#2371 |
Lokacija: Jug
Postovi: 497
![]() Win 7 Pro / Vista Konfa lijevo. Pozdrav, Imam problema sa wlan adapterima trenutno ali da prvo recem kako je pocelo. Uglavno sve je radilo normalno do trenutka kad jedan dan komp se tijekom noci restartao ili sto vec i nije mogao bootati. U pocetku sam mislio da je hard posao medjutim nakon par sati igranja sam skuzio i zamjenio sata kabel i prebacio u biosu ( p35 s3 ) na IDE mod a SATA disableao( citao je hard disk na bootanju ne kao WD10EALS nego kao slova tipa Zazazazazaz ). I nakon toga windowsi su se normalno bootali i nisam imao problema. Imam Windows Vistu i Windows 7 na dvije razlicite particije. Simptomi U Windowsima uglavnom prepozna dva adaptera koja imam TP Link i Siemens Gigaset 108 ali nekad pokaze usklicnik i napise Device cannot start - Kad se pokusa nac wlan network kaze da ne moze. Kad se podje u Change Adapter settings pokaze da je Wireless Connection disabled i kad se stisne dvaput da se enejbla, napise enabled i onda opet disabled. - Kad pokusam fizicki izstekat ustekat adapter nekad se na sekundu pojavi kao da radi i vidi mreze i nakon toga opet disejbla. - Promjenim slotove razlicite ( imam ih 4 iza i 2 naprijed ) i na nekom random zna proradit na minutu recimo i surfam i nakon toga se pocne opet gasit palit da na kraju pokaze kako ne radi. - Ako na Windows 7 napravim diagnose on nesto odradi i proradi opet i pojavi se opet crkavanje kao sto je gore napisano. Provjerio sam Power Managment postavke i sve je na Maximum tako da sam izostavio tu mogucnost te WLAN Autoconfig u services je Started. Sad jedina stvar koju mogu jos promislit je da je maticna sprzena ali da radi jedan dio a jedan ne radi? Sve normalno radi osim wlan adaptera. Ako se pokusa spojit hard ili memory stick ili mis na usb slotove sve radi normalno. Eto ako tko ima ideju nek napise ![]() |
#2372 |
Postovi: 23,521
Za početak detaljno pretresti kontra sumljivih programa / virusa / crviju / ostale gamadi. |
#2378 |
Postovi: 334
I samo opterecuje cpu (ne memoriju)? Da li si vidio sto sve ima taj PID (vjerojatno vise servisa). |
#2381 |
Postovi: 334
Imas par hotfix-a za taj crni svchost (unutar kojeg je WU servis koji je znao divljati). Meni osobno je bio problem sa memorijom na W7 i spasio me je: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3050265 |
#2382 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,230
#2383 |
Postovi: 145
Formatiranje 4TB HDD-a
Pozdrav SSD je zaduzen za OS (Windows 7 64bit). Pored SSD, tu je i 2TB HDD, a sada i novi 4TB HDD. Moje pitanje je slijedece: Kako formatirati taj novi 4TB HDD u dvije particije, ali da bude MBR, a ne GPT? Trebam to zato da bi on mogao biti bootabilni. Windowsi mogu koristit svih njegovih 4TB, ali ne mogu GPT imat kao aktivnu particiju, pa mi ne radi kao BOOT HDD. Radi se o tome da mogu imat taj disk kao MBR, ali mogu iskoristiti samo 2TB dok ostali prostor windowsi ne daju formatirati nego budu unalocated i ne mogu nista s njima. Nebi imao nista protiv 2x2TB particija, ali eto, ne mogu to iz disk managementa napravit. Jedino ako je GPT, onda nemam problema i windowsi mogu koristit sav prostor osim sto takav disk ne moze bit bootabilni, a meni je bitno da bude bootabilan. Maticna ploca je navedena pod "Moj komp". Jel mozda zbog nje? Ipak je stara i nema BIOS-a mladjeg od 5 godina (imam zadnji na njoj). Ako sam zakomplicirao i bio nejasan, rado cu odgovorit na pitanja. Ili ukratko: jel ima sanse da 4TB HDD formatiram u MBR kao 2x2TB s tim da prva particija bude aktivna kako bi bila bootabilna, a ova druga vidljiva u Widnows 7 64 bit (nije bitno da ta druga bude vidljiva za druge OS-ove)? Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 01.08.2015. u 17:23. |
#2385 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,519
Jedino ako u BIOS-u mozes kreirati RAID polje s jednim diskom, pa podjeliti tako disk na dva dijela. Ja sam svojevremeno imao 3x1TB diska u RAID0 (stripe) - sto bi znacilo da je totalna velicina diska 3TB. No, mogao sam to podijeliti u jedan od 1TB i jedan od 2TB. |
#2386 |
Proud to be Croat!
Lokacija: u kući
Postovi: 61
Instalacija Win7 na HP compaq 5700
Nemogu instalirati windowse na računalo, nakom što stavim butanje sa dvd/usba i dođe do starting windows, nekad mi dođe bsod memory menagment, nekad irql_not_less_or_equal ili winpeshl.exe- aplication eror. Računalo je kupljeno rabljeno na instaliranim windowsima, te najednom samo nije htio učitati windowse i kod windows ekrena se restartalo račinalo i vrtjelo u krug. A sada nemogu instalirati windose. U safe modu čak dođe do same instalacije ali se prekine nakon nekog vremena. |
#2387 |
Postovi: 23,521
A baš ti odgovara nick ![]() otvori, izvadi vanka memoriju, očisti kontakte, vrati unutra, sa boot medija odradi memtest, ako ima više mem. modula onda izvrti svaki napose ... tek kad utvrdiš da je sa memorijom sve ok možeš dalje u borbu sa instalacijom winsa, možeš i testirati kako se ponaša sa nekim Live Linux - om. |
#2388 |
Postovi: 145
Fala na savjetima.... Nasao potrebnu informaciju - uglavnom, treba bit GPT i to je to. Maticna mi nema UEFI bios i ne moze bootat sa takvim diskom. Nije neki problem, al volio bi da moze. Note that Disk 1 contains two separate unallocated sections. This separation indicates that the first 2 TB of the disk space can be used. However, the remaining space is non-adressable because of the 32-bit addressing space limitation of the MBR partitioning scheme. To enable the system to fully address the total capacity of the storage device, you must convert the disk to use the GPT partitioning scheme. |
#2389 |
Game Collector
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Možeš imati Windowse na GPT disku bez UEFI. Dovoljno ti je da imaš bio koju MBR particiju na računalu, može i na nekom drugom disku pa čak i na nekom USB sticku. Samo Boot datoteke ti trebaju biti na MBR particiji. Šta uopće pokušavaš napraviti, Dual Boot?
Trust me - I know what I'm doing! |
#2390 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,818
Zašto si kompliciraš život i ne bootaš sa SSD-a kad je ionako namijenjen za OS?
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3 |
#2393 | |
Postovi: 145
Bootam sa njega, ali kad zelim stavit neki drugi image na SSD, trebam drugi HDD da bi bootao (win 7 light koristim za to). OK, za to mi sluzi WD20EARS koji je 2TB i MBR pa je bootabilan, ali htio sam da to mogu i sa 4TB modelom, ali eto, ne mogu. Nije problem, samo sam pitao jel to moguce izvest i na tom HDDu |
#2394 | |
Postovi: 145
Bootam sa njega, ali kad zelim stavit neki drugi image na SSD, trebam drugi HDD da bi bootao. OK, za to mi sluzi WD20EARS koji je 2TB i MBR pa je bootabilan, ali htio sam da to mogu i sa 4TB modelom, ali eto, ne mogu. Nije problem, samo sam pitao jel to moguce izvest i na tom HDDu Sorry na duplom postu, omaklo se |
#2396 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ne znam zašto ti trebaju drugi imagei ali ako nešto testiraš sa OS.ovima različitim koristi virtualke ili multiboot. Iz ovog tvog izgleda ko da na svaki disk staviš os po potrebi pa to boltaš, a u međuvremenu ostale ugasiš .... |
#2397 |
Postovi: 1,542
ja ne uspijevam pokrenuti instalaciju Windowsa 10 sa USB stika. Preko rufusa napravim UEFI boot stick ali mi ga niti jedan laptop neće pokrenut. Na laptopima uključen UEFI čak na jednom imam 8ci preko UEFI-a! I prepozna u biosu UEFI stick al kad lupim enter samo se zaplavi na sekundu i ništa. Kaj je 10tka nešto posebno? |
#2399 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
svchost je upravo to, service host. Neka druga aplikacija ga koristi i preko njega zauzima proc. Pokreni Process Explorer i preko njega pogledaj koji program te zafrkava.
#2400 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
