otprije testirano)
![]() Pomelo mi sig -.- |
Avocado
Postovi: 7,853
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 04.08.2015. u 14:55. |
Postovi: 23,510
Ovisno kako kod koje kombinacije IDE kontrolera - pameti IDE hdd - a, kod nekih treba sve odraditi po pravilima inače nebu radilo. |
#5 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Ako nema ničega na jednom kraju kabela (od 3 kraja), ne. Nema razlike odrezao jednu stranu konektora ili ju ostavio, nema Drive Active/Slave Present (DASP) signala na pinu 39. U samom kabelu nema nikakve aktivne ili pasivne elektronike kojom se može odrediti gdje je disk spojen, a napredne metode određivanja refleksijskog koeficijenta signala (gama) nisu implementirane kod IDE-a. EDIT: Doduše, imaš pravo, s ruba pameti: postojali su kabeli koji su fizički imali pin 28 spojen samo na master. Marginalni slučajevi, ali si u pravu.
Spoiler alert! |
Master of the VCR
Postovi: 340
Disk treba deklarirati jumperima kao slave i spojiti ga na kraj kabla. Samo treba paziti na na redoslijed pinova, odnosno numeraciju na ploči i samom disku i trebao bi raditi. Edit: Hvala Nikky-ju što me ispravio. Dakle, slave se spaja na sredinu kabla, a master na kraj. Maj bed kad ne pazim što pišem...
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦ Zadnje izmijenjeno od: taip@n. 08.08.2015. u 11:11. |
Postovi: 23,510
Opet krivo, master > kraj kabela, slave > konektor na sredini kabela, analogno tome i odg. pozicija jumpera na hdd - u. Moguće je da je u njegovom slučaju onaj 1% gdje treba / traži decidirano "Single" (bez ijednog jumpera) ili sa jednim poprečno, vidi > http://www.lyberty.com/tech/hard_dri...WD400BB_specs/ |
