#1411 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,035
Nitko nigdje nije napomenuo da će postojeće igre dobiti takav boost. Isto tako, DX12 benchmarkovi su baš to - benchmarkovi koji pokazuju određene scenarije gdje DX12 rastura. Kako i koliko će taj API koristiti developeri ostaje na njima - neoptimiziranom programu neće pomoći niti DX999
#1413 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Hm, pa ukratko postaviš u Biosu recimo bootanje sa dvd-a ili usb sticka ovisno na koji medij si snimio ISO file , ako si tom metodom išao. Kada se boota sa medija odabereš install now, ako pita da li želiš upgrade ili clean install nakon toga biraš clean. Dobiti ćeš uvid u postojeće particije, pretpostavit ću da si backup svega što ti treba napravio, slobodno formatiraj particije iako mislim da je bolje da one sitne za koje piše system reserved u ovom slučaju ne diraš , dakle samo one glavne velike. Potom odabireš glavnu tj. C: particiju, formatiraš , nakon formata instaliraš sve na nju, instalacija je zbilja jednostavna, next next next odabereš recimo samo za jezik English prvo , a ova druga dva polja staviš Croatian. U trenutku kada pita da li želiš koristiti express settings odbi tu opciju i ručno izgasi sve servise koje možeš da ti što manje narušavaju privatnost. Kada je instalacija gotova preporučio bi ti resetiranje , instaliranje bitdefender free antivirusa..... eto onako ukratko zbrda z dola ![]() ![]() P.S kada te pita cdkey samo odabereš skip for now. |
#1414 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,614
OK, u biti me taj dio oko cd keya zanimao. Dakle, samo postojeću instalaciju upgradam, skinem ISO s MS stranica i napravim clean istall bez cd keya i gotovo ![]() ![]() |
#1417 |
Postovi: 519
ne znam na pamet, ali slanje raznih informacija microsoftu na obradu i korištenje. ako mene pitaš isplati li se raditi ponovno reinstalaciju OS-a zbog toga, isplati... EDIT: evo i link https://jonathan.porta.codes/2015/07...vacy-defaults/ |
#1418 |
Xulos :)
Postovi: 7,544
#1419 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,035
Upgrade je OK za većinu korisnika, ja osobno radim clean install samo zato jer imam lagani OCD i smeta mi ukoliko se negdje nalazi neki registry key ili file od osmice ![]() Iako u teoriji takve stvari ne bi trebale smetati (a registry se usere čim prvi put upališ komp ![]()
#1420 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
#1421 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Ne ovdje će definitivno trebat neki tutorial oko upgrade ili clean instalacije ![]()
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#1423 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,054
Ne kužim kakvi vam tutoriali trebaju. Stvar je jednostavna da jednostavnija ne može biti. Odete na link https://www.microsoft.com/en-us/soft...load/windows10 Skinete 32 ili 64 bitnu verziju Media Creation Toola i pokrenete. Izaberete hoćete li raditi: a)nadogradnju b)skinuti ISO ili napraviti stick U oba slučaja se prvo skida instalacija s neta Kod a) onda kasnije pita želite li ostaviti sve fajlove ili sve maknuti (dosad probao oba slučaja i ne vidim razlog zašto ne bi ostavili jer apsolutno sve radi kao i prije) Kod b) treba pokrenuti instalaciju i onda opet dođete na ovo od a) Kasnije kad pita, podesite sve kako vam paše i gotovo. Za one koji su navikli na instalacije u koje se ulazi bootanjem, ovdje uopće nema potrebe za time, čisti gubitak vremena. Ostat će eventualno Windows.old folder ako izaberete brisanje svega, no to se kasnije lako makne.
#1424 |
Xulos :)
Postovi: 7,544
Ima njih koji zele clean iso preko bootabilnog sticka ili dvda a i onda je tutorial isti kao i za 7icu ili 8.1 samo sto kad ih traze key treba skipati. I napomena je da clean install prolazi i bude aktivirn jedino i iskljucivo ako su prvo upgrejdali postojeci windows i aktivirali 10ku.
#1425 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
pa to ljude i zanima..svi znaju instalirat windowse.. šta mi oni znače ako se neće aktivirat.. prvo upgrade da poveže hardwareid, pa onda clean install (tko želi) koliko god puta želiš |
#1426 | |
Postovi: 2,717
Jer upravo sam napravio install s USBa i kada unesem svoj W8.1 Retail ključ, veli da je krivi ključ. Znači, ako sam dobro shvatio, nema mi druge nego: - FORMAT - Stavit W8.1 i aktivirati - Upgrade na W10 - Izvuć ključ koji ću dobit od W10 - FORMAT - Napraviti Clean Install W10 s USBa Druga stvar, Cortana veli da nije supportana za moju regiju i jezik, pa šta je glupa, oću je koristiti na ENG naravno.
MC |
#1427 | |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Nakon formata i dizanja 8.1, kad ti postavi sve appse i festure javit ce ti da je dostupan novi Windows, prije nego sto uopce po prvi puta udes u Windowse 8.1 nakon dizanja. Tu vec mozes staviti da se skida i napravi nadogradnja, ili odgoditi za kasnije. Pustis da se nadogradi, on ce sve poskidat i sredit and you're good to go. Nakon ulaska u W10 odes na properties od My Computer-a, piknes 'Activate' ispod i sacekas da aktivira Windowse. Ako ne aktivira prvi put, slobodno opet klikni na 'Activate'. Poslije toga odes na C drive, properties i napravis disk cleanup. Pocistis sistemske fajlove (old Windows versions i temporary). Nakon toga formatiraj i dizi ponovno koliko god puta hoces i ako imas volje, premda ne vidim razlog zasto bi formatirao formatirani drajv...imas svjezu instalaciju, a leftovere ionako pobrises sa disk cleanupom. Evo vec dan i pol sve sljaka bez ikakvog problema. Sto se Cortane tice, navodno ce bit aldejti i za druge regije uskoro (tako mi je svejedno, kao i tebi ![]()
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#1428 | |
Postovi: 2,717
MC |
#1429 | |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Ima sve objasnjeno tu na prethodnoj, ili stranici prije.
#1431 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Bože mi oprosti, najteža aktivacija ikad , greška something happened na najnormalniji upgrade. Programe za gledanje slika, media centar i slično izbacili (ne bunim se ![]() Sučelje je opet dosta lošije od win 7 , novi browser je opet osjetno lošiji od primjerice firefoxa itd..... jednostavno ne znam koji je to key feature osim povrede privatnosti na win 10 i razlog za instalaciju. Valjda DX12 jednom kada koja igra bude postojala. Pitam se što je to prokleto u meni da moram imati najnoviji win unatoč tome što nema ništa novo što mi treba u odnosu na 7,8.0 ili 8.1 i koji sada izgleda gore od prosječnog Linuxa ![]() Dobro sada kada sam to izbacio iz sebe , manje resursa troši i bolje je optimiziran nekako , kada ga malo srede kroz mjesec-dva biće super ![]() |
#1432 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,251
Citam malo sta pisete i nije bas jasno, kako netreba upisat ponovno key ako radim cistu instalaciju? Zasto bi ja to radio nanov, iako mi apgrejd radi savrseno? Zato jer nisam imao pojma sto je to GPT particijia i koliko je ista korisna ako koristim SSD, a da bi mi to radilo kako treba, moram instalirat win nanovo...do pred mj dana sam bio 7ici i nisam imao pojma o GPT-u i koliko brze dize Win od MBR-a. Probao konvertirat preko EASUSE partition magica i naravno da se win nisu bootali, vratio image i MBR i opet sve radi. Dakle ako sam dobro skuzio, moram skinut taj media creation tool i sa njime si napravit bootabilni USB sa svjezom instalacijom i on ce povuc moj kljuc iz sadasnje 10-ke....ili sam nesto krivo skontao? BTW imam Dreamspark licencu za 8 (ako ovo sto znaci, to je inace koliko sam skuzio retail licenca koje moze biti aktivna na 2 kompa odjenom ![]() EDIT: Zaboravio sam napomenut da imam samo offline akaunt za Win, nisam htio radit online. EDIT 2: Pitanjce nevezano uz prozore, imam originalni Starcraft 2 i naravno Battlenet, jel mogu pustit fajlove od igre na HDD-u pa da ih poslije BN samo prepozna/verificra/stogod ili da briesm to i skidam nanovo kad instaliram prozore? Zadnje izmijenjeno od: Disco. 31.07.2015. u 07:47. |
#1433 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,617
Nakon nadogradnje sa Win 7 HP na Win 10 Home, napravio sam clean install sa usb sticka te sve radi uredno. Win 10 su aktivirani, zasad svi instalirani programi sa Win 7 rade, ali ima ih još za instalirat. Kad sve setiram, ide acronis backup ![]() |
#1434 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Za sve vas kojima nije jasno sto se tocno dogada sa kljucem i na koji nacin sve to funkcionira, molim vas da pregledate prethodnu stranicu i stranicu prije. Kolege su sve lijepo objasnili. Stvarno nema smisla da svaki treci post netko objasnjava na koji nacin to funkcionira, zasto se kljuc ne mora upisivati, etc.
#1435 | |
Postovi: 2,717
Da, kao što je kolega iznad napisao, nije mi jasno ako sada instaliram W8.1 i napravim upgrade i aktiviram, te napravim botabilan USB i napravim Clean Install, što se dešava s ključem. Ako sam dobro shvatio, nekim čudom onda na Clean Install W10 bude aktiviran. No kako, ako sam napravio FORMAT?
MC |
#1436 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
Nema nikakvog cuda, kad napravis upgrade i aktiviras, na servere se sprema hwid koji je generiran na osnovu tvog hardvera, kad napravis clean install, windowsi provjeravaju aktivaciju na serveru za taj hwid i aktiviraju se, nikakve kljuceve nije potrebno upisivati kod clean installa, ako i ne prodje odmah nakon clean instalacije, treba se malo strpiti, serveri su izgleda zatrpani |
#1437 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Drugi put kada instaliraš čiste windowse prvi put kada se spoje aktiviraju se po ID-u koji se veže za matičnu ploču. |
#1438 | ||
Postovi: 2,717
![]() OK, ok, sad je jasno. Hvala Vam na strpljenju. ![]()
MC |
#1439 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
![]() Osim toga, mreza na koju se spojis prilikom prvog boota po defaultu NIJE dijeljena, user mora naknadno ukljucit dijeljenje (ako on to zeli) te ponovo upisat pass: ![]() Dok kod svakog novog spajanja user mora staviti check da bi omogucio dijeljenje: ![]() ![]() edit: Osim toga na gornjoj slici vidim instaliran Chrome, oh ironije li ![]() Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 31.07.2015. u 09:32. |
